259705 1077 81 2 |
07.03.2018, 14:38 | 1 |
Регистрация: 31.03.2013 Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 7.
Часть 8.
Предыдущая часть здесь. ------------------------------------------------- 7135x8 - количество стабилизаторов можно проверить визуально или при помощи хорошего мультиметра T6 3B - это уже труднее - без бутылки водкисферы тут не разобраться. Можно пытаться визуально сравнивать с идентичными диодами, но это такая лотерея... [Исправлено: AVSel, 07.03.2018 в 22:15] |
valera krm (08.03.2018)
07.03.2018, 16:16 | 2 |
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 06.06.2023 14:05
Сказал(а) спасибо: 331
Поблагодарили: 305 раз(а) в 189 сообщениях
15.03.2018, 00:25 | 4 |
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: Вчера 22:30 Адрес: Нижний Новгород
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 23 раз(а) в 15 сообщениях
Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 8.
Господа кто хорошо разбирается, подскажите, вот есть у меня convoy m2 среди прочих, а применения ему не находится. Вблизи плохо освещает, вдаль тоже. Хочу сменить в нём xml на xpg. Исправит ли это ситуацию, станет ли фонарь сколь-нибудь ощутимо дальнобойнее?
15.03.2018, 00:29 | 5 |
АлексейЛебедев (15.03.2018)
15.03.2018, 17:22 | 6 |
Регистрация: 01.10.2017 Последняя активность: 23.06.2018 13:03 Адрес: РБ
15.03.2018, 17:31 | 7 |
03.04.2018, 05:41 | 8 |
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 21.12.2023 21:46 Адрес: Томск
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 108 раз(а) в 49 сообщениях
Ребят, TIR-оптику в S2+ долженствует ставить с белым холдером или только саму линзу?
03.04.2018, 05:46 | 9 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
С холдером. И предварительно слегка обточите его по периметру, чтобы он влез легче, не цепляясь за резьбу. Долей миллиметра обычно хватает.
Dayday (03.04.2018)
03.04.2018, 08:38 | 10 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 11.04.2024 16:09 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 1616
Хлопцы, есть в природе трубки под 18500 для Convoy?
03.04.2018, 09:04 | 11 |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 04.04.2024 09:50 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
05.04.2018, 16:52 | 12 |
Регистрация: 01.11.2015 Последняя активность: 07.04.2018 13:42 Адрес: Тольятти
Ребята, имею M1 и S2+ для велосвета. Обнаружил, что у них стоят линейные драйвера - то есть яркость падает с падением V аккумулятора. А не подскажите/тыкните ссылочкой где бы раздобыть импульсные драйвера для их тушек, чтобы якркость (то есь ток на диоде) была независимо от напряжения аккумулятора в полном диапазоне рабочих напряжений собственно
05.04.2018, 16:56 | 13 | |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 01:04 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2321
купить зебру и оттуда вытащить.
FreeWheel (05.01.2021)
05.04.2018, 17:28 | 14 | |
У зебра максимум стабилизированный?
трол. |
05.04.2018, 18:14 | 16 |
Необязательно расковыривать зебры, есть ещё хайкелайты, они слегка дешевле, правда и погабаритнее... |
05.04.2018, 18:53 | 18 |
Подразумевался хороший акк на уровне ncr18650ga и среднестатистический хмель. Две трети заряда. Плюс-минус лапоть. Сильно зависит и от тока. И от погоды.
Более точных выкладок панические вопли "Ужас! Ужас! Линейный стабилизатор!" не заслуживают Разберётся человек - сам успокоится. Или найдет такой драйвер и будет довольно почесывать ЧСВ. Но сам. |
05.04.2018, 19:11 | 19 |
Я просто когда мерил амперметром - уже при вольтаже 3,55 заметил, что ток через АКБ идет уже 1,75 А. Потом еще немного поиграв фонариком было 1,4 А. Сам драйвер на 2.1 и при полностью заряженной АКБ там идет 2,25 А.
К сожалению, момент когда ток становится ниже 2.1 А или, допустим 2,0 А, еще пока не изучал (было немного лень. но обязательно это исследую, эту переходную границу и отпишусь). И будет обидно если падение будет при еще "основном рабочем" напряжении 3,6 В - то есть ощутимую часть времени фонарик не будет светить как ему полагается Но влюбом случае то что при 3,55 уже падает яркость не совсем приятно. Банки у меня NCR18650 по 3400 мАн. (тест разряда с 4,2 В до 3,0 В - выдают 3225 мАн) Я туту вот такой нашел http://forled.com.ua/trehre... он может подойти? Из описания 3-15В - то есть он сможет обеспечить заданный ток при питании вплоть до 3,0 В ? диод XML 2 [Исправлено: krogot88, 05.04.2018 в 19:17] |
