5406 16 2 0 |
08.11.2018, 22:35 | 1 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 07:37 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2529
Поблагодарили: 11404 раз(а) в 4183 сообщениях
Обзор Wowtac A2
20$ на Amazon с бесплатной доставкой по США, ровно столько просят за неплохой налобник с 18650 со встроенной зарядкой. Этот фонарик далеко не новый, появился в продаже больше года назад. И хотя на англоязычных форумах его активно советуют всем, кто ищет нормальный и недорогой налобник, нормального обзора я не видел. Компания Wowtac раньше звалась Atactical , видимо, какой-то суббренд Thrunite. Как и у Thrunite, у Wowtac несмотря на то, что все их фонари родом из Китая, продаются они в основном в США. Так же есть модель А2S с диодом xml2, 1000лм , акб 3400мАч и NW/CW на выбор , но уже за 30$ и это , на мой взгляд, уже не очень интересно. Заявленные характеристики Упаковка и комплектация В комплекте: фонарь, крепление, 18650 , шнурок микро USB 10см, запасные резинки, инструкция. Внешний вид Рефлектор в фонаре гладкий На задней части хорошее оребрение , как на H03 , HC30 . Магнита в крышке нет. Резьба в хвосте и голове крупная , прямоугольная , всего 2 витка. Пружинки в голове нет, с беззащитными акб контакт теряется при тряске. Кнопка большая , удобная , клик четкий. Легко случайно нажимается. Стекло с просветлением. Наголовное крепление приемлемого качества, но не разборное, верхнюю стропу только резать. На каске сидит отлично. Погружение в воду держит Размеры и масса A2 значительно больше и тяжелее H03. 106мм и 55гр . С креплением же 106гр , с креплением и акб 152гр. Управление За управление фонарю огромный + . Простое и удобное. Всего 5 режимов из них 3 основных + светлячок и турбо. Из выключенного: Короткий клик - включение в запомненном режиме. Длинное нажатие - минимальный режим (светлячок). Двойной клик - турбо. , повторный двойной - сос. Из включенного : Короткий клик - выключение с запоминанием режима , если это не мин. и турбо Длинное нажатие - прокрутка 2-3-4-2-3-4... режимы. Двойной клик - турбо. , повторный двойной - сос. Единственная недоработка - нельзя вернуться из турбо обратно в режим который был до этого не выключая фонарь. Стабилизация и режимы Заявленный поток в режимах: 0.3 , 12 , 66 , 210 , 550лм Измеренные на свежей акб получаются несколько выше: 0.6 , 15 , 70 , 250 , 670лм Токи в режимах: Выкл. 70мкА 3мА , 35мА, 0.2А, 0.75А , 2А В максимальном режиме фонарь греется до 50С от комнатной 20С где-то за 5 мин. прогрев за 7мин. В режиме турбо после 3.5минут идет степдаун примерно на 55% от начального уровня. Стабилизация, вроде как, есть на первом часу, но не очень хорошая. При разряде до 3В фонарь начинает мигать раз в 10с при 2.7В фонарь отключается. Аккумулятор При разряде Lii500 показала 2.5Ач. Длина 69.5мм. Ток зарядки 0.5А. Время зарядки 6.5 часов. Есть индикатор заряда. Свет В фонаре установлен холодный XPG2 CCT = 6237K (Duv 0.0029) Color Rendering Index <b>(Ra) = 67.7</b> R1 = 67.5 R2 = 69.5 R3 = 70.0 R4 = 69.8 R5 = 69.2 R6 = 60.8 R7 = 75.1 R8 = 59.9 <b>R9 = -31.2</b> R10 = 28.3 R11 = 70.0 R12 = 41.5 R13 = 65.8 R14 = 83.3 цветопередача, конечно, ужасна. Но перепаять диод на нейтральный Hicri дело пары минут, хорошо, что звезда XP формата. 351D вместо xpg2 ШИМ есть на всех режимах, кроме максимального. Частота около 16кГц. Заметить получится, разве что, в дождь. Выдержка 1/400с Распределение стандартное для рефлекторных налобников г-образных. Только уже за счет xpg2 . выдает 6500кд , и 10кд/лм. Сравнение с H600w mkII Panda 3 дальний Бимшоты на улице можно глянуть в англоязычных обзорах на ютупе. Разборка Драйвер и кнопка приклеены , но легко отклеиваются при нагреве (~60С). Все остальное легко откручивается. Звезда медная 14*1мм , рефлектор 20*11мм , драйвер 20.3*4мм Заключение За 20$ , которые за него просят там, фонарь очень интересен и хорошей комплектацией, и конструкцией, и толковыми режимами, и удобным управлением. Upd. Такие тирки подходят идеально. Единственное что нужно заменить оринг на более тонкий.
* [Исправлено: AEDe, 23.01.2019 в 12:37] |
Поблагодарили: 10 раз(а) |
alexutel (09.11.2018), ilyaapp (08.11.2018), Linx (09.11.2018), nsk1979 (09.11.2018), Tamagotchi (20.11.2018), Tim_ON (12.11.2018), Waryag (20.11.2018), witalen (08.11.2018), Алексей Михайлович (09.11.2018), РШ (08.11.2018)
08.11.2018, 22:41 | 2 |
Re: Обзор Wowtac A2
Если схватиться за удобнейшую накатка на детали вокруг кнопки, то само собой возникает желание этой крутилкой регулировать яркость режима, выбранного кнопкой
Но это не так?
трол. |
08.11.2018, 22:45 | 3 |
Re: Обзор Wowtac A2
blindnick, нет конечно. Это скорее чтоб угол наклона менять в креплении.
09.11.2018, 00:59 | 4 |
Регистрация: 09.10.2016 Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
Re: Обзор Wowtac A2
да да ....мог бы превосходить H03 по соотношению качество/цена, если бы не был доступен только в США.
09.11.2018, 07:42 | 6 |
Сказал(а) спасибо: 1260
Поблагодарили: 442 раз(а) в 287 сообщениях
Re: Обзор Wowtac A2
09.11.2018, 11:00 | 7 |
Re: Обзор Wowtac A2
09.11.2018, 14:12 | 9 |
Re: Обзор Wowtac A2
09.11.2018, 14:27 | 10 |
Re: Обзор Wowtac A2
Tankist_20 (09.11.2018)
20.11.2018, 13:25 | 13 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Re: Обзор Wowtac A2
AEDe,
Размеры-то есть, интересует наличие неявных проблем, например с герметизацией. |
20.11.2018, 13:59 | 14 |
Re: Обзор Wowtac A2
Waryag,это решается подбором проставок и орингов. для фонаря, который вряд ли кто то брать будет , Заниматься этим не очень интересно. Я бы просто стекло матировал.
20.11.2018, 17:41 | 15 |
Регистрация: 25.11.2017 Последняя активность: 20.04.2024 19:40
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 122 раз(а) в 81 сообщениях
Re: Обзор Wowtac A2
23.01.2019, 12:33 | 17 |
Re: Обзор Wowtac A2
