Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Первая помощь F.A.Q. по выбору фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 153272   Ответов в теме 709   Подписчиков на тему 57   Добавили в закладки 3
Старый 11.12.2018, 12:59   591
Truuled
Последняя активность: 09.10.2020 21:49
Сказал(а) спасибо: 429
Поблагодарили: 157 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Re: FAQ по выбору фонарей Zebralight. Часть 2.
Насколько понял ситуацию, нужно выставить режим 'L' на короткий клик
Если он пытается так:
Посмотреть сообщение Сообщение от Kiara :
Делаю так:
Из выключенного:
Один клик( Турбо).
Двойной клик - переход в h2
Дальше. Шесть кликов. Из трёх выбираю меньший. Выкл.
По идее теперь на Турбо режиме (один клик включение должен быть минимальный). Вроде работает.
С m2 так же
С l2 там больше режимов. После 6 кликов.
Это все на g5 ( на сколько я понял группа по умолчанию)
то не получится у него заменить Н на L
Тут нужно понять человек вошел ли в g6|g7 для замены Н на L.
Плюс, не верное количество ДК выполняется, кмк:
Первый двойной клик же считается. Я после перехода в нужный подрежим выключаю фонарь, включаю и начинаю шесть ДК отсчитывать и попадаю в нужную точку.
Zebralight SC64c, Skilhunt H03 nw, Convoy M2
Truuled вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 11.12.2018, 12:59   592
Последняя активность: Сегодня 13:34
Сказал(а) спасибо: 11437
Поблагодарили: 23773 раз(а) в 9028 сообщениях
1. Что в этом фонаре такого сложного, что по пол года обкатывают на живых людях и не могут решить сразу? Схемотехника сложнее айфона с его операционкой? Корпус фонаря превысит все возможные весовые нормы, за счёт добавления дополнительного уплотнительного резинового колечка???!!!
Да, достаточно сложная схемотехника, очень высокие требования по компактности и размещению электроники в этом компактном корпусе, совсем другие требования к водозащите и ударной устойчивости, другие требования к энергосбережению и эффективности, а главное - на порядок меньшие масштабы производства, и на порядок меньшие ресурсы на стадии разработки.
// Ну а потом, айфоны стоят сильно дороже $90, а все или почти все другие смартфоны продаются ниже себестоимости/рентабельности.
fnksb на форуме   Вверх
Старый 11.12.2018, 13:08   593
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4504 раз(а) в 2493 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Truuled :
Я их вообще не считаю. Зачем? Дабл-кликаешь, пока переключение будет не между двумя режимами, а между тремя - это вполне заметно.
Именно так.
P.S. В успешном переключении второго подрежима не уверен: http://forum.fonarevka.ru/s...
[Исправлено: Dali, 11.12.2018 в 13:11]
Dali вне форума   Вверх
Старый 11.12.2018, 13:13   594
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Последняя активность: 19.01.2020 16:56
Сказал(а) спасибо: 263
Поблагодарили: 815 раз(а) в 392 сообщениях
Одного порядка. силовая часть современного качественного фонаря - импульсный мощный преобразователь, который может работать под токами около 10 Ампер, на относительно высокой частоте, например зебры на м/сх TPS61xxx работают на частоте 1.2 MHz, для сравнения buck-преобразователь питания процессора iPhone X работает на частоте 400 kHz и коммутирует токи около 2А.
globalnode вне форума   Вверх
Старый 11.12.2018, 13:16   595
Truuled
не уверен...
Вот и я хочу уточнить у человека обстоятельства.
Старый 11.12.2018, 13:29   596
Dali
читатель
Аватар для Dali
Выяснить это можно только опосредованно.
Из сравненительного - имеется другой фонарь, у которого режим в 1лм светит ярче тусклее, чем минимально настроенный (?) мунлайт Зебры.
[Исправлено: Dali, 11.12.2018 в 14:59]
Старый 11.12.2018, 14:55   597
Последняя активность: Сегодня 15:29
Сказал(а) спасибо: 22202
Поблагодарили: 12382 раз(а) в 6232 сообщениях
Кто знает помогите.
Так и не понял, что у вас за модель, если на АА, то нужно настраивать на Энелупах Про, на батарейках не прокатит.
Теперь у нас есть три линейки режимов:
Первая - классическая, старая добрая. Про неё я не буду распространяться, всё и так знают её прекрасно.
Две других, полностью программируемых(G6 и G7). То есть на короткий клик, дабл-клик и удержание можно запрограммировать любой из предлагаемых 12 режимов.
Можно сделать на короткий клик мунлайт, а на удержание турбо или наоборот, не важно. Более того подрежимы по двойному клику тоже реализованы.
И это ещё не всё, в отличии от классической группы, в этих можно настроить оба подрежима по своему желанию.
Выяснил что у них все оч грустно с погружением в воду.
Абсолютно также, как и со всеми остальными брендами.
что 4 генерацию как с айфонами,брать нужно не раньше чем через пол года пока глюки все не уберут.
Я брал Зебру четвертой генерации сразу, как только они появились, никаких проблем нету, ни в работе, ни в настройке.
[Исправлено: Kelevratony, 11.12.2018 в 15:02]
Kelevratony на форуме   Вверх
Старый 11.12.2018, 15:06   598
Dali
читатель
Аватар для Dali
Kelevratony, H600Fd-Mk-4
Запилите уже кто-нибудь FAQ по G6 G7
с конкретными примерами по переходу в них и перестановке режимов.
[Исправлено: Dali, 11.12.2018 в 15:08]
Drex (12.12.2018), Kelevratony (11.12.2018)
Старый 11.12.2018, 15:13   599
Vladimir.Mazunov
Последняя активность: 29.07.2021 18:29
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 15 раз(а) в 15 сообщениях
Так в инструкции на оф.сайте все ж написано)))
Zebra h600fc mk iv; Fenix E35 UE2016; Fenix E12; Convoy M2 5000 biscotty
Vladimir.Mazunov вне форума   Вверх
Старый 11.12.2018, 15:22   600
Dali
читатель
Аватар для Dali
Vladimir.Mazunov, серьезно? )))
Т.е. тех. описание на латинице и русскоязычный FAQ -одно и то же?
И зачем тогда данная ветка? Все же есть на сайте... (да, мне и многим другим этого достаточно. Но не всем, как видим)
Похожие темы
FAQ по выбору фонарей на 2АА fnksb F.A.Q. по выбору фонарей 119 08.01.2021 03:00
FAQ по выбору фонарей на 1АА fnksb F.A.Q. по выбору фонарей 223 07.12.2019 11:02
FAQ по выбору фонарей Zebralight Mikkilighter F.A.Q. по выбору фонарей 904 28.08.2017 22:13
FAQ по выбору фонарей на нескольких (3, 4, 6, 8) элементах АА fnksb F.A.Q. по выбору фонарей 11 30.01.2015 10:13
FAQ по выбору фонарей от компании Coast altur F.A.Q. по выбору фонарей 5 06.04.2013 02:27
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.8.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.27327 секунды с 21 запросами
