34338 25 6 0 |
30.08.2010, 12:28 | 1 |
Тестирование зарядного устройства TrustFire TR-001
TrustFire TR-001
Тип заряжаемых аккумуляторов: Li-Ion 3.6V Размеры аккумуляторов: 18650, 18500, 17670, 17500, 14500, R123 Выходное напряжение: 4.2V Зарядный ток: 500mA Ссылка: http://www.dealextreme.com/... Тестирование - усреднённый по 10 сек - мгновенные значения Зарядка началась током 630mA и в процессе заряда ток постоянно снижался. Т.е. заряд происходит тупо просто убывающим током. С одной стороны это вроде как неплохо - аккумуляторы в процессе заряда нагреваются меньше и получают более полный заряд. Но, с другой стороны - время заряда гораздо больше, чем при "классическом" CC/CV методе заряда. В моём случае на зарядку не совсем до конца разряженного аккумулятора TrustFire 18650 2500 mAh ушло чуть более 9 часов! Но это ещё не самое плохое... Первый недостаток этого зарядника - небольшой перезаряд. Зарядное устройство сигнализировало окончание заряда только когда напряжение на аккумуляторе достигло 4.24В, при этом ток заряда составлял ничтожные 40mA. Второй недостаток более существенен - после того, как загорелся зелёный светодиод, зарядник не прекратил заряд. Т.е. он так и продолжал заряд током 40mA. Сие означает, что у зарядного устройства, можно сказать, имеется капельный заряд, который очень нежелателен (если вообще не противопоказан) LiIon аккумуляторам. Возможно при дальнейшем росте напряжения вследствие продолжающегося заряда ток и вовсе упадёт до нуля, но всё-равно это недопустимо. Для справки... Через 30 минут после физического отключения аккумулятора от зарядки, напряжение на нём составило 4.22В. Выводы: Очень медленный зарядник с капельным зарядом в конце. Я б не стал ему доверять незащищённые аккумуляторы. Примечание: Зарядник с платой ревизии TR0001B 94V0 (от 16 февраля 2009), 4.30V open circuit. P.S. Фото внутренностей: Материал от GrAndAG http://talks.guns.ru |
stargazer (14.12.2011)
04.12.2011, 20:59 | 2 |
Видящий в темноте
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 22.12.2020 18:58 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 50
Re: Тестирование зарядного устройства TrustFire TR-001
для устранения вышеуказанных недостатков его можно немного доработать: уменьшить напряжение конца заряда до 4,1 В
Для этого нужно припаять резистор номиналом 150 кОм в указанное место (С) by xsleepyhead
My Collection:Boing: [Исправлено: Vadimka_DDD, 04.12.2011 в 21:03] |
05.12.2011, 01:44 | 3 |
Регистрация: 03.03.2011 Последняя активность: 31.03.2020 22:11
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
Vadimka_DDD, а где такой вольтметр купить?
05.12.2011, 02:39 | 4 |
А потеря приличного процента ёмкости от недозаряда это оправдывает? Вечная игла для примуса получается же. И что-то мне говорит, что капельный заряд всё равно остался, а от него аккумулятор портится больше, чем от заряда до 4.24 В.
06.12.2011, 01:13 | 5 |
Видящий в темноте
именно такой не знаю, а вот есть похожий.
палка о двух концах... |
07.11.2013, 13:43 | 6 |
Регистрация: 27.11.2012 Последняя активность: 29.09.2017 14:41 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 37 раз(а) в 33 сообщениях
Пришла такая, воткнул в розетку , хлопок! И ебок. Эх зря я не прочитал про неё раньше.
27.04.2014, 19:14 | 7 |
Регистрация: 27.04.2014 Последняя активность: 19.10.2014 19:20 Адрес: Белгород
взял себе эту зарядку к следующим фонарику и аккумуляторам
https://www.fasttech.com/p/... https://www.fasttech.com/p/... воткнул аккум в фонарик и высадил его до состояния "фонарик моргает раз в секунду в любом режиме". воткнул в зарядку - индикатор красный. и далее, в течении 10-15 минут индикатор становится полностью зелёным o_O это как понимать? |
27.04.2014, 20:55 | 8 |
Регистрация: 25.03.2014 Последняя активность: 26.02.2015 19:55
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
Это означает, что нельзя экономить на зарядке. А для этих сомнительных аккумуляторов вообще нужно ЗУ способное заряжать до 4,35V например XTAR SP1. А вообще померяйте мультиметром напряжение на аккумуляторе - скорее всего он просто сдох от переразряда. Фонарь хороший, но на форуме есть темы что и где покупать начинающим пациентам.
