3373 8 4 0 |
22.04.2019, 21:11 | 1 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2615 раз(а) в 806 сообщениях
Мини-обзор Sofirn SF14UV
Маленький ультрафиолетовый фонарик формата АА - Sofirn SF14UV
Светодиод в данном фонарике установлен LG LEUVA33W70RL00 365nm LEUVA33W70RL00_3535H1_365nm_Normal_Specsheet_Rev.4.0.pdf Габариты фонарика: Фонарик работает как от литиевых аккумуляторов, так и от NiMh. В инструкции строго рекомендуется использовать литиевые аккумуляторы с защитой. И не спроста, хоть фонарь и отмаргивает по достижению 2.5в - но продолжает работать вплоть до 0.9в По отсечке на 0.9в я проверю чуть позже, не оказалось под рукой ни одного NiMh аккумулятора. Замеры производились при питании от регулируемого БП: Светит: Высвечивает в темноте всё что светится в лучах ультрафиолета. В сравнении с SF32UV свет намного шире, SF32UV в сравнении с SF14UV уж совсем дальнобой.. Разборка-не разборка: Фонари Sofirn всё больше и больше заклеивают.. По этому до драйвера я не добрался. Разобрал на 3 части, батарейный отсек с одинаковой резьбой, по этому клипсу можно располагать в обе стороны. Ну хоть кнопочку разобрать.. Спасибо Sofirn'у за данный экземпляр фонарика!
blindnick (06.05.2019)
26.04.2019, 19:38 | 2 |
Re: Мини-обзор Sofirn SF14UV
28.04.2019, 14:55 | 3 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 20:25 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
28.04.2019, 15:27 | 4 |
01.05.2019, 12:56 | 5 |
Регистрация: 21.12.2018 Последняя активность: 18.05.2019 16:21 Адрес: Rauma
Для фотографирования\ люминесценции надо обязательно надевать на объектив фильтр, желтое или оранжевое стекло. Такое часто бывает в защитных очках. Иначе камера тупо снимет отраженный ультрафиолет и фиолет заодно, в дешевых поделках часто ставят 385 - 405 нм диоды, пипл хавает. Разницу заметить можно, если знать, по особым меткам в деньгах и документах. Некоторые видно лишь при 365 нм и менее. Диоды светят более менее, кроме ульрафиолета видимый свет, добротные производители ставят zwb2 фильтр.
Copernik (02.05.2019)
06.05.2019, 20:39 | 6 |
Добрался до внутренностей )
Голова заклеена синим герметиком, на силикон похоже. Греть не пришлось, просто намотал на безель побольше изоленты, что бы хват улучшить. Из безеля по мимо алюминиевого рефлектора вывалилось 2 плоских пвх колечка и силиконовый о-ринг. Рефлектор диаметром 16.5мм, высота - 11мм Стекло 17х1 мм На звезде со светодиодом лежит центрующая шайба. Звезда от прокручивания при завинчивании безеля зафиксирована винтиком. Звезда тонкая, медная - 17х1, звезда с прямым контактом. Драйвер вклеен на белую эпоксидку. Довольно просто выбивается без повреждений толстой иголкой через 3 отверстия в корпусе. |
fnksb (18.05.2019)
17.05.2019, 23:15 | 7 |
Регистрация: 26.06.2014 Последняя активность: 26.03.2024 17:09 Адрес: Алапаевск
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 104 раз(а) в 58 сообщениях
18.05.2019, 16:21 | 8 |
zwb2 фильтр стоит копейки, ставится заместо стекла. Полоса пропускания как раз 356 нм - некошерный диод не будет с таким фильтром светить вообще.
Вот провереная вещь: Конвой S2 УФ 365nm фонарик, один режим без моргалок. |
18.05.2019, 16:32 | 9 |
