89888 340 12 0 |
12.03.2019, 22:12 | 1 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Звуковоспроизводящий комплекс TimberWolf
ВНИМАНИЕ! Т.к. в теме много аудиофильщины и флуда - я в конце каждого информативного (на мой взгляд) поста, если после него начинается куча "тематического флуда", буду оставлять ссылку на следующий информативный пост. Ссылки эти называются "Быстрое путешествие". Да, как в RPG играх, если нужно добраться до интересной локации минуя весь сопутствующий головняк...
Здравствуйте, это форум по фонарикам? Подскажите, как построить крутую акустическую систему у себя дома на коленке?.. Я не хотел ничего постить до победного, а после победного и вовсе запостить где-нибудь на VegaLab'е. Но когда будет это самое "победное" - не понятно, а информации полезной накопилось уже ощутимо. Да и обсуждение может мне на пользу пойти, так что пускай будет: И так: Давным давно, в далёкой далёкой галактике, один человек захотел собрать себе крутые колонки, чтоб всё по фен-шую было, но не знал и не понимал как. И начал он с изучения Тёплых Ламповых технологий, и пришли к нему Gall с Audiokiller'ом, и открыли тайны основ обратных связей и теорий управления, и понял он какая ерунда эти ваши лампы и закончил свой путь Холодным Цифровым и бездушным микроконтроллерным Импульсом! Да простит его Дух Тёплых Ламп. Аминь... Была проделана приблизительно следующая работа: Эпичный долгострой. Посмотрели картинки? А теперь скучная история: Даже не знаю с чего начать. Хотел хорошо звучающую акустику за недорого, но готовые рецепты из интернета - я уже тогда понимал какой шлак. Нет, купить крутые дорогие динамики, собрать кроссовер с дорогих компонентов, изготовить ящики из гранита и подключить всё это таким вот образом: Недостаточно... Остаётся огромная куча проблем, в основном - линейных. Все говорят о нелинейных искажениях, а с линейными как-то мирятся и сосуществуют. Проблемы лезут от текущей концепции разделения акустики на отдельно усилитель, и отдельно многополосную акустику с костылём в виде пассивного кроссовера. Даже в активной акустической системе, по сути, всё то же самое, просто в общем корпусе. Нет никакой речи о тесной взаимоинтеграции этих вещей, чтоб они проектировались и работали как единое целое. Максимально близко к такой концепции подошло раздельное усиление полос (биампинг, триампинг) со слабосигнальным активным (и иногда даже цифровым) кроссовером, но это лишь шаг в верном направлении. При этом часто ставят целые коробки с гордым названием DSP, но опять же - у них нет никакой электромеханической ОС непосредственно со своим же субъектом управления. Были попытки использования ЭМОС, разной степени успешности, но в массы эту технологию никто так толком и не вывел. Всё это громоздко, костыльно, и вообще "не то". Даже мониторная студийная акустика - проектируется с ворохом компромиссов. Нужна такая колонка, чтоб просто брала и передавала электрический сигнал в звуковое давление вообще без искажений. Вот подал 1V - держи 1Па. Не когда-то там, с фазовыми искажениями, а вот прямо вот сейчас. А всякие там коррекции помещения, "улучшайзеры" и прочие свистоперделки пусть остаются на совести предварительной обработки сигнала на стороне источника. Это в идеале, а чего мы можем добиться с современной элементной базой сейчас? Оказывается, практически этого самого. Сейчас пошли такие чипы, что можно реализовать очень хитромудрую цифровую обратную связь, способную заглянуть в саму душу динамика через его же катушку. Только почему-то реализаций я не вижу, а Тиль со Смоллом правят балом по сей день... Чем больше я углублялся в теорию - тем больше вопросов у меня возникало, и в конце концов, наконец-то, ТЗ приобрело хоть какие-то очертания. И так, бесплатный рецепт хорошего звука: 1. Берём недорогие и просто нормальные динамики: Для НЧ важны вытесняемый объём воздуха (Xmax*Sd) и качество мотора (BL^2/Re). От этого зависит звуковое давление и тепловыделение, от которого зависит