21979 25 8 0 |
16.09.2017, 09:42 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Li-ion аккумуляторы FENIX со встроенной micro-USB зарядкой
Обзор литий-ионных аккумуляторов FENIX 18 650/16 340 со встроенными micro-USB для подзарядки. Решение для тех, кому нужна полевая зарядка от любого телефонного зарядника/внешнего аккумулятора и без специализированного ЗУ и при этом уверенность во влагостойкости своего фонаря.
Последний год-два достаточно трендовым стало решение установки зарядного устройства в корпус фонаря и возможность зарядки аккумулятора через micro-USB порт. В сумме с распространенностью этого разъема и сценарием использования фонаря в щадящих условиях города — получается весьма интересно. Другой вопрос, что желающие использовать фонарь по хардкору (ронять в лужи и блуждать ночью часами под проливным дождем) должны выбирать либо гарантию от протечек со временем через резиновые заглушки micro-USB портов, либо возможность полевой зарядки. И вот для таких ребят у меня есть вариант решения проблемы — литий-ионные аккумуляторы FENIX 18 650/16 340 со встроенными micro-USB для подзарядки. У такого формата есть свои плюсы, есть и свои минусы — потестируем, рассмотрим, сравним. Один из минусов бросается сразу в глаза — это цена такого решения вопроса размером с цену пары аналогичных аккумулятором без платы зарядки: — АККУМУЛЯТОР 18650 FENIX ARB-L18-3500U (3500 MAH) — официальные дистрибьюторы в Украине/официальные дистрибьюторы в РФ; — АККУМУЛЯТОР 16340 FENIX ARB-L16 700U (700MAH) — официальные дистрибьюторы в Украине/официальные дистрибьюторы в РФ. Начнем, пожалуй, с типоразмера 16 340. У меня есть в активном пользовании фонарь рофис тр 10 и он отлично «зашел» благодаря небольшим размерам и универсальности. Можно примагнитить куда и направить голову в нужную сторону или повесить на отворот курточки и светить в руки. Работает он как раз от 16 340 и в турборежиме потребляет порядка 3А, которые импульсно я мог снимать с FENIX ARB-L16 700U, а стабильно снимал 2А. При этом в FENIX ARB-L16 700U не возникает вопросов немного нестандартности размера, как будет при рассмотрении его собрата в типоразмере 16 650. Ведь эта модель имеет весьма высокую емкость как для размера 16 340 и при этом еще дополнительно часть конструкции отведена под плату зарядки. Не особо где упоминается вопрос, как же происходит зарядка FENIX ARB-L16 700U и как мониторить ее процесс. Возле плюсового контакта находится два светоиндикатора и в процессе зарядки током 0.3-0.35А светиться красный, а по ее завершению-светло-голубой. При зарядке таким образом финальный вольтаж составляет порядка 4.18-4.19V При тестировании разрядом в 1А на не каноничной зарядке Miboxer, доводилось уже до 4.2V и соответственно результаты видим на фото ниже Сравним с фоточками более традиционной литокалы лии 500 и разрядом тем же 1А. Аккумулятор FENIX ARB-L18-3500U в более распространенном типоразмере 18 650 имеет некоторые особенности, даже при похожей конструкции с моделью под 16 340. Например, здесь нужно учитывать уже реальную длину в 70 мм и сравнивать совместимость такой длины с используемой техникой. Вторая особенность уже попроще, это немного увеличенный вес самих элементов. Ввиду реальной и максимальной емкости аккумуляторы в любом случае весят больше достаточно популярных 40-граммовых 18 650 с честными 2500+- mAh. Однако многие эстеты-флешеголики стараются максимально облегчить вес используемого налобника. И здесь придется выбирать, либо минимальный вес, либо максимальная реальная емкость + плата зарядки и как следствие + 10 грамм веса. По спецификациям зарядка FENIX ARB-L18-3500U должна происходить током 5V1А, на самом же деле имеем порядка 0.8+-А и весь процесс зарядки затянется на 3.5Ah/0.8A= чуть больше 4 часов. Впрочем, здесь также стоит отметить что подавляющее большинство фонарей со встроенной зарядкой заряжает аккумуляторы внутри током 0.3-0.5А и лишь некоторые приближаются к цифре 1А. Делается это также во избежание перегрева элементе и его повреждения, что может быть при температуре больше 60 градусов. Зарядка при комнатной температуре и цифры на плюсовом контакте извне. Снимать с FENIX ARB-L18-3500U при этом у меня получалось стабильные 3.6А для ZebraLight H600Fc III в турборежиме. Смотрим видео обзор с наглядной демонстрацией процесса зарядки, разных токов на выходе и общего впечатления от аккумуляторов Феникс
