32453 18 4 0 |
08.07.2010, 18:42 | 1 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Яркий самодельный фонарик из подручных предметов
Адское изобретение не моё.
Яркий самодельный фонарик Берем 12в аккум. Я брал от UPS (там же и заряжаю) . 12в галогеновую лампу для подсветки с отражателем и патрон к ней. Лампу желательно примерно как у меня. С отражателем и защитным стеклом. Отражатель пропускает немного света, не слепя, но подсвечивая немного все вокруг. Заматываем скотчем. В моем варианте аккум CSB GP 1272 (цена 500-600р), лампа 35вт (25р) патрон к ней (30р). В процессе работы лампа и патрон очень! греется. Скотчем привязывал за патрон. Он немного оплавился, но держал. Штуковина светила час ярко и еще пол часа медленно потухала. Патрон с проволочкой (самодельной) удерживающей лампу. Лампа Итог. После первого похода практика показала, что греется - очень!!! Аккумулятор даже немного оплавился. По этому в второй версии патрон лампы замотан слоями скотча и бумаги, для теплоизоляции. Помните о нагреве. Скотч должен быть намотан так, чтобы "ручка" не расплавилась. После похода фонарик разбирается, аккум отправляется в UPS на место. Из минусов - вес, небольшое время работы. утянуто отсюда http://dugl.org/ |
08.07.2010, 19:34 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: Яркий самодельный фонарик из подручных предметов
Действительно уж адская самоделка. Но, и она имеет право на жизнь. Единственное, стоит подумать о более эффективном тепло отведении, ну и спрятать это все дело в какой нибудь корпус.
08.07.2010, 20:13 | 3 |
Ну дык когда я окажусь в темноте, а под рукой будет только аккум, лампочка, скотч - мне не останется выбора, как вспомнить эту тему |
08.07.2010, 22:57 | 4 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
да это круче моего.
Скотч не плавится?
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
08.07.2010, 22:58 | 5 |
Регистрация: 01.06.2010 Последняя активность: 17.07.2014 23:54
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
09.07.2010, 08:32 | 6 |
Администратор
Народ явно не равнодушен к подобным небезопасным самоделкам. На просторах сети интернет наткнулся вот на это изобретение http://rund.110mb.com/samsn...
По поводу скотча, ну если уж пластик самого аккумулятора плавится, то думаю скотч тоже недолго продержится). Единственный вариант, это заменить используемый автором скотч на специальную электроизоляционную ленту ХБ, она и не нагревается сильно и способна выдерживать довольно экстремальные нагрузки. Вот она |
16.07.2010, 21:18 | 7 |
У меня что то типа такого же было замучено, но акб пришлось воткнуть в упсу, так как в ней родной скончался... Теперь галогенка на 35 Вт лежит без дела...
16.07.2010, 23:00 | 8 |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
О, старая знакомая конструкция. Тоже делал так, но всё же корпус самодельный фанерный и ещё всякие ручки-выключатели-вольтметры (последние - несколько позже)
Пожалуй, скоро про этот фонарь создам тоже тему... готово [Исправлено: Solar, 16.07.2010 в 23:44] |
10.08.2010, 12:47 | 9 |
Как сделать такую конструкцию в 2 раза легче, чтоб не грелось и работало часов 5-10 без потери яркости?
ответ прост! http://www.oldi.ru/catalog/... 1,38кг и http://www.dealextreme.com/... 4вата 360 люмен. Драйвер внутри, ничего городить не надо. просто подключить к клеммам и все! У галогенки эффективность 28 люмен на ватт. Т.е. даёт она 28*35=980люмен. Да, со светодиодной света в 3 раза меньше. Но что мешает поставить пару-тройку светодиодных? )) [Исправлено: PrimUs, 10.08.2010 в 12:52] |
06.11.2010, 13:38 | 10 |
Регистрация: 06.11.2010 Последняя активность: 24.10.2019 20:39
Нашел по логам вебсервера обащения к картинкам. Зарегился на огонек.
Опубликовали мой аццкий фонарик. Скоро популярность. Не правда. Свинцовых аккумов это мало касается. К тому-же при разрядке растет внутреннее сопротивление лампочки и аккумулятора. Так что все будет нормально. Вон автомобильные народ иногда в ноль сажает забыв фары выключить, и ничего, живут дальше... |
06.11.2010, 14:02 | 11 |
А можно цифровой вольтметр поставить. Стоит несколько баксов, цифры светятся в темноте. И не пропустишь ни переразряд, ни перезаряд.
06.11.2010, 15:18 | 12 |
Фишка в том, что фонарь собран из того, что попалось за 10 минут. Тогда и корпус делать надо.
07.11.2010, 21:27 | 13 | |
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 04.03.2024 08:32
Сказал(а) спасибо: 7
Чет много, я думал 20.
Сажают в ноль емкости или в ноль напряжения? |
08.11.2010, 01:17 | 14 | |
Автомобильные принято сажать в ноль напряжения. Может спасти то, что фары включаются через реле, которое разомкнется когда напряжение совсем просядет, про габариты не знаю. Но шанс разрядить почти в ноль за сутки весьма велик. |
08.11.2010, 11:11 | 15 | |
Аналогичный опыт годовалым подольским аккумулятором. |
08.11.2010, 13:49 | 16 |
09.11.2010, 02:39 | 17 | |
NiCd конечно дубовые, но чтоб прямо любили разрядку в 0...... Особенно если после снятия нагрузки напряжение так и остается 0. Хотя, вот есть такой анализатор Cadex, в нем NiCd восстанавлявают разрядом сначала большим током до 1.0в, потом слабым до 0.6в(порог можно менять). Пишут что такой разряд "дробит" кристаллические образования на пластинах, т.е. увеличивает емкость и уменьшает внутреннее сопротивление. Эффективнее чем просто циклический заряд-разряд. |
09.11.2010, 03:54 | 18 | |
Полный разряд, потом заряд, и так за 2 цикла они возвращались в строй) |
09.11.2010, 13:01 | 19 |
