22470 72 11 2 |
06.01.2018, 14:47 | 1 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2614 раз(а) в 806 сообщениях
Обзор Sofirn sp10b
Внезапно для себя я перед новым годом заказал фонарь Sofirn sp10b.
Заказывал вот тут: https://ru.aliexpress.com/s... на момент покупки (25.12.17г.) он стоил 704р. Продавец сделал скидку.. что еще более подняло новогоднее настроение. На удивление, со всеми праздниками, через 10 дней, фонарь был уже в Питере, феноменально... Фонарь с рефлектором, брал изначально с мыслью что поменяю диод и поставлю TIR. Корпус мне понравился, качество фрезерования без нареканий. Поп поводу анодирования, есть сомнения в его стойкости, но это точно не краска, по ходу модификации пришлось по работать круглым надфилем, где соприкасался с анодированием ощущался такой свойственный "хрус" с её повреждением. На теле фонаря есть ромбовидная насечка, руками очень даже ощущается: В комплекте к фонарю шли два силиконовых колечка (хотя в самом фонаре их три..), темляк и карабин (посредственный такой, никогда бы его не нацепил). Так вот в сети видел отзывы, мол штатный темляк не входит в штатное отверстие.. так вот это "у них не входит, а у меня входит ))" Светодиод в фонаре xpg2, какой то зеленущий, на глаз наверно 4700-5000к, вот фото в сравнении с XP-L2 4000K: Светораспределение и потолокшот: Установив на смартфон Galaxy S7 люксметр, намерил люксы (расстояние 1м, на свежезаряженом Энелуп на 1900мАч): moon - вообще не детектировался low - 443 lux med - 1560 lux hi - 4300 lux (это сразу после включения, потом потихоньку ползет вниз). Управление: Включение и выключение - "долгий" клик Блокировка - быстрый клик 4 раза, на что фонарь сообщает 2 вспышками что он заблокировался или разблокировался. Режим Hi - двойной клик, следующий одинарный клик просто переключит режим на moon, и так по кругу. Стробоскоп - тройной клик, следующий одинарный клик так же просто переключит режим. Ну и переключение режимов - короткий клик, переключает по кругу, по возрастающей. Стробоскоп странный, включаешь его, и он моргает то быстро то медлен и так зациклено, специально наверно сделали, для меня так он вообще не нужен, лучше бы мүнлайт сделали по тройному клику.. Есть память, включается с последнего режима.. Разборка значит: Повторюсь.. не, ну корпус мне очень понравился, в головной части, там где стекло(не просветлённое) пережимается к резинке, для резинки даже выточка есть, это ж круть! Я постарался сфоткать эту выточку: Ну и скопом фотки внутренностей: Драйвер в корпусе сидит в пазах, а значит нагрузка при нажатии на кнопку не повредит драйвер. Драйвер кстати собран из двух частей, причем эти две части не только спаяны но и вставлены пазы в отверстия, что добавляет ему прочности. Из того что увидел: Странно что на драйвере написано что он от версии "А", скорее всего печатку не меняли, просто прошивку обновили. Там где в хвосте пружина, есть углубление, туда легко подобрать магнит. Кнопка металлическая, как то герметизирована силиконовой, очень эластичной вставкой, не протёрлась бы в месте контакта с толкателем кнопки.. Там где лежит звезда светодиода, прям под светодиодом углубление миллиметра три, анодировано.. ..ну и пофиг, токи не те, да и звезду буду менять на noctigon он выше на 0,6мм, что мне наруку, так как: штатный рефлектор где то на пол миллиметра выше "народной TIR", уже кстати обточеной под размер. Кстати там где лежит звезда, там где горизонтальная поверхность соединяется с вертикальной, имеется так скажем "плинтус" который не дает обточенному noctigon лечь на площадку вплотную, решается обтачиванием новой звезды по 45 градусов снизу, объяснил как смог )) Кольцо которое прижимает драйвер, имеет левостороннюю резьбу! Я честно хотел снять замеры тока со светодиода с учетом разного питания, но когда дело дошло до измерений, я понял что у меня не хватит мастерства для этого, всё такое крохотное, надо держать "+" контакт, нажимать кнопку, ещё и за "-" контактом следить, в общем не вышло, уж извиняйте.. Фонарь пока в разобранном, подготовленном к модификации виде, еще диод не пришёл, как придет, дополню обзор.
