12378 52 10 0 |
07.09.2018, 18:25 | 1 |
Регистрация: 07.09.2018 Последняя активность: 11.09.2018 18:39
Мигает фонарь
Добрый день
Приехал фонарик https://www.banggood.com/El... Включил, он ярко мигает VID_2018-09-07_164227.avi Внутри такой драйвер и светодиод На фотографии видно, что плата чем-то залита. Надеюсь, что силиконом. На всякий случай удалил спиртом. Ничего не изменилось. Мождете подсказать в какую сторону копать? |
08.09.2018, 01:06 | 2 |
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56 Адрес: Longyearbyen
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Мигает фонарь
Встать осциллографом на точку соединения резистора 10кОм (103) и затвора транзюков относительно землю.
Потом закоротить стоки и истоки транзисторов (на фото слева вверху две трехногие детальки) ШИМ-модулятора и снять осциллограмму напряжения на светодиоде. Эпюры напряжения выложить сюда |
blindnick (08.09.2018)
08.09.2018, 01:43 | 3 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 18:42 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6841
Поблагодарили: 6965 раз(а) в 3311 сообщениях
Re: Мигает фонарь
Копай в глубину, в сторону Австралии, примерно на метровой глубине можешь остановиться.
Не забудь потом засыпать и утрамбовать. И сказать волшебные слова. А если серьёзно - выброси эту одноразовую бяку (переделывать её или менять драйвер - овчинка выделки не стОит) и купи хотя бы подобие фонарика, типа вот этого.
08.09.2018, 01:51 | 4 |
Re: Мигает фонарь
08.09.2018, 01:59 | 5 | |
Re: Мигает фонарь
По хорошему -- в сторону покупки настоящего фонаря.
Но, если есть ненужные деньги и время, -- вполне можно и на это потратить. Моргает, с большой вероятностью, из-за аккума. Комплектный аккум такое-же Г, как и фонарь. Немного менее вероятно -- из-за драйвера, он под стать и этому и аккуму. Следующая причина -- светодиод, изготовитель этого стабилен относительно качества всех комплектующих. Остальные причины менее вероятны, но вполне возможны. Цитата:
Обладатель осцилографа (или умеющий им пользоваться) -- ни вжизнь такое не купит. [Исправлено: ceramic, 08.09.2018 в 02:04] |
08.09.2018, 08:06 | 6 |
Re: Мигает фонарь
08.09.2018, 08:13 | 7 |
Re: Мигает фонарь
19.05.2023, 01:39 | 8 |
Регистрация: 19.05.2023 Последняя активность: 26.05.2023 17:47 Адрес: Москва
Re: Мигает фонарь
Здравствуйте, товарищи форумчане.
Пожалуй, напишу в эту тему, ибо проблема у меня похожая. Однажды я купил себе такой фонарик Кажется, рублей за 500. С ним мне продали аккумулятор 18650, как я понял позже, совершенно левый. Но во время покупки я был совсем не в теме литиевых батарей. От этого аккумулятора фонарик светил на полную мощность минут 40, на половинную - примерно 2 часа. За три года аккумулятор совсем износился, и знакомый купил мне через АлиЭкспресс пару новых Liito Kala 3400 мАч. От одного такого фонарь светил примерно 8-9 часов полной мощностью. Видимо, это его и сгубило. Меньше, чем через год такой эксплуатации он вдруг при включении замигал, потом стал включаться в одну десятую обычной яркости, при этом яркость может в течение минуты вырасти, и опять снизиться, и всё это время продолжается мерцание. Нормально работает только режим мигания красно-зелёным светом, но он мне не особо нужен) Внутри фонаря такое https://forum.fonarevka.ru/... Надеюсь, я разобрался, как вставлять сюда фотографии. В общем, интересно мнение форумчан: это светодиоды накрылись, или драйвер? Советы типа "покрасить и выбросить" пока рассматривать не буду) Что касается самого частого здесь совета "купить нормальный фонарь", то я ещё задам вопрос на эту тему, но не здесь, я думаю. Мне нужен фонарь, с которым я могу находиться на природе по две недели, и непрерывно пользоваться по 5-6 часов в день, с возможностью подзарядки раз в несколько дней. Вот этот сломавшийся фонарь с новыми аккумуляторами давал такую