Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка, модификация фонарей и их компонентов
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 1503   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 28.09.2018, 13:49 Автор темы   1
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Последняя активность: 14.03.2019 03:12
Сказал(а) спасибо: 263
Поблагодарили: 781 раз(а) в 385 сообщениях
По умолчанию [CUSTOM] Convoy S3 "Мотыга-edition"
Захотелось мне маленький фонарик на крупном светодиоде Cree MT-G2.
Диод был куплен на IO на 16мм DTP медной звезде, цветовая температура 5000К, яркостный бин P0.
Выбор корпуса пал на хост Convoy S3 версии без латунной пилюли. Потом были муки выбора драйвера. Пытался даже уговорить Тамагоччи на разработку драйвера, но разработка выходила в довольно крупную сумму, думал уже забросить проект, как вдруг наткнулся на сайт Mountain Electronics, где нашел драйвер MTN-BST2, 17mm повышающий драйвер. К сожалению, на Шпицберген и в Россию они не шлют. Однако, благодаря Алексею alpg88, драйвер был куплен и отправлен в Россию, откуда его уже переслали мне.
Драйвер пришел в полиэтиленовом пакетике, который был вложен в коробочку из-под 18650 аккумулятора. Была заказана версия на выходной ток в 3А и с ограничением входного тока на уровне 8.5А (на упаковке почему-то написано не то).
Микропроцессорная часть драйвера выполнена на Atmel ATMega162 в корпусе QFN.
Силовая часть выполнена на специализированной микросхеме TI TPS61088
Провода от драйвера к светодиоду выполнены из тонких силиконовых проводов 22AWG, которые я отпаял, взамен буду использовать такие же силиконовые провода, но толще, 20AWG.
Отложим драйвер в сторонку. Для того, чтобы MTG2 поместился в родной рефлектор от S3 пришлось увеличить отверсие в рефлекторе до 10мм.
Немного токарки, резца по алюминию у меня не было, использовался быстрорежущий резец российского производства из материала К6-М
Получился такой рефлектор:
Продуваем рефлектор от алюминиевой пыли, моем от отпечатков пальцев и наклеиваем изоляционную пленку DuPont Kapton Tape толщиной 100мкм в несколько слоев, чтобы рефлектор не сидел на светодиоде металлической кромкой.
Смазываем уплотнительное кольцо (о-ринг) между безелем и стеклом высокотемпературной водонерастворимой смазкой на базе диметилсилоксана (синтетический силикон) и устанавливаем стекло с просветляющим покрытием заместо штатного.
Смазываем той же смазкой уплотнительное кольцо между безелем и головой и закручиваем безель, выступившие излишки смазки удаляем.
Как выяснилось позже, двух слоев изоляционной ПВХ-ленты оказалось недостаточно и на безеле появились небольшие следы от тисков. Ну да и хрен с ним - фонарю уготовано отнюдь не полочное использование.
Прозвонив каждый провод на корпус фонаря убеждаемся, что нигде ничего не коротит, относим фонарь в герметичный бокс, продутый сухим азотом, заливаем силиконовым теплопроводным герметиком посадочное место под драйвер, после чего устанавливаем сам драйвер и закручиваем фиксирующее кольцо.
К сожалению, фото процесса не делал, потому как было очень неудобно оперировать телефоном внутри бокса через толстые перчатки.
Пружина в хвостокрышке была заменена на толстую пружину из берилиевой меди, которую я дополнительно шунтировал силиконовым проводом 20AWG.
Все. Промазываем смазкой резьбы и уплотнительные кольца на резьбах, собираем фонарь.
Стеношоты и аутдоршоты я сделаю чуть позже, как только доберусь до фотоаппарата со штативом. Для сравнения сдедал фото с обычным Convoy S6 на теплом XML2 T4-7A (3500K). Светит очень широко.
В драйвере установлена прошивка guppy3drv
Я настроил группу 4 режим 4. Т.е. режимы Светлячок - 5% - 33%, без памяти, старт со светляка. Двойное клик - турбо. Границу термоконтроля оставил стоковую 160F (примерно 75°C). Токи через диод (измерены осциллографом на шунте 50 мОм, включенным в цепь светодиода), светлячок - 6 мА, 5% - 153 мА, 33% - 900 мА, ток турбо - 2.97 А. Питание - US18650VTC5A 2500mAh, заряженный до 4.18 В. Токи от аккумулятора (измерены тем же шунтом 50 мОм и осциллографом) светлячок - 20 мА, 5% - 170 мА, 33% - 1150 мА, турбо - 8.3 А (но это не точно, т.к. на шунте появились цвета побежалости и возможно уплыло сопротивление).
