124690 610 50 5 |
24.08.2019, 13:40 | 201 | ||
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Re: YLP Unicorn 1.0 - волшебная рабочая лошадка!
А его целесообразно тащить через почту и делать драйвер, когда готовый драйвер купить проще и по цене так же, если не дешевле? Так а пояснения где? У какой тушки что, с какой стороны анод снят/не снят и т.п.? Данные на уровне шума, т.е. разница несущественна, но заметна. И я уже запутался кто лидирует... |
24.08.2019, 13:46 | 202 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Прогнал с питанием от ЛБП ток 3А. Учитывая падение диода(3,6В на холодную, 3,55В на горячую), это даже легкий овердрайв.
Сперва фонарь со смытым анодированием. Самая горячая фотка через 1мин 25 сек от старта. [Исправлено: Артем Квантов, 24.08.2019 в 13:55] |
24.08.2019, 13:55 | 203 |
Прогнал с питанием от ЛБП ток 3А. Учитывая падение диода(3,54В на холодную, 3,5В на горячую), это даже легкий овердрайв.
Теперь анод не смытый. От старта до самой горячей фотки 1 мин 15 сек. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
INFERION (24.08.2019), Kelevratony (24.08.2019)
24.08.2019, 14:02 | 204 |
24.08.2019, 14:25 | 205 |
вполне. в этом режиме по моим прикидкам у него 0,3 градуса погрешность.
плюс на первом прогоне опять поднагрело тепловизор, во втором старался иногда его в сторонку убирать. На парных фотках анод всегда справа стоит. |
24.08.2019, 14:35 | 206 |
Драйвер уника на воздухе. Питание 4,0В. До сбрасывания по ТК ток 2,8А.
12 сек после старта 20 сек 25 сек 40 сек. тепловизор уперся в предел показаний 150 градусов и гдето через 5 секунд драйвер начал снижать ток. переключил в широкоградусный режим (показания менее точны). две фото, максимальные значения, гдето там начал уже сбрасывать. |
24.08.2019, 15:51 | 207 |
Взял другой D10 где смытие выглядит красивей и равномерней.
Под микроскопом это не так. Так же надо обратить внимание на кржок более глубокой врезеровки в центре. возможно во всех этих тестах мы видим лишь тепловое сопротивление текущего слоя пасты. Диод хпель. На первом прогоне грустные результаты по температуре на диоде перепад с звездой 27 градусов, хотя медь дтп. И видно что очень нагреты токоведущие дорожки возле диода. Т.е. охлаждается плоховато. решил, что плохо припаян, перепаял. И вот второе фото. Стало даже капельку хуже... перепад 29 градусов. Видимо слой припоя получился чуть толще. Перепад звезда тушка, как обычно 5 градусов. Выводы прост, вполне логично что у диода 3535 тепловой полигон на звезду меньше чем у диода 5050... Ток был 3А напряжение на диоде 3,36В. |
24.08.2019, 16:05 | 208 |
Ну и подводим выводы.
В споре анод, не анод, надо не забывать, что конечная цель для нас это температура на диоде. В первую очередь влияет звезда: лучше медную звезду дтп на аноде, чем алюминиевую на голый алюминий. Просто по тому, что алюминиевая звезда сама по себе плохо отводит тепло. И самое узкое место в системе это термопад диода. Хпель показал, как его площадь сильно влияет на режим. В вопросе смывать/не смывать, по всем данным получается, что без разницы. Смытая поверхность получается шероховатой, геометрия плоскости получается неизвестно какая(где дольше реактивы были, там глубже протравит, а на жирных или клеевых пятнах наоборот будут холмы). Ну а на вопрос, насколько хуже анод, против чистого ровного алюминия, ответит конвой С8 с такой же медной звездой, прикрученной винтами. Ток 2,8А. хмель2 4С. Передача звезда-тушка в 2,5 раз лучше. 2 градуса против 5. Но стоит не забывать порядок цифр диод-звезда. Куда важнее использовать хорошие звезды, они на температуру диода влияют больше всего. (для хмеля2 и медной дтп перепад стабильно около 10 градусов). Ну, а для 16ой звезды перепад звезда-тушка можно пересчитать по разнице площадей... С учетом вырезов и формы примерно получается так: 20ая звезда 250мм2, 16ая звезда 180мм2. Коэффициент подобия - 1,39. Т.е. на 16ой звезде перепад звезда-тушка на аноде был бы 7 градусов. [Исправлено: Артем Квантов, 24.08.2019 в 16:20] |
24.08.2019, 16:50 | 209 |
24.08.2019, 16:52 | 210 |
