255397 879 55 7 |
28.06.2018, 08:44 | 1 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 11:19 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2512
Поблагодарили: 11298 раз(а) в 4157 сообщениях
Обзор YLP Panda 3
Объект этого обзора - Panda 3 от Яркого Луча или по новомодному YLP , является долгожданной 4й моделью в серии достаточно оригинальных налобных фонарей на 1*18650 Panda. И большим шагом вперед относительно более бюджетных версий 2М и 2R.
Изначально обзор писался про Панду 3 самой первой партии(06.201.После этого была добавлена информация об изменениях замеченных в экземплярах 09.2018 и 04.2020 в которых были исправлены некоторые недочеты. Так же здесь дополнение про Панду 3R Заявленные характеристики - Современные диоды xpg3, xpl hi с нейтральным светом. - Световой поток до 1100лм - 24 режима работы. - Дальность 115м - Влагозащита IPx8, ударопрочность 1 м - Работа от 18650 с защитой и без. - TIR оптика. - Съёмный магнит - Индикация заряда. - Термоконтроль - Гарантия 2 года Упаковка и комплектация Сразу видно, что было упаковано людьми, которые не по наслышке знают о ПР. Коробка не помята. Комплект минимален, но достаточен: фонарь с креплением, 2 запасных уплотнителя и инструкция на русском и английском. Внешний вид Необычная черта - 2 диода с центральным расположением и 2 кнопки - черная и серая Заметна явная асимметрия из за разных размеров крышек, в будущем вероятно появится симметричная версия с зарядкой. (Мне зарядка не нужна , я бы с радостью и от магнита отказался, чтобы уменьшить вес и размеры. ) На задней стороне приличный радиатор. Весь корпус алюминиевый. Металлообработка и анодирование отличные. Стропа хорошего качества с силиконовой вставкой. C длиной видимо не рассчитали , максимальный периметр стропы ~56см. Мне пришлось вытянуть максимально чтобы удобно сидела на голове, а кому-то может и не хватить, и на каску, например, сложно натянуть. Зато средняя стропа с изрядным запасом) От партии к партии длины строп сильно гуляют, вот сравнение длин 3х креплений купленных в разное время. Резиновый холдер с вентиляцией. менять угол наклона несколько тяжелее чем на Zebra h600 или h03.. Резьба треугольная, хорошо смазана. В крышке, мощная пружина под которой магнит. В отличие от первых версий, его можно вытащить. Но, поскольку магнит внутри , а не снаружи , то держать стал хуже : по холодильнику норовит съехать. К сожалению проставки вместо магнита(Как например в H03) в комплекте нет. Без магнита на не защищенных АКБ даже от легкого удара фонарь отключается. С противоположной стороны так же пружина. При работе кнопки слабо подсвечиваются зеленым или красным в зависимости от заряда. Upd. Сами кнопки в первых партиях были тугие, иногда очень, с невнятным кликом. В какой то момент это поправили.(У Панд 3, купленных в апреле 2020, кнопки гораздо мягче и четче. ) Вес и размеры Сравнение с другими налобниками. Массы: Фонарь (без всего) - 58г Крепление без верхней стропы - 26.7г Верхняя стропа - 12.7г Магнит - 4г 18650(для примера samsung 35E) - 48г Размеры 79*32*26 мм Фонарь не сильно тяжелый и довольно компактный. Если сравнивать с эталонной зеброй, то неа19г тяжелее. Управление Управление я бы не сказал , что интуитивно понятное , но почитав инструкцию понимаешь его логику и удобство. Серая кнопка Коротким нажатием из выключенного - включает фонарь в запомненном режиме. Коротким нажатием из включенного - выключает фонарь с запоминанием режима и типа света (Ближний/дальний/совмещенный) , минимальный режим не запоминается. Длинным нажатием из выключенного - включает фонарь в минимальном режиме запомненного типа света. Длинным нажатием из включенного - перебор режимов по кругу. (Минимальный режим в круг не входит.) Тройное нажатие - индикация заряда . от 1 до 5 мигания основными диодами. Начало индикации сразу в момент нажатия третий раз и моргания очень быстрые. Иногда с первого раза сосчитать не получается. Черная кнопка Коротким нажатием из включенного - меняет тип света по кругу ближний/дальний/совмещенный. Длинным нажатием - включает максимум дальнего света , второе короткое нажатие возвращает в исходное состояние. Двойное нажатие - включает максимум обоих диодов , затем короткое нажатие возвращает в исходное