5260 7 1 0 |
01.07.2018, 09:27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обзор налобного фонаря LedLenser XEO19R
В первую очередь хочу поблагодарить официального дилера LED LENSER в России за предоставленный на обзор налобный фонарь LedLenser XEO19R.
С продукцией компании можно ознакомиться здесь: И купон дающий 10% скидку при покупке - LEON Итак… Налобник поставляется в довольно интересной и увесистой упаковке. Прежде чем продолжить, предлагаю посмотреть саму распаковку.
Извлекаем внутреннюю часть... Открываем... И достаём с неё всё содержимое. Как можно видеть, комплектация богатая, но, обо всём по порядку. А сначала… Технические характеристики LedLenser XEO19R со страницы официального дилера: • Световой поток - 2000/200лм; • Питание - 1x 18650 Li-ion (литий-ионный аккумклятор); • Потребляемая мощность - 38,48 ватт/час; • Время свечения - 4/20 ч; • Дальность свечения - 300/100 м; • Время зарядки - 8 часов; • Тип светодиода - High End LED • Количество светодиодов - 2 • Количество режимов свечения - 5 • Водонепроницаемость IPX6 • Адаптивная фокусная система AFS Рассмотрим более детально сам налобник LedLenser XEO19R, точнее его «голову». Обозреваемый налобник выполнен в зелёных тонах, но так же есть в белом исполнении и чёрном. И для сопоставления размеров рядом с линейкой. Как можно видеть, корпус LedLenser XEO19R изготовлен из пластика и имеет довольно интересный дизайн. Поверхность у него глянцевая и на ней хорошо остаются отпечатки пальцев. Оптическая система свойственная фонарям от LedLenser и уже хорошо знакома с моих предыдущих обзоров. По бокам располагаются рычажки, которые служат для перемещения оптики, которая в свою очередь фокусирует свет от светодиода, а точнее светодиодов, и для каждого из них своя «фокусировочная система». Если посмотреть сверху, то можно увидеть массивный радиатор охлаждения. Здесь же располагается и кнопка управления светом налобника. Хотя это кнопкой сложно назвать, так как по сути она не одна, а их целых пять (чем то напоминает «джойстик» на старых мобильных телефонах) и каждая из них выполняет ряд своих функций, более подробно на этом остановимся чуть позже. Вернёмся к передней части налобника… Как можно заметить, помимо двух «глаз» на корпусе есть и небольшое круглое окошечко, за ним располагается датчик света, который в определённых режимах работы регулирует яркость испускаемого фонарём света. Чуть ниже располагается своего рода «воздухозаборник», который при встречном потоке воздуха пропускает его к радиатору охлаждения. «Голова» подключается к источнику питания посредством кабеля, на конце которого располагается разъём с уплотнительным резиновым колечком, кстати, нельзя не заметить на проводе и «бочонок» с ферритовым фильтром, подавляющим высокочастотные помехи в электрических цепях. В комплекте с налобником присутствуют ещё такие два провода. А так же зарядное устройство с проводом питания от сети 220 В. Кстати, зарядное устройство выдаёт 18 В. И, судя по надписям на её корпусе, ток 2,5 А. А всё же, для чего ещё два провода? А провода для подключения этого зарядного устройства к аккумуляторному блоку, так как разъём зарядного имеет немного другую форму, чем провод на «голову» и не достаёт до контактов в разъёме. Ну и второй, более длинный провод с «пружинкой», служит удлинителем для подключения аккумуляторного блока к «голове», если они будут использоваться не на наголовном креплении, а раздельно, например, если «голова» останется на креплении, а аккумулятор будет располагаться на поясе. Для чего же такое зарядное устройство? Ответ на этот вопрос находится в этом громоздком неопреновом чехле. Что же в нём? А в нём находится аккумуляторный блок для нашего налобника. На одном из торцов которого располагаются индикатор заряда, в своеобразном «окошечке», и два разъёма под заглушкой, один из них круглой формы и имеет сбоку защёлку, через него питается наш налобник, а так же производится зарядка аккумулятора, второй же - USB разъём, через него можно запитать любое устройство питающееся от USB. На втором торце располагается крепление для «головы». Установив которую и подключив провод питания можно получить некое подобие ручного фонаря. Ну и в «зимнем» исполнении. Наголовное крепление… Крепления как для «головы», так и для аккумуляторного блока полностью идентичны. Резинки широкие, в меру упругие, выполнены так же в зелёных тонах. Фурнитура пластиковая, довольно качественная, для крепления провода имеется такая разъёмная клипса. Собираем полностью весь налобник как он должен быть и примеряем. К сожалению на ремешках с внутренней стороны нет силиконового покрытия, которое не давало бы креплению сползать с той же каски. Хотя, если для шлемов есть своё крепление, приобретаемое отдельно, то можно без проблем использовать и его. Кстати, об углах наклона «головы»… Что касается развесовки и удобству использования налобника LedLenser XEO19R на голове, так по мне он тяжеловат… По моим замерам, полностью «готовый к