Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Первая помощь F.A.Q. по выбору фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 102496   Ответов в теме 814   Подписчиков на тему 65   Добавили в закладки 1
Старый 29.03.2021, 20:24   541
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Вчера 22:43
Сказал(а) спасибо: 6131
Поблагодарили: 4078 раз(а) в 2284 сообщениях
По умолчанию Re: FAQ по выбору фонарей Zebralight. Часть 3.
Посмотреть сообщение Сообщение от wassup :
Это первый фонарь, в котором я не сразу понял даже как режимы переключать
Базовые операции
Один короткий клик включает фонарь в Максимальном режиме либо выключает фонарь.
Два коротких клика включают фонарь в Среднем режиме.
Три коротких клика включают фонарь в режиме Маячка.
Нажмите и удерживайте кнопку (более 0.6 секунд), чтобы включить фонарь в Минимальном режиме, затем в Среднем и в Максимальном. Отпустите кнопку в выбранном режиме.
Расширенные операции и конфигурация
Нажмите и удерживайте кнопку, фонарь будет менять режим Минимальный - Средний - Максимальный. Отпустите кнопку в желаемом режиме и он будет установлен. Когда вы нажимаете и удерживаете кнопку, фонарь всегда переключает режим от Минимального к Максимальному, независимо от того, в каком режиме он находится в настоящий момент.
Дважды нажмите на кнопку, чтобы переключить фонарь между двумя подуровнями основных режимов. В подуровне имеется 3 основных режима, которые запоминаются, даже если фонарь выключался или менялась батарея.
Основные режимы второго подуровня (Н2, М2 и L2) могут быть запрограммированы с различной яркостью. В основном режиме, 6 раз нажмите дважды, чтобы установить конфигурацию. Последовательно нажимайте дважды, чтобы переключать уровни яркости. Один короткий клик выключит фонарь после выбора конфигурации. Фонарь запомнит выбор режимов второго подуровня, когда фонарь выключится или будет заменена батарея.
Основной светодиод фонаря используется для индикации оставшегося заряда батареи 1-4 вспышками. Чтобы запустить индикацию (когда фонарь выключен), 4 раза нажмите на кнопку (без паузы).
Когда фонарь выключен, 3 раза нажмите на кнопку, чтобы войти в режим Маячок. В режиме Маячка вы можете дважды нажать на кнопку, чтобы выбрать тип маячка либо стробоскопа. Настойки режима Маячок запоминаются, когда фонарь выключен или заменена батарея.
PID регулятор температуры программируется для трех самых ярких режимов
Выключите фонарь из режима H1 и затем включите в режиме H1. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы переключиться из Минимального режима в Максимальный 6 раз. На 7 цикле отпустите кнопку:
В Максимальном режиме, чтобы добавить 1 градус по Цельсию (до 5 максимум)
В Среднем режиме, чтобы вернуться обратно к заводским настройкам
В Минимальном режиме, чтобы убавить 1 градус по Цельсию (до 5 максимум)
Группы режимов работы фонаря
В фонаре предустановлены три группы режимов: G5, G6 и G7.
Группа G5 установлена по умолчанию на заводе, выбирается 5 однократными нажатиями (кликами), когда фонарь ВЫКЛЮЧЕН.
Группы G6 и G7 могут быть выбраны 6 и 7 нажатиями соответственно, когда фонарь ВЫКЛЮЧЕН.
Выбор группы режимов запоминается после того, как фонарь выключается или происходит замена элемента питания.
Во всех 3 группах режимов:
Режим H может быть H1 или H2;
Режим M может быть M1 или M2;
Режим L может быть L1 или L2
Когда фонарь ВЫКЛЮЧЕН: 1 клик вход в режим H; 2 клика вход в режим M; нажмите и удерживайте, чтобы переключиться из L, M в H
В группе режимов G5:
H1 установлен на 1358 лм, H2 849, 487, или 256 лм
M1 установлен на 124 лм, M2 55, 22.3 или 8.3 лм
L1 установлен на 2.8 лм, L2 0.9, 0.26 или 0.07 лм
В группе режимов G6 и G7:
H1, H2, M1, M2, L1 и L2 могут быть запрограммированы одним из 12 доступных уровней яркости
Дважды нажмите 6 раз в H1, H2, ... L2, чтобы войти в режим программирования этого уровня. Используйте двойное нажатие, чтобы повысить уровень яркости и тройное нажатие, чтобы понизить уровень яркости. Используйте однократное нажатие, чтобы выйти из режима программирования.