состояние. Нужно отметить, что запоминается яркость каждого диода. Например включаем ближний - ставим 3 режим, потом включаем дальний - 2 режим, если теперь включить совмещенный, то будут включены 3 и 2 режим у ближнего и дальнего соответственно. Если менять режимы из совмещенного,то яркость уравнивается. Так же был замечен странный баг, если фонарь включить в турбо , а потом включить индикацию, то вместо 1-5миганий, фонарь будет мигать около минуты без возможности отключить этот стробоскоп. В последующих партиях этого бага найти не удалось. Пара замечаний по управлению найденных в процессе эксплуатации. Режимы Заявлены следующие режимы 10-35-120-240-550лм для каждого диода и удвоенное количество когда светят оба. Времена работы для отдельного диода согласно инструкции 150-36-10-5-? часов. и 1/2 от этого при работе 2х вместе. Дальнейшие измерения на Samsung 35E (~3400mAh) Токи с заряженного АКБ: Ближний 18-70-240-460-1500мА Дальний 26-86-280-540-1700мА Совмещенный 40-160-600-1250-4100мА В выключенном состоянии ток 0.01мА Измеренные люмены: Ближний 7-28-90-180-530 Дальний 10-33-100-190-570 Совместный 15-65-218-420-1300 Интересно , что ближний отдельно в i-том режиме тусклее чем ближняя часть от i-того совместного режима. При работе в турбо фонарь быстро разогревается. 0мин - 28С 1мин -40С 2мин 20сек -50С 4мин -60С После этого идет быстрый сброс до 40% от первоначальной мощности, и нагрев замедляется. Через 40 мин температура 70С. Видно, что в этом режиме нет стабилизации. При охлаждении. (Это кстати и проверка IPx8 - ночь в воде, внутри сухо) Действительно, термоконтроль есть, но самый простой : при достижении 60С происходит однократное понижение яркости на фиксированный коэффициент. В максимальном режиме для ближнего так же достигается 60С , но уже за 20 мин и сброс меньше. Драйвер в фонаре линейный, т.е. стабилизация есть пока напряжение АКБ выше падения напряжения на диодах при данном токе. По этому при разряде нет степдаунов , а только плавное понижение яркости. Неожиданно фонарь не выключится т.к. до выключения яркость падает во много раз. Порог отключения 2.75В. В режиме "2*240лм". В этом режиме разогрев до 60С занял около 17 минут, но термоконтроль не работает, в результате за 30мин температура достигла максимума 65С, видимо он есть только в режимах с максимальной яркостью. Первые 2 часа в режиме "240лм". (Разогревается до 40С) Еще графики от Qwertus График разряда в режиме 120лм. Upd.. Описаный выше " термоконтроль" имеет место только в небольшой первой партии , которая была распродана на форуме. Массово же фонарь идет с исправленной прошивкой и нормальным термоконтролем. В максимуме отдельно ближнего или дальнего, теперь сброс возможен до 60% вместо 80%. Upd.2В новых партиях токи/лм совмещенных режимов равны сумме токов/лм отдельно ближнего и дальнего. Соответственно немного выросли рантаймы и упали лм на совмещенных режимах. Больше всего это заметно совмещенном турбо. Также уменьшен порог срабатывания термоконтроля на ~5С. Подробнее тут Питание Тут все просто ест любые 18650 от 65 до 70мм длиной. Есть защита, как от переполюсовки , так и от переразряда. Напряжение при котором фонарь отключается 2.7В Свет В фонаре кроме разной оптики установлены и разные диоды. На ближнем XPG3, на дальнем XP-l HI. ЯЛ уже традиционно ставит ~4000K Ближний XP-G3 CCT = 4141K (Duv -0.0046) Color Rendering Index (Ra) = 74.1 R1 = 73.5 R2 = 79.3 R3 = 82.4 R4 = 74.1 R5 = 72.6 R6 = 70.1 R7 = 81.1 R8 = 59.5 R9 = -11.5 R10 = 50.0 R11 = 70.2 R12 = 46.2 R13 = 73.6 R14 = 90.3 Дальний XP-L Hi CCT = 4101K (Duv 0.0005) Color Rendering Index (Ra) = 72.9 [ R9 = -19.1 ] R1 = 71.1 R2 = 77.8 R3 = 82.9 R4 = 73.1 R5 = 70.6 R6 = 68.8 R7 = 81.3 R8 = 57.3 R9 = -19.1 R10 = 47.7 R11 = 69.2 R12 = 44.4 R13 = 71.3 R14 = 90.7 Температуры близки, но Duv сильно отличаются. Ближний завален в красную область. В фонаре присутствует шим мерцание с частотой около 13кГц (Уточнение от Qwertys'а 15.6кГц). Фото воды с выдержкой 1/250 Люксметр показывает 900кд на ближнем свете и 2400кд на дальнем или 60м и 100м дальности по ANSI ,1.7кд/лм и 4.2кд/лм , соответственно. Дальний свет очень удачный , с одной стороны просвечивает приличное расстояние , с другой это не лазер, и удобно пользоваться при активном движении. Сравнение с H600w и H03. Ближний Дальний Совмещенный Сравнение ближнего с Panda 1.0 (слева) Видно, что 3я версия заметно шире. В качестве ближнего и дальнего света я довольно долго использовал связку H600w + H600Fc. Сравнение с ними. Ближняя дистанция. 