Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка, модификация фонарей и их компонентов
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 1212   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 1
Старый 15.10.2018, 11:21 Автор темы   1
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Последняя активность: 12.07.2019 22:35
Сказал(а) спасибо: 263
Поблагодарили: 787 раз(а) в 386 сообщениях
По умолчанию [CUSTOM] Convoy M2 "HighCRI Mini-thrower"
Был у меня в закромах хост Convoy M2, долго думал, что бы в него поставить. Думал про стандартный вариант - XPL HI и народный линейник. Но тут на глаза попался обзор мощных светодиодов с высоким индексом цветопередачи от Philips Luxeon.
Был заказан линейный драйвер LD-B4 с током в максимуме 6 Ампер, а также светодиод на медной DTP MCPCB специально под данный драйвер, на данной подложке помимо светодиода установлен резистор термоконтроля и полевой транзистор. По заверениям производителя драйвера, такое решение облегчит тепловой режим работы драйвера, так как основной тепловыделяющий компонент драйвера, силовой транзистор, имеет лучший тепловой контакт с корпусом фонаря.
Так как хост под M2 валялся у меня довольно долго, то винтики, которыми крепится звезда к основанию я так и не нашел. Однако звезда очень хорошо поджимается рефлектором, поэтому за теплоотвод переживать не стоит. Детальный обзор хоста делать не буду - в интернете полно обзоров.
Припаивать большое количество проводов в узком колодце было бы довольно непросто, поэтому я заранее припаял все провода к звезде и лишь установив звезду на место я припаял их к драйверу - места между площадкой под звезду и драйвером много и провода можно аккуратно уложить.
Несмотря на то, что светодиод имеет прямоугольную форму, его оптический центр находится ровно по центру рефлектора, так как на звезде светодиод чуть смещен в сторону.
Также, несмотря на четырехкристальную структуру светодиода, артефактов в виле бублика на хотспоте не видно. Зато видны кольца от центрирующей шайбы, однако их видно только на бумаге, в реальном использовании их не видно.
За счет маленького размера кристалла, сравнимого с XML2, холодного отенка 5700К, отсутствию дома (силиконового купола) и глубокого рефлектора фонарь получился дальнобойным. Конечно с C8 не идет в сравнение, но неплохо высвечивает расстояние в сотню метров чистым белым светом.
Фонарь в использовании около месяца. На днях добавлю бимшоты на природе.
Что же касается драйвера, то я настроил на нем три режима: мунлайт - минимальный - максимальный - скрытый стробоскоп по тройному клику. Ток в мунлайте выставил 5мА, ток в минимальном режиме в 500мА, ток в максимуме 6 А.
Все фукции драйвера можно посмотреть в PDF с сайта производителя драйвера.
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex2160 (10.11.2018), greenled (15.10.2018), ilyaapp (16.10.2018), ser-kras (19.10.2018), Svetogor (15.10.2018), РШ (15.10.2018), ФанКол (15.10.2018)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Новинки светодиодных фонарей
Старый 16.10.2018, 09:16 Автор темы   2
globalnode
Seraphic/8X
По умолчанию Re: [CUSTOM] Convoy M2 "HighCRI Mini-thrower"
Сцена 1: до дома 70 метров. Порядок снимков Контрольный - режим 5мА - режим 9% - режим 100%.
фонарь обратным хватом на уровне лица, камера тоже на уровне лица.
ID:	212250 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212251 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212252 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.10.2018, 09:20 Автор темы   3
globalnode
Seraphic/8X
Сцена 2: до деревьев 115 метров.Порядок снимков и расположение камеры такое же.
Фонарь прямым хватом в полностью опущенной вниз руке.
ID:	212254 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212255 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212256 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.10.2018, 09:52   4
greenled
Аватар для greenled
Последняя активность: Сегодня 16:28
Сказал(а) спасибо: 428
Поблагодарили: 278 раз(а) в 171 сообщениях
globalnode, свет очень хорош! а что с нагревом при аутдорном использовании? Так понимаю, долговременно можно использовать только режим 9%?
greenled на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2018, 10:45 Автор темы   5
globalnode
Seraphic/8X
greenled, можно и все 6 А. В фонаре есть активный PID - датчик находится на звезде, по дефолту фонарь поддерживает 65 градусов на звезде, снижая и поднимая ток в зависимости от температуры. В перчатках нагрев не чувствуется. Если не устраивает режим 9%, и не нужен 100%, то можно выбрать другую группу режимов, мунлайт можно отключить вообще.
Приложу инструкцию к драйверу в виде пдфки
См. Стр. 5 пдфки
Тип файла: pdf LD-4-datasheet-1.1.pdf (738.1 Кб, 70 просмотров)
[Исправлено: globalnode, 16.10.2018 в 10:47]
Старый 16.10.2018, 10:48   6
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Последняя активность: Сегодня 09:28
Сказал(а) спасибо: 3182
Поблагодарили: 7325 раз(а) в 3364 сообщениях
galex (16.10.2018)
Старый 16.10.2018, 10:51 Автор темы   7
globalnode
Seraphic/8X
Tamagotchi, а хз, это терминология разработчика. По мне так pid и pid, не степдаун по времени и уже хорошо
Tamagotchi (16.10.2018)
Старый 16.10.2018, 10:52   8
Tamagotchi
это технология маркетолога :)
Старый 16.10.2018, 12:06   9
Аватар для Magvay
Последняя активность: Сегодня 12:40
Сказал(а) спасибо: 14433
Поблагодарили: 5100 раз(а) в 3157 сообщениях
Т.е. старший режим либо на 15 секунд, либо для холодной зимы?
В качестве EDC ношу Кастомный Sunwayman C20C с триплом Nichia 219 с прошивкой Tamagotchi, а на лбу Skilhunt H02 c драйвером Tamagotchi.
На досуге троллю на фонаревке, а также попутно продаю в Питере (а с 14 января 2017 и с пересылом по РФ от 0 руб.): Яркий луч, Convoy, XTAR, Miller, Samsung, Panasonic
Старый 16.10.2018, 14:50 Автор темы   10
globalnode
Seraphic/8X
В помещении да, секунд 15. В текущие -2 где-то минуты три-четыре. Если ветер, то еще больше.
Для летнего времеми можно снизить ток с 6А до 4А, соответственно все режимы тоже уедут вниз. В пдфке есть последоыательность кликов, которой можно задать ток.
Magvay (16.10.2018)
Похожие темы
[CUSTOM] Convoy S3 "Мотыга-edition" globalnode Разработка, модификация фонарей и их компонентов 8 12.10.2018 18:14
Nitecore TM16GT "Thrower" (4xXP-L HI V3, 4x18650) Review candle lamp Flashlights. Reviews and tests. 0 26.03.2016 15:59
Armytek Barracuda "Thrower" [ XM-L U2, 2x18650, 4x(R)CR123A ] Review candle lamp Flashlights. Reviews and tests. 0 13.03.2013 11:32
Niwalker NWK750 (2x18650, XM-L) "Thrower" Review: RUNTIMES, BEAMSHOTS, VIDEO + selfbuilt Flashlights. Reviews and tests. 2 29.01.2012 14:19
Niwalker NWK220 (1x18650, XP-E) "Thrower" Review: RUNTIMES, BEAMSHOTS, VIDEO + selfbuilt Flashlights. Reviews and tests. 0 29.01.2012 09:41
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Время генерации страницы 0.39466 секунды с 21 запросами
