5763 6 2 0 |
22.02.2018, 21:53 | 1 | ||
Налобный фонарь LED LENSER H3.2 - регулировка яркости и фокусировки
Давным давно когда светодиодные фонари в современном облике
начали появлять на полках магазинов была такая компания LED LENSER. Компания жива и здравствует и ныне. Ее фонари отличались от других более высокой ценой и более высоким качетсвом. В те времена мне не удалось познакомиться с моделями LED LENSER, сейчас такая возможность появилась. Предлагаю начать знакомство с этой маркой с фонаря LED LENSER H3.2 (500767). Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером в России - компанией Начнем с простого налобного фонаря который компания позиционирует как повседневный фонарь. Хотя как мне кажется что в современном мире фонарь на каждый день лучше выбирать без выносного батарейного блока. Итак фонарь LED LENSER H3.2. Особенности фонаря - 2 режима яркости с быстрым доступом - регулировка фокусировки - плавная регулировка яркости - максимальный световой поток – 120 лм - быстрый доступ к 2 режимам яркости - дальность луча – 100 м, - время свечения до 1 лм – 60 ч (на минимальном режиме (5 люмен) он светит 60 часов, но он не резко выключается, а через 60 часов яркость будет 1 люмен, т.е. на минимальной яркости в 5 люмен фонарь светит 60 часов) - класс влагозащиты IPX4 - питание - AAA, NiMH - вес – 133 г У фонарей марки LED LENSER главная фирменная особенность это изменяемая фокусировка. За счет использования колиматорной оптики и подвижной головной части получаем возможность выбирать ширину боковой засветки или узкий дальнобойный луч. В этой системе есть свои плюсы и минусы. К минусам можно отнести наличие подвижных частей, что влечет за собой необходимость хорошо продуманных уплотнителей для обеспечения герметичности. В этом плане LED LENSER на голову выше безымянных китайских фонарей с изменяемым фокусом. Раз уж зашла речь про ноунейм фонари, то стоит отметить что отчасти из-за них сложилось мнение что фонари с изменяемым фокусом не надежные, хлипкие и не могут надежно работать. Так же многие считают что сфокусированый луч фонаря будет иметь форму кристалла светодиода. По лучу LED LENSER сфокусировал луч таким образом что бы он был максимально равномерный и круглый по хотспоту. Так же еще один минус колиматорной оптики это как правило ее материал - оптический пластик, проблема в том что он относительно легко царапается и оптика фонаря может выглядеть очень поцарапаной. LED LENSER вроде как использует в некоторых моделях каленые стекла, но все равно часто оптический элемент остается открытым а значи чистить его стоит аккуатно.
А теперь вернемся к модели LED LENSER H3.2. Упаковка - картонная коробочка с цветной полиграфией. Основные характеристики написаны и нарисованы на упаковке. Комплект поставки вполне обычный - фонарь, 3хААА батарейки, набор инструкций, предупреждений, гарантийный талон. Головная часть фонаря выполнена из пластика в ее центральной части расположена алюминиевая голова фонаря. Наклон по вертикали имеет всего 4 позиции, но учитывая возможность фокусировки этого вполне достаточно. Головная часть выполнена из алюминия что обеспечивает защиту оптике и обеспечивает охлаждение светодиода. На верхней части говы расположена электронная кнопка с алюминиевой накладкой. А с нижней стороны головы расположен рычажок для изменения фокусировки. Расположение выбрано удачно - даже если вода и пыль будут попадать на механизм изменения фокусировки то внутри они врядли будут попадать - вода будет сткать вниз, а пыть не будет садиться на нижнюю часть. В прорези механизма виден резиновый уплотнитель. Сама оптика рельефная потому если она все же запачкалась следает чистить ее аккуратно.