5893 7 5 0 |
24.12.2018, 21:53 | 1 | ||
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: 17.04.2024 16:33 Адрес: Иваново
Сказал(а) спасибо: 1412
Поблагодарили: 888 раз(а) в 201 сообщениях
Обзор фонаря Olight Warrior X
Данный обзор посвящен фонарю Olight Warrior X – новинке из тактической серии фонарей этого производителя.
Фонарь был предоставлен для обзора официальный дистрибьютором Olight на территории России. https://olight-russia.ru/pr... Ссылка на фонарь на сайте производителя https://olightworld.com/oli... Немного информации с сайта официального дилера: Источник света — светодиод Cree XHP 35 HI Neutral white 4500 К. Срок службы светодиода — 50000 часов (около 5 лет). Мощность светового потока: 2000 люмен. Дальность светового потока: 560 метров. Интенсивность светового потока: 78,400 Candela. Питание: 1 x Li-ion 18650 3,7 В. (Olight ORB-186S30 3000 мАч в комплекте). Зарядка аккумуляторной батареи Olight ORB-186S30 осуществляется магнитной USB зарядкой током 1000 мА. Ударозащита по стандарту FL1 Standart (падения с высоты до 2 метров). Повышенная герметичность корпуса по стандарту IPX-8 (погружение под воду не более 2х метров на 30 мин) . Габариты: 25,4 мм x 41 мм x 142 мм Вес: 218 г. (с батареей) Комплектация: Фонарь, аккумулятор Li-ion 18650 Olight ORB-186S30 3000 mAh, зарядное магнитное USB устройство Olight MCC Magnetic, чехол Olight, клипса, дополнительный грип упор, упаковка. Выдержки из инструкции: Фонарь поставляется в картонной коробке с полиграфией, в ставшем традиционным белом цвете. Коробка была затянута термоусадочной пленкой, защищающей коробку от загрязнений. На коробке есть вся необходимая информация. На верхнем торце есть витринный подвес и наклейка с серийным номером. Внутри коробка закрыта пластиковой крышкой с информацией по началу использования. Фонарь уложен в чехол, аккумулятор уже установлен. Остальные аксессуары лежат отдельно в двух маленьких картонных коробочках. В комплект поставки входят: фонарь с установленными на него клипсой и грип-упором, аккумулятор ORB-186S30 емкостью 3000 мАч, нейлоновый чехол, USB магнитное зарядное устройство, дополнительный обрезиненный грип упор и инструкция. Запасных о-рингов традиционно нет. Аккумулятор был уже установлен в фонарь. Перейдем непосредственно к фонарю. Измеряем: Длина – 142 мм. Максимальный диаметр головы – 40,5 мм. Стекло утоплено в безель на 5,8 мм (по зубцам безеля), внутренний диаметр безеля – 31,2 мм Диаметр хвостокрышки – 27,2 мм. Диаметр тела – 25,4 мм. Внутренний диаметр батарейного отсека – 18,2 мм. Вес: - с аккумулятором – 218,5 грамм. - без аккумулятора – 169,7 грамм Фото в сравнении с Sunwayman C23C и незащищенным аккумулятором 18650. Накатка на корпусе в меру агрессивная, глубокая, кольцевидная и очень цепкая. Анодирование ровное, сколов, царапин и прочих дефектов нет. Клипса уже установлена на фонарь, в меру тугая, глубина клипсы – 34 мм. На теле фонаря нанесены логотип компании, название модели и серийный номер, а также есть отметка о полярности установки аккумулятора. Грип упор металлический с выемками и отверстием под темляк, анодирован в цвет корпуса. Крышка с проточками и продольными канавками, откручивать удобно, не проскальзывает. Отверстия под темляк нет. Голова массивная, с глубоким оребрением. Есть куда отводить тепло. Отметка о сильном нагреве головы есть. Безель металлический, агрессивный и зубастый, легко открутился голыми руками. Диод Cree XHP35 HI, установлен четко по центру, стекло минеральное, просветляющее покрытие есть, но слабо выраженное. Рефлектор гладкий, достаточно глубокий . Пыли-грязи внутри рефлектора нет. Кнопка торцевая, металлическая. Клик четкий и почти бесшумный, есть два положения – полунажатие и полное нажатие. Кнопка частично защищена от случайного нажатия слегка выступающим металлическим безелем. В зазоре между кнопкой и безелем набита густая смазка. Внутри кнопки установлен довольно мощный магнит, который неплохо держит фонарь на горизонтальных поверхностях, но на вертикальных - неуверенно. На хвосте фонарь стоит достаточно