16159 30 11 0 |
27.02.2018, 13:37 | 1 | ||
Led Lenser MT14 - универсал с хорошим комплектом
Про ручной фонарь Led Lenser P7.2N с комплектом выносной кнопки и крепления на оружие я уже рассказывал. Теперь же рассмотрим чуть более интересную модель как мне кажется - Led Lenser MT14.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером в России. Итак фонарь LED LENSER MT14. Как это сейчас стало модным фонарь имеет встроенный microUSB порт для зарядки литиевого аккумулятора идущего в комплекте. В случае с МТ14 это аккумулятор 26650. Заявленная на нем емкость 5000мАч. Особенности фонаря и заявленные характеристики светодиодного фонаря Led Lenser MT14: Работа на максимальном режиме - 1000 люмен, средний режим - 200 люмен, экономичный - 10 люмен; Время работы фонарика Лед Лензер МТ14: На максимальной мощности - 9 часов, на средней мощности - 20 часов, экономичный режим - 192 часа; Эффективная дальность свечения на максимальной мощности - 320 метров, средняя - 120 метров, минимальная - 30 метров; Количество светодиодов – 1 (1x Xtrem LED); Питание: один литий - ионный аккумулятор Li-ion батарея, 3.7V; Мощность батареи: 18.13Wh, 4900mAh; Ресурс батареи - до 1000 перезарядок; Время зарядки д 80% мощности - 4 часа, до 100% мощности - 8 часов; Защита от пыли и влаги - IPX4; Рабочая температура модели - от -20°C до +40°C; Размеры и вес: длина 151мм, диаметр головной части 39мм, вес 253 грамма.
Начнем как водится с упаковки. Картонная коробка с красочной полиграфией, основными характеристиками. Закрывается на магнитный замок. Раскрывается коробка красиво, внутри все разложено как на витрине - идеальная подарочная упаковка. Комплект поставки следующий - фонарь, аккумулятор, чехол, темляк, USB кабель, инструкция, гаранйтика. Чехол вполне обычный, приятные материалы, закрывается на кнопку, можно вешать на пояс, снаряжение или лямку рюкзака. По бокам есть отделение выполненые сложенной резинкой - можно носить кабель с собой. Темляк обычный, USB каель короткий. Форм фактор фонаря обычный - круглый корпус с выступающей алюминиевой кнопкой около головы. Головная часть оснащена фирменной системой фокусровки луча, ударной кномки нету. К сожалению на фонаре нету практически никакой насечки для увеличения ухватистости, а так же нету выступов что бы предотвратить его скатывание. Хвост фонаря плоский, есть одно отверстие для темляка. Фонарь может стоять вертикально подсвечивая помещение отраженным от потолка света. Управляется фонарь одной электронной кнопкой, она расположена около головы фонаря, отлично ложится под большой палец при удержании фонаря в руке. Управление фонарем вполне обычное, разве что для смены режима необходимо выключить фонарь и повторно включить и выбрать режим. Есть и дополнительные функции: - краткое нажатие вкючает фонарь, последующик раткие нажатия меняют режим и выключают фонарь после перебора всех режимов. Если на работающем фонаре нажать и удерживать кнопку, то он выключится. - после включения фонаря на кнопке включается подсветка указывающая состояние заряда аккумулятора - зеленая/желтая/красная. Она горит не постоянно, а около 2 секунда после включения фонаря. Она же работает при зарядке фонаря по кабелю. - фонарь имеет функцию блокировки и програмирования порядка следования режимов (с какого режима включится фонарь). Включается фонарик довольно быстро, если приглядеться то включается он плавно как бы с нарастающей яркостью. Программирование происходит следующим образом - на выключенном фонаре нажимаем и удерживаем кнопку 10/13/16/19 сек и дождавсиь ответного мигания, по достижению выбранного режима отпускаем кнопку. 