6598 9 5 0 |
07.01.2019, 22:33 | 1 | ||
LED LENSER NEO10R -непонятный апгрейд МН10
Есть у Led Lenser налобник Led Lenser MH10, и компания решила его немного улучшить как я понимаю. Поменяла индекс, добавила немного улучшений и назвала это все NEO10R. Фонарик получился на уровне предыдущего МН10, что уже вполне неплохо, а подробнее о модели читаем дальше.
Фонари предоставлены для обзора официальным дилером фонарей Led Lenser в России. Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://ledlensers.ru/fonar...
Упаковка картонная коробка. Комплект поставки достаточно обширный - фонарь, резинка налобного креления, резинка нагрудного крепеления, аккумулятор, удлинительная вставка на кабель, юсб кабель для зарядки, инструкция, гарантийка. Что бы долго не расписывать все расскажу коротко. Налобная часть соединена с вынесенным на затылок батарейным блоком. Кабель с пружинкой для гашения рывков. Есть разъем который позволяет отсоединать батареный блок, а за счет удлинительного кабеля его можно вынести под одежду что важно на холоде. Голова фонаря в большей части сделана из пластика, батарейный блок и его крепление полностью из пластика (кроме токо проводящих элементов). Интересно что на головной части что примыкает ко лбу есть мягкая накладка, в тоже время на затылочной части только голый пластик. Так же интересно что батарейный блок на затылке имеет вертикальную ориентацию (чаще всего в подобных фонарях ориентация горизонтальная). Отдельно есть нагрудное крепелние для фонаря - возможно удобно для тех кто хочет заниматься бегом или спортивным ориентированием и ему нужны свободные руки и никакого лишнего веса на голове. Для этого крепелния есть отдельная инстуркция, как правильно заправить всю эту "сбрую". По свету фонарик сопоставим с предшествеником - форма луча, боковая засветка. Фиксации положений зума нету, защитного стекла на колиматорной линзе нету. Режимы 600 / 250 / 10 люмен. Алюминиевое только кольцо вокруг колиматора за которое надо крутить при изменении фокусировки. Кнопка управления без подсветки, достаточно большая, можно нажимать в перчатках. Порядок режимов как и у большинства лед лензеров - после работы в каком то режиме следующее нажатие кнопки выключает фонарь а не переключает режим. И после этого необходимо включить фонарь повторно, перебрать режимы и выбрать нужный. Класс влагозащиты обычный - IP54. Этот фонарь в реальных условиях пока не был, но Led Lenser MH10 у товарища при езде на велосипеде показал себя двояко - удобный тепловозный луч что бы покрутить головой, но если есть морось то частота шим преобразователя будет видна на всех пролетающих перед лицом каплях (у LED LENSER NEO 10R такой же шим к сожалению). Так же при езде в дождь зумированием лучше не пользоваться - иначе оптика быстро запотевает изнутри - так было у МН10. Наклон головной части обычная трещетка - угол наклона достаточно большой и покрывает все потребности. Батарейный отсек пластиковый, крышка закрывается по типу байонетного крепелния, есть уплотнительная резиночка. Плюсовой контакт в сторону крышки батарейного отсека, он подпружинен. Есть наклейка и метка на литье с указанием полярности. Аккумуляторы в фонаре можно исполдьзовать стандартные 18650. В комплекте идет фирменный на 3200мАч. При включении фонаря на батарейном отсеке светится красный светодиод маячок. Удобное решение про перемещении группой и при езде на велосипеде. Красный диод скрыт под полупрозрачным силиконовым язычком он же выполняет роль заглушки для USB разъема что используется для зарядки аккумулятора внутри фонаря. Язачок заглушки сидит плотно, но есть выступающая часть для облегчения открытия, и если батарейный блок на затылке то можно не заметить случайного открытия порта когда язычок зацепится за воротник/рюкзак/шарф. Во время зарядки светоидо маяок светится красным ,а по ее окончании зеленым. Ток заряда небольшой - 0,5А. Положение батарейного отсека в крепелнии фисируется за счет 2х выступов, при необходимости его можно повернуть что бы удобнее было заряжать фонарь. К сожалению традиционно для LED LENSER во время зарядки фонаря не доступен ни один режим его работы. Провод между головой и батарейным блоком имеет разъем. Герметичность разъема под некоторым вопросом так как не видно явных контуров для герметизации. Не понятно зачем на разъеме аж 5 групп контактов. Может просто "резервирование". Провод крепится клипсами к наголовной резинке. Удлинительный кабель в комплекте длиной около метра и позволяет спрятать батарейный блок под одежду или в рюкзак Мои впечатления от фонаря (ИМХО) - не любля пластиквоых фонарей - не люблю фонарей с проводами - не люблю когда виден шим при работе с фонарем в дождь - резинки налобного крепления чрезмерно усложнены - при зарядке фонаря нельзя включить фонарь - влагозащита и без того не очень высокая еще больше под вопросом из-за разъема на проводе Конечно у фонаря есть плюсы - не скучные цвета - аккумулятор в комплекте - изменение фокусировки луча В итоге честно не знаю зачем было создавать новую модель если есть МН10, разве что сделать светлое решение корпуса и резинки и положить в коробку нагрудную резинку и назвать серией NEO как налобник для спорта. Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://ledlensers.ru/fonar... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора
07.01.2019, 22:42 | 2 |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01 Адрес: Ангарск
Сказал(а) спасибо: 1469
Re: LED LENSER NEO10R -непонятный апгрейд МН10
07.01.2019, 23:06 | 3 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 17:45 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4607
Поблагодарили: 8587 раз(а) в 2989 сообщениях
Тут только наружу рвется легендарное: А я день рожденья не буду справлять! Всё заеб..о, пиз..ц, на..й, б..дь!
Насколько дерзкий, критичный потребительский обзор!
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
07.01.2019, 23:55 | 4 |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 16:45
Сказал(а) спасибо: 211
Поблагодарили: 1099 раз(а) в 695 сообщениях
08.01.2019, 02:52 | 6 |
А как-же "пружинкой для гашения рывков"?
Да ни один налобник ничего похожего не имеет. Не понятно только, что за рывки такие, у налобника. Но мало-ли, может предполагаются частые удары головой о препятствия из-за фирменного ШИМ "вырви глаз". А как-же коробка? У LL всегда хорошая коробка с качественной полиграфией. Их же и покупают, часто, из-за коробки. |
13.02.2019, 07:55 | 7 |
Регистрация: 11.12.2017 Последняя активность: 06.02.2023 21:50
Сказал(а) спасибо: 12
Так все- таки где производят LL? Везде надписи про Германию, но это понятно. Маркетологи не дремлют. Почти уверен что завод в Китае. А есть ссылка или точная инфа?
27.06.2019, 23:38 | 8 |
Регистрация: 27.06.2019 Последняя активность: 28.06.2019 00:50
Ваша "пружинка для гашения..." нужна для того чтобы на голове большого диаметра батарейный блок не сползал в бок =))) Правда пружинка жестковата, и блок немного подтягивает к уху =)
09.11.2020, 17:42 | 9 |
Регистрация: 09.11.2020 Последняя активность: 16.11.2020 14:52 Адрес: Ижевск,Ленинский
Доброго времени всем ! Купил LL NEO10R,при первом осмотре работал корректно в предустановленном режиме Макс-Рабочий-Лайт, после полной зарядки аккума вылетел режим Макс, получился Рабочий-Рабочий-Лайт. Кто-нибудь знает, как это исправить?
10.11.2020, 01:23 | 10 |
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
верните его в магазин и купите хороший фонарь)
