8704 35 5 0 |
13.06.2017, 02:50 | 1 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:14 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33384 раз(а) в 12443 сообщениях
Обзор Foursevens Atom AA-R, или стальной малыш
Иногда мне кажется, что некоторые фонарики созданы только для того, чтобы своим существованием троллить остальные фонари своего класса. И в первую очередь это относится к серии Atom от Foursevens, включающей в себя сверхкомпактные стальные/титановые модели, да еще и с функцией налобника
Когда-то давно я делал небольшой обзор 4Sevens Atom AL на CR123, теперь не удержался и заказал по скидке Atom-AA с рефлектором. Страница на сайте производителя Поскольку модель старая и может скоро исчезнуть с сайта - выложу еще и скриншот: Первые впечаления. Поскольку фонарь покупался из раздела Clearanсe, то приехал он без упаковки, просто в пупырчатом пакетике. Зато с батарейкой АА внутри. Фонарь крохотный для своего питания. Собственно, он и создавался для того, чтобы быть крохотным. В сравнении с очень компактными фонарями на 1АА: И просто с компактными фонарями на 1АА: Хотя за счет рефлектора этот Атом все-таки немного длиннее, чем аналогичные безрефлекторные модели. Но зато им можно светить дальше пары метров, не то что безрефлекторными Атомами Несмотря на миниатюрные размеры, вес фонаря довольно приличный - все-таки сталь: Мощный магнит в хвосте, держит надежно Специфический шестиугольный хвост предназначен для использования с налобным креплением. Но я его давно продал, вместе со своим предыдущим Атомом – понятно, что при наличии нормальных налобников смысла в нем нет. Но все равно шестиугольный хвост смотрится красиво, плюс на нем размещено достаточно надежное крепление для темляка: Управление и режимы Два режима яркости, «двухпозиционное головокручение». Вначале включается слабый (около 1-2 лм), при более сильном затягивании головы – сильный (70 лм). Впрочем, заявлено 70 лм – но вот в сфере я увидел только чуть больше 40... Ну да ладно, будет дольше работать Также можно отметить, что при слишком резком закручивании фонарь может совсем терять контакт. Но это зависит от плюсового контакта батарейки, его длины и формы. Свет – довольно стандартный, XP-G2 и текстурированный мелкий рефлектор. Хороший свет для универсального ручного фонаря Свет холодный, теоретически несложно поменять на нейтраль. Следов ШИМ нет в обоих режимах. Внутренности выглядят примерно так: Пилюля входит по резьбе, рефлектор в пилюлю тоже устанавливается по резьбе: Контактная пластина "двухпозиционного головокручения" не припаяна, а просто вставлена. Зато можно увидеть, как это управление работает: замыкание внешнего кольца на драйвере активирует слабый режим, замыкание центрального контакта драйвера (при продавливании подпружиненной пластины плюсом батарейки) - сильный режим: Светодиод на отдельной подложке, а не распаян на плате как на большинстве подобных малышей – значит, можно будет его безболезненно поменять Теоретически Foursevens заявляет поддержку питания до 4.2V (что намекает на наличие Buck-Boost драйвера, то есть полную поддержку 14500). Но здесь, как и Атомов на CR123, вмешиваются ограничения на размер батареи и на форму плюсового контакта. У меня ни с одним из аккумуляторов 14500 фонарь нормально работать не захотел, разве что брать незащищенный и паять ему выступающий узкий плюс или крепить магнитик. Впрочем, зачем этому фонарю 14500? Общие впечатления. Игрушка. Но прикольная игрушка. Но игрушка. Но прикольная. Не знаю, что с ним делать, попробую в качестве мелкого бэкапа использовать. Диод только поменяю на что-нибудь нейтральное/хайкрайное. Ну или просто держать на полке, и троллить им другие фонари на 1АА за избыточный размер [Исправлено: fnksb, 13.06.2017 в 02:58] |
Поблагодарили: 13 раз(а) |
Al (19.06.2017), Kelevratony (18.11.2018), Linx (13.06.2017), Megavit (14.06.2017), mister046 (13.06.2017), nsk1979 (13.06.2017), rpdoctor (14.06.2017), stawrr (13.06.2017), surf839 (13.06.2017), Tankist_20 (13.06.2017), Waryag (13.06.2017), Алексей Михайлович (13.06.2017), ДВА (18.11.2018)
13.06.2017, 07:02 | 2 |
Re: Обзор Foursevens Atom AA-R, или стальной малыш
Малыш с хорошей кармой
13.06.2017, 10:34 | 4 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
fnksb,
Насколько он неудобен в руке? И не помешало бы сравнение с крохой на 10180. |
13.06.2017, 12:18 | 5 |
DQG AA у меня был, еще самой первой версии - но как-то совсем не зашел...
Но он тоже мелкий, да Энергоемкость совсем другая... Но да, можно пощелкать с ААА и 10180 Управляется - так себе, лежит - хорошо |
13.06.2017, 12:35 | 6 |
Хороши FourSevens-ы и качеством и размером и цена приличная, но вот с дизайном напряженка. Еле-еле я один выцарапал. Один интересный. Но все остальное ДА! И доставка в такую даль и в-руке-лежание и проч. ДА!
13.06.2017, 13:50 | 8 |
13.06.2017, 14:10 | 9 |
Когда я еще много покупал на 47 - постоянно с этим сталкивался. На фоточках вроде ничего интересного, получишь посылку - еще большее разочарование, то за фигня, зачем купил... А через пару дней вставляет, когда покрутишь в руках и распробуешь.
13.06.2017, 14:45 | 10 |
Но я больше рисковать не буду
13.06.2017, 16:13 | 13 |
13.06.2017, 16:17 | 14 |
13.06.2017, 16:51 | 15 |
fnksb,
В сравнении с тулом сразу и не скажешь, что питание разное. |
13.06.2017, 18:38 | 16 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Вчера 22:12 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
Поблагодарили: 4 раз(а) |
13.06.2017, 18:51 | 17 |
У меня включение максимума как раз более-менее четкое - но вот если продолжать крутить дальше, то этот максимум может просто выключиться, что-то там отжимает контактную пластину обратно, видимо... Или плюс батарейки отжимает от этой пластины.
13.06.2017, 18:59 | 18 |
Так контакт по сути теми двумя ножками. И держится всё на самоклейке. Если пластинку убрать совсем и заменить поролоновым кольцом –будет однорежимник.
13.06.2017, 19:08 | 19 | |
Сначала написал, потом понял, что однорежимник и так-то будет на сильном. Тогда тем более надо попробовать [Исправлено: fnksb, 13.06.2017 в 19:11] |
13.06.2017, 21:36 | 20 |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57 Адрес: Ufa, Russia
Сказал(а) спасибо: 33