5м , Iso125, f/8 , 1/2c ББ солнце. (Режимы максимальные) Средняя дистанция. До дерева в середине 24м. ISO125 , f/4 , 1c , ББ солнце.(Режимы максимальные) Сменил себе сразу диод на Samsung 351D 4000К. Максимум упал до 450лм канделы до 560. т.е 1.25кд/лм свет стал еще шире! Разборка Панда 3 легко разбирается. Откручиваем 2 винта T6 на передней панели. Винты с уплотнителем. Винты держатся на 2.5 витках очень мелкой резьбы, если собираетесь, иногда лезть внутрь то лучше вместо родных Т6 М2*9мм поставить Т6 М2*12мм. Подходят идеально. И вытаскиваем панель вместе с линзами. Под каждой линзой уплотнитель и стекло. Сама панель тоже с уплотнителем Электроника. (По симпатичнее чем в предсерийной модели) Сразу обращают на себя внимание кнопки. Они мало того , что лежат на полочках, так еще и качественно пропаяны. (Это неспроста, в Panda 1.0 с кнопками были проблемы.) Микрики стандартные 3*3мм высотой 1.8мм Откручиваем еще винт (который играет роль проводника). Upd. Для ранних панд, после отвинчивания винтов, светомодуль легко доставался. В более новых, видимо тех где кнопки четче и мягче, достать плату не так просто, кнопи цепляют корпус. Применив силу можно легко сломать их. Я доставал предварительно просунув толстую пленку между кнопками и резиновыми накладками. Плата медная , под ней нет анодирования, но термопасты маловато тепловой контакт можно улучшить, но по абсолютной величине площадь сравнима с обычными звездами. Диоды линзы все таки их немного по-жевали. Upd во всех фонарях кроме небольшой первой партии, используются проставки более удачной формы, которые сильно снижают риск повреждения диодов оптикой. Относительно первых панд конструкция очень хорошо продумана. Водонепроницаемость на достойном уровне. Также из болезней первой версии, в 3й нету высокочастотного писка. Upd. Судя по отзывам в некоторых экземплярах 3й писк тоже присутствует. Заключение Лично для меня третья панда, один из самых удачных налобников на 18650, в одном ряду c H600fc mk4 и H03 . Если раньше приходилось носить 2 фонаря, причем ближний, как более используемый садился раньше, а дальний оставался почти полным, то теперь достаточно одного фонаря на ближние и средние дистанции. И хотя налобные фонари с раздельным светом были и раньше (тот же Nitecore HC65, Fenixы разных HP моделей ), но в формате моноблока с полноценным ближним и дальним, Панда на данный момент единственная. (У того же HC65 ,ближний 22лм , что назвать полноценным затруднительно). К плюсам можно смело отнести: - Качество сборки - Продуманность управления - Компактные размеры - IPx8 - Термоконтроль - Хорошо подобранная TIR оптика. - Нейтральный свет - Простота сборки/разборки. Из за преимуществ раздельного света почти готов закрыть глаза на недочеты: - Нестабильная работа с беззащитными акб - Линейный драйвер (ШИМ и отсутствие настоящей стабилизации) - Неудачные длины строп Исправлено. - Сложно читаемая индикация заряда - Низкий индекс цветопередачи. - Цветовые артефакты на "дальнем" (я вижу только на белой стене) - Отсутствие совсем слабых режимов. - Туповатый термоконтроль Исправлено в новой версии прошивки. - Баг с индикацией. Исправлено Но все таки лучше их поправить, кроме первого пункта, вполне реально. Upd. Panda 3 в глубочайшей пещере мира 2018 2019
* [Исправлено: AEDe, 24.02.2021 в 08:09] |
Поблагодарили: 65 раз(а) |
28.06.2018, 09:58 | 2 | |
Поблагодарили: 10647 раз(а) в 5582 сообщениях
Re: Обзор YLP Panda 3
Есть ещё один баг, во всяком случае у моего, если при включенном ближнем зажать чёрную для включения максимума дальнего, то буквально в течении секунды наблюдается просадка люмен на 50, если эту же операцию проделать из выключенного состояния, то такого эффекта нет. Отключается, кстати, при 2,6 В или около того. Если точнее - 15,6 кГц. ЗЫ. И "тонкая" клипса от Конвоя подходит. [Исправлено: Qwertus, 28.06.2018 в 10:08] |
28.06.2018, 10:22 | 3 |
Qwertus, включаешь турбо, потом выключаешь и пытаешься включить индикацию.
