13361 12 2 0 |
05.04.2011, 15:56 | 1 |
Регистрация: 22.03.2011 Последняя активность: 12.11.2020 09:19 Адрес: Везде
Сказал(а) спасибо: 134
Вопрос по аккумулятору 18650 и фирме.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, опсен ли аккумулятор 18650 для ЕДЦ? Т.е. боится ли он тряски резких перепадов температуры и ударов? Не приведет ли это к его взрыву?
Как можете охарактеризовать фирму Cytac? стоит брать ее продукцию (18650 и зарядки)? На что стоит обратить внимание? Спасибо. |
05.04.2011, 16:08 | 2 |
Re: Вопрос по аккумулятору 18650 и фирме.
Не опасен. К взрыву может привести перезаряд, что к вопросу "Ц" не относится и механическое вскрытие корпуса в присутствии воды. Если не доставать аккумулятор из фонаря, не класть его в лужи и не рубить в этой луже топором - не взорвётся.
05.04.2011, 16:27 | 3 |
Вас понял. Разрешите уточнить, http://www.allammo.ru/pitan... - вот такая зарядка сама отсекает заряд по окончании? Или это еще и сам аккум сделает? Вопрос про защиту аккумулятора, она "одноразовая" - как предохранитель? Или многоразовая, как "автомат"?
05.04.2011, 16:55 | 4 |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:44 Адрес: Семипалатинск
Сказал(а) спасибо: 967
Скажу честно, т.к. сам пользуюсь этими аккумуляторами (ситак)
ув. John Jack правильно сказал, бум будет если перезаряжать(больше 4.2В) в луже и при этом рубить это дело топором. Но если бережно относиться и соблюдать элементарную ТБ ничего страшного быть не должно.(почитайте про ли йон аккумуляторы, там все написано) В общем у меня 9 аккумуляторов все кроме одного исправно работают вот уже второй год. Один почему то интенсивно саморазряжаеться (может из за платы защиты) Еще стоит обратить внимание на изоляцию около "-" у меня штуки 4 пришли с полопавшейся (но скотч лечит это дело) Про зарядку скорее всего она сама не отключает, хотя это "науке" не известно. А защита в аккумуляторах как "автомат" на ситаках срабатывает примерно 3.5-4.25В |
05.04.2011, 16:58 | 5 |
Вроде все прочитал что тут рядом есть про эти аккумы. А правильно ли я понял, что саморазряда у них практически нет?
05.04.2011, 16:59 | 6 |
И ещё о безопасности. В любом мобильнике стоит именно литий-ионный или литий-полимерный аккумулятор, притом он там прикрыт только тоненьким пластиком, а не железной банкой и алюминиевым корпусом фонаря.
05.04.2011, 17:16 | 7 |
05.04.2011, 17:18 | 8 |
Саморазряд Li-ion аккумуляторов составляет 4-6 % за первый месяц, затем - существенно меньше: за 12 месяцев аккумуляторы теряют 10-20% запасенной емкости. Потери емкости у Li-ion аккумуляторов в несколько раз меньше, чем у никель-кадмиевых аккумуляторов, как при 20 °С, так и при 40 °С. Ресурс-500-1000 циклов.
а у Вас в мобильнике взрывался аккумулятор?? |
05.04.2011, 17:21 | 9 |
05.04.2011, 17:23 | 10 |
05.04.2011, 17:27 | 11 |
да перезаряд и перегрев, обычно за это отвечает плата защиты (но топор не менее страшно ). Если аккумулятор без "защиты" то его можно "убить" за раз, разрядив в ноль. Страшно ли это Вам, я не знаю.
18.04.2011, 14:59 | 12 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
А как у 18650 обстоят дела с саморазрядом?
18.04.2011, 19:12 | 13 | |
