3694 9 0 1 |
15.11.2017, 17:40 | 1 |
Мини-обзор тактического фонаря Fenix TK25 R and B XP-G2 (S3)
Вот краткие характеристики: Бренд Fenix Серия TK Светодиод Cree XP-G2 (S3), XP-E2 Световой поток, лм 1000 Дальность 225 m Элементы питания CR123A x 2, 18650 x 1 Режимы работы 8 Длина 142.6 mm Диаметр корпуса 25.4 mm Диаметр головной части 40 mm Вес 156.5 g Водонепроницаемость IP68 Материал корпуса авиационный алюминий Тип подствольный Особенности: в фонаре используются диоды фирмы Cree: XP-G2 S3 и XP-E2; батарейный отсек вмещает 1 аккумулятор формата 18650; возможна работа на 2 батарейках CR123A; фонарь без элементов питания весит 156,5 грамма; модель совместима с дистанционной тактической кнопкой; максимальная яркость фонаря — 1000 люмен; предельная дистанция освещения — 225 метров; яркость красного луча достигает 150 люмен при дальности освещения 132 метра; максимум яркости синего света — 60 люмен, а радиус освещения — 41 метр; переключение между активными диодами с помощью поворота головы фонаря; 2 кнопки управления в торцевой части корпуса; материал корпуса — авиационный алюминий; стандарт защищенности фонаря — IP-68. Данный фонарь поступил на обзор в упаковке, со всеми регалиями. В комплекте: сам фонарь с клипсой, картонная упаковка, инструкции, чехол, резиновые кольца, ремешок и кнопка. Чехол классом повыше, чем у моего ПД32: Корпус из авиационного алюминия, достаточно массивный, но дисбаланса нет. Отличная накатка корпуса, не скользит, прекрасно удерживается хоть с перчаткой, хоть без. Стойкое анодирование 3 класса, никаких претензий. Грип-упора нет и место под него не предусмотрено, а жаль... Клипса достаточно тугая для удержания фонаря на кармане, но недостаточная для того, чтобы не прокручиваться, что, в принципе, характерно для многих фонарей без однопозиционного жесткого крепления клипсы. Так как в этом фонаре неподвижная клипса имеет большое значение из-за постоянного голововерчения, делаем по совету с Ютуба: Снимаем клипсу, надеваем на ее части соприкосновения с фонарем два кусочка термоусадки, и обрабатываем строительным феном. Работает на все 100, проверено. Желательно закрепить клипсу на одном уровне с основной кнопкой, так удобнее всего интуитивно находить обе кнопки. В хвосте фонаря как раз и находятся обе кнопки управления, все похоже на ТК-16. Стояние фонаря на хвосте не предусмотрено, кроме двух кнопок (одна, круглая, отвечает за включение-выключение фонаря, другая поменьше, овальная, управляет режимами), на торце тейлкапа только одно ухо с прямоугольным отверстием под темляк. Кнопки имеют резиновые накладки, нажимаются достаточно легко, в темноте находятся интуитивно только после вышеуказанной операции с жесткой фиксацией клипсы. Контакты в хвосте позолоченные, пружина тоже, резьба трапециевидная, имеет 4 продольных проточки, думаю, для того, чтобы механизм тейлкапа не прокручивался, он четырьмя выступами входит в эти проточки. Резьба на батарейном отсеке, соответственно, тоже трапециевидная, без анодирования, что необходимо для контакта двухконтурной системы корпуса, которая здесь используется. И здесь кроется еще один небольшой минус, ибо именно из-за не анодированной резьбы нет блокировки фонаря путем приоткручивания хвоста, равно как нет и электронной блокировки, что, впрочем, не критично, ибо из-за уха на хвосте случайные нажатия не должны происходить, по крайней мере, у меня не было. Батарейный отсек имеет в головной части тоже пружину с позолотой (или что там желтое)) и довольно приличную защиту электроники от механических повреждений в виде пластиковой передней стенки. Голова несъемная, вращающаяся, имеет в нижней части метки "С" (цветной режим) и "W" (белый свет), на корпусе головы продольные проточки и надпись "Fenix TK25 R&B version", а также символы, что горячо и что фонарь нельзя выкидывать в мусорку (так мы и не будем) Голова имеет не агрессивную (и слава богу) корону из того же авиационного алюминия и