употреблению», то бишь сам фонарь с аккумуляторным блоком в чехле и наголовным креплением весит 505 грамм. Возможно при использовании на том же шлеме это и не будет заметно, тем более если данный налобник установить как велофару, но, за неимением шлема и крепления налобника на велосипед (крепление поставляется отдельно), это, увы, не проверить. Вернёмся к аккумуляторному блоку… Разберём? Конечно! Чтобы добраться до шурупов извлекаем резиновые заглушки. Раскручиваем все четыре шурупа и располовиниваем корпус. Как можно видеть, между половинок присутствует уплотнение, предотвращающее попадание воды внутрь аккумуляторного блока. Что же за аккумулятор тут установлен? Оказывается здесь использована сборка из четырёх аккумуляторов 18650 в подключении 2S2P общей ёмкостью 5200 мАч. Для управления зарядом/разрядом этой сборки используются такие «мозги». Посмотрели? Собираем всё обратно… Кстати, чтобы узнать уровень заряда аккумулятора, необходимо нажать на кружок, рядом с надписью LED LENSER на серой вставке аккумуляторного блока, в торце, в «окошечке», быстро замигает красный светодиод и после него загорятся синие светодиоды, либо загорится красный светодиод. В зависимости от цвета и количества светодиодов можно определить уровень зарядка аккумулятора. Если горят три синих, то уровень заряда 100%, если два, то более 50%, если один, то более 20%, ну а если горит красный, пора ставить аккумулятор на зарядку, его заряд менее 20%. При зарядке всё аналогично, только в обратном порядке, и светодиоды не светятся, а мигают, по завершении заряда, это примерно спустя часов семь (столько времени занимает зарядка с «нуля», то бишь полностью разряженного аккумулятора), постоянно горят три синих светодиода. Попробуем с USB выхода вытянуть максимум? Конечно! Приступаем к тестам обозреваемого налобника. Для нагрузки USB выхода воспользуемся USB-тестером и нагрузкой. Нагружаем… Хм… До 1 А держится достойно. Продолжаем… До 2 А тоже не плохо. Пробуем дальше! А вот тут всё, при попытке повесить нагрузку идентичную току более 2 А сработала защита, замигали все светодиоды на аккумуляторе и отключился USB выход. Чтобы всё сбросить, зажимаем заветную кнопочку на аккумуляторе. Кстати, на неё необходимо нажимать и в случае, если подключенное к USB выходу устройство его не активировало автоматически. Прежде чем приступить к тестам самого налобника, поговорим о режимах его работы… В налобнике реализована куча различных комбинаций как оптической части, так и режимов его работы. Нажимаем на левую кнопку «джойстика», включается левый «глаз» на 25% яркости, если в течении нескольких секунд жмём ещё раз, включается на 100% яркости, жмём ещё, включается интеллектуальный режим, который управляет световым потоком от 15% яркости до 100 %, в зависимости от освещённости, контролируя это по соответствующему датчику, последующее нажатие включает мигающий режим работы. Ну и если нажимаем в течении этого времени ещё раз, фонарь выключается, тоже самое происходит и в случае нажатия этой кнопки при длительной работе фонаря. Если зажать эту же кнопку в выключенном состоянии на пару секунд, можно в ручную выбрать оптимальную яркость, она плавно регулируется, пока кнопка не будет отпущена. Для правой кнопки «джойстика» манипуляции аналогичны. Тоже самое происходит и при таких же действиях на центральную кнопку «джойстика», только при этом горят оба «глаза», а не раздельно, как в предыдущих случаях. При нажатии на нижнюю кнопку «джойстика» включается своего рода режим «мунлайт», при котором светят оба «глаза» с яркостью 5%, так же если сразу нажать на кнопку повторно, включается «мигалка» с той же яркостью, и аналогично остальным кнопкам – выключение. Так же на эту кнопку завязана блокировка, для чего её необходимо удерживать 5 секунд, в это время фонарик загорится с яркостью режима «мунлайт» и проистечении 5 секунд ярко вспыхнет с максимальной яркостью и плавно погаснет. О включенном режиме блокировки фонарь нам сообщит быстрым двойным миганием при нажатии на любую из кнопок «джойстика». Чтобы снять блокировку, достаточно так же зажать нижнюю кнопку на 5 секунд, фонарь включится в минимальном режиме работы. Чтобы включить режим «Турбо», зажимаем верхнюю кнопку «джойстика» на 2 секунды, фонарь включается в максимальной яркости работы обоих «глаз», на какую способен, если нажать на эту кнопу ещё раз, включится минимальный режим работы и так по кругу, пока не нажмёшь на центральную кнопку «джойстика», либо какую-нибудь из остальных кнопок, которые переключат соответствующие режимы. Кстати, центральная кнопка выключает фонарь при любом из режимов работы. Ну и так же режимы работы можно комбинировать, используя для каждого из «глаз» свой, это касается и фокусировки, как уже упоминал ранее. Перед проведением световых тестов, посмотрим работу налобника в Турбо режиме, для полноты теста сделаем имитацию встречного потока воздуха посредством вентилятора, чтобы избежать перегрева и переключения фонаря в более слабый режим работы.
