68383 279 29 0 |
26.08.2018, 00:52 | 1 |
Обзор мощного компактного фонаря Fireflies ROT66.
Фонарь предоставлен на обзор производителем. Адрес сайта http://www.ff-light.com.
Много ли Вы видели серийных фонарей с HICRI диодами? Да не просто HICRI, а R9080? И не просто фонарей, а с заявленной силой света 5000 люмен? Что-то таких припомнить не могу. Поэтому я с радостью принял предложение производителя сделать обзор этого фонаря, тем более меня попросили честно написать, что в нем хорошо, а что плохо. Характеристики фонаря с официального сайта:
Из этого можно понять, что фонарь может комплектоваться как диодами XP-L HI*, так и Nichia 219B SW45K R9080. Я, конечно же, выбрал для обзора HICRI версию, несмотря на то, что версия с диодами XP-L HI имеет вдвое большую мощность – 10000 заявленных люмен. Фонарь поставляется в красивой подарочной коробке с магнитной защелкой. Размеры коробки 142x71x80 мм. Внутри мы находим сам фонарь, чехол, два запасных о-ринга и хороший темляк, который крепится к голове специальным болтом (для него предусмотрено отверстие с резьбой). Чехол компактный, мягкий, можно повесить на ремень. Фонарь имеет длину 111 мм, диаметр безеля 49,5 мм, диаметр батарейного отсека 44,5 мм, диаметр головы 54 мм. Благодаря форме головы фонарь от Вас никогда никуда не укатится, ребра охлаждения несут чисто декоративную функцию. Питается ROT66 от трех элементов 18650. Батареи устанавливаются в кассету. Используется параллельное соединение. Я использовал для тестов АКБ LG HG2 с напаянными пипками, но в этом нет никакой необходимости – аккумуляторы без пипки тоже отлично подойдут, но не АКБ с защитой, такие в кассету просто не полезут, но это и хорошо – нечего им здесь делать. Хочется особо отметить великолепные пружины. Как в кассете, так и на драйвере, изготовлены они из бериллиевой меди, внутри для улучшения упругости установлены дополнительные пружины. АКБ сидят очень плотно, потеря контакта при тряске исключена. Кассету можно установить в фонарь только одной стороной, на обратной стороне пластиковая крышка. Батарейный отсек состоит из трубы и крышки, крышка изготовлена из алюминия, стальную можно получить за отдельную плату – 5 долларов. Внутри крышки наклеено резиновое кольцо, именно в него упирается кассета пластиковой крышкой. Перейдем к осмотру головы фонаря. Безель изготовлен из нержавеющей стали, стекло с просветлением, тактовая кнопка с синей подсветкой четырьмя ИДами, два из них горят постоянно, а два других иногда зачем-то помигивают, пытаясь мне что-то сообщить. Драйвер прижат алюминиевой гайкой с изолирующей вставкой по центру. ТИР оптика с заявленным углом 25 градусов, под ней 9 СИДов, соединенных параллельно, звезда прижата двумя винтами. Отверстие под болт крепления темляка… почему стало модно крепить его за голову? Качество изготовления фонаря не оставляет места для придирок. Качественное анодирование, смазанные резьбы, «метеоровская» кнопка с четким кликом. Мне все нравится… вопрос вызывает только необходимость применения кассеты…, с другой стороны это позволяет использовать более распространённые АКБ без пипки на плюсе. Тут стоит заметить, что производитель рекомендует использовать батареи с допустимым током разряда не менее 20А, но по моим подсчетам и 15А будет более чем достаточно. Драйвер... драйвер… ШИМ, семь штук (две группы, первая 1 шт., вторая 6 шт.) 7135 и мощный MOSFET… по замерам уважаемого maukka это 700 люмен стабильного света, а все что выше – без стабилизации. Такая архитектура драйвера позволяет с минимальными затратами получить очень хороший мунлайт и максимально возможную яркость, но свою максимальную яркость фонарь развивает только на свежих АКБ. В дальнейшем, по мере разряда батарей яркость падает. Управляется драйвер прошивкой NarsilM v1.2… вот освоить ее это настоящий вызов… остановимся на этом подробнее. Возможно, Вы уже встречали фонари с такой прошивкой… Q8, например, но я ранее не встречал. Основные возможности драйвера, под управлением NarsilM:
Из коробки включен рампинг интерфейс, это включение/выключение коротким кликом, плавное изменение яркости удержанием кнопки. Двойным кликом включается максимальная мощность, но если максимальная мощность уже включена двойной клик включает стробы… хм… это можно исправить – отключаем в настройках стробы и двойной клик теперь будет возвращать яркость, из которой был включен максимум. Три клика – индикация заряда АКБ, четыре клика – блокировка и ее снятие, 5 кликов – тактической режим, выйти из которого можно только снятием питания с драйвера. Тут следует заметить, что сделать это откручиванием батарейного отсека не так просто – повернуть его нужно на довольно большой угол. Думаю, я оставлю в своем фонаре именно интерфейс с рампингом, хотя предпочитаю использовать режимы, но