минимальный объём ящика. На чувствительность смотреть смысла нет. Остальные параметры ТС тоже роли не играют, как и приведённая в документации АЧХ. Их имеет смысл изучать только если понимаешь все тонкости и можешь по ним проверить адекватность указанных ключевых характеристик. Для СЧ и ВЧ уже желательна гладкая АЧХ и широкая диаграмма направленности в выбранном диапазоне. Чувствительность играет роль, но тоже не ключевую. Всё упирается в тепловыделение как и у НЧ. Все динамики должны быть способны физически обеспечить требуемое звукове давление. Хорошая база по ним вот: http://www.loudspeakerdatab... Подбирать их и конструкцию под них помогают самописные инструменты, симулирующие всё это дело. Готовых таких я пока не знаю. 2. Используем максимально простое оформление - Закрытый Ящик. У нас не будет проблем с низами. Можно посмотреть в сторону Пассивного Излучателя для удешевления, но там свои нюансы. 3. 3 полосы - обычно это плохо, но не для нас. Ведь мы будем использовать фазолинейный (минимально-фазовый для геймеров и музыкантов - латентность ниже) цифровой кроссовер! Поэтому смело посылаем мешающие нам компромиссы и убиваем сразу кучу проблем достаточным количеством полос. 4. Конструируем ящик с минимально разумным и удобным с конструктивной точки зрения объёмом НЧ и СЧ, и минимально возможной площадью фронтальной панели. Параметры Тиля-Смолла? Не, они нам пока не нужны, т.к. собственная АЧХ акустики нас не беспокоит вообще, пока хватает мощности динамиков. А второе требуется для минимизации баффл-степа в пункте 6. Не забываем ходить по ссылкам - они полезные и местами даже интересные. 5. Пишем модель нашей системы и смотрим что получается. Распределяем оптимально полосы, побираем объёмы камер, следим за ходом диффузоров и температурами катушек, при необходимости меняем динамики. А ещё внезапно выясняем, что для нормальной раскачки 8-ми дюймового НЧ на 75W номинальной мощности - требуется усилитель аж на 600W, а суммарная мощность всех полос АС в пике достигает киловатта (при этом средняя всего пара десятков ватт). Вот такое, а мы их на TDAшки цепляем... 6. Тыкаем какой-нибудь Edge.exe в поисках оптимального расположения динамиков на морде ящика. С этими интерференциями нашему будущему процессору бороться будет трудно, поэтому не халтурим! 7. Обычно, нам ещё необходимо выравнивать акустические центры наших звеньев, но тут такое дело... Усилитель полностью устранит все эти искажения полос, поэтому мы их просто размещаем на одном уровне. А если что-то пойдёт не так - это всё подкручивается в программе. Упомянул только потому, что в большинстве акустики все динамики и так на общей панели расположены, но при этом никто не заморачивается с какими-то там акустическими центрами (хотя фазы фильтрами вроде как согласуют)... Блин, я даже ссылку годную нагуглить по этому вопросу не смог. Тема фазовых искажений в звуковоспроизводящем тракте вообще раскрыта очень плохо. 8. Проектируем грамотный FIR кроссовер для разделения сигнала на полосы. Максимально короткая и красивая переходная характеристика, линейная или минимально-фазовая ФЧХ. Я использовал Sinc фильтр с самоколхозной оконной функцией, имеющий переходную полосу чуть больше октавы: Тут цепочка из одинаковых ИХ, но можно реализовать более сложно и оптимально. 9. Устраиваем мозговой штурм: И пишем весь остальной код, обрабатывающий модели наших динамиков, автоматически подстраивающихся с помощью Электро-Механической Обратной Связи, реализованной на АЦП и родных катушках динамиков. Ну т.е. да: Вот первый пункт я вам расписал, а со вторым и сам сейчас разбираюсь. И об этом я напишу чуть позже, т.к. мне уже надоело давить кнопки и рыться в помойках в поисках фоток, скриншотов, и информации. Забегая наперёд - Три... су**, ТРИ версии усилителя уже собрал! И трассирую уже 3.5 версию... Я сразу написал живой алгоритм, он даже заработал в железе, но у меня постоянные заморочки то с выходными каскадами, то с АЦП, то с МК... Я уже на линейщину вернулся частично (СЧ и ВЧ полупрограммный супер-А класс, а НЧ - программный импульсник с сигма-дельта модуляторами). [Исправлено: INFERION, 25.10.2021 в 14:19] |
