124685 610 50 5 |
16.09.2019, 03:47 | 321 | |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Re: YLP Unicorn 1.0 - волшебная рабочая лошадка!
Вот что я там вижу:
А вот что у меня: И вот что думает Battery University: Кто виноват, и что делать? Цитата:
Даже видно по росту яркости в конце, что завал начался задолго. Тут нагляднее: Тут LG ICR18650D1, но вот графики выше в основном с панасониками сняты были, и принципиальной разницы я тоже не вижу. Тут будет как в старых телефонах: "полная" батарея до последнего момента и вдруг выясняется, что она начала очень быстро садиться... Я больше доверяю реальному графику, снятому по секундомеру с реального фонаря. А почему у Вас оно работает плохо - нужно разбираться... [Исправлено: INFERION, 16.09.2019 в 04:19] |
Kelevratony (16.09.2019)
16.09.2019, 04:38 | 322 | ||
Значения завышены.
По компаратору же можно посмотреть, все банки на 4,06В ни имеет 80%, а большинство, как минимум очень многие, >90%. Он по интересующему вопросу вообще ничего не думает. Это напряжения, до которого заряжали банки по CC/CV. Разрядные кривые это совсем другое и они заметно ниже лежат, даже при мизерном токе. Цитата:
Можно, по вкусу немного подкорректировать. То, что есть сейчас и близко не соответствует действительности по процентам (по напряжению -- все верно). Цитата:
Так это-же на большом токе, судя по графику, а я давал для 200-300мА. Если на больших токах нужно все пределы немного вниз сдвинуть. На токе 2А при 3,6В еще половина энергии в банках: Работает как заявлено (по напряжению). Вставил полностью заряженный Panasonic 3400, 4,181В. Аккум малоюзанный, емкость соответствует. Включил на предпоследнем режиме. Через 7 минут моргнуло 5 раз, через 8 минут моргнул уже 4 раза. Тут-же достал аккум -- 4,063В. Чем не начало реального графика с секундомером? Да только 8 минут, это никак не 20% от рантайма на этом режиме. |
16.09.2019, 04:54 | 323 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:20 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15374
Поблагодарили: 33303 раз(а) в 12416 сообщениях
Если верить ей, то при на некоторых банках действительно На наиболее распространенных сейчас "банках с длинным хвостом", выросших как раз "из панасоника" - получается, что иначе. Но там на этом хвосте уже и турбо (а затем и хай) не будут запускаться нормально. [Исправлено: fnksb, 16.09.2019 в 04:56] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
16.09.2019, 05:40 | 324 |
И кстати, вот они правильно указали "Измерено спустя час после..." - вот это правильные таблички/графики, но я таких в инете не вижу... [Исправлено: INFERION, 16.09.2019 в 06:02] |
ceramic (16.09.2019)
16.09.2019, 06:14 | 325 | |
Но и у него эта табличка черт знает где запрятана, и все указанные в ней банки уже не особо неактуальны. Но какие-то границы разброса она дают, остальные скорее всего где-то между ними получатся... Тут еще вопрос даже не в процентах, а в задачах. Скажем, при наличии встроенного индикатора в кнопке - одним из главных смыслов ручной проверки остается вопрос "ухожу в катакомбы, интересно, а у меня полностью заряжена банка в фонаре или стоит все-таки дозалить?". Может тут полезно иметь 5 кликов как раз как проверку "ок, банка полная", а не ловить вот прям "средние 20%"? |
16.09.2019, 08:06 | 326 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
INFERION, КМК, там где табличка батарейного университета, вольты это не текущий уровень, а уровень до которого заряжают.
16.09.2019, 12:05 | 327 | |
Каким боком она к индикации уровня заряда работающим фонарем?
Фонарь же не делает часовую паузу перед измерением напряжения. На разряжающихся банках напряжение пониже. Цитата:
Разве нет? Сейчас это не так. Понятно, банок множество, можно найти банки, к которым выбранные уровни будут немножечко поближе. Цитата:
И проценты убрать. Тогда уже не на 4,06В, а на 4,15В настроить. А как тогда интерпретировать "1 вспышка – менее 3.62V"? Ведь для обычных аккумов это около половины емкости. |
16.09.2019, 12:54 | 328 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 22:50 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25941
Поблагодарили: 14526 раз(а) в 7407 сообщениях
У меня на 4,04В - пять вспышек.
