4734 5 4 0 |
19.06.2017, 14:20 | 1 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 14.04.2024 20:59 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4158 раз(а) в 1640 сообщениях
Яркий Луч T3 Led 3W, 2012 - 4 года забивания гвоздей
Будучи в командировке в бескрайних снежных просторах родины и находясь в состоянии когда мысли уже дома, а голова ещё только движется в аэропорт, заметил у сменщика-напарника фонарик с уже знакомым логотипом. Пока хозяин на секунду отвлёкся, я буквально отобрал у него фонарик, а у другого коллеги рабочую мыльницу фотоаппарат и тут же заобзорил фонарик не выпуская своей 3-й чашки утреннего эспрессо.
Итак, Экземпляр именовался Яркий Луч LED 3W, имел цилиндрическую форму с прикольной полосатой линейной насечкой (проточкой, накаткой?) в центральной части. По каталогам был опознан Яркий Луч T3, вариант с диодом 3 Вт, примерно 2011-2012 года. Экземпляр был весьма побит жизнью и со слов хозяина использовался как универсальный инструмент уже непрерывно в течении 4 лет. Универсальность заключалась в том, что фонарь использовался не только как источник света, но и как лёгкий молоток при "легких инженерных изысканиях", и ещё как угодно ещё. При этом главным достоинством фонаря отмечалось то, что при всех издевательствах он ни разу не переставал светить, внезапно гас или требовалось что либо пошевелить, как в китайцах из ларька, что бы свет появился снова. На головном обтекателе, посадочном модуле, сегменте фонаря присутствовала самая аскетичная форма декора - ряд равноудалённых недодырочек по продольному центру. Никаких сложно-вычурных изощрённых проточек, только хардкор! Диод один, под прозрачной пластиковой TIR оптикой с матированной рефракционной частью. Достаточно большая и достаточно глубокая, т.е. явно попытка собрать небольшое количество люмен в пучёк и получить пусть и не большое, но более-менее яркое пятно света. Хвостокрышка имеет стильную ретро-накатку в стиле "ручка промышленного прибора 2 класса, 1960 года выпуска". Кнопка торцевая, металлическая (!), вместе с остальной торцевой поверхностью образует сферическую плоскость, т.е. фонарь при всём желании на хвосте стоять не будет. Зато почему то визуально понравилось, не то, что сейчас все плоские обрубки. А ещё дизайн кнопки и торца фонарика со стороны хвоста (да и лица и вообще) внезапно всколыхнул в памяти мультфильмы про семейку Флинстоунов Единственное не цилиндрическое место на корпусе - ухо для темляка. Темляк, к слову, ещё родной. Питание: 3 элемента ААА, заправляются достаточно туго в батарейный блок и не имеют возможности брякать или дребезжать внутри корпуса. Батарейный блок выкручивается вместе с хвостокрышкой и представляет единое целое. Резьба коническая, анодированная, не истёрлась совершенно, хотя учитывая бедное питание крутить ещё приходилось часто. Резинка не видела смазки все 4 года эксплуатации, поэтому при закручивании или раскручивании скрипит и воет аки раздатка полного привода избушки на курьих ножках у Бабы Яги. Контакты не имеют признаков окисления. Оба контакта выведены с одной стороны жёстко подпружиненными втулками, при этом минусовой аж тремя втулками. Толщина пружинок и контактов вполне под стать под токи 2-3 А, а никак не под 3 штуки ААА батареек. Пилюля с диодом из чистейшего алюминия, вкручивается изнутри в голову фонаря. Оба контакта на плате драйвера а не через корпус и резьбу пилюли исключают пропадание контакта из-за недокручивания пилюли. Диод - любимый некогда на фонарёвке многими Cree XR-E, с максимальной энергоэффективностью ниже 100 лм/Вт и около 200 лм на 3 Вт мощности. (250 лм / 4 Вт максимум). Тирка центруется силиконой проставкой с конической внутренней частью. Звезда посажена на пипюлю на термопасту/термоклей. Отрывать не стал, слишком мало времени было на всю миссию да и хозяин фонаря начал к этому этапу уже что-то подозревать Никаких винтов прижимающих звезду нет, судя по всему через силиконовую проставку звезда прижимается от безеля изнутри при закручивании пилюли. Тирка гладкая, но с заматированной изнутри рефракционной частью, для небольшого сглаживания центрального пятна. В общем на этом этапе просто перейдём собственно к свету. Если кратко, то он как бы есть. На самом деле ожидать от фонаря с диодом на 200 лм широкого яркого света с плавным спотом в центре бесполезно. Все крохотные люмены в таких фонарях собираются в один узкий пучёк, иначе пользователь фонаря может и не понять, что фонарь работает. Спот узкий, с 20-30 см уже диаметра самого фонаря. Боковая