107471 774 40 1 |
23.04.2018, 21:56 | 1 | |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Re: Вопрос-ответ. Часть 12.
Часть 13.
Предыдущая часть здесь. ----------------------------------------------- Цитата:
П.С. Они же продают кастомный линейник на 7135 за 45 баксов [Исправлено: AVSel, 26.04.2018 в 21:28] |
23.04.2018, 22:42 | 2 |
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 23.04.2024 15:06 Адрес: Москва, беляево
Сказал(а) спасибо: 713
Поблагодарили: 637 раз(а) в 410 сообщениях
08.05.2018, 11:04 | 3 |
Регистрация: 08.05.2018 Последняя активность: 08.05.2018 16:49 Адрес: Москва
Re: Вопрос-ответ. Часть 13.
Всем привет.
Нужно получить сменную ультрафиолетовую голову на convoy S2+. Как осуществить с минимальной головной болью? Если заказать у Саймона 2 фонаря и тупо переставить, будет работать? |
08.05.2018, 15:14 | 4 |
Sovenok,
Головы отдельно не продаются, а если и найдете, то у вас будут все шансы переплатить по сравнению с покупкой целого фонаря. |
08.05.2018, 15:49 | 5 |
Waryag,
А по совместимости проблем не будет? |
08.05.2018, 19:55 | 7 |
Sovenok, А с тем же успехом, чем не посмотреть в другой стороны: меняется "удлинитель" и кнопка.
P.S. Просто купите второй фонарь. |
10.05.2018, 22:42 | 8 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2615 раз(а) в 806 сообщениях
10.05.2018, 23:15 | 9 |
Не просто похож -- он и есть.
Да. Это не связанно, зависит от конкретной схемы конкретного драйвера (иногда и от прошивки). На 1А может быть и с резистором 5Ом. |
Copernik (11.05.2018)
10.05.2018, 23:34 | 11 |
Нет, имел в виду именно 5Ом.
Другое дело, что в такой схеме ничего хорошего, но вполне может быть. Все зависит от опорного напряжения. Для светодиодов правильно использовать заточенные под это преобразователи (или использовать усилитель), с опорным напряжением 0,05-0,2В. И резистором, для 1А, 0,05-0,2Ом. А если использовать с опорным напряжением 5В и без усиления -- будет стоять 5Ом, для того-же 1А. |
10.05.2018, 23:50 | 13 |
11.05.2018, 06:41 | 14 |
ceramic,
witalen, А в чём преимущество импульсного драйвера в сравнении с линейником? если они есть.. Зачем у импульсника дроссель? |
11.05.2018, 09:33 | 15 |
КПД, питание много большим или меньшим напряжением, чем рабочее напряжение светодиода.
Впрочем, недостатки тоже есть. Накапливать энергию из аккума, и отдавать ее в нагрузку (светодиод). |
11.05.2018, 09:33 | 16 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 01:04 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2321
Преобразовывать энергию одного напряжения в другое.
При отличиях напряжения диода и аккумулятора - меньше энергии идет в тепло ( по многочиленным бесконечным спорам 10-25%) У каждого свое мнение, после того как в скиле 2 отказал драйвер в самое не подходящее время, мне они не нравятся. Исключение: понижайщий-повышающий драйвер (очень дорого) и 2-3 аккумуляторные фонари. |
11.05.2018, 13:15 | 19 |
Чё, совсем плохой?
Т.е. если разница в питающем напряжении диода и напряжения аккумулятора небольшая то смысла в импульснике не много? И его сильная сторона там где питание например от двух банок.. [Исправлено: Copernik, 11.05.2018 в 13:17] |
11.05.2018, 13:25 | 20 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:22 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32719 раз(а) в 15171 сообщениях
так, средненький. но для диапазона питания 4-3В не фонтан.
в среднем режиме может оказаться получше линейника, но там наверняка низкочастотная ШИМ. в реализациях, где такие большие потери на измерительном шунте - нет. а ставить дополнительный операционник для усиления сигнала с шунта или контроллер, которому не требуется столь высокое напряжение обратной связи, в подобные дешевые драйвера почему-то не очень любят. [Исправлено: galex, 11.05.2018 в 13:45] |