устойчиво, несмотря на массивную голову. Диаметр кнопки – 13,5 мм. Центр немного вогнутый. Кнопка и ее безель одновременно является контактами для подключения магнитного зарядного устройства. Напряжение на контактах крышки равно напряжению на установленном в фонарь аккумуляторе. Ток на кнопке в выключенном состоянии – 9,7 мА. При включенном фонаре замыкание внешних контактов кнопки никак не отражается на работе фонаря. В руке фонарь лежит отлично. Откручиваем крышку. Смазки на резьбе минимум, резьба анодированная, крупная. Установлен один О-ринг. Приоткручивание крышки для блокировки фонаря работает. Фирменный защищенный аккумулятор 18650 уже был установлен в фонарь. Под крышкой вложена изолирующая прокладка, прикрывающая плюс аккумулятора. Аккумулятор устанавливается плюсом к хвосту, встает плотно, не болтается. Напряжение на извлеченном аккумуляторе – 3,46 В. Батарейный отсек интересный, там две трубки, вставленные одна в другую с зазором. Аккумулятор с защитой и выступающим плюсом, самый обычный никакой специфики в плане контактов нет. Размеры: диаметр - 17,8 мм, длина - 68,1 мм. Замер емкости с разрядом и зарядом током 1,5А показал, что емкость соответствует заявленной. Клипса установлена в проточку корпуса, оказалось, что о-ринга два, грип упор установлен поверх второго о-ринга внатяг и зафиксирован от прокручивания выступом клипсы. Внутри крышки установлен хитрый пластинчатый контакт на минусе, зафиксированный двумя винтами. Плюсовой контакт плоский, вокруг него установлено пластиковое кольцо, выполняющее роль механической защиты от переполюсовки. Внутренний диаметр кольца – 6,5 мм, выступает над контактом на 0,4 мм. Плюсовой контакт подпружинен, но ход совсем небольшой – 0,3 мм. Таким образом фонарь не работает с аккумуляторами с плоским плюсом, даже Sanyo NCR18650GA не достают до плюсового контакта. Подходят только аккумуляторы с выступающим плюсом, с диаметром плюсового контакта менее 6,5 мм. Samsung INR18650-30Q с выступающим плюсом подошли идеально. Минусовой контакт драйвера подпружинен, пружина двойная, сам драйвер закрыт пластиковым кольцом. Управление и режимы. Фонарь имеет 2 конфигурации управления HIGH (конфиг. 1, режимы Low и High) и STROBE (конфиг. 2, режимы High и Strobe). Смена конфигурации производится следующим образом. Приоткручиваем крышку, нажимаем кнопку до щелчка и, удерживая кнопку нажатой закручиваем крышку. Фонарь включится в режиме High при конфигурации 1 или Strobe при конфигурации 2 и при отпускании кнопки выключится. Конфигурация 1 (HIGH) В этой конфигурации доступны 2 режима: Low- 300 люмен и High – 2000 люмен. Оба режима возможно включить как с фиксацией, так и без. Для включения фонаря в режиме Low с фиксацией при отпускании кнопки нужно сделать быстрое полунажатие без удержания, переход к режиму High с фиксацией осуществляется полным нажатием. Режим High также возможно включить из выключенного состояния с помощью полного нажатия кнопки до щелчка без ее удержания в нажатом положении. Перейти из режима High в Low нельзя, только через выключение. Выключение фонаря осуществляется либо полунажатием, из режимов Low и High, либо полным нажатием кнопки из режима High. Для включения и работы только при нажатой кнопке нужно сделать полунажатие с удержанием кнопки более 1 сек. – фонарь включится в режиме Low, либо полное нажатие кнопки с удержанием кнопки более 1 сек. – фонарь включится в режиме High. При отпускании кнопки в этом случае фонарь выключится. Конфигурация 2 (STROBE) В этой конфигурации доступны 2 режима: High – 2000 люмен и Strobe. Оба режима возможно включить только без фиксации. Полунажатие включает режим High, полное нажатие – режим Strobe. При отпускании кнопки фонарь выключается. Отдельно стоит упомянуть индикацию о низком заряде аккумулятора. Она осуществляется с помощью вибрации корпуса фонаря. Фонарь вибрирует один раз каждые 5 мин. при остатке емкости менее 30%, 1 раз каждую минуту при остатке емкости менее 10% и 6 раз в минуту при остатке емкости менее 5%. Интересно, необычно, на первый взгляд удобно.