10 сек (фонарь мигнет 1 раз) - 1й режим (режимы идут в следующем порядке макс - средний - минимум - выкл) 13 сек (фонарь мигнет 2 раза) - 2 режим (минимум - средний - максимум - выкл) 16 сек (фонарь мигнет 3 раза) - 3 режим ( максимум - средний - минимум - выключен, стробоскоп при удержании кнопки) 19 сек (фонарь мигнет 4 раза) - включение блокировки. При нажатии на кнопку после блокировки она мигает красной подсветкой, фонарь не включается. Для разблокировки нажимаем и удерживаем кнопку 5 сек. По хорошему как то долго надо удерживать кнопку что бы заблокировать. Изменения яркости происходи плавным изменением, выглядит довольно "породисто". Оптическая система стандартная - линзовая оптика, с изменением фокусировки (перемещение вперед - назад). Главное отличие - есть наличие блокировки выбранного положения! Поворот головы блокирует положение , отворот в обратную сторону разблокирует. Линза по прежнему открыта и чистить ее следует аккуратно. Артефакты в боковой засветке обычные для линзовых фонарей. Тип светоидода не указывается. Оттеннок диода - что то среднее между нейтральным и холодным. Яркость режимов заявлена как 1000/200/10 люмен - оценить насколько это реально трудно поскольку изза линзовой оптики у фонаря очень своеобразный луч который или собран в узкий пучок без боковой засветки или наоборот есть сплошная засветка без центрального хотспота. В любом случае режимы подобраны очень неплохо. Доступ в батарейный отсек со стороны хвоста закрывает закручивающаяся крышка, резьба не аннодирована, есть резиновый уплотнитель. По хорошему лазить в отсек нету никакой необходимости , так как аккумулятор заряжается внутри фонаря, разве что заменить аккумулятор. Кстати при острой необходимости в фонарь можно устанавливать аккумулятор 18650 если обернуть его бумагой что бы не гремел и не болтался, или вырезать/выточить проставку. Аккумулятор 26650 имеет заявленную емкость 5000мАч. Зарядный microUSB порт закрывается простенькой резиновой заглушкой. Отчасти из-за наличия юсб порта , впрочем как и системы фокусировки максимальный класс влагозащиты заявлен как ipx4. Резиновая заглушка хоть и закрывает разъем, но бывает когда подобные резинки более плотно сидята так как за счет более глубокой посадки так и из-за наличия дополнительного бортика. Под заглушкой имеется стандартный microUSB порт. Его наличие позволяет заряжать фонарь от ПК, павербанка, зарядки телефона. Зарядный ток в среднем 1-0,5А до 100% фонарь заряжаться должен около 8 часов. Честно тяжело прогнать фонарь с таким емким аккумулятором до полного разряда. В работе фонарик вестма удобен - очень помогает блокировка фокусировки луча, и выбор порядка следования режимов. Так же полезная деталь индикация заряда аккумулятора, как и сама емкость аккумулятора из комплекта. Сразу отмечу что есть модель на 18650 - Led Lenser MT10. Фонарь может быть интересным как подарок неискушенным поскольку комплект содержит все необходимое для работы из коробки без дополнительных приобретений аккумуляторов и зарядных устройство. При всех плюсах у фонаря конечно есть и минусы - - невысокий класс влагозащиты - открытая линза (хоть и утопленная в корпус) - не очень ухватистая насечка на корпусе Раз уж выписали минусы то пару слов про плюсы - хороший комплект поставки - зарядка через USB - блокировка фокусировки - индикация заряда - програмирования порядка режимов - блокировка фоная Вопрос цены и прямых конкурентов не буду раскрывать, так как у каждого свои критерии. P.S. Промокод на скидку 10% "SERJ32" Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
27.02.2018, 14:16 | 2 | |
Re: Led Lenser MT14 - универсал с хорошим комплектом
Ничего похожего. Подвижная ТИР-оптика.
9 часов и 1000 люмен требует пояснения. Либо наглая ложь, либо стабилизации нет от слова «совсем». ИМНО. И то и другое. |
27.02.2018, 15:38 | 3 |
Регистрация: 19.01.2018 Последняя активность: 07.01.2020 08:41 Адрес: Ноябрьск
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
27.02.2018, 16:42 | 4 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:10 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32733 раз(а) в 15175 сообщениях
Поблагодарили: 4 раз(а) |
27.02.2018, 17:16 | 5 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4533 раз(а) в 2375 сообщениях
Этот фонарь продают за 6000 рублей??
Ray (27.02.2018)
27.02.2018, 18:40 | 7 |
Для кого фонарик? За картошкой лазить - большой, тяжёлый и руки занимает. Нырять с ним нельзя... Служебный, который на халяву выдают сантехникам и полицейским?