Поблагодарили: 26 раз(а) |
AEDe (12.03.2019), alefedos (15.01.2020), alex2160 (13.03.2019), alyams (14.03.2019), Behram (16.03.2019), blindnick (13.03.2019), Copernik (13.03.2019), galex (13.03.2019), GAME OVER (13.03.2019), Kelevratony (12.03.2019), LEV-UA (13.03.2019), Magvay (13.03.2019), nsk1979 (14.12.2019), PASHA (31.05.2019), selenopolis (16.05.2019), ser-kras (15.03.2019), stawrr (13.03.2019), surf839 (13.03.2019), Svetogor (13.03.2019), Tankist_20 (15.05.2019), Timofej 000 (05.05.2022), vladimirkh (12.03.2019), Vovan Hz (12.03.2019), zebottendorf (15.05.2019), Олег С (15.09.2019), Ходэн (15.05.2019)
12.03.2019, 22:57 | 2 | |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:50 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25941
Поблагодарили: 14526 раз(а) в 7407 сообщениях
Re: Звуковоспроизводящий комплекс TimberWolf
Насколько минимальной? Это будет непросто сделать в закрытом ящике, если только не вынести низкочастотный модуль в отдельный объём, либо делать гипертрофированный в глубину корпус. |
12.03.2019, 23:42 | 3 |
Продолжаем:
ТЗ описали, приступаем к реализации. Нам нужен источник тока, и желательно импульсный. Я тут почитал за волшебные UcD и заразился. Разработал вот такое: Модульная конструкция. Простое и хорошее решение, но... На лицо недостаточная глубина ОС, и это болячка импульсников в принципе - они не позволяют реализовать глубокую петлевую ОС из-за значительной задержки распространения сигнала по этой петле. В результате эта штука заметно шумела и фонила, а интермодуляции я хорошо слышал в тесте. Но самое фиговое - адовая нелюбовь к малейшим ВЧ помехам на входе, на которые очень щедрые все мультибитные звуковые ЦАПы. Настолько щедрые и настолько адовая, что активная фильтрация 4-м порядком - не помогла. Так что я только отладил само моделирование динамиков и кроссовер, и понял что идея, в принципе, живая, а модули эти - годятся разве что на регулируемые источники питания. Кто виноват и что делать? А что у нас там на рынке появилось из нового? О!.. Только что вышел STM32H7! Такс, ну по мощности он может и осилит программную ОС трёх полос, и нормальную передискретизацию и модуляцию сигнала. Т.е. побудет вместо звуковых ЦАП, а выход прямиком на силовые каскады. ОС через встроенные АЦП, с использованием опять же крутых умных PID-регулей, подстраивающихся под условия. Глубины должно хватить, плюс я могу прибить нежелательные шумы и т.п. АЦП у него 3 штуки по 16 бит, да ещё и с дифференциальными входами! Заявлен уровень шума в -87Дб - с передискретизацией, и учитывая разделение на полосы - жить можно. Подумал я... И запилил вот такое: Вообще красота! Подумал я... Минималистичная схема с максимальной гибкостью, в лучших традициях всяких драйверов для фонариков. Но меня тут подкачала одна единственная вещь - АЦП. В среднем да, шум соответствует заявленному, пока не работает ШИМ. При чём с ШИМ помехи лезут внутри самого МК, а их характер - ну явно не гауссовый белый шумок, который хорошо сглаживается. Что-то напоминающее дробовой шум. В общем, тоже в помойку. Со звуком SAR работать явно не умеют - нужны сигма-дельта АЦП, но они все - тормозные из-за встроенных в них фильтров. Существуют специализированные для таких задач сигма-дельта модуляторы, для программных цепей обратной связи во всяких там частотниках. Тем более что в этом МК для них даже аппаратные фильтры есть. Версия 3. Ну, раз у меня хорошо заработала сигнальная часть первой версии и силовая у второй - скрестим. Выкидываем проблемный UcD и заменяем его линейными источниками тока, а управляем ими с помощью полноценных звуковых ЦАП. И нагрузка на МК невысокая, и качество на уровне, и никаких проблем с шумами и помехами от долбёжки тяжелых ключей. С НЧ, правда, это не прокатит, но там и требования пониже. Оставлю его из 