8191 8 3 0 |
18.11.2017, 15:58 | 1 |
Регистрация: 11.04.2011 Последняя активность: Вчера 23:33 Адрес: Киев
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 211
Поблагодарили: 172 раз(а) в 67 сообщениях
Nitecore EC23 - хорошо, но не без "косяков"
Добрый день друзья!
Постепенно все больше вовлекаюсь в флешеголичное сообщество, а лучшее из простого, что может сделать каждый любитель фонарей, это написать обзор. И вот у меня очередной повод посорить буквами и своим ИМХО – посылочка с Nitecore EC23. Встречайте, дамы и господа! Маленький дисклеймер Некоторые суждения будут сугубо личными и основанными на весьма скромном, но все-таки опыте (пользовал и Фениксами и Шурами, Люминтопами и ТрастФаерами, Торфаерами и другими А- и Б- брендами, но не имею обширной коллекции). Ночные бимшоты и кое-какие замеры степдаунов будут вечером сегодня или завтра. Что побудило меня взять сей экземпляр? 1. Хотелось найти замену моему Convoy S2+ в формате фонаря-трубки (голова и корпус фонаря в одном или приблизительно одном диаметре) на 1х18650. В зимнее время не так важно место в кармане, так что можно позволить расширить EDC набор более крупным фонарем. 2. Хотелось испробовать боковую кнопку, так как тактическая торцевая в упомянутом выше Конвое поднадоела. 3. Заочно понравилось управление EC23, а в Конвое раздражало одноразовое подтверждающее мигания после включения. 4. Хорошая скидка по групбаю. 5. И больше люмен хотелось, конечно! Еще больше! Еще люмен! Характеристики от производителя Упаковка, распаковка, первое прикосновение ручками Коробка стандартная для Найткоров. В комплекте идет фонарь, темляк, два О-ринга, двойной талон гарантии и инструкция. Но вот и первое разочарование. Найткор, где же чехол? А клипса? Ну ладно, в фонаре таких форматов мне клипса редко нужна (на Конвое висит, потому что есть). А вот отсутствие чехла – это промах. Надеюсь, Найткор, ты вместо него дал по дополнительной ложке риса бедным китайским детям. С меня не убудет – есть в наличии много чехлов, подберу. Насчет клипсы скажу, что легко устанавливается и конвоевская и люминтоповская от TD16. Ощущается фонарь в руке комфортно. Качество анодирования, накатка, дизайнерские элементы корпуса фонаря – органичны, создают впечатление добротной вещи. Кнопка чуть с затруднением ищется на ощупь в кармане куртки, но это в первое время. Нареканий нет. Зияющая пустота торцевой выемки не дала мне покоя. Но я сразу смекнул что сделать – заказал неодимовый магнит идеально подходящего размера – 20х3 мм, который и запихну туда для расширения функционала фонаря. Рефлектор, резьбы, внутреннее убранство Резьбы фонаря трапециевидная, анодированные и хорошо смазанные. Пружина припаяна, золотистого цвета. Плюсовой контакт выполнен в виде выступа, обрамленного пластиковой защитой. Зацепок, чтобы выкрутить драйвер я не вижу. Но не сомневаюсь, что Найткор предусмотрел защиту от пытливых ручек. Что ж, лезть туда у меня нет опыта и особого желания. Теперь второе разочарование. Рефлектор фонаря имеет ярко выраженные радиальные волны, которые, скорее всего, являются следствием токарной обработки. Они же дают ярко выраженные артефакты в виде колец на световом пятне. Замечу, что на том же Convoy S2+ с его гладким рефлектором они полностью отсутствуют, делая пятно гораздо более плавным. Это косяк, я считаю, и истинные эстеты света будут весьма недовольны, Найткор. Стекло просветлённое, с характерным фиолетовым напылением. Хотелось бы третий замеченный косяк описать в разделе «Свет», но скажу о нем здесь. Четкое желтое пятно в самом центре светового пятна. Как плевок. Связано это больше с особенностью самого диода, но выглядит «вырвиглазно», правда, только на стеношотах и тестовых снимках. На улице и природе не так заметно. Правда, по этому пятну-плевку удобно центрировать стеношоты и замерять расстояние Управление Вот тут мне понравилось. Хотя на многих англоязычных ресурсах в обзоре этого фонаря все жаловались на «слегка странное управление», относя его к недостаткам. Итак, выглядит оно следующим образом. В выключенном состоянии: 1. Нажатием кнопки на 0,5 сек включается мунлайт. 