трол. |
Burlaew (28.02.2018), LEV-UA (27.02.2018), selenopolis (27.02.2018), Алексей Михайлович (28.02.2018)
27.02.2018, 18:58 | 8 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Burlaew (28.02.2018), Timofej 000 (30.12.2019)
27.02.2018, 19:09 | 9 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Вчера 23:07 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
Kelevratony (27.06.2019)
28.02.2018, 14:20 | 10 | |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: Вчера 19:21 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1727
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
мда.
интересно чем вообще думают разрабы? ну добавили бы еще пару промежуточных режимов, от них бы не убавилось. за такие бабки могли бы и диод нормальный поставить. з.ы что с ШИМ-мерцанием? подозреваю что только в максимуме видимое отсутствует эх, надо было бы взять на обзор и написать все как есть ) --- з.ы. Цитата:
[Исправлено: narmattaru, 28.02.2018 в 14:23] |
26.06.2019, 12:22 | 11 |
Регистрация: 27.04.2019 Последняя активность: 24.11.2019 12:25 Адрес: Санкт-Петербург, м. Лесная
Я вот когда брату говорю, что 6500р это просто космос для фонаря (хотя можно взять сейчас за 4700р, а это уже вполне приемлемо), то он возражает, что ни один фонарь не будет светить на полной 3,5 часа, что он катается на двух велах с женой. И пусть без стаба, яркость падает незаметно для глаза и люди расходятся, т.к. светит ярко. Если есть альтернатива, то просьба тыкнуть.
Я бы на месте ЯЛ подумал насчет фонаря на таком же аккуме. Но он убьет 20 и 15 фалконы. |
26.06.2019, 12:52 | 12 | |
При емкости 4900mAh, 3,5ч означают средний ток порядка 0,5А, а среднюю яркость <300Лм. Это очень мало для велофонаря. |
Timofej 000 (30.12.2019), Артем Квантов (28.06.2019)
26.06.2019, 12:59 | 13 | |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 14:02 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 3329
Поблагодарили: 2773 раз(а) в 1501 сообщениях
Не, есть более дорогие фонари
Полная это сколько? И это надо? Цитата:
Уже не нужно, И не в ЯЛ дело |
26.06.2019, 13:01 | 14 |
Велофонарь как раз и не хотелось, ручной более универсален. А 3.5ч светит очень ярко, так что брат даже считает, что яркость не падает за это время совсем (зелени тоже не видит и считает, что 4.2к где-то у него). Мой отец катается на электросамокате с лед-лензером L7 с яркостью вроде 115 лм и говорит, что ярко. Я вот думаю, достаточно ли будет ЯЛ фалкон 15 с 30% (т.е. где-то 240 лм) для прогулочного катания... 1.5 ч заявленные не интересны вообще на падающих в 500 лм.
26.06.2019, 13:35 | 15 |
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 21.04.2024 20:02 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 879
240 лм. это очень мало, для комфортной езды нужно раза в два больше причём не очень широкого света, если широкий свет то и этого будет мало.
26.06.2019, 13:45 | 16 |
Тогда или ЛЛ мт-14, или фалкон 15 с батареей в запасе. Последнее дешевле и неудобнее.
26.06.2019, 23:26 | 17 |
Многобаночники (а там не 300 лм) запрещены?
ПС Друг постоянно катается с налобником, это не ЛЛ, к сожалению и не парится |
27.06.2019, 06:18 | 18 |
многобаночники с фокусировкой?
27.06.2019, 06:26 | 19 |
такое впечатление, что иногда, пару раз в год открывается портал в ад и оттуда лезут любители линзовиков, порабощенные рекламой ледленсера
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Dali (27.06.2019), Kelevratony (27.06.2019), ksan (28.06.2019), Timofej 000 (30.12.2019), дрёма (27.06.2019)
27.06.2019, 06:49 | 20 |
А я и не настаиваю на ледлензере. Рад буду услышать альтернативные предложения. Я не знаю, сколько точно люкс у МТ14, но он яркий, причем очень и работает 3.5ч на хорошей яркости, без стаба, как я понял. Я не теоретик, потому не могу предположить, до какого значения яркость может падать через 3-3.5 часа пользования на максималке.
