29156 10 1 0 |
24.04.2011, 19:52 | 1 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Полировка пластиковых линз
В чате поднялся вопрос о способах полировки пластиковых линз, например, в таких фонариках, как Police.
Фотка от Hemi Попробуем поднакопить варианты. Я начну на примере полировки пластиковой линзы у часов, принцип один... К сожалению, подобрать новое стекло удается не всегда. Например, вот такое Итак, имеем поцарапанное стекло. Хотим такое-же, но без царапин. Из оборудования купить придется только наждачную бумагу, все остальное, наверняка, найдется в любом хозяйстве. Наждачка самая мелкая, имеет маркировку 2000. Для неглубоких царапин достаточно. Я нашел ее на рынке «Юность». Думаю, всем киевлянам это место известно. Другие вероятные места обитания строительные магазины. Шкурка должна быть обязательно водостойкой, иначе быстренько порошок с нее смоется. Если стекло имеет глубокие царапины, сначала лучше использовать наждачку с маркировкой 1000. Найти наждачку не просто, ехать куда-то не всегда есть настроение и не факт что она там будет. Зато! У любой приличной девушки есть прекрасный заменитель - шлифовалка для ногтей! Приступаем В качестве рабочего стола использована крышка от стеклянной банки. Она имеет внутри покрытие типа тефлонового и не царапается. Наверняка, встречается в разных уголках планеты. Процесс «мокрый». Воды добавляем совсем немного, большое количество будет мешать. Если тереть придется долго, лучше воду поменять. Стекло прижимаем пальцем. Трем! Задача получить равномерную матовую поверхность без глубоких царапин. Вот такую сначала тереть можно с усилием, но когда глубокие царапины «уйдут», стекло надо буквально гладить без всякого усилия. Сделали. Второй этап полируем зубной пастой. Подойдет любая. Чем дешевле, тем абразивнее. Я использую тряпочку из старой хлопчатобумажной футболки. Надо, чтобы тряпочка была мягкой и сама по себе не царапалась. Трем пока не надоест. Стекло становится прозрачным уже через пару минут, но чтобы ушли царапины от наждака, надо тереть минут 15. После воды стекло будет немного мутноватым пластик впитывает воду. Надо дать ему высохнуть. Собственно, результат |
Юрий2014 (29.10.2017)
24.04.2011, 20:06 | 2 |
Администратор
Re: Полировка пластиковых линз
Еще один рабочий вариант.
Сначала наждачкой 600 - крупные царапины, потом 1200 сухой, потом с водой, потом 2000 с водой. Финиш зубной пастой Блендамет на шерстянном носке. Восстановил таким образом в идеал 3 стекла. Технология 100% рабочая. |
24.04.2011, 20:12 | 3 |
Администратор
Господа, поддерживайте тему! Высказывайте свои мысли, мнения, предложения. Делитесь опытом.
24.04.2011, 20:45 | 4 |
Пока остановился на таком варианте. вырезал 5-6 кругов небольшого диаметра (удобнее полировать и легче машинке его крутить) из старых джинс,немного распушил и сшил по кругу. развел пасту ГОИ 1 в ацетоне, растер её по получившейся насадке. полирую на скорости 15000об\мин,на большей-разрушается структура насадки.
рис1. стеклышко из пластика после обработки зубной пастой: самодельная насадка для дремеля: |
Serjj (25.08.2014)
17.05.2011, 22:29 | 7 |
А почему нет? Единственное что - суперклей немного твёрже обычного пластика, потому его лучше сначала срезать скальпелем, а потом уже шлифовать и полировать. Иначе сотрётся не только клей, но и "стекло" вокруг него.
18.05.2011, 09:38 | 8 |
понятно, спасибо
у меня скальпеля только нет пока, а ждать не хочется, есть какие-то альтернативы? бритва, например... |
18.05.2011, 13:09 | 9 |
Острый нож или лезвие от безопасной бритвы, чуть согнутое и используемое наподобие рубанка. В общем не важно чем, главное сначала соскоблить или срезать сам клей, а потом уже использовать шкурку.
18.05.2011, 15:58 | 10 |
а клей можно стереть более крупной шкуркой?
я ещё чуток ошибся, это не спуерклей, а универсальный "момент" "кристалл" |
18.05.2011, 16:45 | 11 |
Полиуретановый? Тогда его стирать вообще бесполезно, только срезать или отковыривать. Шкуркой ты раньше само стекло сотрёшь, чем клей с него.