В режиме «Турбо» фонарь отработал не снижая яркости чуть больше 2 часов до отключения, максимальный нагрев был в районе 67-68 градусов и держался на этом уровне всё время работы. После отключения аккумуляторный блок не подавал признаков жизни, похоже сработала защита от переразряда, так как даже нажатие на кнопку, индикатор заряда ни чего не показывал. И теперь приступим к световым тестам. Посмотрим как налобник LedLenser XEO19R светит в замкнутом пространстве гаража. Параметры съёмки: до стены около 5 метров, камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над полом; налобник над цифровиком сантиметрах в 10; ручной режим, диафрагма 3,5, выдержка 1/8 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус на стене, баланс белого - "солнце", ISO800. Контрольный бимшот выношу отдельно.
И на улице. Сравним свет налобника с фарами автомобиля, в нашем случае рестайлинговая Chevrolet Niva, в фарах которой уже стоят линзы на ближнем свете. Параметры съёмки: светим просто вдаль на сколько это возможно без зума и с зумом, участок прямой видимости примерно 320 метров; камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над поверхностью земли; налобник сантиметрах в 10 сверху цифровика, чтобы показать как светит «от первого лица», автомобиль находится левее; ручной режим, диафрагма 3,5, выдержка 1 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус пытался выставить на сколько возможно без размыливания по дальним кустам, которые мог видеть в свете фонаря, баланс белого - "солнце", ISO800. Контрольный бимшот выношу отдельно.
Ну и свет автомобильных фар.
В общем как-то так... Как говорится - есть с чем сравнить. Как можно видеть, температура света в налобнике ближе к «холодному», «тёплый» свет в виде оттенков присутствует только ближе к краю заливки. В Турбо режиме фонарь светит не хуже фар автомобиля! По использованию налобника на голове уже упоминал, по мне так тяжеловат, весьма тяжеловат, полкилограмма веса – это перебор, ну а все прелести использования в качестве велосвета, увы, мы не узнаем, за неимением соответствующего крепления. В остальном же, очень интересный фонарь, по крайней мере мне ни чего подобного ещё не попадало в руки. Что касается крашеустойчивости, даже не знаю, по мне, любое падение может сказаться на корпусе фонаря, так как по большей мере он выполнен из пластика и некоторые элементы конструкции выглядят не очень надёжно, возможно я в этом и ошибаюсь. На этом обзор налобного фонаря LedLenser XEO19R заканчиваю, касаемо того, можно ли его кому-то рекомендовать, тут я как всегда оставлю право выбора читателям, так как обозревая каждую предоставленную на обзор модель фонаря описываю её на свой взгляд, то же самое касается и проводимых мной тестов, не взирая на заявления производителя и его ценовую политику, нравится это кому или нет.
[Исправлено: Leon, 01.07.2018 в 19:09] |
Ходэн (02.07.2018)
01.07.2018, 22:19 | 2 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
Re: Обзор налобного фонаря LedLenser XEO19R
Leon,
В обзоре не отражена эффективность работы авторегулировки у этого фонаря. Посмотрел цены. Уже можно за $200 купить в России. (раньше цены были порядка $400 а то и больше) Только он и за 200 почти ни кому не нужен. Всё равно дорого. Линзовик. А диапазон авторегулирования 200-2000лм не позволяет использовать его для использования на расстоянии вытянутой руки. (всё равно себя ослепишь) |
02.07.2018, 06:03 | 3 |
adf, а как это показать? У меня нет цифровика, который может снимать видео с "замороженной" выдержкой и диафрагмой, а на простую мыльницу или смартфон ни чего не получается, уже пробовал. В общих чертах в обзоре описана работа этого режима. Могу так же на словах рассказать. Например, когда без зуммирования, этот режим работает наиболее эффективно, когда налобник на голове, смотришь вдаль, он увеличивает яркость, если считает, что света недостаточно, голову опускаешь, он плавно яркость снижает, если датчик считает, что света много, ну и наоборот. В режиме зуммирования это практически не работает.
02.07.2018, 20:09 | 4 |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01 Адрес: Ангарск
Сказал(а) спасибо: 1469
12 420 руб.
И найдётся же покупательБ Без лоха, и жизнь скучна. Привет Петзелю В догонку, конкурент https://ru.aliexpress.com/i...
Мимо шОл, а тут светят! чОт задержался.. [Исправлено: ser-kras, 02.07.2018 в 20:26] |
07.07.2018, 09:57 | 6 | |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
07.07.2018, 14:32 | 7 |
Waryag, хм, подумаю над этим...
08.07.2018, 11:41 | 8 |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 16:52 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 3330
Поблагодарили: 2773 раз(а) в 1501 сообщениях