[Исправлено: globalnode, 28.09.2018 в 14:05] Причина: Русский мой уже не торт, правка опечаток.
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 12 раз(а)
alex2160 (10.11.2018), alexsav (28.09.2018), blindnick (28.09.2018), Di_Joker (28.09.2018), Evgen_ (28.09.2018), ser-kras (29.09.2018), witalen (29.09.2018), yurezz (12.10.2018), МаксМ (12.10.2018), РШ (28.09.2018), ФанКол (28.09.2018), Яркий Луч (28.09.2018)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Новинки светодиодных фонарей
Старый 28.09.2018, 14:25   2
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 02:26
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 451 раз(а) в 311 сообщениях
По умолчанию Re: [CUSTOM] Convoy S3 "Мотыга-edition"
Можно подробнее о резце? Тот что вижу на фото оснащён пластиной твёрдого сплава.
Знаю марку ВК6 ОМ но резцов такого габарита с такой пластиной не видел...
Старый 28.09.2018, 14:56 Автор темы   3
globalnode
Seraphic/8X
Bynthtce.obqcz, помоему он российский, как и станок. К ЧПУ станку меня не пустили, да и не умею я с ним обращаться, использовал этот старый. По крайней мере, когда я подошел к оператору станка с просьбой подобрать резец под алюминий, он сказал, что у нас таких нет в наличии и дал, по его словам, российский быстрорез K6-M (на коробке было написано WC 94 / Cobalt 6, что это я хз, я не токарь), предупредив, что обороты ниже 600 с этим резцом ставить нельзя.
Старый 28.09.2018, 15:17   4
Bynthtce.obqcz
Это твёрдый сплав ВК6-М М - мелкозернистый.
Под алюминий, в первую очередь не материал резца важен, а форма заточки.
Станок сильно напоминает 16Б16А... А тиски явно 100мм Барановичи...
Старый 28.09.2018, 17:07   5
Последняя активность: Сегодня 08:54
Сказал(а) спасибо: 2268
Поблагодарили: 6452 раз(а) в 4510 сообщениях
Тяжелый? Можно на руках на балкон вынести?
blindnick на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2018, 17:20   6
Bynthtce.obqcz
Тяжелый?
Две тонны... Патрон 200мм
Балкон может не выдержать... Для балкона лучше MN-80, или его клон ТВ-16...
Старый 28.09.2018, 20:24   7
kms87
Аватар для kms87
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили: 161 раз(а) в 125 сообщениях
Хотелось бы увидеть сравнения с обычным S3 или S2+ и ждем бимшоты.
А так внешне прикольно смотрится.
kms87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2018, 20:58 Автор темы   8
globalnode
Seraphic/8X
Посмотреть сообщение Сообщение от kms87 :
Нет, но есть olight s10r с таким же по размеру рефлектором. Есть S6 под рукой, зебра мк4, С8, L2, L6, метеор.
бимшоты
На этих выходных постараюсь снять.
Но сразу скажу - очень широкий свет, как будто бы голый диод стоит. В турбо метров 25-30 комфортно освещает. Светляк ненужный какой-то, в помещении ярко черезчур, а на улице бесполезно.
Старый 12.10.2018, 18:14 Автор темы   9
globalnode
Seraphic/8X
Наконец-то дошли руки до аутдорных бимшотов, да и из-за околонулевой температуры весь снег в поселке расстаял.
Снимки по порядку: контрольный - режим 5% - режим 33% - режим 100%.
За 100% принимается ток через диод 3А. Режим светлячок рассматривать смысла нет - его видно только глазами, камера его не видит.
До столбика, торчащего из земли 10 метров, до стены здания вдали 46 метров.
До здания слева (с освещенными окнами - 61 метр).
ID:	212112 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212113 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212114 Нажмите на изображение для увеличения
alex2160 (10.11.2018), МаксМ (12.10.2018)
Похожие темы
Скрещиваем "квадратный" и "блин" от яркого луча с элементами китайского "душа" koljamba Разработка, модификация фонарей и их компонентов 39 08.02.2018 21:57
Fenix pd22 "Ultimate Edition" на новом диоде XP-L V5 neopolitan Торговый уголок для частных лиц 3 28.10.2015 20:37
Продам Convoy S3 Gold "кастом". Украина. NazarSunrise Торговый уголок для частных лиц 296 28.12.2014 21:18
SHADOW JM07 PRO "Stone White" Limited Edition Flashlight Hank W MarketPlace 5 14.05.2012 12:05
4sevens Preon 2 Titanium "Black Edition" awl Потребительские обзоры и тесты фонарей 5 19.12.2010 13:53
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Время генерации страницы 0.28159 секунды с 22 запросами