стекло с просветлением. А теперь заглянем, так сказать, в лицо данному фонарю. Как раз тут и кроется основная (вместе с поворотной системой головы) фишка данного фонаря - патентованная система смены цвета путем прокручивания с двух белых диодов XP-G2 (S3) на красный и синий диоды XP-E2 в другой паре. Такой себе двухглазик с двумя достаточно глубокими рефлекторами. Смена цвета происходит так: прокручиваем голову в любую сторону, голова при этом слегка поднимается, прокручивается на 90 градусов и опускается на другую пару диодов. Просто и весьма функционально. Поворот головы плавный, ничего не болтается, не скрипит. Питание осуществляется посредством либо литий-ионного аккумулятора 18650, либо двух литиевых батареек типа CR 123. Аккумуляторы 16340 запрещены, электроника драйвера на них не рассчитана. Система управления очень проста и по-своему удобна: Нажатие без щелчка на кнопку включения включит фонарь в запомненном белом или в максимальном красном свете, при отпускании кнопки свет выключится. Нажатие со щелчком на кнопку включения включит и зафиксирует фонарь в запомненном белом или в максимальном красном свете, после чего кнопкой переключения режимов можно переключать режимы: Белый свет: минимальный - средний - максимальный - турбо. Цветной: Красный максимальный - красный минимальный - ультрафиолет. Нажатие на кнопку режимов из выключенного фонаря и ее удерживание активирует или красный максимальный, или строб (кстати, довольно агрессивный), при включенном белом свете удержанием данной кнопки строб включается в фиксированном режиме, коротким нажатием снова переходим на основную линию режимов. Память режимов присутствует только для белого света Что еще подмечено: при включении света замечена некая плавность, то есть это, конечно, продлит срок службы пружин, но вот отбивать морзянку при случае будет практически нереально, в отличии от моего ПД32. Минусом считать это, пожалуй, перебор, скорее - особенность такая. Светит ТК-25 не запредельно далеко, но на белом свете вполне достаточно для тактика, да и на на красном диоде тоже, ну а для синего дальнобой нафиг не нужен. Луч имеет достаточно мощный средней величины окружности хотспот и насыщенную широкую боковую засветку. Стабилизация имеется, на турбо замечен плавный спад яркости визуально примерно начиная с 3,6 вольта. Нагрев корпуса минимален, турбо тут является практически обычным режимом, только, что интересно, сама голова греется меньше, чем ее основание в силу особенности конструкции (голова-то поворотная) До этого мне приходилось сталкиваться с разными системами переключения цвета: дополнительные светодиоды других цветов в рефлекторе белого цвета (не то, цветной свет был слишком слаб), с насаживанием мощных диодов в кучу в одном рефлекторе (плохой теплоотвод и неровный свет), насаживанием нескольких больших рефлекторов (массивно). И только такой способ практически решил проблему для людей, которым нужно несколько полноценных цветов в одном фонаре. При этом в белом свете вообще нет никаких артефактов - все ровно и красиво, в красном и ультрафиолете все не так красиво, но зато более-менее ровно. Кто-то скажет: а ведь можно просто использовать светофильтры и таким образом решить данный вопрос? Можно, но это не так удобно, громоздко и не так функционально: одно дело изначально, скажем, красный диод, другое дело - пропущенный через красный светофильтр белый свет. Кто пробовал, знает, о чем я: и интенсивность света куда меньше, и удобство, и скорость смены цвета. Для чего нужен красный цвет? Он не нарушает ночного зрения, не привлекает насекомых. Диапазон применения прикиньте сами: это и военные, и охотники, и рыбаки, ну и в охране тоже применимо. Для чего нужен синий цвет? Для обнаружения следов крови (те же подранки на охоте, криминал и прочее), для обнаружения дефектов на однородной поверхности и т.