182345 810 41 2 |
26.09.2018, 15:25 | 761 |
Re: D4 от Хэнка (выделено из новинок). Часть 2.
26.09.2018, 15:37 | 763 |
Мдя-а...очень знаешь ли понятно...
Медветь (26.09.2018)
26.09.2018, 15:44 | 764 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 16:16 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6841
Поблагодарили: 6965 раз(а) в 3311 сообщениях
Ща придёт кто-нибудь, например Tamagotchi, кто уже выставлял на своём фонарике всё это, и популярно и доходчиво разъяснит и расскажет
Я пробовал снимать это "мельтешение" на камеру, в замедленном режиме, а потом, при просмотре - считать количество мыргов, ерунда какая-то получается ПыСы Кто у нас английским-немецким в совершенстве владеет? На забугорных форумах этот процесс досконально описан и обсосан уже [Исправлено: Медветь, 26.09.2018 в 15:52] |
26.09.2018, 15:58 | 765 |
Я драйвер поменял. Могу рассказать как
26.09.2018, 15:58 | 766 |
Регистрация: 23.02.2016 Последняя активность: 21.04.2024 12:42 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
26.09.2018, 16:00 | 767 |
26.09.2018, 16:04 | 768 |
Перевел с чуждого
Прошивка / RampingIOS V3 В прошивке многое изменилось. Я полностью выбросил старый код и сделал новую версию, адаптировав Anduril для соответствия спецификациям Хэнка. Поэтому, хотя он должен действовать в основном с точки зрения пользователя, новый код полностью отличается от капота. Большая часть интерфейса V2 по-прежнему применяется: Но есть различия, подробно описанные здесь. Изменения прошивки от RampingIOS V2 (Emisar D4, D1, D1S) до RampingIOS V3 (Emisar D4S): Полностью новая база кода, использующая FSM вместо Narsil. Значительно проще и проще изменить. Использует динамическое развёртывание для увеличения времени выполнения в самых низких режимах. Луна должна работать примерно на 3 раза больше на мАч. Может быть изменен с помощью других пользовательских интерфейсов на основе FSM, включая Anduril. Поддерживает использование дополнительных светодиодов. Чтобы изменить режим aux LED для «off», нажмите 7 раз с выкл. Чтобы изменить режим подсветки aux для режима блокировки, нажмите 3 раза во время блокировки. Мигает индикатор подключения аккумулятора намного быстрее. Блокировка и разблокировка мигают намного быстрее. Рампинг: В дополнение к гладкой рампе он также имеет ступенчатую рампу для тех, кто предпочитает дискретные уровни выходного сигнала. Плавные и ступенчатые пандусы имеют настраиваемый пол и потолок, а ступенчатая рампа имеет настраиваемое количество шагов. Это идентично Anduril и настроено таким же образом. Плавные и ступенчатые рампы могут иметь разные настройки, которые ведут себя как имеющие две разные группы режимов. Двойной щелчок от выкл идет к потолку, настроенному пользователем, вместо турбонаддува. Но турбо по-прежнему доступно с двойным щелчком, когда свет уже включен. Удерживание кнопки для рампы всегда идет вверх, если кнопка не была выпущена менее чем за секунду назад. Нет необходимости помнить направление рампы. Теперь пользователь может «щелкнуть, отпустить, удержать», чтобы ускориться. Термальный материал: Термическая регулировка намного более плавная, слишком гладкая, чтобы видеть на глазу, и должна быть менее склонна к колебаниям. Термальная конфигурация теперь доступна с помощью 4 кликов из режима tempcheck, в дополнение к обычным 10 щелчкам. Термическая конфигурация теперь совершенно другая и имеет две настройки: Калибровка датчика. Нажмите N раз, чтобы сообщить, что текущая температура равна N градусов C. Установите максимальную температуру точно. Нажмите N раз, чтобы установить предел температуры до 30 C плюс N. Значение по умолчанию - 45 C. TBD: Термическая калибровка выполняется на заводе, поэтому поведение должно быть более последовательным. (?) Моментальный / тактический режим использует ярко выраженную яркость вместо турбонаддува. Моментальный / тактический режим остается активным до тех пор, пока аккумулятор не отключится, поэтому его можно использовать для сигнализации. Ни один шаблон кликов не выйдет из режима. Теперь настраивается время маяка. Режим блокировки удваивается как мгновенный режим «Луна / Низкий», поэтому его не нужно разблокировать для выполнения быстрых задач. Обновление 2018-08-06: добавлена диаграмма для интерфейса V3: Для справки здесь приведены значения конфигурации по умолчанию: Плавный пол рампы: 1/150 Плавный потолок рампы: 120/150 Ступенчатый пол рампы: 20/150 Ступенчатый потолок рампы: 120/150 Ступенчатые шаги рампы: 7 Время работы маяка: один раз каждые 2 секунды Режим Aux LED (выключен): низкий Режим Aux LED (блокировка): мигает Предел температуры: 45 C Обновление 2018-08-06: Исходный код находится в моем репозитории прошивки фонарика, объединенном с ветвью магистрали (основной). Этот свет также полностью поддерживается Anduril, для тех, кто хочет больше режимов и функций. Reflashing выполнен в стиле акупунктуры с набором из шести контактов вместо клипа SOIC8. Луч / выход D4S более опасен, чем D4, и имеет хороший луч с минимальными артефактами. Он имеет круглую горячую точку, отражательную зону разлива, а затем немного мягкого дополнительного мусора за пределами пролива. Размеры: Я не могу получить большие измерения прямо сейчас, так как у меня нет подходящей ячейки с высоким усилителем 26650. Я должен буду это измерить после возвращения из поездки. На данный момент эти значения являются приблизительными на основе некоторых посредственных измерений и иногда немного математики. XP-L HI: Люмены: TBD (4000+) Throw: TBD (~ 45 кcд) / (~ 470 м?) Throwiness: 8.8 cd / lm Nichia 219c: Люмены: TBD (3000+) Бросок: TBD Throwiness: TBD Другие излучатели? (TBD) Светодиоды Aux, низкие: ~ 20 лет Светодиоды Aux, маяк: ~ 5.6 лет Aux LED, высокая: ~ 8.5 месяцев Луна: ~ 3,8 месяца / ~ 114 дней Самый высокий регулируемый уровень (~ 400 лм?): ~ 5,2 часа По умолчанию потолок (~ 1700 лм?): ~ 36 минут Полный турбо, с водяным охлаждением: ~ 13 минут? Рампа имеет форму, обеспечивающую такое же разрешение яркости на нижнем конце, по сравнению с D4 ... но граница между регулируемым и прямым приводом выше. Таким образом, граничный мигание происходит позже и выше, и он ближе к потолку мигает. Над пограничной пороговой точкой он быстро растет. |
26.09.2018, 17:12 | 770 |
26.09.2018, 17:27 | 771 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:10 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32733 раз(а) в 15175 сообщениях
Kelevratony (26.09.2018)
26.09.2018, 22:06 | 772 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:01 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25948
Поблагодарили: 14527 раз(а) в 7408 сообщениях
galex, всё это похоже на какую-то разводку.
26.09.2018, 22:15 | 773 |
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 07:30 Адрес: орехово-зуево
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2686
Поблагодарили: 2439 раз(а) в 1366 сообщениях
26.09.2018, 23:11 | 775 |
Теперь при желании можно включать низкий, средний и максимальный режим без рампинга. А ещё заметил настройки фонаря не сбрасываются при откручивании хвостовой части, ну все уж наверно заметили данные изменения.
Waryag (27.09.2018)
27.09.2018, 01:59 | 776 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:26 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15420
Поблагодарили: 33381 раз(а) в 12442 сообщениях
В старом варианте за счет этого была возможность быстрого сброса настроек на дефолтный уровень (в т.ч. из выключенного состояния). Очень удобно было и для сравнения фонарей, и для быстрого выставления рабочего слабого, чтоб потом от него плясать в дальнейшей регулировке. А как здесь это делать?
27.09.2018, 06:39 | 777 |
27.09.2018, 20:11 | 778 |
Даже на ступенчатых режимах имеется жёсткий шим :-(((
27.09.2018, 21:47 | 780 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Сегодня 11:53 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4163 раз(а) в 1641 сообщениях
Ага, есть такое.
В стакане вполне держит, если повезёт. Силиконовые кольца тонкие, если неравномерно натянуты, то где-то чуть толще, а где-то слишком тонко. При закручивании лотерея. Причём со стороны головы кольцо хуже. При 40 см глубины уже без лотереи, пропускает всегда. У обоих D4 приходилось пасту под звездой перемазывать, но 1 метр на 1 час они держали хорошо. У D4s видимо надо из коробки кольца менять. П.с. подсветка прикольная.
rutube.ru/maksvasilev [Исправлено: MaksVasilev, 27.09.2018 в 21:48] |
Медветь (27.09.2018)