Свет и бимшоты. Хотспот у фонаря порядка 15 градусов, боковая засветка широкая - порядка 70 градусов. Свет нейтральный, оттенок в районе 4700К, с зеленцой. Вокруг хотспота есть заметный зеленый ореол. ШИМ нет (не фиксируется подручными методами). Режим Low - 300 люмен, ББ – солнце, до стены 0,5 м. Для сравнения Utorch UT02 CW (диод также Cree XHP35, но холодный, 6500 К) в режиме Med2 - 300 люмен, ББ – солнце, до стены 0,5 м. Распределение света на местности. ББ Авто. До красного гаража около 50 метров. Сверху вниз – Контрольный – Low – High А также режим High, если фонарь находится в чехле. Для сравнения Utorch UT-02 CW в режиме Turbo – 1300 люмен. Размер рефлектора больше, свет более сфокусирован. Рантайм. Замерил рантайм на режиме High на свежезаряженном комплектном аккумуляторе: Фонарь проработал 1 мин. 35 сек. практически не снижая яркость, затем яркость начала плавно снижаться. Через 2 мин. 30 сек яркость упала приблизительно вдвое, через 3 мин. яркость стабилизировалась на уровне приблизительно 600 люмен. Через 46 мин. работы фонарь начал вибрировать 1 раз каждые 5 мин. Яркость начала быстро падать. Напряжение на контактах кнопки – 3,3 В под нагрузкой и 3,45 В на выключенном фонаре. Через 67 мин. работы яркость упала до уровня приблизительно равного Low, фонарь начал вибрировать 1 раз в минуту, напряжение на контактах кнопки – 3,01 В под нагрузкой и 3,05 В на выключенном фонаре. Через 71 мин работы фонарь начал вибрировать трижды каждые 10 сек., напряжение на контактах кнопки – 3,0 В под нагрузкой и 2,97 В на выключенном фонаре. Яркость продолжает падать. Через 85 мин. работы фонарь выключился. Напряжение на извлеченном аккумуляторе – 2,76 В. В первые 2 минуты происходит нагрев головы до приблизительно 65 градусов, далее температура слегка повышается с прогревом всей тушки, за время работы максимальная температура достигла 70 градусов. С теплоотводом полный порядок. Аксессуары. Магнитное USB зарядное устройство. Предлагается заряжать фонарь с комплектного магнитного USB зарядного устройства. Длина шнура 48 см. Центральный контакт контактной площадки подпружинен. Магнитные контакты надежно крепятся к торцу фонаря, площадка при этом центрируется практически самостоятельно. При подключении к источнику питания на шнуре загорается красный индикатор, по окончанию зарядки его цвет меняется на зеленый. Ток заряда 0,87-0,94 А. Аккумулятор заряжается до 4,17 В. Во время зарядки фонарь может работать в режимах Low или High, но предварительно он должен быть включен, переключение режимов во время зарядки без отключения ЗУ невозможно. Чехол. Чехол твердый, формованный, обшит нейлоном. Сделан качественно. Фонарь размещается в чехле головой вниз. Клапан с прорезью под хвост фонаря, фиксируется липучкой. На дне чехла сделано отверстие под оптику. Тесемки под ремень нашиты поперек чехла. Таким образом, фонарем можно пользоваться, не вынимая его из чехла Дополнительный тактический грип упор. Дополнительный грип упор металлический, обрезиненный, с текстурированной поверхностью. Отверстия под темляк и выемок под пальцы нет. Снимать и менять грип упор на обрезиненный «тактический» довольно легко, но клипсу придется снять. На мой взгляд, с обрезиненным грип упором фонарь смотрится неорганично… С установленной клипсой тактический грип упор установить невозможно, мешает выступ клипсы, попробовал, но кроме царапин на внутренней поверхности грип упора ничего не добился. Дополнительные аксессуары (продаются отдельно). В дополнение к фонарю можно купить фирменные олайтовские аксессуары: светофильтры, оружейные крепления и магнитную выносную кнопку. На обзор были предоставлены оружейный кронштейн Olight E-WM25 и выносная магнитная кнопка Olight RWX Olight E-WM25 – это оружейный быстросъемный кронштейн для крепления подствольных фонарей на планку Weawer и Picatinny Диаметр отверстия — 27,3 мм (результаты замера) Кронштейн поставляется в фирменной белой картонной коробочке. Кронштейн подходит для фонарей с диаметром тела от 24,4 до 27,3 мм. Но 27,3 мм будет уже впритык… Кольцо металлическое, крепление под планку пластиковое. На поджимающих ножках установлены резиновые накладки, в комплекте есть еще пара запасных. На мой взгляд не хватает такой же накладки внутри