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 13.02.2024 14:43 Адрес: Вологда
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3304
Поблагодарили: 2227 раз(а) в 896 сообщениях
LEV-UA (24.08.2019)
24.08.2019, 16:59 | 211 |
24.08.2019, 20:34 | 212 | ||
Ну прям Америку открыл . А ещё эта тепловая цепь легко рассчитывается так, что и измерения то могут быть грубее расчёта. Так что основной интерес - всё же менее предсказуемая поверхность радиатора в месте контакта. И в данных тестах эта разница - неуловима. Вот и второй ответ. И это при площади 280мм² и тепловыделении порядка... Ну как обычно - гадайте сами. Пусть будет 2.8A*3.2V-1000lm/300lm/W = ~5.62W. Это у "лысого" Конвоя с дельтой ~2.1°C. При этом дельта порядка 5°C на аноде и со снятым анодом, при мощности... гадайте сами... 3.17V*2.3A-766/300 = ~4.73W. Как там было измерено напряжение и какой там реально был выхлоп в люменах - мы не знаем. Но точность этих прикидок, думаю, сопоставима с погрешностью измерений. И того: Тепловое сопротивление подложка-термопаста-алюминий: ~104K/Вт на 1mm² Тепловое сопротивление подложка-термопаста-анодирование: ~296K/Вт на 1mm² Тепловое сопротивление подложка-термопаста-снятое анодирование: ~296K/Вт на 1mm² Вот, вот это уже интересный результат всех этих экспериментов, за что огромное спасибо нашему герою: Артему Квантову! Как этим пользоваться? К примеру, площадь подложки у Юникорна ~70mm², а мощность тепловыделения ~6W. Значит дельта температур на аноде будет 296K/Вт * 6W / 70mm² = ~25.37°C. А если бы анода не было с завода: 104K/Вт * 6W / 70mm² = ~8.9°C. Выигрыш составил бы 25.37°C-8.9°C = ~16.47°C. Но важно понимать, что сейчас его снимать смысла просто нет... [Исправлено: INFERION, 24.08.2019 в 20:40] |
indy (29.08.2019), Tankist_20 (25.08.2019)
24.08.2019, 21:00 | 213 |
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43 Адрес: Москва
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
24.08.2019, 21:02 | 214 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:14 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15374
Поблагодарили: 33305 раз(а) в 12417 сообщениях
INFERION, результаты интересные, но опять же - "без анода с завода" там участвовал совсем другой фонарь. Например, у конвоев вроде прижим звезды винтами есть?
24.08.2019, 21:15 | 215 |
24.08.2019, 21:21 | 216 |
хомяк-лайтфайтер
24.08.2019, 21:27 | 217 | ||
Я не знаю этот набор букаф и не понимаю в чём их смысл... Если заморочиться - можно написать спец. прошивку для теста, и вывести через терминал, как в Метеоре, напряжение затвора. По нему можно прикинуть температурные режимы ключа в самом корпусе при питании от реальной заряженной банки. Судя по снимкам - они там должны быть ощутимо легче. Но да, запаса тут никакого, хотя это и было видно ещё при утверждении предсерийки. Отношение было "лучше не сделаем, практика покажет". И мы потеряем источник тока, да? На местную обратную связь забьём, как и на стабильность диф. усилителя в МК. Как это потом регулировать то?.. Тут было много места для развитого полигона. У меня в изначальной трассировке. И на схеме было указано, что ключу необходимо рассеивать 2W тепла, с восклицательными знаками, как китайцы любят (чем больше знаков - тем вероятнее что заметят). Но то что они натрассировали - вообще не предполагало работу драйвера. Им и с 4-го раза так до конца и не дошло, что такое 2 ватта тепла в этом чипе, но мы решили что они лучше уже не сделают. Если начнём и дальше их пинать - начнётся необратимая деградация уже того, что имеем... [Исправлено: INFERION, 24.08.2019 в 23:07] |
24.08.2019, 21:29 | 218 |
[Исправлено: Qwertus, 24.08.2019 в 21:31] |
24.08.2019, 21:55 | 219 |
А, понял. Да, в Зебрах такое. Но оно ж не технологично. Потом обслуживать неудобно, да и сборка фе. Тут проще печатку нормально сделать, она тогда и 4А потянет. Кстати, если в Зебре преобразователь тепловизором так снять - должно быть не менее интересно. Там потерь 2.5-3 ватта должно быть на одном только чипе.
[Исправлено: INFERION, 24.08.2019 в 22:10] |
24.08.2019, 22:04 | 220 |
