32308 42 7 0 |
22.12.2017, 08:52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 07:25 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2523
Поблагодарили: 11380 раз(а) в 4180 сообщениях
Обзор Nitecore HC33
Обновленная версия достаточно популярного налобного фонаря HC30 на диоде xhp35 HD с заявленной яркостью 1800лм.
Прошло 2 года с момента выпуска HC30 и Nitecore решил, следуя модным тенденциям, выпустить модель на новых высоковольтовых диодах с потоком близким к 2Клм, а так же добавить, столь любимый многими, магнит. Посмотрим что же из этого вышло. Официальные характеристики Упаковка и комплектация В комплекте:фонарь, крепление, клипса, 2 запасных оринга, запасная резиновая накладка. Последнее особенно радует. Забавно , что в инструкции первый язык русский. Внешний вид При сравнении с HC30 первым бросается в глаза увеличение размеров хотя оно всего 7мм c 98мм до 105мм и возросшая на 11г масса с 40г до 51г Произошло это в основном из за магнита который увеличил и утяжелил крышку на 3.5мм и 7гр. Магнит более менее держит фонарь, но с внешним магнитом, как у ЯЛ Панды, ему не тягаться. Например мне магнит не нужен, я бы предпочел старую крышку. Они взаимозаменяемы. Так же видно что в hc33 стоит более мощная пружина ведь токи через нее возросли до >6A. Конечно же изменился драйвер он стал выше, по этому чтобы помещались акб была увеличена труба , что еще добавило 3.5мм и 4г. Зато фонарь теперь работает и от 18650 без выступающего "+" ! В фонаре стоит гладкий рефлектор и диод с достаточно крупным кристаллом. стекло с просветлением, диод по центру, все отлично. Безель и кнопка легко раскручиваются. Голова идентична голове HC30 Термопасты прилично, площадка под звездой не анодирована, звезда медная. Наголовное крепление Очень понравилась новая стропа, на вид более качественная и гладкая. Старая Новая Хотя холдер резиновый остался прежний и он не очень удобный. Кольца тонкие и слабые. В сравнении с холдером зебры. Размеры: Длина 105мм Ширина 25мм Вес: 51г пустого и без крепления 98г с 18650GA , без крепления 46г крепление 32г крепление без верхней стропы Управление Почти не изменилось. 5 режимов. Из выключенного: Короткий клик - включение в минимуме . Длинный клик 0.6с - включение в последнем запомненном (запоминает и минимум и максимум) Удержание >1.5c - максимум. Двойной клик(3ой, 4ой) - стробоскопы 3шт Из включенного Короткий клик - переход в верх по кругу с текущего. Длинный клик - выключение При подаче питания фонарь отмаргивает напряжение : вольты , пауза , десятые. Управление на троечку, даже с минусом. Например перейти с 4го режима на 3й - нетривиальная задача, в максимум и обратно тоже не просто Режимы, токи Токи(А) в режимах при разных напряжениях.
В максимальном режиме поведение очень странное. При включении идет моментальное проседание процентов на 20 несколькими скачками, затем несколько скачков вверх на несколько процентов. Термоконтроль работает примерно так (помним что 100% яркости держится около 1 секунды)
Зависимость светового потока максимального режима от времени. Без охлаждения: С охлаждением(фонарь в воде) В том и другом случае затем фонарь отработал 9 часов в минимальном режиме. При 2.95В фонарь выключился. В общем, из приведенной информации понятно, что более менее длительное время 1800лм не в состоянии выдержать ни корпус, ни драйвер. Но в "тепловом равновесии" стабилизация очень хорошая некий холмик на плато на графике "без охлаждения" возник только потому, что я дунул на фонарь.) На мой взгляд ТК стоило поставить на 60-65С, а не на 50С. Свет По форме никаких сюрпризов - обычный рефлекторный налобник. Тк кристалл стал больше то кд/лм упали относительно HC30.Свет стал заметно шире. Не уверен будет ли это хорошо видно на фото, но посередине хотспота дырка, а вокруг нее желтое пятно. Причем дырка заметна не только на белом потолке,но и в более реальных условиях. Вот что бывает, когда кое кто не подумав ставит гладкий рефлектор. Выглядит отвратно. Сравнение с другим рефлекторным налобником Zebra H600w mkii Свет более собранный, но переход в засветку более плавный. И пару слов о температуре. HC33, H600w (4300K), Nichia 2700K (с тир 60гр. это свет с которым удобно работать на расстоянии вытянутых рук) Свет очень холодный, отдает синевой. Про какую-то цветопередачу можно даже не говорить. Бимшоты на природе не очень информативные) Слева HC33 , справа H03 60гр оптикой. Итак, подведем итог. Фонарь качественно сделан. Есть магнит. Работа от всех типов 18650. Добавлена индикация заряда. Цена осталась почти прежней. Если бы найткоровцы поставили нейтральный (а лучше hicri) диод, текстурированный рефлектор, да матовое стекло или TIR вместо рефлектора, то все было бы иначе. А так они косяки не только не исправили, но и добавили. Ужасный свет (как по форме , так и по оттенку , температуре , цветопередаче). Проблемы с максимальным режимом. Завышенный рантайм минимального. Увеличенные размеры и вес относительно HC30. Не высокое КПД. В общем на вопрос человека, которому фонарь нужен что бы пользоваться из коробки "что взять HC30 или HC33?" я бы ответил "H03". Однако, если брать в качестве корпуса на переделку(замена диода , драйвера , рефлектора) , то фонарь вполне хорош для тех, кто хотел магнит.