З.Ы. А вообще смешная такая тема, вялотекущая, судя по дате первого поста. |
27.04.2014, 23:06 | 9 | |||
http://www.fasttech.com/pro... но, да, жадность победила :-) Цитата:
ну не создавать же новую, раз уже есть подходящая |
28.04.2014, 13:43 | 10 |
Регистрация: 02.10.2010 Последняя активность: 04.02.2024 10:00
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
у меня так эта зарядка вела с дохлыми аккумами, но на них вообще ничего неработало. под нагрузкой сразу выключалось и напряжение на банке проседало до 2,1В
28.04.2014, 19:36 | 11 | |||||
Sanyo 2600 UR18650F Только положительные эмоции от этих аккумуляторов - всем дарю фонари только с ними. Минус - очень длинные и не везде влезут. Но в Convoy S2 встают замечательно. Цитата:
Convoy S2, Convoy S3 аккумуляторы Sanyo 2600mAh UR18650FM без защиты и зарядка ML-102 v5 теперь с функцией powerbank Цитата:
[Исправлено: happy, 28.04.2014 в 19:37] |
28.04.2014, 19:42 | 12 | |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Возможно. А вот произошло ли - другой вопрос.
Вероятно что произошло. Или сопротивление банок такое огромное, что заряд слишком рано прекращается. В обоих случаях им дорога на помойку. Цитата:
Зарядка рулила года четыре назад. Но аккумы, блин! Как так? Почему "теперь"? Она с первой версии умеет powerbank
28.04.2014, 22:27 | 13 | |
28.04.2014, 22:27 | 14 | |
об Sanyo я уже обжёгся, хотя надо, для начала, таки измерить их напряжение конечно, так что я решил задавить жабу и брать сразу Бренд, например https://www.fasttech.com/pr... конкретно мне фонарь был нужен для ночных покатушек и я так понял, что M2 самый универсальный вариант, если не хочется брать два. а на счёт аккума, то я видел ссылки на этот, но открыв список вариантов подумал "а почему бы не взять более ёмкие?" и взял. очевидно, что зря да, я рад, что здесь собралась классная компания, которой нравится помогать людям, но будучи модератором на других форумах я не люблю, когда создают надцать тем по одному и тому же вопросу, людям ведь лень искать информацию, тем более разбросанную по темам. впрочем оффтоп вот вам и бренд. а возьмёшь какой-нибудь HuiFeng (взял с потолка ), а он, сволочь, мелкий, но работает и в них-то я был полностью уверен >_< [Исправлено: ъыь, 28.04.2014 в 22:37] |
28.04.2014, 22:32 | 15 |
Капитан Очевидность
Есть же "нормальные" Sanyo.
Без всяких as-is ("мы не знаем что продаем, может оно вообще не работает"), и страшных картинок со следами клея и точечной сварки. |
28.04.2014, 22:40 | 16 |
ах, даже вот как. я-то был немного удивлён, когда они приехали и я обнаружил, что они неслабо заляпаны клеем и оторванными наклейками. думал, что именно в этом их as-is. а оказывается, что это обозначает, что там Sanyo может и не пахнуть. не знал. невнимательно читал форумы?
28.04.2014, 22:52 | 17 | |
Капитан Очевидность
ъыь (28.04.2014)
28.04.2014, 22:54 | 18 | ||
Скорее всего из ноутбучных батарей, хоть честно пишут "какие есть" Странно что внутреннее сопротивление указано и ток заряда 4.35.. Цитата:
SANYO ещё какой бренд в области аккумуляторов. Дороговаты панасоники, а по производительности не сильно лучше санек. Возьмите на что ссылки кидали. Брал на фасте именно защищенные на 2600 - вполне доволен. |
28.04.2014, 23:04 | 19 | |
я бы хотел последовать вашему совету и взять http://www.fasttech.com/pro... но они не flat-top, а я не хочу испытывать пружины и резьбу в фонаре на прочность проще говоря, боюсь, что не влезут. хотя, судя по текущим, проблем от лишних 5 мм возникнуть не должно, но... |
28.04.2014, 23:08 | 20 |
Капитан Очевидность