[Исправлено: Copernik, 06.01.2018 в 16:03] |
06.01.2018, 15:06 | 2 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 23:27 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15374
Поблагодарили: 33306 раз(а) в 12417 сообщениях
Re: Обзор Sofirn sp10b
Sp10B неплох в сравнении с другими софирнами, но и ощущения полноценного законченного фонаря тоже не вызвал. Из неприятностей у него очень легкое нажатие на кнопку, из-за чего фонарь постоянно приходится блокировать, плюс довольно странный интерфейс и подбор режимов... Мунлайт этот практически невидимый, к которому нет отдельного доступа, зато он постоянно в переборе - так что просто не понимаешь, выключился фонарь или в мунлайт ушел...
То есть вроде под АА и "для просто людей", но кому попало при этом и не подаришь. Для осмысленной переделки или если прям очень хочется именно боковую кнопку - да, в принципе нормально... Тем более, что в этом формате в принципе небольшой выбор - и даже брендовые модели, кроме зебры и олайта, весьма странны... [Исправлено: fnksb, 06.01.2018 в 15:08] |
Ходэн (07.01.2018)
06.01.2018, 15:09 | 3 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Вот интересно, сколько процентов света теряется при таком обтачивании линзы? Ведь на сточенном участке при этом полностью теряется ее основное свойство - полное внутреннее отражение на границе сред, и он становится просто матовым излучателем, причем излучает половину внутрь фонаря...
И да, туда как родная встает 17мм линза как в Скилхантах, и собрать можно без инструментов, просто добавив резинок комплектных, либо подобрав проставку под диод.
Фонари Convoy в наличии. Цены - как в Китае. Гарантия - 1 год. Все аксессуары, аккумуляторы, зарядные устройства. Новосибирск / отправка по России. [Исправлено: Wildcat, 06.01.2018 в 15:11] |
fnksb (06.01.2018)
06.01.2018, 15:21 | 4 |
- во во, это мой случай )))
Я по началу тоже ни как не мог понять, нафига такой мунлайт нужен, а не, в полной темноте в квартире, пробирался чтоб домочадцев не разбудить - вообще Класс. А вот то что они его в общую группу всунули, это да, косяк.. ?? у Вас чугунные пальцы )) Мне конечно не с чем сравнить, но клик очень отчётливый.. Правда это всё субъективно.. Wildcat, да, я помню, мы с Вами это обсуждали. Дополнительная резинка мне бы не понравилась, проставка да, выход, но так точить не хотелось её. А по поводу потерь, ну на вскидку, от диаметра линзы, процентов 7.. Компенсирую более эффективным xpg3 ))) Ещё вариант для совсем "пряморуких" сточить корону на нужное количество миллиметров, и резьбу внутри шлифануть под колечко, а то что анодирование с торца слетит - пофиг, он всё равно в упор закручивается, не видно будет. Зато сам фонарь чуть ҡороче будет [Исправлено: Copernik, 06.01.2018 в 15:28] |
06.01.2018, 15:25 | 5 |
А не корректнее считать площадь отражающей поверхности? Навскидку, вы процентов 60 заматировали... Пока диод едет, отполируйте ее не спеша
Copernik (06.01.2018)
06.01.2018, 15:26 | 6 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 19:08
Сказал(а) спасибо: 1228
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
06.01.2018, 15:32 | 7 | |
Я не про пальцы, я про карманы в первую очередь [Исправлено: fnksb, 06.01.2018 в 15:34] |
06.01.2018, 15:32 | 8 |
Кстати, напомнили про мелкофонари - пошел, примерил тирку от скилханта к Utorch UT01. Идеально.
UPDATE: только резинку из под стекла поместите между безелем и стеклом для обеспечения герметичности головы (тирка на доли миллиметра короче штатного рефлектора и при сборке головы стекло неплотно прижимается) [Исправлено: Wildcat, 06.01.2018 в 15:54] |
06.01.2018, 15:39 | 9 |
06.01.2018, 16:12 | 10 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 22:35 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7659
Поблагодарили: 3499 раз(а) в 2064 сообщениях
06.01.2018, 17:08 | 11 |
06.01.2018, 18:40 | 12 |
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 07.04.2023 08:00 Адрес: Курск
Сказал(а) спасибо: 581
Не сказал бы что много света теряется. При прямом сравнении со стоком сложно заметить разницу в яркости. Не более 15%, можно пренебречь.
Кстати, тирку поставил на родной гаскет из рефлектора + стекло и резинка прижалась как надо. Для скиловской тирки надо приличный пирог накладывать. Проще шайбу 5мм выточить и без стекло поставить. |
07.01.2018, 11:34 | 13 |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
У меня тоже с некоторых пор Sofirn SP10B.
