Просмотров в теме 12693   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 25.01.2018, 06:24 Автор темы   1
Последняя активность: 02.04.2020 07:41
Сказал(а) спасибо: 668
Поблагодарили: 201 раз(а) в 84 сообщениях
По умолчанию 4 anglehead-а три fulton и один нордик
Наконец-то пришел лот с E-BAY. Четыре англхеда под батареи D
ID:	199703 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199704 Нажмите на изображение для увеличения
Dim_gorbunov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jeepwalker (25.01.2018), Vansy (26.01.2018), Свечкинъ (22.06.2018)
Старый 25.01.2018, 06:35 Автор темы   2
Dim_gorbunov
По умолчанию Re: 4 anglehead-а три fulton и один нордик
Три фонаря в рабочем состоянии. Один Fulton был с признаками зеленой чумы на выключателе. Причина проста - то ли от возраста, то ли от удара срезало верхнюю клепку. Она не выпала, но в зазор попала вода и здравствуй коррозия. Клепка с небольшим усилием была вынута. Он не трубчатая, а цельно латунная.
ID:	199706 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199707 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.01.2018, 06:45 Автор темы   3
Dim_gorbunov
Видел на youtube как один американец разбирал такой выключатель при помощи болгарки. Но это не наш путь, высверливаем.
Название: высверливаем клепку.jpg
ID:	199709 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.01.2018, 06:47 Автор темы   4
Dim_gorbunov
Двигаемся дальше, везде веселые цвета...
Название: под выключателем.jpg
ID:	199711 Нажмите на изображение для увеличения
Название: промежут пластина.jpg
ID:	199712 Нажмите на изображение для увеличения
Название: замык контакт.jpg
Старый 25.01.2018, 06:50 Автор темы   5
Dim_gorbunov
Выключатель почистил слегка
Название: выкл почищен.jpg
Старый 25.01.2018, 06:53 Автор темы   6
Dim_gorbunov
Wink2 Re: 4 anglehead-а три fulton и один нордик
Продолжение завтра. Здесь же подробно опишу фонари. Самый интересный - черно-желтый шахтерский Fulton.
Nordic TL-122 - в идеале, но похож на изделие дядюшки Ляо.
Старый 06.02.2018, 13:20 Автор темы   7
Dim_gorbunov
Несколько задержался с публикацией. В фонаре вылезло ещё две проблемы.
1) контактная пластина в процессе чистки отвалилась вместе с клепкой, посадил на винт, гайку пришлось уменьшить в размере. Иначе фонарь не выключался.
2) Коррозия проникла под нижнее контактное кольцо и токопроводящую пластину. Съела клепку, которая их соединяла. Опять крепление гайка/винт. Батарейкам не мешает.
ID:	200775 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200776 Нажмите на изображение для увеличения
jeepwalker (06.02.2018), Свечкинъ (22.06.2018)
Старый 06.02.2018, 13:23 Автор темы   8
Dim_gorbunov
Вот так выглядит выключатель в разобранном виде. Резина между выключателем и контактной пластиной, после снятия, сильно уменьшилась в размере, будут менять на силиконовую прокладку.
ID:	200778 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.02.2018, 13:28 Автор темы   9
Dim_gorbunov
Все собрал, нормально включается, но кнопка для мигания не работает... Не пойму почему не доходит до нужного положения.
Старый 06.02.2018, 21:27   10
jeepwalker
Аватар для jeepwalker
Последняя активность: Сегодня 04:52
Сказал(а) спасибо: 5582
Поблагодарили: 339 раз(а) в 133 сообщениях
Отправить сообщение для jeepwalker с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от Dim_gorbunov :
Доброго вечера. А наружный движок выключателя симметричный? Может быть - стоит задом на перед? Я сталкивался с подобной проблемой - после сборки - выдавилась вовнутрь резиновая прокладка и подвижный контакт, а точнее - та его часть, которая заходит под кнопку - упиралась в "выпятившуюся" резину...
jeepwalker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dim_gorbunov (07.02.2018), Свечкинъ (22.06.2018)
Старый 07.02.2018, 08:09 Автор темы   11
Dim_gorbunov
Посмотреть сообщение Сообщение от jeepwalker :
Он симметричный, но я ещё раз разберу, посмотрю. Не продавливается кнопка даже при сборке ползунка без крепления выключателя на фонарь. Может я скобы ползунка сильно пригнул.
Старый 07.02.2018, 08:16   12
bdr
Аватар для bdr
Последняя активность: 09.04.2024 11:59
Сказал(а) спасибо: 370
Поблагодарили: 652 раз(а) в 320 сообщениях
Брал в штатах в 2008 г. лет через 6-7 крышка батарейного отсека трещинами пошла. Юзал очень мало, лежал в тревожной сумке.
bdr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2018, 14:31 Автор темы   13
Dim_gorbunov
На этих 4х пластик очень крепкий. Трещин не видно.
Старый 10.02.2018, 00:42   14
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
есть много китайских поделок, у меня была одна, и был оригинал, очень большая разница в пластике, но светили одинаково
Старый 16.05.2018, 13:49 Автор темы   15
Dim_gorbunov
Продолжение здесь:
Старый 24.05.2018, 07:39 Автор темы   16
Dim_gorbunov
Восстановил отражатель у фултона с коррозией. Фото до не было, но выглядел он крайне печально. отражатель железный, на фото после 4 слоев родия.
Название: отражатель после.jpg
jeepwalker (25.05.2018), Свечкинъ (22.06.2018)
Старый 31.05.2018, 06:32 Автор темы   17
Dim_gorbunov
Пришли LED лампы для фултонов и советских фонарей. E10 и P 13.
Свет стал гораздо лучше.
Вот так они на али называются
LED Upgrade Bulb For D+C cell flashlights P13.5S
CREE XPG2 0.5W 1W 3W 5W 3V DC4-12V/6-24V LED Replacement Torch Bulbs
цена 210,68 - 392,54 руб за 1 шт
Название: LED E10 и P13.jpg
jeepwalker (01.06.2018), Свечкинъ (22.06.2018)
Время генерации страницы 0.10710 секунды с 16 запросами
