564242 703 59 2 |
06.07.2010, 02:56 | 1 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Поблагодарили: 10614 раз(а) в 2535 сообщениях
Советские фонари
Общая тема.
Выкладываем любые фотографии фонарей пр-ва СССР и информацию по ним, а также делимся отзывами о них, если Вам приходилось с ними сталкиваться или использовать. В данной теме публикуйте исключительно обрывки информации и различные выдержки, если у Вас есть полная информация по тому или иному фонарю с фотографиями или у Вас есть определенный вопрос требующий обсуждений и советов, создавайте в разделе "Антикварные фонари" ОТДЕЛЬНУЮ тему. |
Поблагодарили: 8 раз(а) |
027 (11.07.2013), jeepwalker (19.07.2013), Landser (15.11.2011), Luxfer (17.10.2016), Unker13 (09.06.2011), velodriver (18.11.2013), Свечкинъ (14.07.2013), Юрий2014 (01.11.2017)
01.02.2015, 11:33 | 481 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.08.2017 19:00
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 155 раз(а) в 36 сообщениях
Re: Советские фонари
Дааа... У меня еще и ножей советских более, чем приличная коллекция!
Мои фонари: "Streamlight sidewinder compact", "Streamlight sidewinder", "Fenix LD20", "Fenix LD01","БН-1-003","ФКБ",5. "ФКБ-3", "ФКБ-1" "УТФ","ФКБ-16", "БН-0-004 ", "Устройство светосигнальное трехцветное", "Светлячок", "БН-1-004", "БН-1-001" |
28.02.2015, 21:40 | 482 |
Вот такой вот замечательный фонарь сегодня достался! Помыл, почистил,-светит!!!
" ЗТК ", производство Тульского патронного завода (до объединения и передачи Мин. Обороне "Тульский завод им. Кирова")!!! Клеймо внутри.Кто может подсказать примерный год выпуска??? |
01.03.2015, 14:37 | 483 |
Регистрация: 26.09.2011 Последняя активность: 14.06.2021 14:51 Адрес: Украина,Полтава
Сказал(а) спасибо: 1479
Поблагодарили: 1142 раз(а) в 321 сообщениях
Поздравляю,редкий образец,именно из-за того,что клеймо не выштамповано,а стоит чернильное,по периоду этот логотип использовался во второй половине 1950-х - начале 1960-х годов.Вот тут немного разбирал эту тему:
http://reibert.info/threads...
Куплю запчасти на немецкий бакелитовый фонарь. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (02.03.2015), Свечкинъ (01.03.2015)
01.03.2015, 17:26 | 484 |
Круто!!! Повезло!Уже читал вчера эту страницу, в рамках самостоятельного поиска! Песня про фонарик- замечательная!
[Исправлено: skydiver78, 01.03.2015 в 17:27] |
12.03.2015, 22:33 | 485 |
www.vk.com/wolkozay
Поблагодарили: 3 раз(а) |
15.03.2015, 16:15 | 486 |
Регистрация: 08.03.2015 Последняя активность: 12.02.2024 09:22 Адрес: Красноярск
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 40 раз(а) в 18 сообщениях
16.03.2015, 13:15 | 487 |
Регистрация: 01.10.2013 Последняя активность: 17.03.2024 23:29 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1614
Поблагодарили: 1421 раз(а) в 303 сообщениях
Насобиралась небольшая коллекция советских аккумуляторных фонариков. Часть аккумуляторов еще жива
Поблагодарили: 4 раз(а) |
18.03.2015, 13:23 | 488 |
jeepwalker (18.03.2015), Свечкинъ (18.03.2015)
19.03.2015, 10:24 | 489 |
19.03.2015, 16:45 | 490 |
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: Сегодня 07:17 Адрес: Московская область
Сказал(а) спасибо: 4318
Поблагодарили: 13353 раз(а) в 1840 сообщениях
Надо попробовать раскернить (расклепать) керном заточенным на 120 градусов или поменьше.
jeepwalker (20.03.2015)
21.03.2015, 21:30 | 491 |
havoc (24.03.2015), selenopolis (24.03.2015)
21.03.2015, 22:35 | 492 |
Спросите у Леона, может, он знает? https://forum.fonarevka.ru/...
21.03.2015, 23:08 | 493 |
sasha6464, я в той теме и спрашивал... Не ответили...
24.03.2015, 19:36 | 494 |
Регистрация: 08.01.2015 Последняя активность: 21.05.2018 00:14 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 442
Поблагодарили: 221 раз(а) в 62 сообщениях
Думал, где лучше поместить описание сего "девайса". Решил, что лучше здесь - на отдельную тему не катит, а дата выбитая на ручке фонаря - 11.91 говорит о том, что он все таки относится к советским фонарям.