Три последовательных 5-кратных нажатия (или 6, 7-кратных) сбрасывают группы режимов G5 (или G6, G7) к заводским установкам.
Включение по долгому нажатию это ну прям ооочень непривычно
а короткий клик уже перестал включать фонарь?
vorsmann (29.03.2021), wassup (29.03.2021)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 29.03.2021, 20:50   542
wassup
Старожил
Аватар для wassup
Последняя активность: Вчера 21:39
Сказал(а) спасибо: 350
Поблагодарили: 511 раз(а) в 285 сообщениях
Базовые операции
Вот эти режима я минут через 10 использования осознал, а с остальным надо разбираться.
А должен перестать?)
Включается в режиме "прощай глаза", как и положено)
dr-wassup.ru
wassup вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2021, 20:59   543
Mark69
Последняя активность: Вчера 22:55
Сказал(а) спасибо: 305
Поблагодарили: 369 раз(а) в 196 сообщениях
В крепление от армитека
центр масс смещён вперёд.
с зебравским холдером нет необходимости в верхней стропе.
фонарь действительно туго вращается и вынимается, особо из силиконки нового образца, я кольца режу увеличивая диаметр
Старый 29.03.2021, 21:00   544
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 12:14
Сказал(а) спасибо: 7456
Поблагодарили: 1669 раз(а) в 1069 сообщениях
Ну в целом современные, мощные фонари, должны использоваться по назначению, заглядывать в рефлектор, чтобы оценить яркость свечения, ну такое себе "удовольствие". Так и повреждения сетчатки получить можно.
In Fino verytas
Старый 29.03.2021, 21:24   545
wassup
Старожил
Аватар для wassup
Посмотреть сообщение Сообщение от Mark69 :
Однако, она имеется.
И избавиться от неё, сохранив возможность поставить обратно, в отличии от армитековского крепления, как я понял, не представляется возможным.
Всмысле изнутри?
А через сколько минут степдаун при такой адовой яркости?
И всё таки, для чего нужна эта резинка из комплекта от крепежа армитека?
Старый 29.03.2021, 21:29   546
Последняя активность: Вчера 22:52
Сказал(а) спасибо: 233
Поблагодарили: 561 раз(а) в 299 сообщениях
Оно?
Как Вы уже догадались - чтобы еще прочнее закрепить фонарь и застрохвоать его от выпадения из холдера и легкого проворачивания в нем (если разболтается/выработается).
П.С. К своему Скилханту с его пластиковым креплением тоже сам подобрал подобную резинку.
"Мужик без ножа - не мужик, так, недоразумение одно." (с) М.Семенова
[Исправлено: Сергей Сергеевич, 29.03.2021 в 21:37]
wassup (29.03.2021)
Старый 29.03.2021, 21:36   547
wassup
Старожил
Аватар для wassup
Оно?
Точно
Дополнительная страховка лишней не будет.
Старый 29.03.2021, 22:57   548
Linx
Аватар для Linx
можно легко и непринужденно. Ну если зебра опять чего не намудрила
А с чего вдруг удивление появилось. Как будто до покупки не читали ТТХ?
Magvay (29.03.2021)
Старый 30.03.2021, 07:27   549
Mark69
Всмысле изнутри?
Да
Старый 30.03.2021, 09:41   550
wassup
Старожил
Аватар для wassup
Удивления нет, просто интересно можно ли этот режим хоть сколько-то использовать.
И я так и не понял можно ли этот режим как-то так запрятать, чтобы он вообще не вылезал?
Похожие темы
FAQ по выбору фонарей на 2АА fnksb F.A.Q. по выбору фонарей 119 08.01.2021 03:00
FAQ по выбору фонарей на 1АА fnksb F.A.Q. по выбору фонарей 223 07.12.2019 11:02
FAQ по выбору фонарей Zebralight. Часть 2. ролан F.A.Q. по выбору фонарей 709 07.02.2019 20:34
FAQ по выбору фонарей Zebralight Mikkilighter F.A.Q. по выбору фонарей 904 28.08.2017 22:13
FAQ по выбору фонарей на нескольких (3, 4, 6, 8) элементах АА fnksb F.A.Q. по выбору фонарей 11 30.01.2015 10:13
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.33672 секунды с 21 запросами