* [Исправлено: AEDe, 22.12.2017 в 08:54] |
Поблагодарили: 15 раз(а) |
Danill (12.01.2018), fnksb (22.12.2017), himik deda (22.12.2017), kugotoff (22.12.2017), mister046 (23.02.2018), skorp777 (23.02.2018), Tamagotchi (22.12.2017), Truuled (31.12.2018), Univega (23.12.2017), Witchdoctor (22.12.2017), Алексей Михайлович (22.12.2017), дрёма (22.12.2017), Иван62 (16.01.2018), Ил 76 (05.03.2018), РШ (22.12.2017)
22.12.2017, 09:15 | 2 |
Re: Обзор Nitecore HC33
Моя инфа подтвердилась? У тебя тоже при включении максимального режима видны несколько ступенчатых изменений яркости?
22.12.2017, 09:21 | 4 |
Tamagotchi, да такая же фигня. Точно замерить не успеваю, но около 20% просадка начальная , а потом в верх идет процентов на 5. секунд через 10 стабилизируется. Вот думаю можно ли денег у GB отжать)
22.12.2017, 09:22 | 5 |
22.12.2017, 09:25 | 6 |
Tamagotchi, ну так может GB то не в курсе)
А в твоем экземпляре была мерзкая желтая дырка в хотспоте? [Исправлено: AEDe, 22.12.2017 в 09:30] |
22.12.2017, 09:28 | 7 | |
у НС30 плохая передача тепла от головы к трубе, думаю и здесь так, даже если настроить ТК градусов на 70-75 фонарь вполне комфортно держать в руке. |
22.12.2017, 09:40 | 9 |
нет мин через 10. он стабильно в течении 8 мин выдавал условно на люксметре 252 без колебания в последнем разряде даже. потом я дунул на него резко подскочил до 275 и в течении 40мин плавно падал опять до 252 и 2 часа точно держал эта число)
Рразобрал - собрал: все ровно, а в хотспоте бублик. То ли диод не в фокусе , то ли рефлектор плохо рассчитан. [Исправлено: AEDe, 22.12.2017 в 09:53] |
22.12.2017, 10:28 | 11 |
Сказал(а) спасибо: 234
22.12.2017, 11:56 | 13 |
22.12.2017, 12:32 | 14 |
Olegik, вроде четко написано ." Так же видно что 300ч в минимуме фонарь не проработает ,скорее 150-200ч."
22.12.2017, 14:42 | 15 |
Начал раздербанивать фонарь, на плате кнопки появился конденсатор, между рефлектором и стеклом появилась тончайшая прокладка, звезда стала медной.
22.12.2017, 14:46 | 16 |
обработка посадочного места под свезду в стиле "бешеная фреза" куча плоскостей на разном уровне самый высокий уровень это примерно 2мм по краю... получается центр звезды висит опираясь на корпус только краями.
[Исправлено: Tamagotchi, 22.12.2017 в 14:51] |
22.12.2017, 14:52 | 17 |
Tamagotchi, да тонкую прокладку тоже нашел , забыл написать. Решение забавное конечно)
Кстати если драйвер менять , там не слишком ли много места будет? Труба то длинее стала. [Исправлено: AEDe, 22.12.2017 в 14:53] |
22.12.2017, 14:58 | 18 |
12.01.2018, 02:24 | 19 |
Регистрация: 15.04.2013 Последняя активность: 16.04.2024 13:51
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Жесть! НС30 понравился (после замены оптики и диода), а вот этот полуфабрикат даже не верится что от найткора.
Кстати, в него народная ТИРка встанет? |
12.01.2018, 06:46 | 20 |
Danill, бошка идентична hc30 .
Фонарь в стиле найткора.Не знаю ни одного фонаря у них который можно взять и пользоваться без напилинга. [Исправлено: AEDe, 12.01.2018 в 06:50] |
Danill (18.01.2018)
