3186 8 4 0 |
23.08.2018, 20:46 | 1 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 12:55 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
Обзор Texas Lumens P60 Cu Magnum + Quad 17mm DrJones H17Fx lucidrv2
Всем привет.
Сегодня расскажу еще об одном непрактичном фонаре ) На этот раз это Texas Lumens Magnum в полностью медном исполнении, предназначенный для Surefire/Solarforce совместимых P60 модулей. Внутри самосборный дропин с квадриплом и драйвером 17mm DrJones H17Fx с lucidrv2 прошивкой. О нём в конце. Медяха, конечно, брутальная. Длина 140 мм, диаметр головы 37,5 мм, хвоста 31,5 мм. Чистый вес 465 грамм (не является холодным оружием), плюс медный дропин 60 г, плюс аккумулятор 45 г. Хоть тушка сделана для использования стандартных модулей, её резьбы несовместимы с Surefire C-series. В данном месте за водонепроницаемость нестрашно - два кольца с хорошо подобранной толщиной. При отвинчивании заметно сопротивляются ещё и из-за вакуумного эффекта. Стекло без антибликовой обработки толщиной 2 мм прижимается безельным кольцом к медной полочке через о-ринг. Тут водонепроницаемости надо бы помочь. С обратной стороны в эту полочку может упираться светомодуль в зависимости от его конструкции. Безельное кольцо тоже медное. Можно взять алюминиевый вариант. Отсек для модулей просторный, полностью цилиндрический. Требует наличия минусовой пружинки на модуле, чтобы и без аккумулятора прижимался к полочке. Батарейный отсек изнутри 19,2 мм. Снаружи 26 мм - можно расточить под более толстые аккумуляторы. Хвостокрышка тоже огромная. Единственная имеет накатку. Резиновая накладка диаметром 13,5 мм. Сейчас стоит переключатель с короткой пружиной поэтому незащищенные аккумуляторы не работают без удлинителя. Используются также два о-ринга, но толщина их явно недостаточна - вращение очень уж лёгкое. Видно, что до аккумулятора полно места. Светомодуль собран на основе универсальной P60 медной пилюли Mountain electronics, сконструированной специально под квады на 20 мм DTP звезде и 1062x оптике. Диоды Nichia 219CT R9050 4000K D240. Посадочное место под 17 мм драйвер под пайку без резьбы. Драйвер тоже с MTN - 17mm DrJones H17Fx с lucidrv2 прошивкой. Можно заказать с пружинкой или латунной проставкой. Драйвер программируемый, линейно-директ-драйвный, работает при 3-4,35 В. Слабые режимы (до 380 мА) питает один 7135 стабилизатор, остальные - восемь 7135 (до 3,08 А). Работает с ШИМ 16 кГц. Отдельно есть директ-драйв режимы, где максимум зависит от общего сопротивления цепи питания. Управление силовой кнопкой прерыванием питания. Переключение режимов по кругу одинарным кликом. Двойным кликом включается скрытый (тоже полностью программируемый) режим. Можно запрограммировать от одного до 7 режимов (+ один скрытый) в двух группах. Мощность каждого режима независимо выбирается из 24 вариантов. Тип каждого режима независимо выбирается из 4 вариантов. Настраиваемый двунаправленный термоконтроль с ПИД-регулятором. Восемь кликов - вспышки индикатора заряда (1=3В - 10=4,2В) при бездействии или вход в режим программирования: 8+1 - блокировка текущего режима ("тактический" режим). 8+2 - переключение между двумя группами режимов. 8+3 - рампинг мощности текущего режима - запоминание коротким кликом. 8+4 - выбор типа режима (1 - постоянный, 2 - быстрый строб, 3 - маяк вспышками каждые четыре секунды, 4 - велостроб с двойными более яркими вспышками на фоне постоянного света). 8+5 - 1 - добавить режим перед текущим и сделать его текущим, 2 - удалить текущий режим. 8+6 - Для каждой группы режимов раздельно: 1 - память выкл, 2 - память вкл, 3 - гибридная память вкл (коротким кликом включается не следующий, а первый режим). 8+7 - Термоконтроль: 1 - выкл, 2-12 - от 40 до 90 градусов с шагом 5 градусов. 8+10 - Сброс к заводским настройкам. 8+12 - Блокировка программирования (блокировка режима и переключение групп продолжают работать). С одноклассниками. [Исправлено: zazara, 25.08.2018 в 19:58] |
Поблагодарили: 14 раз(а) |
23.08.2018, 22:53 | 2 |
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 07:30 Адрес: орехово-зуево
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2686
Поблагодарили: 2439 раз(а) в 1366 сообщениях
Re: Обзор Texas Lumens P60 Cu Magnum + Quad 17mm DrJones H17Fx lucidrv2
Kelevratony (23.08.2018)
23.08.2018, 23:08 | 3 |
alexsav, есть полностью алюминиевый - будет попроще.
23.08.2018, 23:10 | 4 |
фуллкупрум- в этом есть особая харизма....
24.08.2018, 07:59 | 5 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:10 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32733 раз(а) в 15175 сообщениях
24.03.2019, 22:01 | 6 |
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 04.03.2024 06:58 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 2269
Поблагодарили: 3363 раз(а) в 1578 сообщениях
zazara, Фонарь коллекционный?
24.03.2019, 22:23 | 7 |
Alex G, у меня точно "коллекционный".
Просто не могу представить где его реально использовать. Разве что как пресс-папье с подсветкой. Такие же алюминиевые еще можно носить с собой. |
24.03.2019, 22:28 | 8 |
Интересный фонарь.
Если надумаете избавиться от него - стучитесь. Все может быть?.... |
24.03.2019, 22:41 | 9 |
Пока вряд ли.
Они доступны. |
ФанКол (25.03.2019)
