3659 8 4 0 |
24.09.2019, 23:04 | 1 | ||
Led Lenser iW4R - нейрализатор из кф "Люди в черном"
Давно не было ничего про LedLenser. А LedLenser не дремлет и выпустил новые фонари. Фонари для рабочего рассеянного рабочего света со встроенным аккумулятором.
Фонари предоставлены для обзора официальным дилером фонарей Led Lenser в России. Промокод на скидку 10% "SERJ32" Начнем с младшей модели линейки LedLenser iW4R. Картонная коробка, с цветной полиграфией. Комплект поставки - фонарь, кабель для зарядки, инструкция, гарантийка.
Корпус фонаря имеет габариты 156х27х19мм. Выполнен из пластика. Не имеет подвижных частей. Подгонка частей корпуса не очень аккуратная. Щели и зазоры. Сам корпус скручен саморезами по пластику, скрипов между частями нету. Заявленная герметичность IP54. Пластик корпуса имеет покрытие подобное "soft touch", Впечатление от него спорное. Если это рабочий фонарь, то он будет всегда пыльным. Само покрытие чаще всего не очень долговечное и на нем быстро появляются потёртости. Расположение элементов управления , источников света немного необычное. Фонарь подобен нейрализатору из кф "Люди в черном". На лицевой стороне расположен светодиод для рассеянного света, на верхнем торце светодиод с колиматорной линзой для средних дистанций. На обратной стороне разместились - кнопка управления, порт зарядки, индикатор заряда (работает только при зарядке аккумулятора). На нижней грани расположен магнит с резиновой накладкой (чтобы фонарь не повредил поверхность на которую его примагнитят, что бы он не скользил по этой поверхности. В руках фонарь лежит удобно, но положение его удержания немного не привычно. При этом кнопка расположена удобно. Кнопка механическая, утоплена в выемку в корпусе. Защиты от случайного включения нет. Со стороны кнопки в нижней части корпуса расположен разъем для зарядки. Закрывается резиновой заглушкой. Разъем двухконтурный мини джек, а не стандартный mini usb. Заглушка имеет короткий хвостик и приподключении разъема ее хочется сильнее отвести в сторону, но это сделать трудно. LedLenser рекомендует использовать источник питания 5в 1.5А. Индикатор заряда расположен в окошке клипсы. По факту он работает только при зарядке аккумулятора, а во время работы никак не информирует о состоянии оставшегося заряда. Во время зарядки аккумулятора доступны все режимы работы фонаря, а индиккатор информирует о состоянии заряда О ёмкости аккумулятора нигде толком не написано. Заявлено только время работы. Если фонари этой серии позиционируются как рабочие, то странно что время работы не приближено к длительности стандартной рабочей смены. Во время работы фонарь практически не греется. Магнит в хвосте расширяет удобство работы с фонарем. Но магнит закрыт приклеенной резинкой, которая не даёт фонарю скользить по поверхности на которую он примагничен. Но сама резинка очень нежная и на ней остаются следы от жёстких материалов. Если фонарь двигать не отрывая от примагниченной поверхности, то риск повредить резинку очень велик. Светодиоды.Производитель как обычно не указывает тип светодиодов. Светодиод ближнего света считается основным, а сфокусированный - вспомогательный. У ближнего есть 2 режима работы, и 1 режим у дальнего.Управление привычное для LedLenser - нажатиями на кнопку перебираем режимы. На нужном останавливаемся. Если фонарь проработал на выбранном режиме более 10 сек то следующее нажатие выключит фонарь. И цикл смены режима придется повторить. Свет фонаря.Оба светодиода имеют холодный оттенок. Рассеянный свет удобен для небольших помещений и ближних дистанциях на природе. Сфокусированный свет получается за счёт колиматорной линзы, к сожалению всего 1 режим. Своеобразный и необычный фонарь LedLenser iW4R, забегая наперед скажу что это вполне адекватный фонарь в линейке, потому как есть пару моделей более спорных и неоднозначных. Конечно вероятно того что рядовые пользователи будут приобретать фонари серий iW, iF весьма низкая в силу необычности (вопрос цены так же может сыграть свою роль). Ну и качество сборки и подгонки деталей, плюс покрытие корпуса вызывают ряд вопросов. Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://ledlensers.ru/fonar... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Алексей Михайлович (25.09.2019)
24.09.2019, 23:18 | 2 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 04:23 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
Re: Led Lenser iW4R - нейрализатор из кф "Люди в черном"
25.09.2019, 01:46 | 3 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4533 раз(а) в 2375 сообщениях
О, "Яркий Луч Optimus Slim" в другом корпусе))
Поблагодарили: 2 раз(а) |
serj_32 (25.09.2019), Timofej 000 (25.09.2019)
25.09.2019, 08:21 | 4 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Разъем не похож на мини джек.
25.09.2019, 12:20 | 6 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32707 раз(а) в 15164 сообщениях
DC внешний диаметр х внутренний диаметр
25.09.2019, 12:21 | 7 |
Не знаю. Обычно просто "круглый разъем Х на У"
Где Х и У диаметры внешней и внутренней контактных пар. И кстати "двухконтурный" тоже не правильно. Двухконтактный он... |
25.09.2019, 12:32 | 8 |
оййй, там даже МикроЮсб не сделали...
ЛедЛенсер как всегда. Показывают КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ фонари)) |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
25.09.2019, 15:22 | 9 |
