5252 8 4 0 |
02.06.2017, 14:55 | 1 |
Регистрация: 01.04.2015 Последняя активность: 20.02.2019 16:32
Сказал(а) спасибо: 4
Проблема при пайке 18650
Решил спаять две штуки Samsung INR18650 в 2S. Сразу потренировался на старом еле живом LG - все ОК. Припаял к Самсунгам по 2 провода (но пока непосредственно в 2S аккумы не соединял - так их и оставил по отдельности с припаянными проводами). Однако, если плюсовую часть поднести к уху, то слышно тихое пошипывание, хоть и аккумы на ощупь не греются... Такое чувство, что что-то вступило в химическую реакцию с кислотой, но вот что-то эта реакция затянулась (минут 10 уже). Аккумы не греются - значит не КЗ, да и если было бы КЗ на 20А аккуме... Паял так: сразу вешаешь припой на конец провода, каплю паяльной кислоты на аккум, прислоняешь провод с припоем к капле, прислоняешь паяльник - готово и аккум даже нагреться не успевает. Но вот шипение это совсем меня не радует и на старом LG его нет (хотя аккумы конструктивно точно такие же). Подскажите, в чем косяк? Аккумам, как я понимаю, уже кирды и вряд-ли что-то сделаешь.
02.06.2017, 15:08 | 2 |
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 117
Re: Проблема при пайке 18650
клапан превышения давления сорвало (насечки как на конденсаторах, находятся под плюсовой крышкой)
скорее всего при пайке часть электролита превратилась в газ и давление внутри банки выросло [Исправлено: avglushkov, 02.06.2017 в 15:12] |
02.06.2017, 17:34 | 3 |
02.06.2017, 17:52 | 4 |
Время пайки превышено. На плюсовом это не так страшно, там от начинки далеко, а на минусовом тепло дошло до рулончика. И панеслась...
Пайка на голую сталь без лужения - плохой идея. Хуже только идея разобрать новую микроволновку, чтобы собрать сварочный станок ценой в 5-10 тыр для сварки пары акумов
трол. |
02.06.2017, 19:46 | 5 |
02.06.2017, 19:58 | 6 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Паяльник был слаб. В этом деле рулит советский криптоанализатор на 100 Вт с жалом с палец или самая толстенная насадка 9 мм на какую нибудь современную Ersa.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
03.06.2017, 08:24 | 7 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 19:08
Сказал(а) спасибо: 1228
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
А сплавом Розе на аккумуляторе залудить точку, и потом обычным припоем на проводе быстро подпаять- вариант или нет?
04.06.2017, 01:23 | 8 |
Аккумы просели всего один на 0.01 вольта, второй (шипел дольше) - на 0.02. Заряжать и юзать еще не пробовал, но вроде пронесло. В след. раз плюс буду паять канифолью - хоть и дольше и хуже берется, но зато токопроводящие брызги никуда не попадают. С кислотой время пайки одного контакта ровно 2 секунды: сразу вешаешь припой на провод с помощи канифоли, каплю кислоты на аккум, прислоняешь провод с припоем к аккуму и сверху паяльник (здоровый советский) и все - дело сделано. Аккум вообще нагреться не успевает.
04.06.2017, 02:16 | 9 |
Аккумы ваши. Никто не вправе запрещать делать с ними что угодно. Можете и молотком по ним бить, и паять, и еще много чего. Можно игнорировать мнение тех, кто множество раз сталкивался с паянными батареями и утверждает, что они быстро дохнут. Но если игнорируете производителей, пишущих в даташитах типа: "The cell should not be soldered directly with leads. Namely, the cell should be welded with leads on its terminal and then be soldered with wire or leads to soldered lead." то почему-бы и не игнорировать про максимальное напряжение (4,2-4,35)? Ведь в банках, заряженных до 4,5В, влазит больше энергии! Ну так и заряжайте их до таково напряжения. То, что они помрут быстрее, ведь не важно. |
Optilux (04.06.2017)
