9850 9 10 0 |
12.09.2017, 11:27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зум-фонарик Kweller F-200. Обзор.
В первую очередь хочу поблагодарить интернет-магазин La-Crosse.ru за предоставленный на обзор зум-фонарик Kweller F-200.
Прежде всего предлагаю ознакомиться с заявленными характеристиками: Цитата:
Фонарик поставляется в простенькой белой коробочке из картона. Извлекаем содержимое… В комплект помимо самого фонарика входит «проставка» для использования li-ion аккумулятора 18650. А теперь детальный обзор самого фонарика Kweller F-200. Общий вид. А это уже с выдвинутой максимально вперёд «головой»… Размеры фонарика 137,5 мм. С выдвинутой «головой» - 157,5 мм. Диаметр «головы» – 40 мм, «тушки» - 28 мм. Рассмотрим всё более детально. Начнём с «головы». На ней нанесена гравировка свойственная практически всем «линзовикам». Если посмотреть спереди, можно увидеть линзу, через которую хорошо виден светодиод Cree XM-L2 T6. На корпусе имеется не глубокая насечка, а так же название бренда, выполненное, так же как и на «голове» посредством лазерной гравировки. Кстати, о корпусе фонарика, он изготовлен из алюминия, покрыт достаточно хорошим анодированием. Посмотрим на «хвосто-крышку». Тут мы можем увидеть оранжевую кнопку включения, ей же переключаются режимы работы фонаря (об этом чуть позже), так же присутствует отверстие для «темляка», собственно через которое он о продет. Заглянем внутрь фонаря… Раскручиваем. Внутри корпуса фонарика Kweller F-200 находится батарейный отсек под три элемента питания формата ААА. К сожалению «хвосто-крышку» не разобрать, привычной гайки, которой фиксируется привычное же содержимое, в виде платки с выключателем попросту нет, а удерживающая всё это дело внутри пластиковая втулка впрессована до такой степени, что применение достаточной силы со стороны кнопки не даёт ни какого результата (вариант с выбиванием чем-либо не рассматривался, сломать что-то внутри очень не хочется). Резьба обычная, метрическая, без анодирования. Качество резьбы хорошо видно по фото. Так же присутствует резиновое уплотнительное колечко. Извлекаем батарейный отсек на три батарейки ААА. Тут ни чего особенного, он вполне стандартен и многим знаком... В сравнении с проставкой для литиевого аккумулятора 18650. Ну что же, продолжаем разбирать фонарик! Начнём с откручивания «короны». Линза в неё впрессована, и, к сожалению, тут не наблюдается ни какого уплотнительного колечка. Пробуем выкрутить «пилюлю». Не поддаётся... Откручиваем то, что можно открутить. Как можно видеть, под прижимной гайкой присутствует прозрачное пластиковое колечко, которое выступает в роли изолятора, а так же «звезда» со светодиодом. Тут ни чего интересного, пробуем всё же выкрутить «пилюлю»… И вуаля! Это удаётся сделать! Правда после того, как приложил порядочно усилий. Резьба в корпусе, по которой и была вкручена «пилюля». Ну и собственно сама «пилюля». Как можно заметить, на «драйвере» присутствует пружинка для плюсовой клеммы батарейного отсека или аккумулятора. Так же есть два резиновых колечка, которые по большей мере нужны для более плавного перемещения «головы» при фокусировке и не обеспечивающие ни какой герметизации из-за конструктива самой «пилюли». Извлекаем «драйвер». Заглянем внутрь… Хм… А площадка-то под «звездой» не единое целое с корпусом «пилюли»… В данном случае внутрь впрессована алюминиевая, довольно толстая шайба (на мой взгляд толщина не менее 2 мм). Заглянем под «звезду». Термопаста присутствует, это радует, так же как и силиконовые провода идущие от «драйвера» на «звезду». Собираем всё обратно… Ну и собственно то, почему о герметичности фонарика не может идти и речи. Тут пропилы лишнее, для закручивания-выкручивания "пилюли" достаточно было сделать пропилы на верхнем "кольце", либо просто сделать сверловку отверстий для инструмента. Собираем фонарик Kweller F-200 воедино и приступаем к наиболее интересным тестам. Для начала рассмотрим то, от чего фонарик питается. А питается он, как и упоминалось ранее, либо от трёх батареек формата ААА (не забываем про NiCD или NiMH аккумуляторы подобного форм-фактора), либо от одного аккумулятора 18650. Посмотрим, как располагается внутри корпуса фонарика батарейный отсек на три батарейки ААА. И литий-ионный аккумулятор 18650. Замерим ток потребления фонарика в различных режимах работы от батареек ААА и аккумулятора 18650. Но сначала о режимах работы… В фонарике реализовано 5 режимов работы – Максимальный, средний, минимальный, строб и СОС, переключаемые полунажатием на кнопку питания во включенном состоянии. Памяти режимов нет. Для начала делаем замеры от трёх батареек ААА. Максимальный режим. Тут старт для свежих элементов питания было с 1 А, но ток начал падать прямо на глазах. Средний режим. Тут старт был почти с 600 мА. Минимальный режим. Аналогично, старт примерно с 300 мА. Теперь li-ion аккумулятор. Максимальный режим. Максимум тока, который увидел на мультиметре был 2,2 А. Средний… Минимальный… Ток от li-ion аккумулятора более стабилен, чем от «мизинцев», что ещё раз доказывает то, что данный тип питания (ААА) не для таких мощных фонарей! Проведём тест на время работы и нагрев, в качестве источника питания используем li-ion АКБ Nextorch ёмкостью 2600 мАч, максимальный режим работы.
