1722 0 1 0 |
17.10.2019, 09:09 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Mosfet 2R030 или Sofirn TK70 живи! Ч.2
Продолжение истории с фонарем-вантузом Sofirn TK70 — поиск путей разбора и проблемы, замена детальки и много фото внутренностей. Вместе с новым 2R030 фонарь ожил и это отлично.
Пару недель назад я делал обзор фонаря Sofirn TK70 и после вроде бы правильных разбора/сборки фонарь чет перестал прилично себя вести. Вполне возможно, что моя ошибка и при пайке сделал не все аккуратно да получил КЗ через рефлектор. Возможно. Вопрос был больше в том, что ж делать дальше? Разбор фонаря Sofirn TK70 В сети много обзоров подобных фонарей (сп 70 от софирна, прародитель от торфаера), но практически никто не разбирает их. Максимум, что я находил это какое то англоязычное видео где человек сменил светодиод на дедомленный. Но это ж просто, выкрутил безель/рефлектор и немного пайки. Только лучше аккуратно пайки, чтоб не было как у меня. Крутил я его в руках по всякому и не мог придумать с какой стороны приступить. Обзоры зачастую заканчиваются словами, что драйвер приклеен и все. Окай, пускай приклеен, а разобрать Sofirn TK70 то так? Выкрутил было кнопку для смены режимов в голове, но это не дало вообще ничего на данной стадии. Пробовал было голову раскрутить, но чет нет. По итогам нужно найти что то столь же мелкое по диаметру, чтоб прошло в эти отверстия, но при этом не столь мелкое по диаметру — чтоб отжать драйвер, а не сделать дыру в текстолите. Делал при помощи двух советских надфилей. А дальше уже проще, только не забыть вытянуть боковую кнопку. И уже видно корень зла, на нем видна маркировка и дальше проще. Только с одним нюансом — там же радиатор снизу и нужно жало потолще, чтоб отпаять. А то ж радиатор сразу температуру забирает на себя с тонкого, которым я вначале пытался подобраться. Поискал по закромах/по закромах знакомых было, вроде я такое видел в каком то ноуте старом. Но не нашел. На али нашел лот в 1 шт, но картинки чет крайне стремные и потому заказал пускай и 5 шт, зато наверняка — https://ru.aliexpress.com/i... Подумывал также о смене пружин контактов в хвосте, где было термическое воздействие. Или смене, или напаять провод (можно по спирали пустить вокруг, можно внутрь запустить после разбора хвостокнопки). Но работает курилка, не греется и пружинит — решил, что это не столь обязательно. А ниже фото примеров света, которых крайне не хватает в обзоре Sofirn TK70 Фото мунлайта 2 лм 4мА Основные режимы 330 лм 0,5А/900 лм 1,7А /1800 лм 3,8А Низкий во дворе и высокий в 5500 лм 6,8А, которым можно осветить всю улицу до поворота Видео обзор фонаря Sofirn TK70 Также я заснял целую видео прогулку ночью с фонарем Sofirn TK70 и там можно посмотреть его в деле да на разных дистанциях. Мунлайт в этом исполнении может быть рассмотрен как и ходовой режим, низкого хватает в бытовых условиях и для средних расстояний двора. А все что выше уже требует более дальних расстояний. Концепция фонаря-вантуза подразумевает использование в высоких режимах и длительное время, что фонарю хватало питания выдавать длительное время ватт 30 мощности, а тушке хватало веса и габаритов, чтоб рассеивать лишнее тепло длительное время. Напомню, что есть несколько аналогичных моделей (отдельного упоминания еще Л6 стоит!), разница в светодиоде, в наличии рампинга/отсутствии его и в разборе режимов. Разница в цене и сферических в вакууме возможностях не критична, выбор стоит делать отталкиваясь от индивидуальных предпочтений и задач.
Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
