3431 9 2 1 |
12.03.2019, 10:29 | 1 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Вчера 22:32 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2529
Поблагодарили: 11404 раз(а) в 4183 сообщениях
Обзор Angryfox HR10
Еще одна попытка AngryFox сделать налобник на 18650. Теперь более удачная. Спустя почти год после "разгромного"обзора HR06 , со мной неожиданно связался представитель компании и предложил для обзора обновленную версию HR06S , где, мол , все поправили. Спустя 4 месяца фонарь таки пришел, правда уже HR10. По всей видимости это какой-то поздний прототип, явно со следами использования и с неполным комплектом. На сайте информации о нем нет. Заявленные характеристики Единственный доступный источник информации - инструкция. Упаковка и комплектация В комплекте были : фонарь , клипса , налобное крепление, крепление gopro, изрядно пользованный аккумулятор , зарядный кабель. Судя по инструкции, еще темляк и о-ринги не доложили. Внешний вид Все те же 4 глаза . Тирки без защитных стекол. Снизу теперь штативная резьба. Крышка от HR06 Зарядный порт не изменился. На крепление добавили верхнюю лямку. Резиновый холдер болтается на корпусе Крепление для gopro не закручивается т.к. диаметр колесика слишком большой. Клипса приемлемого качества сидит хорошо , держит тоже. Плата зарядки досталась по наследству. Опять эта стремная гайка вместо пружины. Работа на беззащитных АКБ фактически невозможна. От любого движения фонарь гаснет. На защищенных хватает слабого удара чтобы выключить. Плюсовой контакт теперь лежит не в канавке, а просто по стенке батарейного отсека без всякой изоляции . Резьба хорошая, трапецеидальная. Никакой водонепроницаемости нет. Что порт , что оптика доп. диодов отлично пропускают воздух, если дунуть в фонарь. Даже IPx6 это слишком оптимистично. Масса и размер Масса фонаря с креплением , но без АКБ - 101.8г (HR06 - 103.7г , Panda 3R - 100.6) Тяжеловат , но не так критично , как в прошлый раз, поскольку добавили верхнюю стропу. Длина 78мм как у HR06, высота 35мм, ширина 37.5мм Управление Короткое нажатие из выкл - вкл запомненного типа света в запомненном режиме, кроме мунлайта Удержание из выкл - мунлайт , если держать дальше цикл: мунлайт - строб быстрый- строб медленный-. Тип света включается запомненный. Двойной клик из выкл - турбо основным диодом. Тройной клик из выкл - проверка заряда АКБ: 1-5 миганий. Пятикратный клик - блокировка\разблокировка. Короткое нажатие из вкл - выключение с запоминанием , кроме мунлайта. Удержание из вкл - перебор режимов по кругу для мунлайта цикл: мунлайт - строб быстрый- строб медленный-. Для основного диода low-med-hi-, для вспомогательных low-hi-. Двойной клик из вкл - переключение типа света. Основной-зеленый-ближний-красный-. Тройной клик из основных режимов - красно-зеленая мигалка. Напоследок необычная функция . Четверной клик из вкл - <i>включение датчика наклона</i>.При этом поворот фонаря на 90гр по часовой стрелку и обратно переключает режим. Два последовательных поворота на 90 и обратно переключают тип света. С фонарем на голове это можно легко проделывать, но зачем?Да и случайно будет часто срабатывать. Вот тут видно уже качественно другой уровень относительно HR06, хотя не все гладко. 1) Запоминание турбо. из цикла выкинули, но запоминание оставили зачем-то. 2)Стробы после мунлайта. 3)Тип света мунлайта не запоминается. т.е. выключили фонарь на основном диоде, а мунлайт нужен красный, то после каждого выключения мунлайта , нужно включать мунлайт на основном и потом 3 двойных клика что бы перейти на красный. 