Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Первая помощь F.A.Q. по выбору фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 15167   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 14.05.2018, 13:23   11
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 08:33
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2058
Поблагодарили: 1515 раз(а) в 933 сообщениях
По умолчанию Re: Необходима помощь в выборе фонаря
С чего начать?
с настоящего хмеля.
Теоретически можно поставит ХРН 70 6 вольтовый , там понижайка, я так понимаю с 12 в.
Могу зашкурить линзу. Но что это даст? Обратной дороги уже не будет.
Можно попробовать матовый скотч, не надолго, распределение света увидите.
[Исправлено: witalen, 14.05.2018 в 13:25]
witalen на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Barabas (14.05.2018)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 14.05.2018, 13:37   12
Последняя активность: Сегодня 00:41
Сказал(а) спасибо: 2355
Поблагодарили: 4564 раз(а) в 1402 сообщениях
с настоящего хмеля.
Аккумулятор на 12в. На диод приходит 3,2в 0,95А.
Да, кстати, Лев сразу вспомнился.) Спасибо про скотч.
Старый 14.05.2018, 13:44   13
witalen
Аватар для witalen
у 70 больше площадка, не станет.
Поставить хмель, посмотреть на сколько увеличится, а затем уже думать про ХНР 50, 6 в.
12 не вытянет, а 6 - должен..
Старый 14.05.2018, 13:49   14
ceramic
Аватар для ceramic
Последняя активность: Сегодня 00:27
Сказал(а) спасибо: 888
Поблагодарили: 4703 раз(а) в 2562 сообщениях
Какие есть возможности?
- Источник света больше. Много больше. По размерам. Какой нибудь COB диаметром больше 10мм.
- Зашкурить линзу.
- Перешлифовать линзу (на больший радиус внешней поверхности).
- Поменять линзу.
-Поменять фонарь.
Вроде все.
Увеличит боковую засветку. Зависит от интенсивности зашкуривания, вплоть до равномерного света во все стороны.
Обратной дороги уже не будет.)
Будет. И стекло и пластик можно достаточно легко отполировать.
[Исправлено: ceramic, 14.05.2018 в 15:48]
Старый 14.05.2018, 13:51   15
Последняя активность: Сегодня 06:36
Сказал(а) спасибо: 11394
Поблагодарили: 23500 раз(а) в 8967 сообщениях
Barabas, я согласен с Арамисом (с) - прежде всего нормальный хмель на 4500К, от него и свет будет чуть пошире, и нейтраль визуально воспинимается чуть более широко.
Потом - экспериментировать с xhp50, если драйвер потянет. Или с матированием.
Старый 14.05.2018, 13:56   16
Есть китай-противотуманка для мотоцикла:
Кстати, если прям противотуманка - то может и вообще теплый влепить, на 3000-3500К?
Barabas (14.05.2018), Magvay (17.05.2018)
Старый 14.05.2018, 16:14   17
"Заматировал" внутреннюю плоскую поверхность линзы вставкой из матового п/э пакета.
Спот радикально поменялся. В лучшую сторону.
Так и оставлю. Вернее, заматирую стационарно скотчем.
Также наклею "шторку" для формирования СТГ.
Диод на более теплый менять не буду. Это не столько ПТФ, сколько ходовые огни.
Благодарю всех за идеи!
[Исправлено: Barabas, 14.05.2018 в 16:16]
ser-kras (17.05.2018)
Старый 15.05.2018, 11:00   18
Ещё не всё.)
Нужно избавиться от ненужных режимов работы.
Делали - под спойлером:
У фонарей 3 режима работы: строб, большой, малый (50%). Меняются перебором щелканья кнопкой, включаются всегда стробом.
Нужен только максимальный режим.
Один товарищ методом тыка выкусил микросхему (показана стрелкой). Режим остался только максимальный.
Как приходило на диод 3,2 в, так и приходит без этой микросхемы.
Будучи тоже ламером в электросхемах, вопрос: насколько это правильное решение в отношении дальнейшей работоспособности фонарей?
[Исправлено: Barabas, 15.05.2018 в 11:01]
Старый 15.05.2018, 11:36   19
witalen
Аватар для witalen
Так и должно. Преобразователь работает как и работал. Эта микросхема периодически отключала преобразователь, отсюда ШИМ и строб.
А кнопка тактовая или силовая?
Barabas (15.05.2018)
Старый 15.05.2018, 15:24   20
Т.е. эту микросхему могу смело выкидывать?
Комплектная к фонарям кнопка, вероятно, силовая: два контакта, между которыми качается медная качелька, замыкая и размыкая.
Я же хочу повесить их на штатную клавишу панели приборов, включающей штатный свет. Такая же качелька.
[Исправлено: Barabas, 15.05.2018 в 15:30]
Похожие темы
Помощь в выборе фонаря 1*18650 Dima.shym Выбор фонарей 97 12.02.2015 17:22
Помощь в выборе налобного фонаря Pavlo4x4 Налобные фонари (налобники) 35 11.11.2012 09:02
Нужна помощь в выборе фонаря Tank (mariupol) Выбор фонарей 31 09.12.2010 22:13
Необходима помошь в выборе фонаря bublik Подствольные фонари 26 05.11.2010 12:08
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.28744 секунды с 20 запросами
