19297 41 5 0 |
06.04.2011, 18:06 | 1 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 22.04.2024 18:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Новая линейка XM-L EZW
Собственно тут:
http://www.cree.com/product... Я в шоке ПС: Купился таки на маркетинговой ход, бин U4 - с 340лм, оказывается для 4Вт [Исправлено: AVSel, 06.04.2011 в 18:37] |
06.04.2011, 18:46 | 2 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Re: Новая линейка XM-L EZW
Реинкарнация MC-E в более дешёвом корпусе? Странно..
06.04.2011, 18:50 | 3 |
Регистрация: 20.03.2011 Последняя активность: 21.04.2011 14:52 Адрес: Москва
06.04.2011, 18:54 | 4 |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Мда, максимум 340лм на 350мА при 12В, это 350мА через кристалл, то есть 85лм/Вт максимум. Это при 4000К. Написано что эти диоды для замены галогеновых ламп. Видимо, вся фишка в работе от 12В и цветовой температуре, холодных их вообще не бывает.
Люменов меньше чем от MC-E на 4000К, не понимаю зачем этот диод.
Люменов много не бывает [Исправлено: Ektomorf, 06.04.2011 в 18:57] |
06.04.2011, 19:01 | 5 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
1000 люмен нейтрального света от 12В за $7-10...
Что в этом плохого? |
06.04.2011, 19:07 | 6 |
Как то у меня 80лм/вт получилось. Но уже близко к газоразрядной лампе, в номинале так сказать... А уж накаливания лампу автомобильную превосходит значительно. К примеру лампа H7 Osram "всепогодная" +30% если не изменяет мне память - имела 1530 люмен/55вт. Можно поискать документ...с тестов... |
06.04.2011, 19:18 | 7 |
~600-700 люмен всё-таки вроде как (биновая яркость 0.7A/6V умножается на ~2.15 раз для 2A/6V), 4 ядра (здравствуй бублик), и то, что это XM-L (прощай одноядерник EZW/High CRI?), и всё это уже на 12Вт (60лм/Вт)
[Исправлено: awl, 06.04.2011 в 19:21] |
06.04.2011, 19:24 | 8 | ||
06.04.2011, 22:27 | 9 |
06.04.2011, 22:57 | 10 |
340 люменов при 85⁰ - это чуть более 400 люменов при стандартных 25⁰, что для тёплого 3000К света вполне неплохо. Максимальный ток - ампер на кристалл, вместе 4 А, что больше, чем 3 А для однокристалльного XM-L.
Я считаю так - для фонарей EZW малоинтересен из-за большого напряжения и многоядерности, но для общего освещения он хорошо дополняет ещё более многоядерные MP-L и MT-G. С чем я лично фирму Cree от всего сердца и поздравляю. Единственное, что интересно, почему этот диод назвали именно XM-L с припиской, а не другим индексом, общего немного же. Если с XP-E HEW ещё понятно, там тот же XP-E с другим нанесением люминофора, то тут даже конструкция отличается.
06.04.2011, 23:54 | 11 |
Регистрация: 25.10.2010 Последняя активность: 08.02.2013 09:24
Не захотели плодить сущности. А XM-L уже знакомая линейка, зачем ещё одна?
06.04.2011, 23:54 | 12 |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Раз биновка при 85, а не 25 градусах, этим объясняется меньшая эффективность. Учитывая CRI и теплый свет, диод, за исключением цены - для массового потребителя, в квартиры можно ставить. Холодных high-CRI снова нету
07.04.2011, 02:29 | 13 |
И не будет, пока не перестанут делать белые по схеме "синий плюс люминофор".
Угу. В даташите есть график, по нему светоотдача при 25⁰ составляет около 120% от заявленного. Вы так говорите, как будто у Cree линеек мало. Наоборот путаница же, потому что совсем другие светодиоды, только корпус тот же. |
07.04.2011, 08:28 | 14 |
В принципе разумно.
XM-L позиционировался как диод для уличного освещения...Линзы под них должны по идее быть широкоградусными матированными...а для них что 1 ядро, что 4... Cree как бе не заставляет еще раз менять оптику...а это осначает оснастку на производителях линз и светильников... И 12В это весьма похоже на уступки "по просьбам трудящихся"... Ждем цену...будет не дорого- будут брать... Кстати китайцы начнут штамповать на них фонари кучами...ибо 4 кристала в голове обывател лучше чем один...маркетинг однако... |
07.04.2011, 12:33 | 15 |
Мысль про оптику - разумная.
Если китайцы начнут штамповать кучами фонари на тёплых диодах - это будет замечательно же. Придумал таки фонарное применение. XM-L 6V можно питать от трёх CR123 или пары 18500 через простой линейный драйвер на трёх-шести 7135. |
07.04.2011, 16:10 | 16 |
Скорее всего электроники там нет, просто 4 диода последовательно. Эти 12 вольт придется стабилизировать, по сути питать диод током как обычно, массовые автомобильные лампочки просто так не получатся.
*** Так и есть, даташит страницы 6-7. |
07.04.2011, 16:31 | 18 |
Ни в одном диоде нет электроники, для любого диода ток надо стабилизировать.
6V и 12V - это таки способ обозначить подключение кристаллов через самое очевидное - среднее рабочее напряжение. И вы так говорите "массовые автомобильные лампочки", как будто ксенон уже научился работать без блоков розжига. |
18.05.2011, 16:14 | 19 |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 30.10.2023 23:34 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 66 раз(а) в 33 сообщениях
Господа, а не встречал ли кто приемлемого по цене и характеристикам драйвера для этого чуда в версии 6В?
