15874 60 8 0 |
02.11.2017, 19:48 | 1 |
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 17:17 Адрес: Пермский край
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1643
Поблагодарили: 1936 раз(а) в 1179 сообщениях
Диод в пластиковый фонарь
Здравствуйте.
Вопрос - хочется поставить в старый пластиковый фонарь диод xml t4-7c (для бОльшей имитации лампы) . Вместе с однорежимным драйвером. Хотелось бы услышать Ваши советы и рекомендации, как можно уменьшить или вообще избежать нагрева корпуса. Может диод нужен другой, драйвер менее мощный (за дальностью не гонюсь). Или вообще питать его от LiFePO4? В общем, такой - мучаю его уже неделю, но не нравится свет - получилось около 30-40 лм, мне бы 100 за глаза. Места там в голове много. Это копия на С-батареях. [Исправлено: Юрий2014, 02.11.2017 в 21:42] |
02.11.2017, 19:55 | 2 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Вчера 21:38 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6841
Поблагодарили: 6965 раз(а) в 3311 сообщениях
Re: Диод в пластиковый фонарь
Юрий2014, выточить к пластиковому фонарю новую голову из дюральки для лучшего теплоотвода..
..фото бы.. ПыСы ..неважно, чем запитывать, определяющее значение - мощность (т.е. сколько перейдёт в тепло)
02.11.2017, 19:57 | 3 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:40 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33385 раз(а) в 12444 сообщениях
Если в пластиковом корпусе будет хоть какой-то отвод тепла от диода (хотя бы крупная звезда на 20-30 мм, но лучше что-то еще) - то в принципе на 350mA нормально. Еще при питании от Li-Ion хорошо бы какой-то отвод тепла от драйвера организовать, при четырех вольтах на 7135 будет много тепла сбрасываться. То есть хоть какой-то металл подвести в внешнему кольцу драйвера, или хотя бы теплопроводящим герметиком его обмазать. Можно и так, в принципе, чтобы и на драйвере минимум тепла выделялся. Заодно еще и "ламповое" постепенное уменьшение света по мере разряда будет [Исправлено: fnksb, 02.11.2017 в 20:00] |
Юрий2014 (02.11.2017)
02.11.2017, 19:59 | 4 |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 15.11.2023 09:17 Адрес: Калининец
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили: 524 раз(а) в 307 сообщениях
вообще идея очень... не очень идея вобщем... В пластиковый фонарь придется засунуть всю начинку и огромный кусок алюминя, чтоб тепло на себя отводил. Люди с маглайтами мучатся, а тут пластик... Хоть что за фонарь то? И какие суперспособности фонарь должен получить на LiFePO4?
02.11.2017, 20:01 | 6 |
смотритель маяка
02.11.2017, 20:05 | 7 |
02.11.2017, 20:06 | 8 | |
Никаких. Получается, что надо звезду посадить на какой-нибудь теплоотвод, который будет вбирать в себя лишнее тепло? [Исправлено: Юрий2014, 02.11.2017 в 20:37] |
02.11.2017, 20:41 | 10 |
Регистрация: 17.11.2016 Последняя активность: 19.04.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 47
Юрий2014, Когда-то попробовал вставить СД вместо лампочки в ретрофонарь.
Оказалось невозможным,так как отражатель не фокусирует луч.Лампа торчит внутрь на 10мм,и светит на угол 270*. А свет диода 120 градусов,и на ретроотражатель практически не попадают его прямые лучи. [Исправлено: ВелоРыба, 02.11.2017 в 20:44] |
02.11.2017, 20:44 | 11 |
Еще по батарейке. Изначально рассчитан на С, значит 26650 влезут идеально (почти). Но что-то не хочется с ними связываться. Кто-нибудь использовал переходники (бочонки, силиконовые звезды). Лично понравился такой.
Места в моем есть с запасом, планируется достаточно глубокий отражатель (как бы его немного сточить по окружности?). И как связать его с пилюлей в единое целое - пока не знаю. Спасибо всем за советы. [Исправлено: Юрий2014, 02.11.2017 в 20:53] |
02.11.2017, 20:45 | 12 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Похоже, все по пятнице соскучились, что ещё в четверг разминаются...
На токе 350 ма на звезде 20 мм нифига диоду не будет - выявлено натурными испытаниями здесь, на фонаревке. Температура будет даже ниже той, при которой их биновку проводят. Если есть место - приклейте к звезде кусок какого-нибудь радиатора от чипсета и забудьте про него. Радиатор на драйвер? Точно пятница. Если сделаете - войдете в историю, вами будут новичков смешить Когда мне нужно было срочно сделать переходник с 18650 на 26650, я обернул аккумулятор парой слоёв бумаги и сверху широкий малярный скотч до требуемого размера. Идеально точно, не гремит, живёт до сих пор. [Исправлено: Wildcat, 02.11.2017 в 20:49] |
02.11.2017, 20:47 | 13 | |
Правда, не знаю, что у нас сейчас считается хорошим герметиком, кроме "казанского белого", сам им не пользуюсь. Про рефлектор тоже хорошо написали - действительно, в ламповом рефлекторе можно устать диод фокусировать, возможно и оптику придется менять. Ну вообще-то 7135 (как и другие линейные стабилизаторы) нуждаются хотя бы в минимальном отводе тепла, потому что на них вся эта разница между напряжениями и сгорает. Просто в металлическом фонаре этот отвод и так обычно есть, за счет прижима драйвера к контактной площадке - а вот подвешенный в воздухе в пластиковом корпусе линейник может и перегреваться. [Исправлено: fnksb, 02.11.2017 в 20:51] |
02.11.2017, 20:58 | 14 |
Ну не перегреваются же в шурфаере g2 пластиковом ни диод, ни драйвер на трёх 7135. И висящим в воздухе народным драйверам в разнообразных переделках пластиковых фонарей ничего не делается. Не переживайте зря, пофиг им это.
Хотя про шур вру, там тепло ещё на внутреннюю трубку отводится. Но тем не менее. [Исправлено: Wildcat, 02.11.2017 в 21:01] |
02.11.2017, 21:08 | 16 | |
В G2 вообще модуль D26, если я ничего не путаю - там в самом модуле в разы больше металла. Да, просто "подвешенный в воздухе" линейник греется очень сильно, если запитывать его с большим запасом по напряжению. Там проблема в высоте может оказаться, лампа в рефлекторе обычно вставляется прямо внутрь, диод вы так не поставите. |
02.11.2017, 21:14 | 17 |
Не, родной рефлектор благополучно покинул этот мир совсем недавно.
02.11.2017, 21:23 | 19 |
А если его впихнуть в общую со звездой пилюлю (что в общем-то стандартно для тех же, к примеру, конвоев)?
Пока для себя понял, что можно взять драйвер с двумя 7135 (700 мА), если будет горячо - отпаять один, потеряв в яркости. Верно? [Исправлено: Юрий2014, 02.11.2017 в 21:30] |
02.11.2017, 21:29 | 20 |
Если будет сбрасывать тепло на пилюлю - то нормально.
Да, но вы не факт что поймете, что ему там внутри горячо Но в принципе можно и на 700mA попробовать, для начала. Скорее всего, алюминиевой пилюли будет достаточно и драйверу, и диоду. |