Частоту поправлю. Считал по фото) Отключается при работе турбо тоже при 2.7? [Исправлено: AEDe, 28.06.2018 в 10:23] |
28.06.2018, 10:28 | 4 |
Регистрация: 14.01.2018 Последняя активность: 04.04.2022 04:46
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 29 раз(а) в 27 сообщениях
Жаль диоды 70cri, был бы хотя бы ближний 80cri было бы вообще идеально, интересно насколько его сложно поменять не повредив драйвер. Я заметил что с hicri ближним светом мне что то делать намного комфортнее, детали видно лучше и от блестящих деталей не так слепит, теперь во всех налобниках ставлю не меньше 80cri.
28.06.2018, 10:44 | 5 |
Не, не турбо. Просто включил оба на каком-то из средних, после отключения замерил напряжение, было что-то около 2,63 В.
Нет такого [Исправлено: Qwertus, 28.06.2018 в 10:47] |
28.06.2018, 11:15 | 6 |
Qwertus, сработывает у меня если в турбо некоторое время проработает.
28.06.2018, 11:28 | 7 |
StrangeLight, я буду менять на 351 , однозначно. Уж больно розовый свет у xpg3, xpl , может теплее попробую ~3000K.
[Исправлено: AEDe, 28.06.2018 в 11:38] |
28.06.2018, 11:33 | 8 |
Регистрация: 09.04.2018 Последняя активность: 04.09.2018 22:01 Адрес: Владимир
Сказал(а) спасибо: 6
AEDe, Баг с индикацией происходит на моем экземпляре не только в турбо, но и после макс режима одного из диодов.
[Исправлено: Jawa, 28.06.2018 в 11:35] |
28.06.2018, 11:41 | 9 |
Jawa, проверю. А этот строб у вас заканчивается или бесконечно идет?
Upd. Проверил с максимумами отдельных диодов бага нет [Исправлено: AEDe, 28.06.2018 в 12:26] |
28.06.2018, 11:55 | 10 |
Регистрация: 31.10.2014 Последняя активность: 20.09.2021 23:36 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 44 раз(а) в 13 сообщениях
28.06.2018, 12:10 | 11 |
AEDe, дольше 10сек не ждал. Серой кнопкой выключается, любой кнопкой снова включается. Я вынимал аккум.
28.06.2018, 12:11 | 12 |
aahz, видимо стабильное качество до сих пор не по плечу. Может в магните дело? Я его выташил сразу.
aahz (28.06.2018)
28.06.2018, 12:27 | 13 |
У меня с магнитом пока тестил вроде бы тоже не пищало (позже потом тоже вытащил). Хотя может просто не слышу - у меня слух по высоким частотам ощутимо загрублен.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, ZebraLight SC600w Mk IV Plus HI, Olight Warrior Mini 3, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
28.06.2018, 12:32 | 15 |
Панда 3 не пищит. Вторые (2М и 2R) пищали, конвои пищали до перепрошивки, енот пишал, потом перестал включаться.
28.06.2018, 12:42 | 16 |
Регистрация: 18.06.2017 Последняя активность: 25.08.2019 21:39 Адрес: Сыктывкар
Сказал(а) спасибо: 26
В другой теме пишут, что ближний свет Panda 3 уже, чем Panda 2. Может есть возможность сравнить на фото все три, либо с Panda 2?
Пользовался 2-й, больно уж ширина света понравилась - куда ни повернешь глаза, везде светло, нет резких границ света и в то же время нет лишнего света за пределами зрения. |
28.06.2018, 13:15 | 17 |
Evgen i k, у меня второй нет. Сравнение со второй вроде было в обзоре предсерийника.
Evgen i k (08.08.2018)
28.06.2018, 13:20 | 18 |
Evgen i k, Все вторые раздарил, свет казался слишком широкий, примерил третью - ближний узковат.
28.06.2018, 13:34 | 19 |
Произвел замеры токов панды3, в качестве источника использовал ЛБП. токи до 0.1А замерял тестером, более - брал показания с источника питания.
Замеры производил на двух напряжениях - 3.5В и 4.2В. Токи в А. ближний---------дальний---------совмещеный 3.5В---4.2В-----3.5В---4.2В------3.5В---4.2В 0.017--0.018---0.025--0.026-----0.035--0.039 0.047--0.050---0.065--0.074-----0.10---0.14 0.19---0.23-----0.25---0.33-------0.41---0.59 0.38---0.49-----0.48---0.70-------0.83---1.25 1.40---1.69-----1.58---1.76-------3.15---4.90 [Исправлено: Jawa, 28.06.2018 в 14:05] |
28.06.2018, 15:05 | 20 |
Jawa, на ЛБП мерять "не честно" особенно на 4.2В . просадка всегда есть , на больших токах заметная будет.