возможность, и яркости, в общем, хватало. Есть и ещё один вопрос, хотя связанный не с миганием, а с угасанием. Купил в подарок Sofirn HS40, когда покупал - не гонял его долго, только проверил, что включается, яркость плавно регулируется, турбо-режим работает, и кажется, всё хорошо. Но оказалось, что при включении на любой яркости он через пару-тройку минут переключается на минимальную яркость, и яркости этой мало. Заметно меньше, чем было у моего сломавшегося фонаря. Не подскажет кто-нибудь, это дефект попавшегося мне экземпляра, или я чего-то не понимаю? Покупал с рук, так что возврат исключается. |
19.05.2023, 01:41 | 9 |
Re: Мигает фонарь
19.05.2023, 18:07 | 10 | |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 17:45 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4607
Поблагодарили: 8587 раз(а) в 2989 сообщениях
Re: Мигает фонарь
- Будете ремонтировать? - Найдете и закажете на Али аналогичный драйвер? (Уверены, что он есть отдельно в продаже??) - Паять будете сами? - Или в сервис пойдёте? Финальный вопрос: А точно всю эту реанимационную возьню в 500-600 рублей уложите?? Купите второй такой же, раз устраивает. ПС. А лучше почитайте форум в разделе выбора фонарей. Поднимите бюджет до 1,5-2 тыс. рублей и купите нормальный фонарь. Дам вам «удочку»: заводите в интернет-поиск наименование фонаря и находите в ссылках его обзор. Например, на 1lumen.com. Если языком не владеете, то есть автоматизированный перевод. В любом нормальном обзоре всегда есть измерения рантаймов на режимах яркостей в виде графиков во времени. Смотрите, делаете выводы.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
galex (26.05.2023)
19.05.2023, 19:46 | 11 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 17:47 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 724
Поблагодарили: 2242 раз(а) в 1217 сообщениях
Re: Мигает фонарь
20.05.2023, 00:10 | 12 | ||
Re: Мигает фонарь
Barabas, благодарю за ответ. Сначала отвечу на вопросы.
Пока не знаю. Но могу позволить себе не спешить, а если долго сидеть на берегу, мимо вполне может проплыть нужная деталь. Если не забывать об этой теме, постепенно пойму, какая именно нужна. Цитата:
Сам. Есть даже вероятность, что получится. Нет, в сервис не пойду. Не вижу смысла нести в сервис изделие, которое стОит в разы дешевле ремонта. А вот этого я не знаю. Может быть, найду выбрасываемые кем-нибудь запчасти, а может, соберу на базе корпуса паровозный прожектор с патроном Е40. Правда, тогда придётся изобретать ранцевый инвертор, потому, что ламп под этот патрон пока не выпускают, рассчитанных на постоянный ток. Вот на природе я временами помогаю фонарям автомобильной переноской со светодиодной лампой мощностью 10 ватт, со светоотдачей примерно 12 люменов на ватт мощности. Хорошо светит, но провод всё время мешается. А вот второй такой же фонарь покупать не хочу. Уже понимаю, что надёжность недостаточна. Этот фонарь пробыл у меня 4 года, кажется, и использовался часто, но со старым аккумулятором это было не напряжённо: я использовал его только на половинной яркости, и время работы за три года сократилось с двух часов до пятнадцати минут, после чего аккумулятор нужно было заряжать около часа. Новые аккумуляторы, кстати, гораздо дольше заряжаются. Цитата:
За "удочку" также благодарю. Пойду клевать. chem, пытался померить, но что-то не понял, что намерилось. Типа того, что между некоторыми проводами временами бывает напряжение два с половиной вольта. Это нужно будет ещё раз сделать, Вы правы. Но дело в том, что светодиод тут не один, их целая сборка, и какое напряжение им нужно - я не знаю. |
20.05.2023, 10:44 | 13 | |||
Re: Мигает фонарь
20.05.2023, 12:34 | 14 |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 19:38
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 1099 раз(а) в 695 сообщениях
Re: Мигает фонарь