2. Нажатием кнопки на 1,5 сек включает турбо, предварительно активировав мунлайт. 3. Простое нажатие кнопки включает последний режим (да, есть память режимов). Лично для меня мегаудобно. По сути, получаем три разных режима с простого включения нажатием. Смена режимов фонаря происходит только в первые 3 секунды после включения путем зажатия кнопки и цикличным их перебором – мун-мин-мед-макс-турбо. Зажатие кнопки включенного фонаря после 3 сек работы мгновенно активирует турбо. Очень удобно, если в процессе освещения необходимо «пальнуть» светом подальше. Стробоскоп, маяк и сос активируются трехкратным нажатием кнопки. Их перебор происходит зажатой кнопой в процессе работы фонаря в одном из этих спецрежимов. В завершение Фотки бимшотов и потолочных изображений пятна добавлю вечером. Постараюсь сделать замер степдаунов (хотя бы на телефонный люксметр, для понимания общей динамики). Фонарь в работе турбо греется очень сильно – через минуту пропалил пакет от мусора. Есть встроенная индикация заряда. Как только вставил аккум и закрутил крышку, кнопка фонаря отмигивает с небольшой паузой вольтаж в двух регистрах – X,Y, где Х – целые вольты, а Y – десятые. В процессе работы фонарь также миганием кнопки сообщает о разряде батареи. При достижении порога 50% и меньше – кнопка мигает с частотой 1,5 герца, а при значении ниже 10% начинает мигать с большей частотой. ШИМ и высокочастотный писк отсутствуют на всех режимах. Свет - бимшоты в городе и на потолке Забегая вперед скажу, что желто-зеленое пятно на фото менее выражено. Я фоткал телефоном, но в ручном режиме с максимальным приближением к реальности. Порядочный штатив только пока в поиске, но видать придется переделать бимшоты на мой старенький зеркальный 350-й Canon. А пока, дабы не расстраивать уважаемое сообщество - публикаю какие есть бимшоты. Не судите строго. Итак, первая локация - потолок. Расстояние между фонарями - 1 метр. До потолка порядка 2,5 метра. В сравнении с Convoy S2+ с гладким рефлектором, 6 стабилизаторами и светом U2-3B. Аккумы - полностью заряженные Самсунги на 2300. Вторая локация - парк КПИ. До здания около 35-40 метров. Фото с телефона в режиме настроек максимально приближающих изображение к тому, что видели мои глаза Последняя локация - площадь знаний КПИ, до здания около 95 метров. Облачно, легкий туманец, суббота, 3 градуса тепла )) Мне свет понравился. Есть засветка боковая, то есть фонарь не thrower, в классическом его понимании, но и не флуд. Этакий крепкий середнячок с уклоном в даль. Свет холодный, но лично для меня именно той "холодности", которая еще не делает его неприятно искусственным. Впечатления Понравилось: 1. Управление – доступ к мунлайту, турбо и выбранному режиму с одного нажатия. 2. Индикация заряда (какая-никакая, но есть). 3. Достаточное количество света в данном формфакторе (пока достаточное, болезнь флешеголизма она такая, прогрессирует). Не понравилось: 1. Отсутствие чехла. 2. Артефакты света – кольца и желтый плевок-пятно. Чего хотелось бы: 1. Функцию маяка в кнопке питания. [Исправлено: Ziggie, 18.11.2017 в 19:47] |
Поблагодарили: 9 раз(а) |
Dali (18.11.2017), Kelevratony (13.03.2018), krax (18.11.2017), Linx (19.11.2017), mister046 (19.11.2017), mor_lembas (23.11.2017), rpdoctor (18.11.2017), Tankist_20 (18.11.2017), Резервист (08.10.2021)
18.11.2017, 16:37 | 2 | |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4514 раз(а) в 2498 сообщениях
Re: Nitecore EC23 - хорошо, но не без "косяков"
Есть ли в описании ставшее стандартом для бренда хвастовство по поводу рефлектора? А как же!
[Исправлено: Dali, 18.11.2017 в 16:39] |
Сяв (15.12.2017)
18.11.2017, 23:49 | 3 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:19 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15368
Поблагодарили: 33295 раз(а) в 12411 сообщениях
"Тактическими" обычно называют кнопки прямого клика (форвард), особенно когда на них не подвешено переключений режимов - что позволяет свободно светить полунажатием без фиксации или помигать.