Откровенно говоря, мне нравятся интервалы. Для чего нам дана индикация заряда, чтобы не не остаться без света, правильно? Поэтому перед выходом из дома, проверив заряд и увидев один мырг (меньше 3,6) я заменю аккумулятор на новый и это правильно, а два мырга вселили бы надежду, что там ещё целая половина. |
Tankist_20 (16.09.2019)
16.09.2019, 13:45 | 329 | |
Бывают чудилы, хотят оценить оставшийся рантайм. А проценты указанные в инструкции не соответствуют действительности, и нет инфы, если в банке реально осталось половина и меньше -- сейчас на это все один мырг. На вкус и цвет... Наверняка найдутся любители и уровней типа 4.15-4.10-4.05-4.00. Того я и предложил этот вопрос обголосовать/обсудить. Что значит вселили? Два морга это сейчас и есть около половины обычной банки или немного больше (и от конкретной банки же тоже есть зависимость и от текущего режима). [Исправлено: ceramic, 16.09.2019 в 13:48] |
16.09.2019, 14:12 | 330 |
16.09.2019, 14:36 | 331 |
16.09.2019, 14:52 | 332 |
16.09.2019, 14:54 | 333 |
Ну всё! Надо Fenix брать!
Sckipper (16.09.2019)
16.09.2019, 15:00 | 334 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 02:21 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4310 раз(а) в 2387 сообщениях
INFERION, а реально при всех существующих факторах сделать индикацию целых значений и через интервал десятых вольта (а-ля найткор)? Не для себя прошу, а чтобы узбагоить общественнось
16.09.2019, 15:22 | 335 |
Тут тоже голосовалка нужна, меня например такой вариант бесит, мне кажется даже 5 мыргов много, вполне достаточно четырёх, как Зебре, а уж смотреть на овер 10 мыргов вообще зашквар (имхо).
16.09.2019, 15:26 | 336 |
Kelevratony, нетерпеливый ты мой! Linx абсолютно прав! Абсолютно. Так будет лучче. Ты привыкнешь.
16.09.2019, 15:26 | 337 | ||
А если неработающего? Вы же сами до этого жаловались, что надо проверять на выключенном фонаре и как это неудобно.
ЯЛ вот рекомендует свои USB-банки к своим фонарям, при этом на 2600 стоят Sanyo, на 3350 LG F1L. С вообще напрочь разными графиками после 3.6V. В бюджетном выборе особенно популярен самсунг 2600 или его китайские аналоги. У многих высокотоковые стоят (кто пользуется ещё и мощными фонарями или вейпами), всякие там 25R и "шоколадки". (Заглянув в Юник) Лично у меня сейчас Sony VTC6 стоит внезапно Ну уверен, что правильно тянуть "в проценты" длинный разрядный хвост GA и подобных банок, на котором уже не запускается ни Макс, ни Хай (то есть запускается, но выходит из стабилизации). ИМХО пусть лучше это будет резервный запас для тех у кого такая "длиннохвостая банка", чем люди с другими аккумами будут внезапно оказываться без света хотя "только что показывал половину заряда". Цитата:
По моему опыту - лично я в обычной жизни считаю аккум на 3.6в разряженным, и нуждающемся в зарядке ASAP. Даже при том, что в основном юзаю как раз GA. [Исправлено: fnksb, 16.09.2019 в 15:30] |
Поблагодарили: 6 раз(а) |
Alex4479666 (16.09.2019), INFERION (16.09.2019), Kelevratony (16.09.2019), Linx (16.09.2019), mister046 (16.09.2019), Timofej 000 (16.09.2019)
16.09.2019, 15:32 | 338 | |
Меня такие тоже бесят, но я вообще выкинул из Юника ручную проверку как ненужную |
16.09.2019, 15:34 | 339 |
мне тоже. Проблема зебры, что она заточена под разрядную кривую панаса 3400, и с банками типа "саньё 2600" крайне малоинформативна. И после 3 отмаргиваний фонарь мог через 5 минут в Hi сбросить яркость на средний. Сейчас это не так актуально, а вот года назад саньё были основными и единственными.
В юнике - как раз обратная проблема можно сделать дробную часть по 0.2В. Т.е. 3.8В= 3 + 4. Проблема, что один хрен набежит туча недовольных. Вот даже у меня сабжа нет, а претензии есть Поэтому и бабу нельзя на площади, и фонарь сконструировать всем форумом. [Исправлено: Linx, 16.09.2019 в 15:38] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (16.09.2019), Kelevratony (16.09.2019)
16.09.2019, 15:36 | 340 |
Чем?
Мне не нужно знать, до сотых долей, мне надо знать, пора ли менять аккумулятор, больше двух мыргов - не пора, два и меньше - пора. Мучать себя, как при царском режиме? Зачем? Поддерживаю и удваиваю. [Исправлено: Kelevratony, 16.09.2019 в 15:38] |