д. Что в итоге? Плюсы: + надежность и функциональность конструкции + быстрая и удобная смена цвета луча + удобство и простота управления + новаторство (и это при всей консервативности Феникса!) Минусы: - нет блокировки кнопок - без доработки "ездит" клипса - хотспот не помешал бы чуть поуже - нет грип-упора Мы имеем очень интересный и надежный (ибо Феникс же!) тактик с очень функциональной и быстрой системой смены цвета. И в кои-то веки у Феникса - не инкарнация старой модели, а полностью новый фонарь. Не то, чтобы их совсем не было, но не так уж и много. Не без минусов, ибо что в этом мире идеально, но для многих этот фонарь - просто находка. Бимшоты: Сам испытуемый: Турбо: Максимальный: Средний: Красный максимальный: Красный минимальный: Синий: Фото для затравки: PS: У меня лично фонарь вызвал двойственные чувства: Вроде как все есть, чего хотел, но вот при взгляде в лицо привык как-то видеть одноглазую систему, а тут... И дальнобойности как для меня чуть бы поболее...(хотя для большинства ее за глаза) и разрыв в дальности между турбо и максимальным как-то слишком велик... Но подкупает, зараза, подкупает. И еще: К этому фонарю и его собрату Fenix TK25IR XP-G2 (S3) (который с инфракрасными диодами вместо цветных) есть вот такой интересный тактический чехол https://fenix-ua.com/kreple... Пусть он чуть попроще, чем найткоровский, но все же очень интересный. [Исправлено: sasha6464, 01.12.2017 в 12:36] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
15.11.2017, 18:05 | 2 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4514 раз(а) в 2498 сообщениях
Re: ]Мини-обзор тактического фонаря Fenix TK25 R and B XP-G2 (S3)
XP-G2 и 1000лм?
15.11.2017, 18:18 | 4 |
читатель
Точно.
Сперва дочитать нужно было. Извиняюсь. |
15.11.2017, 18:25 | 5 |
Пустяк, я сам сначала офигел, пока в лицо не глянул
15.11.2017, 18:28 | 6 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 11.04.2024 16:09 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 1616
Аналогичный вопрос возник по ходу чтения обзора, но после фразы
еще раз внимательно глянул обзор и все стало на свое место). |
15.11.2017, 18:32 | 7 |
Re: Мини-обзор тактического фонаря Fenix TK25 R and B XP-G2 (S3)
Фонарь уже прошел дождь, купание и падение на бетон со шкафа высотой 170см.
Постоянно на дежурстве, так сказать. Глюкобагов не замечено, тестится уже примерно месяц. [Исправлено: sasha6464, 15.11.2017 в 18:34] |
16.11.2017, 18:19 | 8 |
Вот как выглядит белый хотспот в упор:
А вот с расстояния 15 см и более он уже обычное центральное, и ровное пятно: Вот красный: Вот синий: На красном и синем вблизи в заливке есть дополнительное ухо и хотспот не совсем идеальный, но чуть дальше все это сглаживается и незаметно. [Исправлено: sasha6464, 16.11.2017 в 18:24] |
rpdoctor (20.11.2017)
19.11.2017, 20:08 | 9 |
Принесли крепление Fenix ALC-01.
Знаете, неудачно продуманная штука, своих денег точно не стоит. Товарищ брал под ТК-15, мешает грип-упор, надо снимать, на мой ТК-25 подошел, но такие бока... Первое, что он сделал, начисто ободрал термоусадку с клипсы, так как этот район входит в зону действия щечек, зажимающих хвостовую часть фонаря. Второе, эти самые щечки здорово трутся об насечку фонаря, не знаю, как долго выдержат, может, долго, может, нет. И вообще, КМК, эту часть надо было сажать куда выше. В третьих, резиновый хлястик застегивать не очень удобно, когда его не видишь, хотя и без него держится. Попробую посадить термоусадку непосредственно на корпус фонаря под клипсу. Пока нет такой термоусадки черного цвета. По креплению к ремню и поворотной части никаких претензий, все хорошо. Лучше бы под Олайт М23 сдалали такую штуку с щечками выше грип-упора, было бы клево, там такой терки, как на Финике, нет. [Исправлено: sasha6464, 19.11.2017 в 20:47] |
narmattaru (21.11.2017)
27.11.2017, 17:15 | 10 |
В принципе, к новому креплению притерлись.
Махнулся на родной, ибо товарищу этот не подошел. Ввиду избытка фонарей и финансового кризиса выставлен на продажу https://forum.fonarevka.ru/... |