2-й версии - программный импульс, а ОС реализую на сигма-дельта модуляторе. Вот и испытаем. А, ещё пора бы уже реализовать нормальную удобную конструкцию - панель. И сразу добавить туда человеческий импульсный блок питания. Тоже программный, ибо нефиг всякой линейщине у меня тут шуметь и коррелировать! Вот тут я уже могу остановиться поподробнее. Фотки железяки были в первом посте. Ethernet - долго я мучился с выбором интерфейсов. У меня побывало уже всё. И USB, и AUX, и S/PDIF, и Bluetooth, и простенькие радиомодули... И самым рабочим оказался - UART! Тут я понял всю ущербность винды, пользовательского кольца и вообще наличия не реалтаймовой ОС как факта. Не помогли и мультимедийные таймеры. Как геймдевы делают игры, которые не лагают? А, они таки лагают... В общем, с интерфейсами тут особая тема - к ней мы ещё вернёмся, а пока остановимся на силовой части: Я построил беспонтовые источники тока на хитрых ОУ, способных без проблем тягать тяжелые полевики, а управлять их режимами решил уже программно. Так я смогу реализовать супер-А класс. Это когда ключи никогда не закрываются во время работы каскада, всегда поддерживая ток покоя. В результате мы получаем экономичность класса AB, с отсутствующими (как у класса A) коммутационными искажениями. Ну и схема получилась простой. Из минусов - по целому стереоЦАПу на канал... Пока что каскады работают, радуют, детально ещё не изучал, т.к. нужно дописать протокол для обмена данными с компом (скучная рутина). НЧ канал куда хитрее и интереснее, он перекочевал с предыдущей версии и тоже ещё не испытан до конца. Пока только понятно что и блок питания, и силовая часть - работают как надо. А модулятор, весь такой заморский, мне ещё нужно получить... [Исправлено: INFERION, 01.10.2021 в 23:38] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
12.03.2019, 23:58 | 4 | |
Как на фотках. Настолько, чтоб в него как раз и влез НЧ динамик, не более. Я думаю, труба с рядом более мелких динамиков была бы интереснее, но коробку изготовить было проще и дешевле. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
GAME OVER (13.03.2019), Kelevratony (13.03.2019)
13.03.2019, 01:05 | 5 |
Так. Третья часть: Трансфер звука.
Допустим, собрали мы акустику, отладили её, а звук то как передавать? AUX проще всего, а данные? Телеметрия, управление там и т.п. Тянуть по два кабеля? А зачем цифровой акустике дважды конвертировать поток в ЦАП и затем обратно в АЦП, да ещё и гнать всё это по аналоговому кабелю? Ок, какой цифровой интерфейс выбрать? S/PDIF? Всё та же проблема с обменом данными. USB? 5 метров, и то глючит уже безбожно, да? А как решить вопрос с разрезанием кабеля на две части по две жилы? Как зачем? У нас ДВА усилителя. Левый - вон там, а правый - вон там. Поняли? ) USB в такое не умеет, для него аудиоустройство - всегда одно, но на разное число каналов. Ретранслировать остаток с ведущей колонки в ведомую? Тоже как-то колхозно. Да и не представляю я линейный массив на стадионе с таким интерфейсом. А что если я хочу по сети потоковое аудио ловить? А если я хочу смартфон по блютузу подключить? А что если... Нет, я не буду на каждый усилитель городить тонну интерфейсов на все случаи жизни - лучше это всё вынести в отдельную коробочку, и назвать её аудиороутером, или мостом. В нём же и улучшайзинг всякий делать, и кроссканальную обработку (тонкомпенсация, стереобаза, АРУ, микширование с разных источников и т.п.), и вопрос с пультом управления решается, и куча гнёзд на все случаи жизни, и главное - это отдельная не зависящая от акустики железка, которую можно сделать под нужные тебе требования, не трогая дорогущие гробы вон в той части комнаты. Нужна многоканальная система? Берём многоканальный мост и докупаем "ящики", какие проблемы? Колонки даже разными могут быть в левом и правом каналах. Даже по размеру и мощности. Ведь у нас они обе обеспечивают нормированное звуковое давление в метре от них, а линейных искажений у них - нет (в идеале). Т.