Резинка налобного крепления фирменная, дискомфорта при ношении не вызывает. Провод идущий от головы фонаря к батарейному блоку в меру жесткий , крепится к резинке в 2 точках, есть "пружинка" на проводе что бы смягчить рывки и не вырвать провод. Батарейный блок. В качестве элементов питания здесь выбраны 3хААА батарейки или NiMh аккумулятора. Отсек закрывается резиновой крышкой (как обычная банка крышкой). Резиновая крышка обеспечивает герметизацию отсека и обеспечивает больший комфорт Вашему затылку. Элементы питания в батарейном отсеке имеют свои позиции, так же дополнительно зафиксированы небольшими выступами между элементами. Чуть выше батарейного отсека на батарейном блоке расположен ползунок который позволяет регулировать яркость. Здесь следует отвлечься - при нажатии на кнопку фонарь включается, а вот регулировка яркости происходит ползунком на батарейном блоке. Регулировка происходит в большом диапазоне 5-100% яркости, Ход ползунка плавный, выбранное положение не сбивается от тряски. Конечно наличие 2х механических механизмов регулировки делают фонрь достаточно "нежным", но производитель и не заявляет о его супер защите, а честно говорит что у фонаря всего ipx-4 чего достаточно для большинства повседневных задач. Светит фонарь отлично как для фонаря на ААА батарейках. - широкий свет для ближних дистанций или узкий дял дали. К сожаленияю еще одним минусом фонарей с системой фокусровки луча является отсутствие боковой засветки когда луч сфокусрован вдаль. Так же иногда дешевые колиматоры дают всевозможные артефакты на боковых засветках, у LED LENSER H3.2 их практически нету, найти их можно только на очень близком расстоянии при освещении ровной поверхности. Тип светоидода LED LENSER не указывает, оттенок скорее холодный. Какое впечатление оставила модель LED LENSER H3.2. С одной стороны сам фонарик выглядит довольно устаревшим - ААА батарейки, выносной батарейный блок с проводом, ползунок рычажка изменения фокусировки. Возможно компания просто выпускает по старой памяти эту модель. С другой стороны эта модель вполне актуальна так как относительно недорогая и доступная, имеет систему фокусировки и плавной регулировки яркости , а так же в качестве элементов питания использует доступные и недорогие ААА элементы питания. На сегодняшний день в модельном ряду LED LENSER есть и другие модели фонарей с интересными решениями, потому не стои сбрасывать со счетов эту марку при выборе фонаря. P.S. Промокод на скидку 10% "SERJ32" Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 22.02.2018 в 23:55] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
22.02.2018, 22:14 | 2 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Re: Налобный фонарь LED LENSER H3.2 - регулировка яркости и фокусировки
30 с лишним баксов за это? Серьезно? ААА-питание? Это с расчетом на таёжные ларьки с батарейками?
[Исправлено: Wildcat, 22.02.2018 в 22:16] |
22.02.2018, 22:56 | 3 |
Регистрация: 20.01.2018 Последняя активность: 22.06.2018 19:08 Адрес: Калининград
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 34 раз(а) в 30 сообщениях
22.02.2018, 23:40 | 4 |
Антиквариат жеж. Квалифицированный пользователь такое не купит (или купит его втрое-четверо дешевле в стране-производителе), а неквалифицированный будет ждать супер-пупер-вау "за такие то деньжищи!!!", зальет электролитом из батареек, отломает шарнир на морозе или попытается с ним нырнуть.
Ностальжы... Хотя по телевизору часто вижу "ночные сьемки" с фонариками подобного класса "первый попавшийся под руку в хозмаге или магазине "для настоящих мущин" Да и цена дюраселов/энержайзеров нонче только для богатых, чуть дешевле энилупов. И всегда бесило 3(!!!) батарейки - их в блистере 2/4 штуки!
трол. |
Ray (23.02.2018)
23.02.2018, 03:09 | 5 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 04:23 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
23.02.2018, 09:26 | 6 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32707 раз(а) в 15164 сообщениях
Про стабилизацию есть что сказать, кроме уклончивого "1лм за 60часов"?
23.02.2018, 09:39 | 7 |
Регистрация: 06.11.2013 Последняя активность: 20.11.2023 13:39 Адрес: Люберцы
Сказал(а) спасибо: 469
Поблагодарили: 118 раз(а) в 74 сообщениях
Уххх, какой синюшный светодиод, просто мрак