не в этом фонаре. Почему? Об этом Вы узнаете дальше. Интерфейс с режимами… его можно включать и выключать из меню настройки…, которое в разных интерфейсах, имеет разное количество пунктов,… причем для того, чтобы запутать Вас наверняка некоторые одинаковые настройки находятся в меню под разными номерами. Например, настройки ТК в одном из UI имеют номер 7, а в другом 3. Тут без шпаргалки не разобраться. Но и это еще не все, часть настроек, громко именуемая «Advanced Configuration UI Operation» (на самом деле эти настройки управляют индикаторным диодом), находится совсем другом месте и вызываются при работе индикатора заряда батареи! Если совсем запутались и ничего не понимаете - спасает возможность сбросить настройки на «по умолчанию»… делается, как Вы уже догадались, это по-разному из разных интерфейсов. Если Вы отключили рампинг – Вы можете (может не сразу получится, но надеюсь, что сможете) выбрать один из 12 набора режимов, выбрать направление переключения и включить или отключить память режимов. Звучит хорошо, но… переключение режимов и включение/выключение фонаря осуществляется одинаково – коротким кликом… фишка в том, что если Вы быстро переключаете режимы – они переключаются по кругу в выбранном направлении все (!) включая мунлайт и выключенное состояние, а если Вы прекратите мучить кнопку на 1.2 сек – следующий клик выключит фонарь. Получается, что после 1.2 сек покоя нельзя переключать режимы, подумаете Вы…, нет, нажав и удерживая кнопку можно переключить режим в обратном направлении и тогда можно опять коротким кликом переключать режимы в прямом направлении. Получается, что для того, чтобы увеличить яркость ее надо сначала уменьшить. Это доводит меня до бешенства! Точно так переключаются и стробы. Еще длинным кликом из выключенного состояния включается последний режим набора – максимальный, но если зазеваться и подержать чуть дольше – стробы. В «modes» режиме, в сравнении с рампинг UI, изменяются и способы вызова индикации АКБ, блокировки и другие. Например, индикация заряда АКБ теперь вызывается по клику, затем отпускаем, нажимаем и удерживаем… все бы хорошо, но удержанием включается максимум… вы получаете удар по глазам мощностью в 5000 высокоCRIшных люмен с цветовой температурой 4500К и потом сквозь зайцев в глазах пытаетесь сосчитать количество вспышек. Да, мунлайт, его можно включать или отключать, если он включен, он будет первым в переборе во всех 12 наборах режимов. Пока до меня это не дошло, я не мог понять, почему я выбираю набор, например, с 4-мя режимами, а получаю 5 режимов. Я не хочу пересказывать всю инструкцию на NarsilM, вот ссылка на нее https://drive.google.com/fi.... Еще одна https://i.imgur.com/ayrahNt... говорят, что это инструкция на ROT66, но в комплекте моего экземпляра ее не было. Внимание! Меню настроек как в рампинг режиме, так и режиме режимов вызывается 8-ми секундным удержанием кнопки, насчет этого в описании ошибка… или это особенность моего экземпляра. Никаких проблем с запоминанием настроек я не заметил. Если таковые появятся в процессе эксплуатации – обязательно сообщу. Давайте уже поговорим о главном – о свете, он у ROT66 великолепен…, легкий розовый оттенок Nichia 219B (хочу заметить, что я не любитель розового), отличный хотстоп без провалов и зелени в центре, плавный спад по краям, и пусть на максимальной яркости это великолепие длится весьма не долго, пусть… ведь CRI этого света достигает 96(!!!) а, как говорится, всего хорошего – понемногу . Следует заметить, что я настроил ТК на 60С по пирометру, когда т-ра корпуса достигает этого значения, индикация температуры фонаря рапортует о 82 градусах. Однажды мне удалось нагреть фонарь до 104С, по мнению его драйвера… на память об этом у меня на пальце осталось клеймо от кольца, крепящего кнопку. Не пугайтесь, это я игрался, в обычных условиях фонарь так сильно не нагревается. Теперь немного бимшотов: Fireflies ROT66 Два произвольных режима и максимально возможный. Emisar D4s Стабилизированный максимум и на всю катушку. Meteor M43 Стандартная пошаговая линейка режимов. А на второй сцене вышел конфуз - я забыл отснять младший режим. Заметил это уже дома. Zeus Зевс, единственный и неповторимый. Порежимно. Работа термоконтроля при комнатной температуре без обдува: Подытожим: Достоинства:
Цена фонаря на Nichia 219B $98USD, производитель любезно предоставил купон RA015ROT66, обеспечивающий скидку 15%. Купон сработает только 20 раз и это еще один повод поспешить купить Fireflies ROT66. Ссылка на страницу товара http://www.ff-light.com/ind... [27.08.2018] Хорошие новости - сегодня получил сообщение от FireFlies : "use this coupon code, can get Stainless Steel tail for free" т.е. при использовании этого кода купоны вы получите еще и стальную хвостокрышку бесплатно.
