30234 30 7 1 |
31.10.2017, 11:28 | 1 |
Кастомим Haikelite SC02
Появилась у меня навязчивая идея - сделать много HICRI. Диоды однозначно XP-L2 4000K 90+CRI 2-step. У них самый приятный оттенок из всех, что я видел. В обычный трипл Carclo они не лезут, но есть и триплы побольше...
Долго я искал хороший хост c тактовой кнопкой под Ledil Cute 3. Выбор пал на Haikelite SC02. Хороший внешний вид, хорошая конструкция, охлаждение, много железа - есть куда тепло рассеивать. За токарные работы спасибо форумчанину kesha101178, он не только выточил проставку, но и прислал мне линзу, которая впоследствии и поселилась в этом фонаре т.к. с ней получился наилучший результат. Сама проставка. Довольно сложная. Примеряем ее в тушку. Теперь начинаем собирать. Вот они, великолепные, новомодные XP-L2 4000K 90+CRI 2-step и еще в центре... красный XP-E2! Он будет ИДом. Собираем голову и ставим драйвер. Оптика... ни оптика с IO ни с Бериледа нормально с этими диодами не заработала. А вот линза от kesha101178 показала себя великолепно. Все цвентые артефакты, присущие новым диодам от CREE она убрала полностью. Дело в матовости. Просто пупырок мало, а вот матовые линзы справляются с этим великолепно. Обратите внимание, на линзе есть пупырки и легкое матирование, его достаточно для устранения артефактов. Драйвер диаметром 32мм - куча места. Запас по мощность раза 2 получился. Максимальная мощность ограничена питанием и равна 25W. Это 2500 HICRI люмен. Яркость на уровне стокового Roche М170. По нагреву хватает на 5 мин в Турбо при комнатной т-ре, на максимальном режиме до срабатывания ТК не доходит. КПД драйвера при напряжении 3.6В замерил на трех режимах Минимум - 76,9%, Средний 2 - 91,8% и Турбо - 92,6%. Это с учетом потерь на транзисторе защиты от переполюсовки. Фотки в разных позах: Красный диод используется для маяка, отмаргивания АКБ и мунлайта. Две последние функции можно в меню переключать на СИД.
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 31.10.2017 в 11:33] |
Поблагодарили: 14 раз(а) |
Hemi (04.11.2017), Kelevratony (02.11.2017), kesha101178 (04.11.2017), Kzakkttixx (10.12.2017), mag_vitaliy (31.10.2017), nsk1979 (03.11.2017), Reyden (02.11.2017), surf839 (03.11.2017), Svetogor (09.11.2017), veseliil (07.12.2017), Алексей Михайлович (31.10.2017), Медветь (31.10.2017), ПМ (31.10.2017), РШ (31.10.2017)
31.10.2017, 12:14 | 2 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 15:19 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7672
Поблагодарили: 3511 раз(а) в 2069 сообщениях
Re: Кастомим Haikelite SC02
Блокировка есть?
31.10.2017, 12:21 | 4 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 14:07 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6833
Поблагодарили: 6962 раз(а) в 3311 сообщениях
Tamagotchi, всё отлично, но почему серебро?
31.10.2017, 12:23 | 5 |
Медветь, Красиво смотрится.
Но маркий гад. |
31.10.2017, 12:25 | 6 |
Т.е. драйвер родной остался?
31.10.2017, 12:25 | 7 |
31.10.2017, 12:28 | 9 |
Нет
31.10.2017, 12:28 | 10 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Tankist_20 (08.11.2017), Медветь (31.10.2017)
31.10.2017, 12:33 | 11 |
Не сложная там токарка
31.10.2017, 12:59 | 12 |
Наверное я не так сказал. По слова Кеши там зазаор между стенками стакана и головой 0.05мм все подогнано для получения максимального теплоотвода. Каждую голову придется отсылать токарю для индивидуальной подгонки. Плюс резьба там на стыке получается - нарезать трудно.
РШ (31.10.2017)
02.11.2017, 00:35 | 13 |
Использую в фонаре батареи Liitokala 26650 lii-50A 5000 мАч, они оказались очень хороши. Я не замерял емкость, но они держат турбо до последнего, там около 10А в конце разряда. Можно даже увеличить мощность на Турбо попробовать.
02.11.2017, 01:36 | 14 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
02.11.2017, 08:47 | 16 |
Есть такая мысль.
Текущее управление подробно описано здесь. Сейчас драйвер выдает на Турбо 25W. Он может больше, думаю, 35W легко, можно даже 40, но это уже тяжело и для тушки и для АКБ. Хочу сделать какой-то переключатель, позволяющий при необходимости использовать режим 35W и не хочу испортить управление. Как это сделать не испортив управление? Пока есть вариант сделать возможность 6-ю кликами из выключенного переключать обычную линейку и турбо линейку. В турбо линейки все режимы будут процентов на 25 выше, чем в обычной. Может еще какие идеи подскажете? |
02.11.2017, 23:18 | 17 | |
Вопрос в том, стоит ли добавлять эту функцию в основную линейку режимов или спрятать в инженерное меню. В основной линейке на мой взгляд такая функция нужнее. Можно сделать переключатель из состояния турбо, 6 кликов это уже довольно мучительно, особенно с посредственной кнопкой, легко случайно попасть на блокировку. [Исправлено: Reyden, 02.11.2017 в 23:21] |
02.11.2017, 23:26 | 18 |
На днях где-то здесь... в новинках, если не ошибаюсь, решили, что лучше иметь возможность ярко пыхнуть, чем долго светить и что в новых Зебрах очень круто, что есть много люмен, но самый плюс в том, что эти супер люмены можно выключить и забыть навсегда. Такие вот казусы.
03.11.2017, 01:31 | 19 | |
[Исправлено: Reyden, 03.11.2017 в 01:38] |
03.11.2017, 04:08 | 20 | |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 07.04.2024 16:44 Адрес: Псков
Сказал(а) спасибо: 2286
Поблагодарили: 2376 раз(а) в 1357 сообщениях
Как вариант, дать возможность настраивать максимальную мощность хоть 6-ю кликами, хоть из меню.
_ HiCRI рулит Хочу наключник ZebraLight |