Не упомянутыми выше плюшками при выборе брендовых аккумуляторов Феникс и покупке у официальных представителей — является гарантия на год и указанные цифры в как минимум 75% от паспортной емкости даже спустя 500 циклов заряда/разряда. И таким образом можно организовать полевую зарядку аккумуляторов от любого USB порта, будь то сетевое зарядное устройство от телефона или внешний аккумулятор. В сочетании с приличной токоотдачей да максимальной честной емкостью. И устранение напрочь вопросов да сомнений на тему влагостойкости фонаря, которые могут возникать в моделях со встроенными micro-USB. А вскоре будет обзор фигурировавшего в кадре налобника FENIX HL60R — он еще не всю жесть увидел, которую я для него придумал в ходе испытаний на прочность конструкции. Подпишитесь на канал и вы не пропустите обзор с хардовым тестированием этой модели! Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
16.09.2017, 10:31 | 2 |
Re: Li-ion аккумуляторы FENIX со встроенной micro-USB зарядкой
Анатолий. (16.09.2017)
16.09.2017, 11:23 | 3 |
16.09.2017, 11:39 | 4 |
08.07.2019, 20:10 | 5 |
Регистрация: 08.07.2019 Последняя активность: 21.03.2024 16:19 Адрес: Rivne
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Прошу прощения за некропостинг, но не нашел более актуальной и подходящей темы.
Вопрос следующий, адекватно ли встроенный контроллер зарядки этих аккумуляторов будет работать с мобильной зарядкой на 2а 5v? Нигде конкретной информации не нашел, а саппорт на русскоязычном сайте феникс говорит что не будет работать корректно, в то время как англоязычный утверждает обратное. Буду благодарен за любую информацию по даному вопросу. |
09.07.2019, 08:49 | 6 |
09.07.2019, 09:56 | 7 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32704 раз(а) в 15164 сообщениях
ничего страшного, благодаря этому некропостингу мы узнали, кто на самом деле является отцом концепции встроенной в аккумулятор зарядки:
и что 500-я литокала внезапно научилась разряжать аж целым ампером |
Артем Квантов (10.07.2019)
10.07.2019, 18:17 | 8 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
хе-хе... 31 бакс..
первые по 2 бакса за штуку. вторые по 2,25... З.Ы.: вдвойне забавно, что на скромных 500мА литокалы, они не выдали маркетингивые 3500, и 700... Т.е. еще и обманули за эти деньги. кстати , те что за 2,25, они заявлены как 3300, учитывая завышение опуса, как раз выдали паспортную емкость. [Исправлено: Артем Квантов, 10.07.2019 в 18:23] |
11.07.2019, 09:50 | 10 |
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 21.04.2024 20:02 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 879
11.07.2019, 11:27 | 11 |
11.07.2019, 11:35 | 12 |
LEV-UA (11.07.2019)
11.07.2019, 11:45 | 13 |
11.07.2019, 13:15 | 14 | ||
Я на те же 15 баксов, лучше куплю боруит д10 и китайский аккум, это 9 баксов, на 4ре диод, и за бакс тирку... |
11.07.2019, 13:20 | 15 |
Я вообще офигиваю от жадности, на эти аккумы с зарядкой.
Сегодня получил маленькие платки на 4056, 10шт. за 1,22 бакса. Короче по 11 рублей за платку(с доставкой из китая в РФ!). А ведь именно такая только круглая в этих аккумах. А если посмотреть, на цены аккумов с защитой, то китайцы платку приляпывают к аккуму почти бесплатно. Т.е. там затрат на эту ерунду, около +20 рублей к цене аккума, а ценник рисуют ... Феникс наверное и не заморачивались, аккумы вышли им по 3,1 бакса, умножили на 10 и продают... |
11.07.2019, 13:34 | 16 |
Феникс ещё ладно не хочешь не покупай их банки, бери любую другую, их фонари к питанию не капризные, а вот Олайт там да, аккумулятор почти в цену фонаря и полноценной альтернативы на некоторые их фонари нет.
LEV-UA (11.07.2019)
11.07.2019, 13:41 | 17 |
11.07.2019, 13:51 | 18 |
это неправда же. в 6-10 дешевле. язык не повернется сказать, что это "почти"
что значит полноценной? не хотите заряжать аккумулятор в фонаре - точно так же можно взять обычный 18650/16340 0.7 солодового вискаря [Исправлено: galex, 11.07.2019 в 13:52] |
11.07.2019, 13:58 | 19 |
11.07.2019, 14:08 | 20 |
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