е. звучать они будут практически как однотипная пара, пока самой слабой из них хватает мощности. Мост так же автоматом скомпенсирует и задержку их фильтров, ведь он прекрасно видит их характеристики. Ethernet обеспечивает качественную, помехоустойчивую, невероятно гибкую, полнодуплексную и быструю связь хоть на сотню метров, а кабель к нему - покупается за копейки, и даже самостоятельно обжимается или используется имеющаяся инфраструктура помещения с его встроенными в стены LAN розетками. И не нужны ему никакие вплетённые оптоволокна для ускорения электронов и подставки со специальной рудой, чтоб эти электроны не врезались в стенки кабеля на поворотах... Чёрт, да в нём имеются даже гальваническая развязка, грозозащита и размазывание ЭМИ по спектру - военные потрудились! Остаётся вопрос с синхронизацией. Нет, существует набор протоколов Audio Video Bridging, но домашнее сетевое оборудование до него ещё долго расти будет, поэтому нужно что-то своё, попроще, с возможностью перепрошить под AVB в будущем. Самое простое - не использовать вообще стеки, а гнать широковещательный пакет по MAC уровню строго в определённые моменты времени - по аппаратному сигналу SOF с USB хоста (или иного источника). Нафиг всякие там PTP - я их пол года поднимать буду, с тем же результатом. Получили SOF - запустили триггеры на одновременную отправку предыдущего пакета из буферов в акустику, а затем закинули в буферы текущий пакет, пришедший за SOF. С предварительной обработкой, естественно. У нас на неё целая миллисекунда имеется. Вечность, по меркам МК. Только вот у МК нет нескольких Ethernet модулей, а готовых чипов с такой возможностью синхронизации - я не знаю. Это ж всё таки пакетный интерфейс, а не изохронный как S/PDIF. Поэтому я извернулся отдельными простенькими МК в качестве таких приёмо-передатчиков: Ну и натулил до комплекта всякого, что может пригодиться. Интереснее всего тут хороший телефонный усилитель и AptX. Когда подниму стек аудиодевайса - ещё и появится хорошая синхронизация по USB, с в кои то веки нормальным форматом (все готовые чипы почему-то поддерживают только 16 бит, и редко что-то выше 48кГц). Это всё планируется сунуть в маленькую белую акриловую коробочку. Пульт будет на тиньке, аналоговый. Ну, т.е. состоять из 4-х ползунковых регуляторов: Громкость, тонкомпенсация, баланс, стереобаза. Никаких HID кнопок - я так и не сообразил как их красиво вписать. При снижении громкости до нуля - мост может отправлять команду на паузу как компу, так и подключенному по BT устройству. Ещё доступны переключения треков, но куда их? На баланс каналов? Пульт нужен только для удобства, а основные настройки планируется вынести в веб-интерфейс. Это удобно - не требуется спец. ПО, а браузер есть везде. На стороне акустики имеется хорошая система автоподстройки собственной частоты под скорость и фазу потока. Усилители ещё и имеющийся джиттер прибьют. Такие вот планы, и я уже задолбался. Это вот всё я за.. год реализовал, и ещё нужен один марш-бросок. Я параллельно уже разнюхиваю среду для налаживания мелкосерийки и подумываю где б и как мне денег надонатить, если всё получится и будет готово к запуску производства... Быстрое путешествие [Исправлено: INFERION, 25.10.2021 в 14:38] |
13.03.2019, 01:49 | 6 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4533 раз(а) в 2375 сообщениях
Не знаю зачем мне эта информация, но все прочитал, внимательно.)
Я купил в каждую комнату и кухню - по музыкальному центру. И думал, что это я заморочился...
13.03.2019, 01:55 | 7 |
Они ж вообще не звучат . Не, есть люди, которые к этому вопросу подходят серьёзно. А мне вот просто хочется услышать своими ушами то, что наконец-то и по приборам то нормально будет работать, а не как у всех. Ну и хотелось бы наконец-то стандартизации всего этого зоопарка оборудования и акустики. Ведь даже регулятор громкости - не нормирован! Не говоря уже про всякие там ФЧХ (АЧХ то фиг с нею, но колонки с разной ФЧХ вместе дружить не будут).
