38719 217 24 1 |
31.10.2019, 09:24 | 121 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Re: "вечный фонарик" - на принципе Фарадея
При правильной форме магнитной цепи - не будет. см. PMSM, которые широко используются в высокоточных ЧПУ. Вал вращается как у асинхронника, но стоит замкнуть хотя бы одну обмотку - рукою уже не прокрутишь...
Генераторы так же строятся на базе PMSM, и не имеют подобного сопротивления. Я его видел только в дешевых BLDC и прочих коллекторных моторах. Отличить этот нюанс можно по косым полюсам на роторе, они именно для этого такими и делаются - плавно переходят между полюсами статора. [Исправлено: INFERION, 31.10.2019 в 09:40] |
31.10.2019, 11:56 | 122 |
31.10.2019, 15:39 | 123 | |
Сказал(а) спасибо: 1619
Поблагодарили: 332 раз(а) в 206 сообщениях
Или не кто не знает как сделать правильно?(что бы не залипало и был КПД больше чем без сердечника) А так получился бы хороший фонарик пару раз трясанул. UAE, займитесь,идея то неплохая. |
31.10.2019, 16:26 | 124 |
31.10.2019, 16:35 | 125 |
Мало кому надо. На долгоживущих батарейках проще/дешевле/надежнее/функциональнее.
Так точно не получится -- откуда энергию для свечения брать? При затраченной работе, аналогичной подъему гантели 2 кг на высоту 0,5м десять раз подряд, теоретически можно получить W= mgh = 2*10*0,5*10 = 100Дж = 0,0028Вт*ч т.е примерно 0,001А на трехвольтовом светодиоде 1 час, или около 5Лм света около 5мин. [Исправлено: ceramic, 31.10.2019 в 16:43] |
BillDill (07.01.2023)
31.10.2019, 19:18 | 127 |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01 Адрес: Ангарск
Сказал(а) спасибо: 1469
Если поставить вопрос по- другому: "Аккумуляторный фонарь с эмердженси зарядкой"
Надо. Но хочется РАЗУМНОГО максимума в пределах заявленного бюджета (может слегка выходя за него)
Мимо шОл, а тут светят! чОт задержался.. [Исправлено: ser-kras, 31.10.2019 в 19:20] |
31.10.2019, 21:20 | 128 |
Есть у меня такие наработки с планетарным редуктором и трёхфазными моторчиками на неодимах но бюджет не бюджетный совсем.Вот там и можно акумы цеплять .
[Исправлено: UAE, 31.10.2019 в 21:24] |
31.10.2019, 21:54 | 129 |
Что-то захотелось откопать старый дедушкин будильник и сунуть в него моторчик со светодиодом... Кемпинговая версия постапокалиптического фонаря.
[Исправлено: INFERION, 31.10.2019 в 21:58] |
Alex G (01.11.2019)
01.11.2019, 07:21 | 130 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:12 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32704 раз(а) в 15164 сообщениях
01.11.2019, 08:27 | 131 |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: Сегодня 19:43 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 170 раз(а) в 131 сообщениях
Икея продавала фонарик с крутилкой и ионистором. Типа для детей. Сильно раздражает нестабильность яркости. Очень нужен стабилизатор тока скажем на 4 мА. С низким падением напряжения в конце цикла. И светодиод для ограничения напряжения на ионисторе на 6 В. Загорелся, прекращай заряжать.
серж59 (01.11.2019)
01.11.2019, 11:04 | 133 |
01.11.2019, 11:58 | 134 |
01.11.2019, 12:11 | 135 |
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 04.03.2024 06:58 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 2269
Поблагодарили: 3363 раз(а) в 1578 сообщениях
Так это...
Трясем или крутим? |
01.11.2019, 13:24 | 136 |
01.11.2019, 14:26 | 137 |
01.05.2020, 08:34 | 138 |
Регистрация: 01.02.2012 Последняя активность: Сегодня 15:06
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 696 раз(а) в 384 сообщениях
Приветствую! Пока ничего нового не придумано/сделано?
01.05.2020, 14:23 | 139 |
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