22.05.2023, 18:10 | 15 | |
Re: Мигает фонарь
Barabas,
Если речь о драйвере, то нет нужды искать по фотографии сам фонарь. Это солидное изделие, поставлялось в красивой коробке, на которой написано наименование: LL-6651. https://forum.fonarevka.ru/attachment.php?attachmentid=272445&stc=1&d=1684766389 Цену я подзабыл, думал, он был дешевле. Ну, и покупался не через интернет, а в хозяйственном магазине, причём в срочном порядке, и это лучшее из того, что там было в наличии. В общем, считаю, что если вышел из строя драйвер, имеет смысл попробовать заменить, и иметь этот фонарь в качестве запасного. Цитата:
Посмотрел несколько обзоров Sofirn HS40, в том числе на этом форуме https://forum.fonarevka.ru/... Но наиболее информативным мне показался вот этот https://mysku.club/blog/ali... Там указано, что в режиме medium фонарь проработал 5 часов 20 минут. У того, что попался мне, в этом режиме он горит 3 минуты. В общем, в сторону Sofirn больше смотреть не буду. И по функционалу, и по надёжности их техника хуже моего фонаря, который в 3 с лишним раза дешевле. Bynthtce.obqcz, а вот за эту информацию - спасибо! Хотя конкретно эти лампы у меня применения не найдут, важно, что вообще достигли такой светоотдачи на единицу мощности. Хотя, если делать с такой лампой фонарь, в ранец придётся запихнуть целый бесперебойник с литиевыми батареями, благо, их сейчас стало много разных. Можно и на постоянном токе собрать питание, например, на таких батареях Но для них потребуется ранец в виде автомобиля КамАЗ-43118-50. В общем, продолжу читать обзоры, и присматриваться к драйверам. [Исправлено: thrashed, 22.05.2023 в 18:40] |
25.05.2023, 17:48 | 16 |
Re: Мигает фонарь
chem, померил напряжения более тщательно. На плату приходит 3,8В. Собственно, там три отходящих на светодиоды провода, и четвёртый - минусовой. Мерил между контактами на плате L1, L2, L3 и минусовым.
В режиме максимальной яркости L1 - 2,95В, L2 - 1,73В, L3 - 1,44В. В режиме сниженной яркости L1 - 0,93В, L2 - 1,50В, L3 - 1,21В. Яркость свечения светодиодов во время измерения менялась, но незначительно, и примерно такие же значения напряжений получились при многократной проверке. В общем, похоже, блок питания работает, а проблема со светодиодами. Такой же сборки по наименованию я не нашёл в инете, но не особо расстраиваюсь. Пока мысль купить с десяток трёхвольтовых светодиодов разных марок, и понавешать на блок питания. Впрочем, ещё помониторю тему не спеша. Это интересно, вообще-то. Про выбор налобника думаю. Тоже интересно. Но много новой информации. Почему ни в одном обзоре не написано, с каким фонарём лучше всего сентябрьским вечером в лесу почистить три-пять вёдер боровиков, например? |
26.05.2023, 10:22 | 18 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 01:04 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2321
Re: Мигает фонарь
Все, походу, здох.
Спасибо, подняли настроение.
26.05.2023, 14:09 | 19 |
Re: Мигает фонарь
witalen, кто из них? Светодиодная сборка, блок питания, или все сразу? Ну вот не знаю я, какое напряжение должно подаваться на такие сборки. Знаю, что если светодиодную ленту вклеить в алюминиевый профиль, и прицепить провода от блока питания, да закрыть матовым оргстеклом, то можно впаривать тянущимся к свету, как авторско-дизайнерский эксклюзив. Правда, и с этим можно крупно попасть. Одни такие деятели мне рассказывали, что продали богатому клиенту люстру диаметром три метра в строящийся зАмок, с условием последующего подключения после окончания строительства. Доставили на место, положили. А когда приехали вешать и подключать, оказалось, что большое помещение разделили стеной со стандартной дверью, и люстру нужно вешать, как раз, в соседнем. В общем, распилили, и сделали практически заново. Прошу прощения за офф-топ.
Это Вы ещё не видели, как я себе фотоаппарат выбирал. |