И так - БН-0-017 фонарь, как значится на коробке, для туристов, автомобилистов и т.д. работает от 4 больших батареек(R20) имеет всего два режима работы - вкл/выкл. Укомплектован лампочкой - 5V 0.4 A.(Должна быть запасная, но увы...) Одна часть коробки заклеена бумажкой, где значится, что изготовлен он в Москве ул.Суворовская д.27 малым государственным предприятием "Резон" - судя по всему , основное назначение этой этикетки, заклеить цену. Разбирается на три части - отражатель с пластиковой крышкой, сам корпус (батарейный отсек, выключатель, лампочка) и задняя крышка - соединяется это между собой двумя, на мой взгляд, хлипкими пластиковыми защелками. Ради интереса сравнил его с другим, похожим по функционалу фонарем БН-1-001 . 001 имеет больше режимов работы и более добротно изготовлен, отражатель гладкий и за счет широких ручек переноски имеет лучшую устойчивость на поверхности. [Исправлено: Igor527, 24.03.2015 в 19:37] |
26.03.2015, 16:30 | 495 |
Обзавелся вот новой «игрушкой», называется - Фонарь автомобильный комбинированный БН-1-009.
С удивлением обнаружил, что здесь о нем не нашел никакой информации, возможно плохо искал. Сначала краткое ТТХ: Длинна - 28 см; Ширина - 9 см; Толщина - 6 см. Питается от 6 элементов R20 или от дополнительного блока питания (На корпусе есть специальный разъем). Работает в 3 режимах – Режим маяка (3 режима)Попеременно горит желтый и красный и рассеянный свет, тот же режим только без рассеянного и 3 режим –прерывисто горит только желтый. Далее - только ближний свет(он же рассеянный) обеспечивается люминесцентной лампой ЛБ-6, Дальний свет лампа – 6,5 В. (тепло от нее чувствуется на расстоянии 10 см. через пластик) И совмещенный режим ближний и дальний. Про свет люминесцентной лампы – увы, ничего не скажу, похоже она не работает, попробую подобрать замену. Фонарь снабжен брезентовым ремнем для «удобства» - по мне, его могли сделать и длиннее. Собран добротно, крепко. В отличии от БН-1-003 - его не страшно открывать. Хотя полярность и не указанна, но опытным путем, выяснил, что она все же есть – режим маяка работает только при соблюдении полярности – дальний свет работает при любом подключении. Вот вроде и все. [Исправлено: Igor527, 26.03.2015 в 16:32] |
Поблагодарили: 7 раз(а) |
havoc (29.03.2015), jeepwalker (27.03.2015), Leon (09.04.2015), skydiver78 (06.05.2015), wolkozay (27.03.2015), Свечкинъ (26.03.2015), серж59 (27.03.2015)
26.03.2015, 22:51 | 496 |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 15.03.2024 09:36 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 3282
Поблагодарили: 2750 раз(а) в 1492 сообщениях
Йес!
В свое время, в начале 90-х было таких 3 шт. Брал на подарок знакомым автомобилистам "по старым ценам" но все вернулись ко мне на ремонт,а потом про них забыли за ненадобностью. Первоначальная цена 30 руб (в советское время - ад) Говорят, что фонарь содран с иностранного образца, предположительно итальянского. Крайне ненадежен, все время что-то отходило, окислялось, в конструкции поэкономлено на всем, плата ничем не защищена, переключатель - отдельная песня. Где-то в моем хламе должны валяться отдельные части от фонаря. Никакой зарядки в фонаре конечно нет, есть разъем для подключения к прикуривателю комплектным проводом [Исправлено: ksan, 26.03.2015 в 23:18] |
26.03.2015, 23:42 | 497 |
ksan, 30 советских рублей?! Офигеть. Если это, конечно, не цены конца 91 года, там уж цены каждый час скакали...К стати, пишут, что производили на
Калужском заводе автомотоэлектроники (КЗАМЭ) в 80-90 годы. Провод для подключения к прикуривателю бы достать или сделать - для полного комплекта [Исправлено: Igor527, 26.03.2015 в 23:44] |
04.04.2015, 23:35 | 498 |
Регистрация: 07.02.2015 Последняя активность: 19.06.2019 21:57 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 69 раз(а) в 21 сообщениях
Недавно приобрел вот такой фонарь.Посмотрел,вроде бы такого тут не было.Понравились подъемная планка с маячком,и "магазин" под квадратные батареи в параллель.Можно варьировать запас емкости,на сколько бюджет позволит.Павда общая шина утратная,нужно будет подлечить.
havoc (06.04.2015), Igor527 (05.04.2015), jeepwalker (04.04.2015), Landser (05.04.2015), Leon (09.04.2015), skydiver78 (06.05.2015), Василич (05.04.2015), Свечкинъ (05.04.2015)
04.04.2015, 23:51 | 499 |
https://forum.fonarevka.ru/... от Василича:
4. Электро фонарь "Турист" завод "Электроприбор" г. Черновцы, 80-е года, питание от 1 до 4 эл. типа 3R12. |
05.04.2015, 00:13 | 500 |
Не заметил все таки .Спасибо за атрибуцию фонаря!
jeepwalker (05.04.2015)