кольца. Гайка на крепежном винте с пластмассовой зубчатой головкой, кронштейн можно поставить без использования инструмента. Гайка фиксируется от откручивания зубчатым кольцом, головка гайки подпружинена. Для ослабления крепления нужно немного потянуть головку гайки наружу. В инструкции все подробно описано. Ножки нужно немного отжать в сторону гайки, затем установить фонарь в крепление и затянуть гайку. Для установки на фонарь снова придется снять клипсу и грипп упор, а после установки кронштейна на фонарь можно поставить тактический грипп упор, например. Выносная тактическая магнитная кнопка Olight RWX. Выносная кнопка устанавливается на торец фонаря, самоцентрируется при помощи встроенного магнита. Предназначена для дистанционного включения фонаря, закрепленного на оружии. Включение производится нажатием на вынесенную кнопку. Поставляется кнопка также в фирменной белой картонной коробочке. Длина шнура, за счет «пружинной» части может меняться от 25 до 80 см. Сама кнопка в термоусадке, расположена по центру выносной площадки. Контактная площадка со встроенным магнитом, центральный контакт подпружинен. На фонарь контактная площадка крепится достаточно прочно, самоцентрируется отлично. Фонарь легко можно поднять за провод выносной кнопки, держится без проблем, даже с установленным кронштейном. Для включения нужно сделать клик выносной кнопкой по центру. Фонарь включится в режиме High с фиксацией света. Выключение также кликом без удержания. Если сделать клик с удержанием кнопки в нажатом состоянии более 1 сек, то фонарь включится, но при отпускании кнопки выключится. С выносной кнопкой доступен только режим High. Выводы. Фонарь хорош, нейтральный свет, внушительная яркость, комплект поставки позволяет пользоваться фонарем сразу из коробки без дополнительных покупок зарядки и аккумулятора. Индикация разряда организована интересно и необычно. Хотелось бы еще один режим между 300 и 2000 люмен, хотя бы те же 600 люмен, в которые фонарь уходит и из режима High. В целом впечатление сугубо положительное. К тому же есть ряд аксессуаров, которые можно купить дополнительно, расширив тем самым область применения фонаря. А самое главное – нейтральный свет. [Исправлено: Алексей Михайлович, 25.12.2018 в 08:37] |
Поблагодарили: 14 раз(а) |
alyams (24.12.2018), Audio (26.12.2018), blindnick (25.12.2018), Edit_Thor (09.04.2019), Genius71 (25.12.2018), Hemi (25.12.2018), himik deda (25.12.2018), kanifol (29.12.2018), ser-kras (25.12.2018), SHELLes (25.12.2018), Монах_ганз (16.03.2019), Паша (26.08.2022), РШ (25.12.2018), ФанКол (25.12.2018)
25.12.2018, 18:24 | 2 |
Регистрация: 05.10.2010 Последняя активность: 24.09.2020 07:43 Адрес: м.Новые черемушки
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 151 раз(а) в 64 сообщениях
Re: Обзор фонаря Olight Warrior X
Выводы: надо брать
Помнится мне Армитек хотел магнитные выносные кнопки сделать, но не вышло как то. Olight бодрый получился, благо серия "М" очень надежная и с хорошими характеристиками. M3R сделал прям скачок: выносная магнитная, магнитная зарядка с стандартными акб 18650, мощный нейтральный свет и очень хорошим и правильным хотспотом. Наконец то нет замороченных режимов с адовым количеством. Для охоты нужно 2 максимум. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Genius71 (25.12.2018), Алексей Михайлович (25.12.2018)
25.12.2018, 20:00 | 3 |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01 Адрес: Ангарск
Сказал(а) спасибо: 1469
23.01.2019, 14:51 | 5 |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 15.11.2023 09:17 Адрес: Калининец
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили: 524 раз(а) в 307 сообщениях
24.01.2019, 11:01 | 6 |
Ценник USA 130$ в https://www.olightstore.com...
В РФ 8000 руб, что дешевле, плюс можно по купону 10% fonarevka сэкономить. Нашел обзор стрельбы на оружии: https://www.instagram.com/p... Я же думаю удобно с магнитной кнопкой, за пару секунд можно ее снять |
24.01.2019, 12:16 | 7 |
dukatim, можно и подешевле найти. В торговом уголке, например, мое объявленьице есть
29.04.2020, 11:37 | 8 | |||
Регистрация: 20.05.2017 Последняя активность: 16.04.2024 22:47
Поблагодарили: 219 раз(а) в 118 сообщениях
S D (29.04.2020), Алексей Михайлович (29.04.2020)