[Исправлено: INFERION, 13.03.2019 в 01:57] |
13.03.2019, 01:55 | 8 |
INFERION, как всё сложно
Даст ли столь сложная система желаемый результат? Я вот сейчас пытался припомнить самые лучшие комплекты, звук которых меня впечатлил на выставках за последние 15 лет и вышло так, что все эти системы были просты до абсурда, ну за исключением единиц, другой вопрос, что они были все неприлично дороги. Цифровые навороченные системы далеко не новинка, в своё время такое делала Стереоправда, Меридиан до сих пор делает, но если честно их ценник ещё более неприличный, при абсолютно обычном звуке. Отсюда становится крайне любопытно, что в конечном итоге у вас получится, жаль послушать не доведётся. [Исправлено: Kelevratony, 13.03.2019 в 01:57] |
13.03.2019, 02:23 | 9 |
13.03.2019, 02:34 | 10 |
Откровенно говоря, на 2 штуки сейчас особо не разгуляешься, так что да, ваша система имеет все шансы быть успешной.
Вдвойне интересна её самобытность, обычно самодельщики любят ваять какие нибудь триодные двухтатники, вкупе с высокочувствительными широкополосниками на обратном рупоре. |
Алексей Михайлович (03.09.2021)
13.03.2019, 09:18 | 11 |
don't fuck my brains
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 26.01.2024 14:02 Адрес: МО
Сказал(а) спасибо: 634
Спасибо, проект интересный, подписался, буду следить.
Zebralight H51c, EagleTac G25C2 NW, Skilhunt H03R/H03 NW, Roche M170 v2 U2-1A, Eagle Eye x2r nw (3C), Skilhunt H02C, M43 S4 3D/2В/5D2 |
13.03.2019, 10:10 | 12 |
В рамках обсуждения столь интересной темы хочу поделиться данной новостью.
13.03.2019, 14:46 | 13 |
13.03.2019, 15:17 | 14 |
13.03.2019, 15:48 | 15 |
Это всё потому, что вы слушаете глазами, а не ушами! Нужно было провести двойное слепое тестирование. )
Мне тут тоже недавно понакидали фоток. Один сделал себе вот такое: Опытный глаз сразу увидит халтуру, а дальнейшие расспросы только подтвердили - тут даже ящики делались сначала, а потом покупались какие-нибудь динамики. Ещё и не по размерам - поэтому делались эти накладки, а ВЧ так вообще утоплен. Расположение динамиков - видимо шоб красивее было. Как "настроен" ФИ и что там с кроссовером - тоже можно догадаться. Ну и не удивлюсь, если динамики прикручены на шурупы. Человек делает впервые, без понимания теории, и вообще ради фана. Но ведь красиво вышло? И стенки толстенные, оно тяжеленное - это ж хорошо, наверное?.. И кто-то ж купит, а оно стоит как мой автомобиль... [Исправлено: INFERION, 13.03.2019 в 15:51] |
13.03.2019, 15:50 | 16 |
13.03.2019, 15:53 | 17 |
там не помогло бы никакое тестирование. Хоть с заклееными ушами))
Нам приносили и на гранитных подставках самоделки. На каких то мелодиях играло неплохо. Но в целом, это прошлый век S90-х [Исправлено: stawrr, 13.03.2019 в 15:59] |
13.03.2019, 15:56 | 18 |
Так это вроде как сдандартные накладки, на всех колонках такие.
А вот пищалка да, там накладка левая. А чего удивляться, во всех колонках они на шурупах. Ну разве что за исключением топ хайэнда. |
13.03.2019, 16:20 | 19 |
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Вчера 22:03 Адрес: орехово-зуево
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2681
Поблагодарили: 2439 раз(а) в 1366 сообщениях
13.03.2019, 16:29 | 20 |
Да, распечатанные на 3D принтере и обклеенные автомобильным винилом (ибо это СТО), т.к. краска сразу лущилась на ABS пластике (или чем они там печатали...).
Да и зачем лишние элементы на морде? Чтоб было больше источников интерференций и проще было что-то зацепить и оторвать? Вфрезеровали бы они нормально динамики - это всё не потребовалось бы, а так на лицо маскировка халтуры.Да ладно? В нормальных конструкциях корзина крепится на нормальные болты с нормальными мебельными гайками, или чем-то подобным. Ещё и играются с материалами прокладок, чтоб и жестко, и демпфировало. Шурупы одноразовые, а корзину ещё и удерживать на массивной плите нужно, т.к. там не маленькие нагрузки от поршня и давления за ним. Шурупы я встречаю в китае ширпотребном на десяток ватт (TDA2030), в музыкальных центрах и т.п. - тут это ещё понятно. Но не установить в такой с виду солидный ящик нормальные гайки?.. [Исправлено: INFERION, 13.03.2019 в 16:31] |
