188267 756 46 0 |
07.08.2018, 17:01 | 581 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: Вчера 21:09 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1726
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
Re: Новинки фонарестроения. Часть 19
Virgo_Style, ну как сказать
думаю что эта хреновина будет вполне нормально заряжать. вероятно ей можно будет пробить стекло (наверняка они там тестировали) и когда припрет даже посветить в бардачок или там под капот (такие фонарики от прикуривателя тоже есть). вот только подозреваю стоить это будет в районе полтоса зеленых. пусть, пусть делают, чем больше попыток - тем больше шансов что получится что- путное. есть и хорошие новости |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (07.08.2018), LEV-UA (07.08.2018)
08.08.2018, 17:46 | 582 |
Регистрация: 30.05.2016 Последняя активность: Сегодня 16:19 Адрес: Подольск
Сказал(а) спасибо: 442
Поблагодарили: 164 раз(а) в 79 сообщениях
Maeerxu: XT3Ti (519A/CRI98/5700K)(в пути), XT4Ti (519A/CRI98/4500K)(в пути) FF: 2 x E07vn (W2/6000K), E12C (SST-20/CRI95/4000K), E12C (519A/CRI98/5700K/dedome) Astrolux: S41S (219B/CRI90/5000K), MF01 (219C/CRI90/5000K) Convoy: S12 (UV), 2 x M21H (XHP70.3 HI/R9050/4000K), 2 x L21B (XHP70.3 HI/R9050/4000K) |
08.08.2018, 23:38 | 584 |
Поблагодарили: 6705 раз(а) в 4640 сообщениях
09.08.2018, 23:37 | 585 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
О_О 5500 люмен на CFT90 - это 40 ампер вдуть надо. Как-то не верится, что этот драйвер с микрорадиаторами на столько способен даже кратковременно. В эпоху Монарха, Валли и СБТ90, а потом и сбт70 драйвер на 15А уже был двухэтажным и выглядел покрупнее.
10.08.2018, 09:12 | 586 |
[Исправлено: narmattaru, 10.08.2018 в 11:09] |
10.08.2018, 09:14 | 587 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4532 раз(а) в 2375 сообщениях
10.08.2018, 09:26 | 589 |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Hemi (10.08.2018), Kelevratony (10.08.2018), Kzakkttixx (10.08.2018), m72 (16.08.2018), Алексей Михайлович (10.08.2018)
10.08.2018, 10:46 | 590 |
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 25.03.2024 15:10 Адрес: Москва, беляево
Сказал(а) спасибо: 713
Поблагодарили: 637 раз(а) в 410 сообщениях
narmattaru, На Nitecore ссылку поправьте, пожалуйста
10.08.2018, 11:12 | 592 |
LEV-UA, ну он во втором концепте уже был
я бы предпочел в таком габарите лучше нейтральный свет с меньшей яркостью, но тут не получилось бы таких красивых маркетинговых цифр. вообще интересно продожительность турбо при таких габаритах какое. напомню, ,mh23 заявлен 1800 люмен, но он падает за 2-3 (!!) секунды до тысячи. технически такая яркость есть, по факту - ее нет. |
PinkFloyd (10.08.2018)
10.08.2018, 13:02 | 593 | |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
В буклетах маркетологи вообще пошли в разнос, особенно потоптались по аккумуляторам. |
10.08.2018, 14:42 | 594 |
Бяка!
10.08.2018, 15:15 | 595 |
narmattaru (10.08.2018)
10.08.2018, 15:43 | 596 |
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1070 раз(а) в 299 сообщениях
был такой драйвер тут в 2012, да это делал Wector, под питание 2 лития, и выдавал он 35Вт... но это было 6 лет назад, позже он делал другой драйвер уже 15А - 50Вт.
INFERION делал мне драйвер на 3 SBT-70, и с него сначала 12ампер сняли при 10вольтах(120Вт) затем INFERION его еще разогнал, но до 150Вт чуть не дотянули. так что драйвер на 120-140Вт в 1 слой был. |
10.08.2018, 15:47 | 597 |
Какие страсти!
10.08.2018, 15:58 | 598 |
ни дроссель (у него 22А по перегреву по дельте 40С) ни конденсаторы выходные там и 120 Вт не позволят снять... если речь не идет о секундах. Транзистор не вижу точно, но если вижу правильно - он тоже.
Если снимать 12А при 10В от одного лития при напряжении 3.3В ток потребления будет 39.3А, амплитуда тока дросселя 42,5А, действующий ток в обмотке - 39.3А, а действующий ток в выходном конденсаторах - 18.13А. Причем сопротивление полевика должно быть в пределах 4 миллиом. Сопротивления АКБ и все цепи тоже должно быть минимальным. Так что похоже 120Вт он толькокороткое время или в тепличных условиях при питании от ЛБП выдать мог, а в остальное время степдаунами спасался. Я помню эти драйверы от кмпьютерного БП питались при разработки... одно дело 5В стабильные, а другое дело настоящие АКБ с их проседанием и разрядом. [Исправлено: Tamagotchi, 10.08.2018 в 16:05] |
10.08.2018, 16:07 | 599 |
WallE сегодня звонил, есть идея разогнать Luminus CFT-90, мы с WallE пробавали разогнать SBT-70 в 2раза от даташита(20А вместо 10,5А) немцы уже пробовали разгонять Luminus CFT-90 тоже вдвое (45А вместо 22,5А). но оптимальный разгон скорее 27А - 203 cd/mm², 5000 lm. я даже попросил Virgo_Style внести CFT-90 в LEDCalc 27А*3,6 вольт примерно = 100Вт |
10.08.2018, 16:13 | 600 | |
Он сказал что пока для Индиги действительно потолок 120-140 Вт и сейчас он работает над драйвером 2S-4S(при повышеном питании, все будет проще). |
