135769 665 57 5 |
18.12.2022, 12:05 | 541 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Сегодня 21:55 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 648
Поблагодарили: 1884 раз(а) в 1165 сообщениях
Re: SkyRС MC3000. Часть 3.
Хех, интересно, что они там с сопротивлением намудрили...
18.12.2022, 12:41 | 542 |
Регистрация: 04.02.2016 Последняя активность: 22.04.2024 00:29 Адрес: Луганск
Сказал(а) спасибо: 445
Поблагодарили: 140 раз(а) в 102 сообщениях
18.12.2022, 17:29 | 543 |
Да, может и не стóит пока обновляться, сопротивление показывает слишком маленькое (7mΩ против 22mΩ YR1035), каких-либо изменений или добавлений в новой прошивке я не заметил, калибровка не слетела (но всё равно сбросил и перекалибровал). Ну может калибровать действительно чуть легче стало, но калибровал же как-то и на v.1.15. Обратно откатывать уже не буду, вроде всё стабильно работает
18.12.2022, 18:55 | 544 |
Дело в том, что не все изменения видны снаружи, точнее никакие не видны, кроме интерфейса. Без описания бесполезно гадать. Мало ли что в алгоритмах поправили.
Я обновился. Раза с пятого. То ли шнур глючил, то ли ещё что, вываливалось с ошибкой в середине процесса, зарядка превращалась в кирпич. После перетыкания питания она так же и была кирпичом, но прошивальщик уже её видел и можно было повторить попытку. В итоге на какую-то попытку таки завершил успешно. |
18.12.2022, 20:31 | 545 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32704 раз(а) в 15164 сообщениях
Какая интересная у людей жизнь
01.01.2023, 03:11 | 546 | |
Регистрация: 05.03.2018 Последняя активность: 14.03.2024 04:06 Адрес: Калининград
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
На сколько я знаю, такой возможности нет. Или есть способ ? Сам пока не стал обновляться.
Важно сначала подключить питание, потом уже аккумуляторы, шнурок. Если наоборот, бывает теряет связь с ПК. Это заметно по программе MC3000 Monitor, он начинает с него запитывать "мозги". Софт в общем недоработан: - IR не отображает, не экспортирует - При запуске хоть одного слота, в программе все в настройках становятся неактивны - Нельзя стартануть один слот или выборочно, только все вместе - То же самое и с остановкой процесса - только все слоты - Кнопку "Стоп" могли сделать через подтверждение. А то случайно пару раз нажимал, вместо скриншота. - Окно нельзя увеличить, из-за чего при наведении мышкой высмотреть налагаемые дуг на друга цифры (графики) невозможно. Писал разработчикам по этому поводу со скриншотами, делают вид, что не понимают. Где-то, когда-то натыкался на упоминание, что автор ЗУ немец. Видимо за "допиливание" ему не платят, а у самих выходит криво. Из переписки: Цитата:
01.01.2023, 19:16 | 547 | |
Да у меня скорее всего банально со шнурком проблемы были, валяется давно, микро-юсб уже нигде не использую. Может подокислился или ещё чего. |
05.01.2023, 00:38 | 548 |
changes for firmware SkyRС MC3000 changes for firmware v1.12 |
05.01.2023, 12:05 | 550 |
05.01.2023, 22:19 | 552 |
01.04.2023, 05:07 | 553 |
Регистрация: 05.09.2012 Последняя активность: 18.09.2023 14:07
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Приложение для Android обновилось до версии 3.93 30-03-2023
Поблагодарили: 3 раз(а) |
25.05.2023, 21:25 | 554 |
Регистрация: 08.01.2015 Последняя активность: 23.01.2024 01:18 Адрес: Н.Новгород
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили: 61 раз(а) в 44 сообщениях
1.18 вышла.
25.05.2023, 22:34 | 555 |
Что поменялось?
27.05.2023, 22:23 | 557 |
Обновил. Сопротивление не поправили, в остальном отличий не заметил.
28.05.2023, 09:14 | 558 |
Регистрация: 03.04.2012 Последняя активность: 04.04.2024 08:02
Получается и обновляться не стоит?
28.05.2023, 12:00 | 559 |
Да кто его знает. Но пока гонял сутки, отбраковал свои запасы, ничего особенного не заметил. Даже калибровки не сбились (непонятно почему) - всё в идеале, и напряжение, и ток.
Кстати, провёл небольшую доработку. Если у кого есть проблема, когда ползунок четвёртого слота выдвигается не до конца, миллиметров 5-7 не достаёт, можно смело сделать. Проблема в том, что ползунок упирается в конденсатор на плате. В сети рекомендуют его перепаять, сместив на ножках немного. Но зачем? Есть более простой способ. Упирается он "рогом" ползунка - см. картинку (сам забыл сфоткать, это кадр с какого-то видео с ютуба). Ползунок из мягкого металла. Просто обкусываем его кусачками на половину и всё. Это никак не влияет на его поведение, но слот становится функционален на всю длину, |