засветка в разы слабже и имеет хорошо видимые глазом цветовые артефакты, которые впрочем кроме листа белой бумаги не видно нигде. С расстояния 1 метр центральный спот незначительно больше 1 элемента ААА и с этого расстояния края спота уже достаточно гладкие, а цветовые артефакты в боковой засветке немного теряются. В принципе для такого слабого фонарика такой свет вполне не плохой. Да не заливной, но вполне рабочий, если надо куда-то прицельно посветить. При лежащем горизонтально фонаре центральный пучёк не задевает листа бумаги на котором лежит фонарь. Поэтому на следующем фото я немного наклонил фонарь головой вниз, что бы центральный спот задел бумагу, ширина боковой засветки получилась из-за этого несколько уже на бумаге. Что касается цветовой температуры, то она холодная. Я не скажу, что фонарь откровенно синий, он именно холодного оттенка. Под рукой был Olight H1 Nova нейтральная (тёплая). Сравнительно с олайтом на разных режимах: На самом деле олайт не настолько рыжий, просто мыльница рабочая имеет только два режима работы: 1) включено и всё на автомате, 2) кончилась батарейка. Но можно косвенно оценить насколько свет фонаря холоднее тёплого олайта. В целом, в качестве итога скажу, что фонарик произвёл хорошее впечатление, несмотря на то, что по современным меркам тускловат. Зато неприхотлив в обращении, живуч, неубиваем. Без излишков вообще, только 1 (один) режим, что для такого света самое лучшее. За герметичность не ручаюсь. Фото в одном месте: https://photos.google.com/s... [Исправлено: MaksVasilev, 19.06.2017 в 15:04] |
19.06.2017, 15:34 | 2 |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 15.11.2023 09:17 Адрес: Калининец
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили: 524 раз(а) в 307 сообщениях
Re: Яркий Луч T3 Led 3W, 2012 - 4 года забивания гвоздей
был такой, не плохо светил за свои деньги
19.06.2017, 17:56 | 3 |
Регистрация: 15.08.2011 Последняя активность: 17.04.2024 14:04
Сказал(а) спасибо: 703
Поблагодарили: 3190 раз(а) в 364 сообщениях
Большое спасибо за обзор ! Читали его " слезами на глазах". Действительно, это одна из самых первых наших моделей и очень приятно читать, что она служит верой и правдой.
Сейчас мы готовим улучшенную версию T3, с похожим лаконичным дизайном и металлической кнопкой. Добавили света, теперь там нейтральный XP-G2, три (!) режима, отключаемая память, клипса. Ну а главное, мы пытаемся постепенно переучить наших пользователей с 3ААА на 18650, поэтому появилась возможность снять кассету, добавить проставку и работать на аккумуляторе 18650 со стабилизированной яркостью (также при желании можно поставить 20700 или 21700). [Исправлено: Яркий Луч, 19.06.2017 в 18:07] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
greenled (19.06.2017), MaksVasilev (19.06.2017), nsk1979 (20.06.2017), witalen (20.06.2017), Сверчок (21.06.2020)
19.06.2017, 23:58 | 4 |
Сказал(а) спасибо: 1730
18 500 не влезет?
20.06.2017, 00:17 | 5 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:59 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15374
Поблагодарили: 33306 раз(а) в 12417 сообщениях
Куда?
В T3 - не влезет, поскольку там кассета батареек соединена с кнопкой. Хотя теоретически можно ее выломать и как-нибудь приспособить пружинку. Наверное. В A12 - просто нет необходимости, поскольку нормально встают 18650. Там специальная кассета удлиненная под ААА, высотой около 70 мм - что позволяет получить длинный батарейный отсек. [Исправлено: fnksb, 20.06.2017 в 00:27] |
20.06.2017, 11:41 | 6 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
Есть в пользовании LUX-1W LENS, давно куплен, как только их в Беларусь завезли (да, у нас бооооольшая проблема купить новинки ЯЛ, хотя с РФ даже границы как таковой нет). Понравился качеством корпуса, практически конвоеподобное с небольшими нюансами. При домашнем юзе за пару лет и намека на износ нету. Светодиод одноваттник тоже холодный, но не синюшный. Хотел поменять на потеплее, но пока руки не дошли. Мож когда и поменяю. Очень приятная тирка, к сожалению без защитного стекла, так что заклеил пленкой "бронировочной" спереди на всякий случай. К сожалению, под звездой там самая китайская дырень, звезда запрессована и отдает тепло по сути только ребром. Поэтому поставил одну 7135 в рамках допиливания и на этом ограничился.
Так вот в него 18500 становится, как родной. На нем и юзается постоянно. Разве что склеил трубочку из целлюлозной салфетки для центровки, чтобы при падении аккум не бряцал. |
fnksb (20.06.2017)
