Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (основная категория) Общие обсуждения фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 125814   Ответов в теме 853   Подписчиков на тему 45   Добавили в закладки 1
Старый 26.08.2017, 20:55   751
Последняя активность: Сегодня 01:07
Сказал(а) спасибо: 21834
Поблагодарили: 12180 раз(а) в 6139 сообщениях
По умолчанию Re: D4 от Хэнка (выделено из новинок)
Правильно я понял, настраиваемый режим сбрасывается каждый раз, как включил Турбо или мунлайт?
Kelevratony на форуме   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 26.08.2017, 20:56   752
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Последняя активность: 11.05.2021 20:07
Сказал(а) спасибо: 3316
Поблагодарили: 7777 раз(а) в 3495 сообщениях
Да, и еще при смене АКБ, но это уже и не так важно :)
Tamagotchi вне форума   Вверх
Kelevratony (26.08.2017)
Старый 26.08.2017, 20:56   753
Последняя активность: Вчера 22:58
Сказал(а) спасибо: 582
Поблагодарили: 9730 раз(а) в 5211 сообщениях
Так и есть. И это главный зашквар. ХЗ что помешало этот момент продумать и сделать всё нормально.
ЗЫ. Хотя прошивка лежит на сайте, может, кто и поправит.
[Исправлено: Qwertus, 26.08.2017 в 20:58]
Qwertus на форуме   Вверх
Старый 26.08.2017, 21:02   754
А подробный русский мануал выкладывал кто?
Старый 26.08.2017, 21:03   755
Tamagotchi
Прикалываешся? Там по той картинке со стрелками все понятно.
Старый 26.08.2017, 21:07   756
Терпеть не могу картинки, ни пса не понятно.
Банального мануала хочется, как на Зебру, например, столько кликов - одно, столько - другое.
Старый 26.08.2017, 21:09   757
Я
И Мистер Гуголь
Интерфейс
Интерфейс представляет собой упрощенную версию линейного интерфейса Narsil:
От:
1 щелчок: Включить в самом низком режиме. (Обновление 2017-07-27: теперь включается на последнем уровне вместо луны)
2 быстрых нажатия: включение в самом высоком режиме.
Нажмите и удерживайте: Рампа из нижнего режима.
(только v2) Ослабьте и затяните хвостовую оперу, затем нажмите: Включите в режиме с самым высоким режимом (~ 135-165 лм).
Пока:
Нажмите и удерживайте: Рампа вверх или вниз в последнем используемом направлении. Отпустите и быстро удерживайте клавишу, чтобы изменить направление.
1 клик: выключить.
2 быстрых клика: ярлык до самого высокого уровня. (Обновление 2017-07-27: теперь также можно использовать для возврата с самого высокого уровня до того, что было раньше)
Другие действия:
Ослабьте хвостовую оперу: полностью выключите и отключите питание.
3 быстрых клика: режим баттчека. Мигает вольтами, приостанавливается, затем мигает десятки вольт. Таким образом, 4.2V будет мигать 4 раза, пауза, затем мигание 2 раза.
4 быстрых клика: Моментный режим. Свет будет работать на самом высоком уровне при нажатии кнопки и в противном случае будет оставаться выключенным. Для выхода нажмите 4 быстрых клика.
6 быстрых кликов: мягкая блокировка. Свет не будет реагировать снова, пока вы не сделаете еще один набор из 6 быстрых кликов.
8 быстрых кликов: режим маяка. Загорается на 30% в течение половины секунды, пауза в течение 2 секунд, затем повторяет. Нажмите, чтобы выйти.
10 быстрых кликов, затем длинный щелчок (1 секунда или более): переключение тепловой защиты. По умолчанию включена защита по температуре. (Всего 11 кликов)
10+ быстрых кликов, затем нажмите и удерживайте: режим термоконфигурации, добавленный в v2. Удерживайте кнопку, пока она не доберется до требуемого действия:
Мигает текущий предел температуры. Отпустите кнопку для выхода без изменений или продолжите удерживать.
«Buzzes» в течение 2 секунд. Отпустите кнопку, чтобы установить максимальный предел температуры или удерживайте удерживание для продолжения.
Свет переходит в турбо. Удерживайте кнопку, пока свет не станет достаточно горячим, а затем отпустите, чтобы установить новый температурный предел.
В режиме битвы:
1 клик: Выкл.
2 быстрых клика: тепловое считывание. Показывает текущую температуру драйвера (на C или что-то близкое к C, я думаю).
Из режима термодатчика:
1 клик: Выкл.
2 быстрых клика: Turbo.
Этот драйвер также имеет защиту от низкого напряжения. При 3,0 В он упадет до самого низкого уровня, а при 2,8 В он будет максимально закрыт. У него все еще есть очень небольшое количество паразитарного стока, поэтому не оставляйте его в режиме после LVV в течение нескольких месяцев или лет. Было бы неплохо поменять батарею в течение нескольких дней или открутить трубку, чтобы отключить питание.
Kelevratony (26.08.2017), Waryag (26.08.2017), Иван62 (16.11.2018)
Старый 26.08.2017, 21:11   758
Qwertus, ай спасибо!!!
Старый 26.08.2017, 21:14   759
Tamagotchi
Qwertus, Хвостовая опера в режиме битвы это круто :)
Waryag (26.08.2017)
Старый 26.08.2017, 21:34   760
Waryag
Аватар для Waryag
Последняя активность: 09.05.2021 08:50
Сказал(а) спасибо: 3398
Поблагодарили: 2405 раз(а) в 1586 сообщениях
Waryag вне форума   Вверх
Похожие темы
Новый сцукомегабластер AceBeam X80 (выделено из "новинок") dukatim Общие обсуждения фонарей 110 24.06.2019 12:29
Анонс новинок от EagleTac SuperFonarik.ru EagleTac 24 30.11.2015 21:14
Первые фотографии новинок Fenix GerSer Fenix 11 22.03.2011 09:13
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.29316 секунды с 25 запросами
