30446 17 5 1 |
28.03.2011, 20:36 | 1 |
Космос 9199 LED
довольно давно в кладовке пылится "прожектор" "космос" 9199 led
решил достать, сделать обзор итак, начнем: фонарь продается вот в такой коробке: открываем: в коробке находится сам фонарь в пенопласте и пакетик с ремешком, инструкцией/гарантийным талоном и шнуром для зарядки (кстати, шнур зарядный шнур подходит к заряднику моего фотоаппарата) смотрим ему в "лицо": там 12 диодов со стремными рефлекторами сам фонарь: откручиваем крышку, "модуль" на проводах, поэтому я застремался его вытаскивать вот так светит: фонарь в процессе зарядки: бимшот в комнате: как видно, боковая засветка довольно большая, в центре четкое световое пятно, но "бубликов" нет бимшот на улице: вдали видно плоховато, но впринципе свет неплохой плюсы: -хорошо использовать на ближних и средних дистанциях, фокусировка позволяет делать это -заявленный рантайм 20 с лишним часов, что крайне неплохо -невысокая цена компактный размер для такого типа фонарей минусы: -слишком долгий процесс зарядки (полный заряд за 20 часов) -негерметичность вердикт: поспешный [Исправлено: pomka, 29.03.2011 в 11:16] |
28.03.2011, 23:40 | 2 |
слышал об электричестве
Регистрация: 04.12.2010 Последняя активность: 24.08.2022 17:24 Адрес: Питер
Re: Космос 9199 LED
Возможно, вердикт поспешный. Это хороший корпус под переделку. Например, три центральных диода заменить на более мощные с такой оптикой, здесь же поискать диоды и схему для драйвера (всё в Москве). Придётся поработать руками (внешние диоды кольца оставить для слабого режима подсветки), добавить ещё одну кнопку, собрать драйвер, но результат скорее всего удивит - получите двухрежимный Фонарь.
29.03.2011, 04:45 | 3 |
Всемогущий
Re: Космос 9199 LED
...всобачить кулер что бы охлаждать
29.03.2011, 07:45 | 4 |
Регистрация: 27.09.2010 Последняя активность: 15.12.2022 19:45 Адрес: Тирасполь
Re: Космос 9199 LED
попробуйте разобрать эту говноконструкцию и сильно удивитесь, аккумулятор наверное свинцовый стоит.
29.03.2011, 10:27 | 5 |
Re: Космос 9199 LED
Скорей всего даже гн есвинцовый а стеклянные пластиы покрытые свинцом
29.03.2011, 11:20 | 6 |
Re: Космос 9199 LED
да, он и есть свинцовый, это написано и на коробке и в инструкции
а я в Посаде, поэтому за доставку платить придется по 30 руб за киломер от МКАДа, т.е. 2160 как-то не в кайф, за такие деньги можно готовый неплохой фонарь купить |
29.03.2011, 11:48 | 7 |
Re: Космос 9199 LED
Понятно, видимо в диале с экстримом ближе. За указанную выше сумму можно такси заказать.
Предложен был реальный магазин, с неплохими ценами и более-менее гарантированным качеством. В таком корпусе можно спокойно рассеять 1,5-2 Ватта, из расчёта 30-40 см2 теплоотвода на Ватт (пластина из алюминия или меди соответствующей площади). |
29.03.2011, 20:06 | 8 |
Re: Космос 9199 LED
у меня появилось желание воткнуть вот этот "модуль" с диодами в желзную трубу под D батарейки (меня то-то на них тянет в последнее время )
вот стоит ли? |
23.01.2012, 12:40 | 9 |
Регистрация: 14.01.2011 Последняя активность: 03.03.2021 17:51 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 94 раз(а) в 36 сообщениях
Re: Космос 9199 LED
За эти деньги все прожекторы всегда свинцовые. И да, стекло в аккумуляторах только у ноунейма. У Космоса да и думаю у других российских брендов этого нет
23.01.2012, 12:51 | 10 |
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили: 648 раз(а) в 430 сообщениях
Re: Космос 9199 LED
23.01.2012, 15:35 | 11 |
Re: Космос 9199 LED
Нет не может. У космоса отличный свинец. Все это дело проходит испекции. Вопрос только когда на полке стоит фонарь десятилетней давности тогда да, тут любой аккум загнется.
24.01.2012, 01:22 | 12 |
Re: Космос 9199 LED
24.01.2012, 01:40 | 13 | |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: Космос 9199 LED
вот мои те что остались, нижний ряд, в одном из них хм-л на 2,7А но там 2 вентилятора внутри, и никакой герметичности. |
14.07.2012, 23:22 | 14 |
Параноик
Регистрация: 19.06.2012 Последняя активность: 21.05.2019 22:19 Адрес: Клептократия
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
Re: Космос 9199 LED
Подскажите пожалуйста, кто пользовался/разбирал такие фонари на аккумуляторах... Как там зарядка действует? Какие алгоритмы зарядки?
Хотел бы модернизировать свой фонарь, и вероятно поменять акб(..как раз под ногами лишний ups валяется..).
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40 Наключник: Quark Mini ML Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3 |
15.10.2017, 22:08 | 15 |
Регистрация: 15.10.2017 Последняя активность: 25.10.2017 22:14 Адрес: Краснознаменск, МО
Re: Космос 9199 LED
Здравствуйте! Есть фонарь КОС 678 ЕХ. Хороший светодиод и рефлектор. Вначале светил отлично - небольшое пятно на 50 метров в темноте. После 2-х лет нечастой эксплуатации перестал светить, поставил на зарядку,Зарядное устройство 6V 500mA. Зарядился быстро ...и разрядился быстро. И так несколько раз. Купил аналог аккумулятора, разрядил (часов 8-9 на полном свете), заряжал штатной зарядкой со светодиодом сигнализации заряда( зеленый окончание заряда, красный - низкий заряд). Зеленый загорелся через 5 часов. Разряд - 3,5 часа и так далее по экспоненте. Даже после окончания заряда светодиод свети вполовину. Подскажите, что происходит? Спасибо.
19.10.2017, 20:49 | 16 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
Re: Космос 9199 LED
1starnik, подскажу. У большинства этих фонарей занижается напряжение заряда аккума, так он сульфатируется гораздо быстрее и пользователь раньше пойдет за новым. Ну и безопасно, да (полноценный заряд приведет к электролизу в конце, что дает выделение водорода и кислорода. К чему это приведет в замкнутом объеме фонаря при появлении искры от кнопки той же, наверное, пояснять не надо.). Разумно ограничиться напряжением для так называемого "буферного" режима, т.е. 2,3 В/элемент. И после использования немедленно заряжать вновь, хранить заряженым с периодическим подзарядом. Для вашей шестивольтовой (трехбаночной) батареи напряжение заряда должно быть 7 вольт. Померяйте мультиметром напряжение на батарее, когда она заряжена, но не отключая зарядку. Меньше семи вольт - зарядку надо подремонтировать.
20.10.2017, 08:51 | 17 |
Re: Космос 9199 LED
Спасибо! Хочу сказать, что здесь батарея 4-хвольтовая и 4,5 а\ч. Но тем не менее- спасибо!
20.10.2017, 11:35 | 18 |
Re: Космос 9199 LED
Аналогичный аккум поставлен то верного вольтажу?) И чуется мне что зарядка может быть совсем простенькая, например зажигать зеленый по времени. Если у аккумулятора емкаость выше, может и заряжать надо дольше. И да, как было сказано выше, даже если свинец не используется, раз в 3 месяца на зарядку…