4) Турбо нельзя включить не выключая фонарь. Режимы и стабилизация Токи в режимах: основной диод - 3.3А, 1.1А, 410мА, 40мА, 1мА Зеленый - 480мА, 50мА, 2мА Ближний - 440мА, 45мА, 2мА Красный - 380мА, 35мА, 2мА Люмены в режимах(приблизительно измеренные ) Основной диод - 20-230-500-1000лм (Заявленные 1000-500-200-25-2) Ближний свет - 15- 170лм (40 -150) С заявленными почти сходятся. Турбо ограничено по времени 70с. В максимальном режиме фонарь греется до 40С Вспомогательные диоды тоже стабилизированы. Аккумуляторы в фонаре разряжаются до 2.5В , что вполне приемлемо для многих акб. Ниже 2.8В начинает мигать один раз в 3 минуты сигнализируя о разряде. Зарядка и питание Аккумулятор в комплекте Sanyo 18650GA с защитой. Зарядку в фонаре со времен HR06 не меняли. Единственное изменение - более цепкий магнит в кабеле. Зарядный ток всего 0.5А . Время зарядки около 8 часов. Фонарь может работать без АКБ от зарядки , максимальный ток потребления 0.65А. Индикатор зарядки красный во время заряда и зеленый после окончания. Свет В фонаре стоят XML2 на основном свете, XPG3 на ближнем, XPE2 на красном и зеленом. Дальний свет CCT = 5380K (Duv 0.0124) Color Rendering Index (Ra) = 69.5 R1 = 64.6 R2 = 73.7 R3 = 81.1 R4 = 69.1 R5 = 65.8 R6 = 64.3 R7 = 82.2 R8 = 55.0 R9 = -41.8 R10 = 38.5 R11 = 63.8 R12 = 37.3 R13 = 65.4 R14 = 90.3 Ближний свет CCT = 4039K (Duv -0.0007) Color Rendering Index (Ra) = 72.0 R1 = 70.5 R2 = 77.1 R3 = 81.9 R4 = 72.3 R5 = 69.8 R6 = 67.7 R7 = 80.4 R8 = 56.5 R9 = -20.4 R10 = 45.9 R11 = 68.0 R12 = 43.8 R13 = 70.5 R14 = 89.9 Зеленый Красный Индекс цветопередачи ожидаемо низкий. XPG3 с гладкой оптикой дает цветовые артефакты( синие, желтые пятна ). XML2 сильно завален в зеленый . Дальний выдает на старте 7ккд , почти 170м по ANSI. и 7кд/лм. Для дальнего света в налобнике самое то. Ближний 340кд 37м по ANSI и 2кд/лм . Сравнение света с Panda 3(слева) Ближний Дальний с HR06(слева) Ближний Дальний Красный и зеленый Свет на местности: Разборка Головная часть держится на 4 винтах Оптика вспомогательных диодов . матовые с уплотнителями, гладкая без уплотнителя. Внутри - сюрприз маленькая колба с ртутью это датчик наклона. Он довольно легко отвалился в процессе разборки Чтобы снять плату драйвера нужно разобрать зарядку. Теперь открутив винты со звезды и драйвера снимаем плату драйвера. Звезда медная 15мм диаметром ,1мм толщиной. Коли все разобрали , то сменим диоды. Теперь на ближнем Samsung 351D 4000k 90cri, а на дальнем sst20 4000K 95 cri. Дальний. Было(7ккд): Стало (8.5ккд) Ближний Было: Стало: Заключение В той модели учли многие замечания HR06, но по-прежнему есть много моментов, которые хотелось бы доработать. 1)Отсутствие водонепроницаемость. 2)Выключение от любого чиха , что на беззащитных , что на защищенных АКБ. 3)Резиновый держатель , который не фиксирует угол наклона. 4)Очень медленная зарядка. 5) Огрехи управления. 6) Диоды не самые приятные . Зеленоватый дальний и ближний с цветовыми артефактами и слишком узкий. 7) Стеклянная колба с ртутью напрягает) Плюсовой контакт вызывает опасения так же. С такими проблемами 70$ явно дороговато. Из плюсов. Хороший функционал электроники. И блокировка, и проверка заряда,и стабилизация, и степдаун при разряде ,и индикация разряда. все достаточно современно. Нейтральный свет на ближнем, да и на дальнем не синюшный. В целом, если HR06 выглядел как глупая шутка, то Hr10 уже похож на фонарь , хоть и с серьезными недоработками.
* [Исправлено: AEDe, 12.03.2019 в 17:42] |
Поблагодарили: 14 раз(а) |
alexutel (12.03.2019), drsleep (12.03.2019), fnksb (12.03.2019), galex (12.03.2019), ilyaapp (12.03.2019), kirichs (17.09.2020), MaksVasilev (12.03.2019), MAX-MX (12.03.2019), nsk1979 (12.03.2019), SHELLes (12.03.2019), Storm (10.10.2020), Waryag (17.09.2020), Алексей Михайлович (12.03.2019), РШ (12.03.2019)
12.03.2019, 11:42 | 2 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Вчера 21:41 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4161 раз(а) в 1641 сообщениях
Re: Обзор Angryfox HR10
Так шайбочку-плошадку стопорную для камеры надо скрутить.
rutube.ru/maksvasilev |
12.03.2019, 11:51 | 4 |
Вкручивать до упора. Если резьба длиннее, тогда вместо площадки просто втулку любую диаметром что бы на винт одевалась. Т.е. как бы площадку меньшего диаметра сколхозить. В чистом поле подходила гайка внутренним диаметром больше резьбы, используемая как толстая шайба. Да, не штатное решение, да колхоз, но кроме Manker МК34 и Acebeam EC65 у остальных фонарей со штативной резьбой так приходится извращаться.
[Исправлено: MaksVasilev, 12.03.2019 в 11:54] |
12.03.2019, 12:12 | 5 |
MaksVasilev, вопрос тут не как закрепить , а зачем класть то что не подходит.
