Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Первая помощь F.A.Q. по выбору фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 115590   Ответов в теме 852   Подписчиков на тему 64   Добавили в закладки 2
Старый 31.03.2021, 22:52   581
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: 11.10.2021 12:02
Сказал(а) спасибо: 7556
Поблагодарили: 1697 раз(а) в 1087 сообщениях
По умолчанию Re: FAQ по выбору фонарей Zebralight. Часть 3.
[ATTACH][/ATTACH] инструкция
Тип файла: pdf ZebraLightUserGuide2019.pdf (484.5 Кб, 28 просмотров)
In Fino verytas
Drex (01.04.2021), wassup (01.04.2021)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 01.04.2021, 02:50   582
Последняя активность: Сегодня 18:54
Сказал(а) спасибо: 8544
Поблагодарили: 4446 раз(а) в 2232 сообщениях
Это странно, стоп, вопрос а вы даблклики гоняете в каком UI? Перед настройкой G6, G7 надо войти в режим программирования. То.есть для G 6 шесть ординарных нажатий, вы это делали? Для G7 семь одинарных нажатий, фонарик выключается потом выбор настраиваемого режима и 6 даблкликов, седьмой или поднимает яркость или если это H1 стоит на месте.
Вооооот...
Я вчера вечером тоже доэкспериментировался до того, что и у меня по триплоклику начало выключаться, а после 5-го клика перепрыгивать на другую яркость, а не после 6-го. Короче, надо с UI подробнее разбираться. Вечером..
vorsmann (01.04.2021), wassup (01.04.2021)
Старый 01.04.2021, 04:02   583
wassup
Старожил
Аватар для wassup
Последняя активность: Сегодня 13:14
Сказал(а) спасибо: 351
Поблагодарили: 511 раз(а) в 285 сообщениях
Значит так. Для программирования доп,режимов есть два UI (пользовательских интерфейсов) G6 и G7.
Ёперный театр
Что же раньше-то все молчали, что для программирования чего-либо надо в интерфейс G6 или G7 перейти, соответственно, нажав в выключенном состоянии 6 или 7 раз подряд. А изначально с завода на фонаре стоит интерфейс G5, который не программируется и на котором ничего изменить нельзя.
Ну что за олени инструкции пишут (это я про зеброделов)
Я уже все пальцы в кровь истыкал, думаю, ну всё, пора уходить из киберспорта, раз мне пишут, что я три раза быстро в кнопку фонаря ткнуть не могу
Перешёл в G6 и всё, наконец, получилось.
Всем спасибо за терпение
В итоге насчитал 12 уровней яркости (и только потом увидел упоминание о их кол-ве в мануале) и настроил режимы так:
L1 - 0.08лм
L2 - 1лм
M1 - 9.6лм
M2 - 63лм
H1 - 296лм
H2 - 980лм
Информацию по яркости режимов взял из этого обзора на муське.
Может где-то более официальные данные есть, а то вижу, что Drex в своём сообщении немного другие данные приводит?
И, кстати, вот такой вопрос назрел...
В процессе перепрограммирования у меня была небольшая путаница, когда я в ходе эксперимента установил случайно одинаковые уровни яркости для двух режимов. Например, H1 и H2.
Как потом понять какой из них какой? Какой "просто включается", а какой по даблклику?
В инструкции написано, что коротким нажатием фонарь включается в максимальный режим (к примеру, назовём его H1), но в то же время написано, что если мы в рабочем режиме даблкликом перешли с H1 на H2, то в качестве максимального запомнится уже H2 и, на сколько я понимаю, и коротким кликом и перебором режимов будет включаться именно H2.
Как в этом случае понять какой из режимов я программирую?
Та же ситуация получается и с двумя другими режимами, с L1/L2 при долгом нажатии и с M1/M2 при двойном нажатии.
p.s. Пока писал это сообщение возникла идея сделать вместо H режимов, режимы M.