На конвое - если это стоковый S2+ - стоит кнопка обратного клика (реверс). Без возможности светить полунажатием, но более удобная для перебора режимов этой же кнопкой. |
19.11.2017, 10:06 | 4 |
fnksb (19.11.2017)
06.03.2018, 11:53 | 5 |
Регистрация: 06.03.2018 Последняя активность: 12.12.2022 14:03 Адрес: Obninsk
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 30 сообщениях
3 месяца прошло, как фонарь, нравится или косяки появились ?
07.03.2018, 11:13 | 6 |
Добрый день. Безусловно, 3 месяца - отличный повод подвести некоторый итог пользования девайсом.
В целом, все положительные ожидания оправдались (почему в целом - скажу в конце). Итак, плюсы сугубо личные: 1. Отличный свет в балансе между дальнобойным шилом и флудером. Для прогулок в парке самое то. 2. Очень порадовали меня режимы. Фонарь из офф включается одним нажатием в любые три режима, два из которых мун и турбо, а третий еще и настраивается. 3. Кнопка боковая оказалась для меня мегаудобной. Теперь, что не понравилось, но это мой косяк скорее: 1. Размер - вот тут я как-то вообще не обратил внимание при покупке и даже не удосужился сравнить хотя бы с Convoy S2. Фонарь немного великоват, о летнем ЕДЦ и говорить не приходится. Еще меня огорчило то, что фонарь не влазить в мой кастомный кожаный кейс для ножа/мультитула/фонаря... 2. Пресловутый желтый плевок-пятно в центре. Да, он заметен, особенно на стеношотах и снегу. Но вот сказать, что меня это сильно волнует - не могу. Я было дело даже выставил его на продажу, но неспешно и потом снял. Теперь хочу проверить его водонепроницаемость. Если пройдет тест, то однозначно оставлю для бекапа в походах. Спрашивайте, если чего-то не дорасказал |
13.03.2018, 10:21 | 7 |
Регистрация: 01.02.2012 Последняя активность: 15.04.2024 18:14
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 696 раз(а) в 384 сообщениях
год назад тоже приглядывался к найткорам чтоб взять себе едц. Но у меня был сильно похожий JetBeam WL-s2 и менять шило на мыло.... В итоге взял себе зебру, чему очень рад - очень компактный, отличное управление
21.04.2021, 20:19 | 8 |
Регистрация: 21.04.2021 Последняя активность: 21.04.2021 22:14
Здравствуйте, достался такой вот фонарь, некоторое время работал без проблем, но недавно начались глюки. При попытке включить однократным нажатием делает "мырг" на максимальной яркости и все. далее на кнопку никак не реагирует. Помогает только изъятие батареи, если подержать 2 секунды включается мунлайт, но если передержать снова "мырг", сегодня после изъятия батареи сам запустился с постепенным набором мощности, однако если выключить то при включении будет "мырг"....
умирает контроллер? Что делать подскажите пжл... |
18.01.2022, 16:18 | 9 | ||
Регистрация: 03.10.2013 Последняя активность: 05.02.2022 08:05 Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
slaus, У тебя скорее всего защитный акк, вот от туда и косяк такой выплыл.
Ну ессно и как уже поддохший или мало токовый при которой защита срабатывает. Сегодня такой купил, выбирал между 30 и 23, мне была важнее длина бошки. А чудики на видосах блин в сопор меня ввели при проверке. Дома заглянул в инструкцию. А что там видосыну блохеры чудили это просто жуть. Типа открутить закрутить. Этого ни чего не нужно делать, просто быстрое троекратное нажатие и переходим в спец режим. сначала строб, если подержать кнопку, сос, ещё подержать, маяк, если снова удержать снова строб. У 23 понравилась железная кнопка, по сравнению с резиновой у 30. Кто то ещё один косяк нашёл, типа что то там жёлтое на ... Да есть своеобразный жёлтый обруч. Теперь к токарь, за выточкой насадки для бошки. Посмотрю как далеко будет светить.
3А ест на максимальной яркости Минимальное напряжение 2.8-3.0в Так что беззащитные акки в нуль не высосет. Греется прилично на максимальной яркости. Странно отключается, типа плавный а-ля мунлайт на 3 секунды, думал это в магазине мне показалось.
Ремонтирую всё что работает на и от электричества. [Исправлено: m.ix, 18.01.2022 в 17:45] |