Ношу в сумке постоянно. Наличие блокировки решает - с прежним китайским noname фонарём намаялся. Субъективно вижу пару недостатков. 1. Это память режимов. Она просто мешает. Ручного старта с младшего режима нет (пример, где это реализовано, - Skilhunt H02). Лучше бы старт был всегда с минимального (минимальный - средний - высокий, ну и турбо по даблклику). 2. Младший режим, как уже упоминалось, действительно слишком младший. Сделали бы его люмен на пять - было бы нормально. В целом фонарь для сумки, где помимо самого фонаря ещё кучка предметов, подходит. Кстати, кто-нибудь мерял ток потребления в выключенном режиме в состоянии блокировки или просто в выключенном? А то у меня мультиметр сейчас дохлый. [Исправлено: Алексий, 07.01.2018 в 11:37] |
07.01.2018, 12:04 | 14 |
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 151 раз(а) в 106 сообщениях
темляк наверно долго не прослужит в таком исполнении , там где просверлено отверстие края острые и микрокорд просто со временем порежется ! я в своём софирне в отверстие сначала поставил колечко которое идёт в комплекте а уже к колечку прицепил темляк , карабинчик конечно на любителя и не совсем удобный , но тоже пойдёт при желании , а вот если без карабина то надо темляк через кольцо пропускать , колечко хоть и маленькое но довольно крепкое ( из хорошей стали сделано ) !
07.01.2018, 12:12 | 15 |
а ещё подскажите по термопасте ? добросовестно положили китайцы ? я свой софирн не разбирал досконально но по тому как быстро прогревается весь корпус в турбо режиме думаю что термопаста положена качественно , да и в турбо долго не посветишь ! корпус греется прилично !
07.01.2018, 12:41 | 16 |
начинающий, да, на острые края у отверстия тоже обратил внимание, думал потом шлифануть (закруглить) края, думаю этого будет достаточно.
Термопасты достаточно, нанесли столько что часть выдавило в отверстия где провода в сторону драйвера и рефлектора. По цвету, серая, но по качеству, уж не знаю сколько фонарь у них на складе провалялся - затвердела, превратилась в пластилин. Спиртом очищается без проблем. Алексий, ток потребления в выключенном режиме - соберу, замерю. |
07.01.2018, 13:05 | 17 |
Сейчас проверил - оказалось что мультиметр у меня таки живой, замерить удалось.
Все замеры проводились на мультиметре HYELEC MS8233E с комплектными щупами. В фонаре был панасониковский энелуп на 1900 мАч (разряженный процентов на 20-30, примерно). 1. В состоянии блокировки замерить не удаётся, т.к. блокировка сбрасывается при разрыве цепи питания (т.е. она сбрасывается, например, если крышку открутить и закрутить обратно). Но я думаю потребление в состоянии блокировки равно потреблению в выключенном состоянии (см. ниже). Можно заморочится со съёмной перемычкой, в принципе, если кто захочет. Кстати, а вот сам режим (низкий, средний или высокий) при разрыве цепи не слетает, т.е. пишется где-то в память. 2. В выключенном состоянии потребление тока около 30 мкА. Т.е свежезаряженного энелупа 1900 мАч должно хватить на несколько лет ожидания, что приемлемо, как мне кажется. 3. Младший режим потребляет около 30 мА. 4. Средний режим потребляет около 350 мА. 5. Старший режим потребляет около 1.5 А (см. примечание ниже). 6. Турбо толком замерить не удалось, цифры показывает чуть выше старшего режима (1.6-1.7 А), т.е. тут уже щупы очень сильно сказываются (см. примечание ниже). Примечание. У меня нет щупов с близким к нулевому сопротивлением. А у комплектных щупов, как я думаю, по традиции около 0.2-0.3 Ом (несмотря на то что сам мультиметр показывает 0 Ом при замыкании щупов режиме измерения сопротивления). При измерении токов от Step-Up на старшем и турбо режиме такое сопротивление уже вносит очень ощутимые искажения в сторону завышения в случае наличия стабилизации по току на светодиоде. Поэтому с турбо у меня ничего не вышло по факту, а к току старшего надо относиться с недоверием (при закрученной крышке должно быть меньше). [Исправлено: Алексий, 07.01.2018 в 13:18] |
Copernik (07.01.2018)
07.01.2018, 13:18 | 18 |
А, все, сообразил как замерить потребление в состоянии блокировки.
В общем как и в просто выключенном состоянии - около 30 мкА. |
07.01.2018, 13:41 | 19 |
что-то многовато для старшего режима 1,5 ампера , светодиод xp-g2 1,5 а для него паспортный предел и нагрев , может это в турбо режиме полтора ампера ? потому как в турбо режиме фонарик греется ощутимо , и ещё надо учесть что на никеле режимы в половину меньше чем на литии ! по заявлениям компании на никеле в турбо 270люм , а на 14500 570 люмен ! получается что на литии в турбо светик работает на сто процентов тобиш 1,5 А 500люм ???
07.01.2018, 14:37 | 20 |