Т.е. чтобы коротким нажатием включался самый ходовой средний режим. А на двойной клик максималку поставить.
dr-wassup.ru
wassup вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (01.04.2021), vorsmann (01.04.2021)
Старый 01.04.2021, 06:17   584
Посмотреть сообщение Сообщение от wassup :
Так я же приводил яркости для SC600Fd, на которой и экспериментировал.
wassup (01.04.2021)
Старый 01.04.2021, 07:22   585
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Если что то напутали, или не нравится измените один из этих режимов, на ярче или тусклее. А будет это H1 или H2 не так важно. Я на своей H600W настроил H и М, на одинаковые яркости, и подуровни тоже а, L на две минимальные 0.01 лм. Чтобы был двух режимный фонарь ярко и тускло. Без лишних переключений.
[Исправлено: vorsmann, 01.04.2021 в 07:24]
Старый 01.04.2021, 07:23   586
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Можно посмотреть на офф.сайте зебры.
[Исправлено: vorsmann, 01.04.2021 в 07:29]
wassup (01.04.2021)
Старый 01.04.2021, 07:45   587
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
На самом деле там об этом написано," multiple ui groups" и ниже пункт 1. Enter the G6 or G7 with 6 or 7 clicks from Off. По русски " разные группы пользовательских режимов, нажмите для входа в G6 или G7, 6 или 7 раз из выкл.состояния"
PinkFloyd (01.04.2021)
Старый 01.04.2021, 07:47   588
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Одним словом теперь разберетесь. Терпение и внимание
Старый 01.04.2021, 09:02   589
Последняя активность: Сегодня 22:51
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 1375 раз(а) в 764 сообщениях
И эти люди жаловались за запутанность UI Юникорна...
Kelevratony (01.04.2021)
Старый 01.04.2021, 10:39   590
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Сегодня 20:10
Сказал(а) спасибо: 2120
Поблагодарили: 1281 раз(а) в 631 сообщениях
Да вот я тоже не пойму о чем идет обсуждение. Казалось бы - открой инструкцию и сделай так, как там написано. Но нет, мы будем упорно подбирать комбинации методом перебора.
Заходим на сайт zebralight.com в описание любого фонаря и читаем:
Multiple Mode Groups
This light comes with three mode groups, G5, G6 and G7. The G5, set as the factory default, can be selected with 5-click from OFF, while G6 and G7 can be selected with 6-click and 7-click from OFF respectively. Mode group selections are memorized after the light is turned off and through battery changes.
In all three mode groups
H can be either H1 or H2; M can be either M1 or M2; L can be either L1 or L2
from OFF: 1-click to H; 2-click to M; press and hold to cycle from L, M to H
In G5
H1 is fixed at 2300Lm, H2 can be 1311, 705, or 358Lm
M1 is fixed at 171Lm, M2 can be 77, 33, or 13Lm
L1 is fixed at 5.0Lm, L2 can be 1.8, 0.6, or 0.2Lm
In G6 and G7
H1, H2, M1, M2, L1 and L2 can be programmed to any of the 12 available brightness levels
Double-click 6 times at the H1, H2, ...L2 to enter the programming mode for that level. Once in the programming mode, use double-click to go up one level and triple-click to go down one level. Use 1-click to exit the programming mode
Three consecutive 5-click (or 6-click, 7-click) to reset the G5 (or G6, G7) back to the factory default settings
HC30 Tamagotchi Edition, ZebraLight SC64w HI, YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Manker MK37, Fenix TK75 2015, Acebeam W10 Gen II, Emisar D1, Fenix CL30R.
[Исправлено: PinkFloyd, 01.04.2021 в 10:40]
PinkFloyd на форуме   Ответить с цитированием Вверх
galex (01.04.2021), Linx (01.04.2021), vorsmann (01.04.2021)
Похожие темы
FAQ по выбору фонарей на 1АА fnksb F.A.Q. по выбору фонарей 228 11.10.2021 11:20
FAQ по выбору фонарей на 2АА fnksb F.A.Q. по выбору фонарей 119 08.01.2021 03:00
FAQ по выбору фонарей Zebralight. Часть 2. ролан F.A.Q. по выбору фонарей 709 07.02.2019 20:34
FAQ по выбору фонарей Zebralight Mikkilighter F.A.Q. по выбору фонарей 904 28.08.2017 22:13
FAQ по выбору фонарей на нескольких (3, 4, 6, 8) элементах АА fnksb F.A.Q. по выбору фонарей 11 30.01.2015 10:13
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.8.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.30048 секунды с 21 запросами