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 09.10.2018 в 13:57] |
Поблагодарили: 51 раз(а) |
26.08.2018, 02:28 | 2 |
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: Вчера 17:30 Адрес: Это Питер, детка (с)
Сказал(а) спасибо: 778
Поблагодарили: 2569 раз(а) в 880 сообщениях
Re: Обзор мощного компактного фонаря Fireflies ROT66.
Я вот одного не понял...
Как можно было сделать заднюю алюминиевую крышку не анодированной ? Это же порнуха в чистом виде. А на фоне блестящего безеля из нержавейки, так и подавно. И я в курсе про то, что за доп. плату можно купить и заднюю крышку из нержавейки тоже. Но в стандарте её в комплекте нет. И ещё не понятно, какой вообше смысл был заморачиваться и делать это съёмное крепление для темляка, но при этом сделать там НЕ штативную резьбу ? Фонарь интересный, спору нет. Но поэтому и тем более странны такие тупые просчёты по мелочи. |
26.08.2018, 02:44 | 3 |
26.08.2018, 09:26 | 4 |
HID маньяк
26.08.2018, 11:35 | 5 |
Dmitriyrus, Нет анодирования на крышке, насколько я понимаю. Алюминий не полированный, малость матовый.
[Исправлено: Tamagotchi, 26.08.2018 в 11:36] |
26.08.2018, 12:00 | 6 |
Тогда действительно жуть. Неанодированный алюминий легко царапается и зубочисткой и ногтем, т.е. чем угодно.
А если не острыми щупами проверить электропроводность? Матовость на голом алюминий запросто стирается обычной салфеткой. [Исправлено: ceramic, 26.08.2018 в 12:03] |
26.08.2018, 12:09 | 8 |
26.08.2018, 12:42 | 9 | |
Очень хорошее предложение по крышке из SS. Доплатил и готово. Удобно. Настройки УХ! Интересно. А вот спецаккумуляторы - неудобство...но может он и на обычных сколько нибудь выдаст? [Исправлено: Tankist_20, 26.08.2018 в 12:50] |
26.08.2018, 12:42 | 10 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 00:23 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4553 раз(а) в 1595 сообщениях
26.08.2018, 12:50 | 11 |
Ну, почему? Уже сейчас ROT66 лучше Г180... во всем. У него настоящий мунлайт, а максимальная яркость больше, CRI выше и свет без провалов в центре хотстопа, кнопка не слепит в темноте, есть индикация заряда батарей, два UI, одно из которых (ramping) вполне годится для использования, есть возможность настроить уровень мунлайта, отличные пружины, стальной безель, я уже не говорю о параллельном соединении АКБ, у него из коробки утопленная кнопка и сам микрик - лучше, компактный чехол не требующий специального снаряжения для использования... и т.д.
[Исправлено: Tamagotchi, 26.08.2018 в 13:39] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
DO (26.08.2018), Kzakkttixx (28.08.2018)
26.08.2018, 12:51 | 12 |
26.08.2018, 12:57 | 13 |
26.08.2018, 13:01 | 14 |
Tankist_20, Для получения максимальной мощности нужны выкотоковые АКБ. Это в те времена, когда появился Метеор их можно было назвать специальными. Сейчас это самые обычные, наиболее распространенные АКБ. Если не можете купить - можно у любого электронного курильщика отжать Я вот не покупал неподходящие для этого фонаря АКБ уже года 3.
Kelevratony (27.08.2018)
26.08.2018, 13:02 | 15 |
26.08.2018, 13:05 | 16 |
Про ШИМ я не понял...он есть или его нет?
26.08.2018, 13:07 | 17 |
26.08.2018, 13:08 | 18 |
26.08.2018, 13:12 | 19 |
Это надо было упомянуть, такая архитектура драйвера подразумевает наличие ШИМ. По замерам maukka на 7135 ШИМ: 15.6 kHz а что выше 31.2 kHz. Эти замеры maukka произвел оптическим способом, я хотел замерить напрямую, но... я никак не могу открутить гайку, крепящую драйвер.
Tankist_20 (26.08.2018)
26.08.2018, 13:13 | 20 |
