10542 15 2 0 |
08.04.2011, 00:38 | 1 |
Воздух под первичной оптикой диода
А никто не сталкивался с появлением воздуха под линзой? И не переклеивал ли первичную оптику кто?
Трабла: на SST-90 толи из-за перегрева, то ли физ. воздействие появился воздух. при легком нажатии на линзу выдавливается. Иногда даже надолго. НО стоит включить диод (нагреть) и он опять появляется. По мере остывания уменьшнается. Сравнивал с эталонным того же бина, на световой поток в пределах погрешности люксметра не влияет. Но некрасивенько. Вот и думаю чтото можно сделать, или это повод для удаления линзы и экспериментов с диодом без первички.... |
Serjj (25.08.2014)
08.04.2011, 01:03 | 2 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: Воздух под первичной оптикой диода
можно удалить, я знаю что линзы некоторие срывают, диод после этого далше бъёт. только срывай так чтоб не сорвать слой силикона покрывающий сам чип, и не порвать тонкий провод что идет к самому чипу
08.04.2011, 01:28 | 3 |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
А линза вообще полусферическая с воздухом внутри или цельная, прилегающая к люминофору? А то ничего не понял.
Также интересует это у Cree. |
08.04.2011, 02:10 | 4 |
Пока не сорвали окончательно, лучше наладить
с помощью клея "СЕКУНДА" склеивает под воздействием ультрафиолета стекло, хрусталь. -прижали линзу; -аккуратно иголкой нанесли 4 микро капли по 4-м уголкам у линзы как раз по углам есть приливы похоже от какого-то клея важно, чтобы клей не попал между линзой и силиконом, бо помутнеет; -вынесли на солнце, покрасовали 5минут на ультрафиолете и вуаля |
08.04.2011, 10:13 | 5 | |
А инетресно удержит ли "секунда" линзу при нагреве. Даже не так вопрос. линза и так держится. Просто есть подсос воздуха. Удержит ли секунда подсос воздуха. Это ведь твердый клей. П.С. Если не забуду, захвачу фото в мастеерскую, поснимаю. |
08.04.2011, 10:30 | 6 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 21:01 Адрес: Москва
У меня была история прямо противоположная: частично отодрал линзочку с XPG, делать ничего не стал, просто прижал линзой Ledil. После нескольких часов работы разобрал – воздуха под первичной линзой уже не было
08.04.2011, 10:46 | 7 |
О!!!! А это идея. Может придавить слегка и врубить диод, хотя бы на 5-6 ампер. Нагреется гарненько, "клей" или чтот там под линзой, размягчится и опять присосется....
08.04.2011, 12:54 | 8 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Ага, а не взорвется при этом диод? И с чего вы взяли, что там термоклей?
В любом случае, даже если приклеется, то светить будет на n процентов слабшэ... БОЯН. Я считаю, можно просто не трогать и все будет ок. Кстати, SST имеет твердую линзу? Просто у меня тоже под линзой какого то нонейм сеула пузырек. И ничего, уже больше года пашет норм. |
08.04.2011, 17:44 | 9 |
ТОлько я не понял кто взорвется, кто ослабнет, и что есть баян. |
08.04.2011, 20:28 | 10 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Вот блин, то ж мощный сст-90... Думал, дело про хр-g. Последний на такие токи никак не рассчитан.
Пардон, не туда посмотрел. |
08.04.2011, 21:53 | 11 |
это силикон между люминофором и линзой, не простой, очень прозрачный, сомневаюсь клей секунда выдержит температуру, силикон 400 градусов и болше держит. обычый строительный не поидет, склеить та он склеит, но прозрачности такои там нет. да и вобще там где соприкасается холодное и горячее, происходит движение, все линзы на диодах не касаются самого диода они "плавают" на силиконе, или сами силиконовые как п7.
08.04.2011, 22:52 | 12 |
Я не пишу про неопробованные вещи, если бы не было этого в описании "...Соединение устойчиво к воде, воздействию высоких температур..."<O</O
то я бы и не взялся налаживать, таким образом свой светик, который жив и здоров и светит как надо и по сей день... <O</O <O</O "барон Мюнхаузен славен не тем, что летал или не летал, а тем, что не врет"<O</O |
08.04.2011, 23:26 | 13 |
во вторых клей выдерживает 125 по целсию, это на пачке написано, сколко градусов у сст90 даже на 6 ампер прямо возле линзы? а на 9 ампер? я не знаю, а вы? но знаю точно что о 6,5А сст90 радиатор я обжег палец силнее и быстрее чем от утюга, только о горячие моторы и паяльник я так обжигался. а они горячее чем 125*. диоды поменше не такие горячие. я верю что у вас все перкрасно работает, но с сст90 у меня есть немного опыта, и он немного отличается от других, его даже даже некоторие термоклеи не держут, отслаиваются [Исправлено: alpg88, 08.04.2011 в 23:35] |
08.04.2011, 23:44 | 14 |
Обижаться и не думал, просто написал как сделал это я (что это не фантазии) с SST50 (ток ~3А) линза держится.
2-ой вариант(тож опробованный) делать подобную прокладку http://www.kaidomain.com/Pr... с центральным отверстием чуть меньшего диаметра линзы, тогда отражатель прижмет через эту шайбу линзу наместо. |
09.04.2011, 00:01 | 15 |
вот и замечателно.
а второй вариант, мне кажется должен работать, причем я сам иногда ложу такие диски из светонакопителя, но че то даже пе подумал про это. |
09.04.2011, 00:42 | 16 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Кстати, да... Однажды я пропалил дырку в спортивном костюме линзой xp-g при токе около 700мА, случайно коснувшись. И там линза кстати, силиконовая.