Как можно видеть, в максимальном режиме нет ни какой стабилизации, яркость по мере разряда аккумулятора падает. Температура в районе "головы" не превысила и 50 градусов. Через 2 часа работы не стал мучать аккумулятор и завершил тест. После извлечения АКБ с фонарика на нём было напряжение 2,7 В, но защита, если таковая и имеется, еще не сработала. Как же организованы остальные рабочие режимы работы? Если в максимуме direct drive, то в среднем и минимальном - ШИМ, чему подтверждение такое коротенькое видео.
Хорошо видны полосы на ролике? По мне так да... Что же, посмотрим как фонарик Kweller F-200 светит на всех трёх основных режимах работы от li-ion аккумулятора 18650 (питание столь прожорливого фонарика от "мизинцев" не будем рассматривать). Заодно сравним его с некоторыми подобными (линзовиками) и дальнобойными фонарями, которые у меня имеются в коллекции. Параметры съёмки: светим просто вдаль на сколько это возможно, участок прямой видимости примерно 285 метров; камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над поверхностью земли; фонари правее цифровика метрах в полутора; ручной режим, диафрагма 3,5, выдержка 1 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус пытался выставить на сколько возможно без размыливания по дальним кустам, которые мог видеть в свете фонарей, баланс белого - "солнце", ISO800. Контрольный бимшот выношу отдельно.
Пожалуй на этом обзор зум-фонарика Kweller F-200 можно и заканчивать, однако проведём последний тест, тест на водонепроницаемость! Пусть полная водозащита в нём и не заявлена...
Водичка то внутрь после 10 минут плавания в ведре с водой таки попала... Разбираем... Что же... Всё же брызгозащита и водозащита разные вещи... Но, фонарик, можно сказать выдержал и это испытание, пусть вода немного и попала внутрь, но работать он так и не перестал. Однако купать его не стоит по оговоренным выше причинам. За сим откланиваюсь... Ещё раз выражаю благодарность интернет-магазин La-Crosse.ru за предоставленный на обзор зум-фонарик Kweller F-200. Что же касается того, можно ли его кому-то рекомендовать, тут я оставлю право выбора читателям, так как кому-то нравятся линзовики, а кому-то и нет. Но так как у меня подобные фонарики есть только на старых маломощных светодиодах типа Cree XP-E или Cree XP-G, то появление такого фонарика в коллекции не может не радовать.
La-Crosse.ru (12.09.2017)
12.09.2017, 12:04 | 3 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Re: Зум-фонарик Kweller F-200. Обзор.
Эта хрень продается под индексом Е17 у ультрафаера и прочих уважаемых ()брендов.
Кстати, в подобный формат чудесно впихиваются 20700. [Исправлено: Waryag, 12.09.2017 в 12:13] |
12.09.2017, 12:05 | 4 |
12.09.2017, 14:56 | 5 | |
Регистрация: 23.09.2011 Последняя активность: 07.01.2020 12:45 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 70 раз(а) в 54 сообщениях
Спасибо автору за труд, видно что человек постарался, для своих 600р считаю что фонарь неплохой. 7 лет назад подобных фонарей не было (10ВТ ные пошли недавно). На бимшотах кстати дальность передается не полностью, в реале светит гораздо дальше чем видно на фото. Рекомендую не обрашать внимание на хамов...
http://www.la-crosse.ru/ |
Leon (12.09.2017)
12.09.2017, 15:13 | 6 |
Регистрация: 28.08.2015 Последняя активность: Вчера 13:57 Адрес: Домодедово
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 238
Поблагодарили: 203 раз(а) в 158 сообщениях
этот фонарь линзовик неудобно одной рукой теребонькать, длинноват для 1 руки...)))
12.09.2017, 15:18 | 7 | |
Для одной руки есть такой фонарик правда он послабже. |
12.09.2017, 15:23 | 8 |
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 13.02.2024 14:43 Адрес: Вологда
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3304
Поблагодарили: 2227 раз(а) в 896 сообщениях
Ого, я думал такое больше никто не покупает и не обзорит
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Magvay (12.09.2017), Tankist_20 (12.09.2017)
12.09.2017, 19:37 | 10 |
